Python包管理不再头疼:uv工具快速上手
888974111
347
2025-2-7 00:42:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Python 包管理生态中存在多种工具,如 pip、pip-tools、poetry、conda 等,各自具备一定功能。
而今天介绍的uv 是 Astral 公司推出的一款基于 Rust 编写的 Python 包管理工具,旨在成为 “Python 的 Cargo”。
它提供了快速、可靠且易用的包管理体验,在性能、兼容性和功能上都有出色表现,为 Python 项目的开发和管理带来了新的选择。
1. 为什么用uv
与其他Python中的包管理工具相比,uv更像是一个全能选手,它的优势在于:
  • 速度快:得益于Rust,uv工具的速度让人惊艳,比如安装依赖,速度比其他工具快很多
  • 功能全面:uv 是“一站式服务”的工具,从安装 Python、管理虚拟环境,到安装和管理包,再到管理项目依赖,它统统都能处理得很好
  • 前景光明:背后有风投公司Astral支持,且采用了MIT许可,即使未来出现问题,社区也有应对的办法
使用uv,也可以像NodeJS或者Rust项目那样方便的管理依赖。
2. 如何安装
安装 uv 非常简单,可以使用官方提供的安装脚本,也可以通过pip来安装。
# On macOS and Linux.curl -LsSf https://astral.sh/uv/install.sh | sh# On Windows.powershell -ExecutionPolicy ByPass -c "irm https://astral.sh/uv/install.ps1 | iex"# With pip.pip install uv安装之后,可以通过uv help命令检查是否安装成功:
3. 如何使用
下面演示如何使用uv来管理Python项目。
使用uv之前,创建一个Python项目对我来说就是创建一个文件夹而已。
使用uv之后,终于有了一些项目的感觉,对于uv,我使用时间也不长,疏漏或错误的地方欢迎指正!
接下来,从创建一个项目开始,演示我使用uv时常用的一些功能。
首先,介绍uv工具主要使用的两个文件:
  • pyproject.toml:定义项目的主要依赖,包括项目名称、版本、描述、支持的 Python 版本等信息
  • uv.lock:记录项目的所有依赖,包括依赖的依赖,且跨平台,确保在不同环境下安装的一致性。这个文件由 uv 自动管理,不要手动编辑
3.1. 创建项目
接下来,创建一个项目,使用uv init <project dir>命令。
$  uv init myprojectInitialized project `myproject` at `D:\projects\python\myproject`$  cd .\myproject\$  ls    目录: D:\projects\python\myprojectMode                 LastWriteTime         Length Name----                 -------------         ------ -----a----        2024/12/27  12:06:08            109 .gitignore-a----        2024/12/27  12:06:08              5 .python-version-a----        2024/12/27  12:06:08             87 hello.py-a----        2024/12/27  12:06:08            155 pyproject.toml-a----        2024/12/27  12:06:08              0 README.md通过init创建项目之后,uv工具贴心地帮助我们生成了一些默认文件。
其中 hello.py 只是一段演示用的代码,
随后我们可以根据实际的项目需要删除这个代码文件,换成自己的实际代码。
$  cat .\hello.pydef main():    print("Hello from myproject!")if __name__ == "__main__":    main()pyproject.toml中是一些项目信息:
$  cat .\pyproject.toml[project]name = "myproject"version = "0.1.0"description = "Add your description here"readme = "README.md"requires-python = ">=3.12"dependencies = []注意,uv init 创建项目之后,会自动将项目使用Git来管理。
3.2. 操作环境
创建项目之后,我们进入项目根文件夹的第一件事就是同步项目依赖。
$  uv syncUsing CPython 3.12.4 interpreter at: D:\miniconda3\envs\databook\python.exeCreating virtual environment at: .venvResolved 1 package in 15msAudited in 0.05ms同步之后,会自动查找或下载合适的 Python 版本,创建并设置项目的虚拟环境,构建完整的依赖列表并写入
uv.lock 文件,最后将依赖同步到虚拟环境中。
我们这个是新创建的项目,没有什么依赖,所以uv.lock 文件中的内容也比较简单。
$  ls    目录: D:\projects\python\myprojectMode                 LastWriteTime         Length Name----                 -------------         ------ ----d-----        2024/12/27  12:12:39                .venv-a----        2024/12/27  12:06:08            109 .gitignore-a----        2024/12/27  12:06:08              5 .python-version-a----        2024/12/27  12:06:08             87 hello.py-a----        2024/12/27  12:06:08            155 pyproject.toml-a----        2024/12/27  12:06:08              0 README.md-a----        2024/12/27  12:12:39            116 uv.lock$  cat .\uv.lockversion = 1requires-python = ">=3.12"[[package]]name = "myproject"version = "0.1.0"source = { virtual = "." }uv sync同步之后,就可以运行项目的代码了。
