AI Agent系列-什么是AI智能体,使用Semantic Kernel开发一个AI Agent
mmmm123
344
2025-2-7 00:35:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
今年最热的技术除了LLM大语言模型外,AI Agent智能体成为下一个最热的技术发展热点。、
近期准备整理几篇AI智能体的博客,带着大家了解并学习AI 智能体的开发和应用。
一、什么是AI 智能体
AI智能体(AI Agent)是指一个由人工智能驱动的系统或程序,能够在一定的环境中自主感知、决策和执行任务,同时不断学习和优化自身行为。
智能体的目标是完成特定任务或解决问题,模拟或增强人类的智能活动。
核心特性
  • 自主性:智能体可以独立完成任务,而不需要人类的实时干预。
  • 感知能力:通过传感器(物理或虚拟),获取环境中的信息。
  • 决策能力:根据感知到的信息,分析情况并制定行动计划。
  • 执行能力:实施决策,改变自身或环境状态。
  • 学习能力:通过与环境的交互不断优化决策和行为。
组成部分
  • 感知模块:采集数据,例如通过摄像头、麦克风、API接口等获取外界信息。
  • 决策模块:利用算法或规则制定行动策略。
  • 执行模块:实施决策,例如控制机器人动作或生成文本回复。
  • 学习模块:通过机器学习或深度学习模型改进未来的行为。
分类
  • 物理智能体:例如机器人、无人机、自动驾驶汽车,它们存在于现实世界中,与物理环境交互。
  • 虚拟智能体:例如聊天机器人、智能客服、游戏中的NPC(非玩家角色),它们存在于数字或虚拟环境中。
应用领域
  • 自动驾驶:自动驾驶汽车利用智能体感知道路状况,做出驾驶决策。
  • 智能客服:通过自然语言处理技术与用户交流,解决问题或提供服务。
  • 游戏开发:NPC智能体增强了游戏的互动性和挑战性。
  • 金融分析:智能体可以根据市场数据提供投资建议或进行风险评估。
通俗理解
AI智能体就像是一个有“眼睛”“大脑”和“手脚”的虚拟助手。它能看(感知)、想(决策)、做(执行),并且能从错误中学习,让自己变得更聪明。无论是帮助你回答问题、完成任务,还是自动驾驶和导航,它都可以独立完成,而不需要你时时刻刻指导它。
二、使用Microsoft Semantic Kernel开发AI Agent
Semantic Kernel 是一个软件开发工具包(SDK),用于将大型语言模型(LLM),如 OpenAI、Azure OpenAI 和 Hugging Face,与传统编程语言(如 C#、Python 和 Java)集成。
它通过定义插件,并以几行代码将它们串联在一起,实现这一点。
Semantic Kernel 的独特之处在于其能够利用人工智能自动协调插件。通过 Semantic Kernel 的计划器,可以请求 LLM 生成一个实现用户特定目标的计划,然后由 Semantic Kernel 为用户执行该计划。
它提供了以下功能:
  • AI 服务的抽象(如聊天、文本转图像、音频转文本等)和内存存储。
  • 针对 OpenAI、Azure OpenAI、Hugging Face、本地模型等服务的这些抽象的实现,以及针对众多向量数据库(如 Chroma、Qdrant、Milvus 和 Azure)的实现。
  • 插件的通用表示形式,之后可由 AI 自动协调。
  • 从多种来源创建此类插件的能力,包括 OpenAPI 规范、提示和用目标语言编写的任意代码。
  • 对提示管理和渲染的可扩展支持,包括对 Handlebars 和 Liquid 等常见格式的内置处理。
  • 基于这些抽象的丰富功能,例如负责任的 AI 过滤器、依赖注入集成等。
由于其灵活性、模块化和可观察性,Semantic Kernel 被企业广泛使用。它具备增强安全性的功能,如遥测支持,以及挂钩和过滤器,能够大规模提供负责任的 AI 解决方案。
三、详细开发流程
1. 安装和配置 Semantic Kernel
    • 安装 SDK:通过 NuGet 或 pip 安装 Semantic Kernel 的库。
    • 配置 API:将 OpenAI、Azure OpenAI 或其他 LLM API 集成到项目中。
var kernel = Kernel.Builder    .WithOpenAIChatCompletionService("gpt-4", "YOUR_API_KEY", "https://api.openai.com/v1/")    .Build();
2. 定义功能插件
  • 插件类型:插件可以是用提示(Prompts)、代码函数,或 OpenAPI 规范定义的功能模块。
  • 创建插件:插件可以封装不同的任务,例如处理文本、执行计算、或与外部服务交互。
    示例(简单文本生成插件)
var textPlugin = kernel.CreateSemanticFunction("What's your goal? Summarize the following: {{input}}");
3. 编排和组合插件
  • 单一任务执行:直接调用一个插件完成任务。