既然使用uv管理项目的话,我们就使用uv的命令来运行代码,不要像以前那样使用python xxx.py来运行。
我们可以试着运行项目创建时自动生成的代码。
$  uv run .\hello.pyHello from myproject!3.3. 管理依赖
管理依赖是我使用uv工具的主要目的,使用uv添加依赖非常简单,和npm和cargo差不多。
$  uv add pandasResolved 7 packages in 3.41sPrepared 6 packages in 4.63sInstalled 6 packages in 1.80s + numpy==2.2.1 + pandas==2.2.3 + python-dateutil==2.9.0.post0 + pytz==2024.2 + six==1.17.0 + tzdata==2024.2尝试安装了一个pandas依赖(pandas依赖的包也自动安装了),从上面日志可以看出速度非常快。
这时再看看uv.lock 文件的变化。
$  cat .\uv.lockversion = 1requires-python = ">=3.12"[[package]]name = "myproject"version = "0.1.0"source = { virtual = "." }dependencies = [    { name = "pandas" },][package.metadata]requires-dist = [{ name = "pandas", specifier = ">=2.2.3" }][[package]]name = "pandas"version = "2.2.3"source = { registry = "https://pypi.org/simple" }dependencies = [    { name = "numpy" },    { name = "python-dateutil" },    { name = "pytz" },    { name = "tzdata" },][[package]]name = "pytz"version = "2024.2"source = { registry = "https://pypi.org/simple" }上面的日志中我删除了很多内容,因为整体内容太多,详细记录了每个包以及它依赖的包的情况。
uv.lock这个文件我们不要手动去编辑它,使用uv工具去管理它。
引入了pandas之后,我们看看是否可以在hello.py中使用。
$  cat .\hello.pyimport pandas as pddef main():    print("Hello from myproject!")    df = pd.DataFrame(        {            "A": [1, 2, 3],            "B": [4, 5, 6],        }    )    print(df)if __name__ == "__main__":    main()$  uv run .\hello.pyHello from myproject!   A  B0  1  41  2  52  3  6可以正常使用安装的包pandas,下面在试试删除依赖会怎么样。
$  uv remove pandasResolved 1 package in 12msUninstalled 6 packages in 1.18s - numpy==2.2.1 - pandas==2.2.3 - python-dateutil==2.9.0.post0 - pytz==2024.2 - six==1.17.0 - tzdata==2024.2$  cat .\uv.lockversion = 1requires-python = ">=3.12"[[package]]name = "myproject"version = "0.1.0"source = { virtual = "." }使用uv remove命令删除pandas包之后,也会自动删除pandas依赖的其他包,
我们看到uv.lock 文件也恢复到最初的内容。
再试试运行hello.py看看。
$  uv run .\hello.pyTraceback (most recent call last):  File "D:\projects\python\myproject\hello.py", line 1, in <module>    import pandas as pdModuleNotFoundError: No module named 'pandas'果然,无法运行了。
3.4. 区分开发和生产环境
还有一个比较常用的功能是区分开发环境生产环境的依赖,这个功能在NodeJS和Rust中很常见。
比如,我们想把pandas安装到开发环境中,而把requests安装到生产环境中。
$  uv add --group dev pandasResolved 7 packages in 1.72sInstalled 6 packages in 1.39s + numpy==2.2.1 + pandas==2.2.3 + python-dateutil==2.9.0.post0 + pytz==2024.2 + six==1.17.0 + tzdata==2024.2$  uv add --group production requestsResolved 12 packages in 2.72sPrepared 5 packages in 1.31sInstalled 5 packages in 68ms + certifi==2024.12.14 + charset-normalizer==3.4.1 + idna==3.10 + requests==2.32.3 + urllib3==2.3.0安装之后,uv.lock 文件自动添加了各个包及其依赖,这里不再赘述。
从项目的pyproject.toml中可以看出不同环境的包依赖。
$  cat .\pyproject.toml[project]name = "myproject"version = "0.1.0"description = "Add your description here"readme = "README.md"requires-python = ">=3.12"dependencies = [][dependency-groups]dev = [    "pandas>=2.2.3",]production = [    "requests>=2.32.3",]4. 未来发展
uv 也可以构建和发布 Python 包到 PyPi,具体细节本篇就不展开了。
uv 自从发布后,团队一直致力于优先提升其跨平台的兼容性、性能和稳定性,帮助用户顺利将项目过渡到使用uv来管理。
长远来看,uv 将发展成为一个完整的 Python 项目和包管理器,提供一站式的开发体验,涵盖从 Python 安装到项目管理的各个环节,进一步简化 Python 项目的开发流程,提高开发效率。
GMT+8, 2025-3-10 14:55 , Processed in 0.832864 second(s), 30 queries .