  • 任务链式执行:通过 Semantic Kernel 的“计划器”自动将多个插件组合起来完成复杂任务。
示例(任务链式执行)
var planner = kernel.ImportPlannerPlugin();var plan = await planner.CreatePlanAsync("Summarize a long document and translate it into French.");var result = await kernel.RunAsync(plan, new ContextVariables("Input text here."));Console.WriteLine(result.Result);
4. 集成内存功能
  • 记忆用户上下文:Semantic Kernel 提供内存存储支持,可以将数据保存到向量数据库中(如 Chroma、Milvus)。
  • 查询历史记录:通过语义查询,智能体可以动态访问存储的上下文信息。
示例(内存集成)
kernel.ImportMemoryPlugin();await kernel.Memory.SaveInformationAsync("userData", "User's preference for French summaries.");
5. 扩展和优化
  • 自定义 Prompt 模板:支持 Handlebars 和 Liquid 模板格式,轻松管理复杂的提示。
  • 安全性和责任感:启用遥测和过滤器,确保解决方案符合企业要求。
  • 多模型支持:切换到新的 LLM 模型(例如 GPT-4、Claude)时,只需替换 API,而无需改动代码。
四、示例应用:多功能 AI Agent
目标:开发一个 AI Agent,具备以下能力:
  • 分析并总结输入文本。
  • 将总结翻译成用户指定语言。
  • 保存用户偏好到内存中。
完整代码示例(C#)
using Microsoft.SemanticKernel;class Program{    static async Task Main(string[] args)    {        // 初始化 Semantic Kernel        var kernel = Kernel.Builder            .WithOpenAIChatCompletionService("gpt-4", "YOUR_API_KEY", "https://api.openai.com/v1/")            .Build();        // 定义插件        var summarizer = kernel.CreateSemanticFunction("Summarize the following: {{input}}");        var translator = kernel.CreateSemanticFunction("Translate to {{language}}: {{input}}");        // 用户输入        string inputText = "Semantic Kernel is a framework for integrating LLMs into apps.";        string targetLanguage = "French";        // 执行任务        var summary = await kernel.RunAsync(summarizer, new ContextVariables(inputText));        var translatedText = await kernel.RunAsync(translator, new ContextVariables(summary.Result)        {            ["language"] = targetLanguage        });        // 保存用户偏好到内存        kernel.ImportMemoryPlugin();        await kernel.Memory.SaveInformationAsync("userPreferences", $"Preferred language: {targetLanguage}");        // 输出结果        Console.WriteLine("Summary: " + summary.Result);        Console.WriteLine("Translation: " + translatedText.Result);    }}
  • 将代码部署到本地或云端。
  • 提供输入(例如长文本),观察 AI Agent 自动执行文本总结、翻译和存储偏好。
  • 修改模型、提示或插件实现更多定制功能。
通过 Semantic Kernel,开发者可以高效创建多功能 AI Agent,将其应用于各种企业场景,如智能客服、知识管理、内容生成等。
周国庆
2024/12/29
GMT+8, 2025-3-10 14:49 , Processed in 6.041485 second(s), 26 queries .
