解密prompt系列46. LLM结构化输出代码示例和原理分析
asd
362
2025-2-7 00:17:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近闭源大模型们都陆续支持结构化输出,这一章我们先结合demo看下开源和闭源对结构化输出的支持,随后会介绍Constrained Decoding和Format Restricting Instructions 两种结构化输出约束方案,最后会给出结构化输出对比自然语言输出的一些观点。
代码示例
闭源 - OpenAI
闭源三巨头都是支持结构化输出的,上面链了OpenAI和Gemini关于结构化输出的相关API文档。这里我们就以OpenAI为例,聊下结构化输出。
这里并非指OpenAI很早就支持的Json Mode,而JSON Mode的升级版Structure Output,只对gpt-4o-mini-2024-07-18和gpt-4o-2024-08-06之后的模型版本支持。简单说原来的JSON Mode只保证模型输出一个合法可以解析的json而已,对json的字段,字段类型,取值不做任何约束,而Strucutre Ouput则会进一步对JSON里面的具体字段和类型进行约束。这里我们举个例子,从基金季报中抽取基金经理对市场不同行业的观点,对观点进行情绪分类,并关联相关的申万一级行业。(哈哈并不是说这是最优的解决方案只是想把抽取,分类,生成任务融在一个case里面)
首先我们先定义抽取任务的结构体,申万一级行业的枚举值和情绪的枚举值,这里结构化输出都是使用pydantic定义的。通过枚举值定义我们可以约束模型输出的取值范围,而通过抽取结构定义我们可以约束模型输出的结构。不过这里对Enum的取值数量有限制一次输出的枚举值总量不能超过500,毕竟是直接作为模型上文,枚举值太多一是慢二是贵,三是不稳定。
from enum import Enumfrom typing import Listfrom pydantic import BaseModel, Fieldclass SWIndustry(Enum):    AGRICULTURE = "农林牧渔"    MINING = "采掘"    CHEMICALS = "化工"    STEEL = "钢铁"    NONFERROUS_METALS = "有色金属"    BUILDING_MATERIALS = "建筑材料"    ELECTRICAL_EQUIPMENT = "电气设备"    APPLIANCES = "家用电器"    FOOD_BEVERAGE = "食品饮料"    TEXTILE_APPAREL = "纺织服装"    LIGHT_MANUFACTURING = "轻工制造"    PHARMACEUTICALS = "医药生物"    PUBLIC_UTILITIES = "公用事业"    TRANSPORTATION = "交通运输"    REAL_ESTATE = "房地产"    COMMERCE_TRADE = "商业贸易"    COMPUTER = "计算机"    MEDIA = "传媒"    COMMUNICATION = "通信"    BANKING = "银行"    NON_BANK_FINANCIAL = "非银金融"    AUTOMOBILE = "汽车"    MACHINERY = "机械设备"    DEFENSE_MILITARY = "国防军工"    BUILDING_CONSTRUCTION = "建筑装饰"    ELECTRONICS = "电子"    COMPREHENSIVE = "综合"    LEISURE_SERVICES = "休闲服务"    COMPUTER_APPLICATIONS = "计算机应用"    CHEMICAL_FIBERS = "化纤"    METAL_PRODUCTS = "金属制品"class ViewAspect(Enum):    POSITIVE = '正面'    NETURAL = '中性'    NEGATIVE = '负面'    class View(BaseModel):    extract_view: str = Field(description="抽取文档中中对某个金融行业、或行业相关的主题或概念表达观点的句子")    extract_view_entities: List[str] = Field(description="抽取观点金融主体,该主体必须出现在观点句子中,可以是金融行业,或行业相关概念或主题")    related_industry: list[SWIndustry] = Field(description=f"观点金融主体最相关的1个或多个申万一级行业")    view_aspect: ViewAspect = Field(description=f'对观点情绪进行精准分类,模糊情绪均为中性')class ViewExtraction(BaseModel):    views: list[View] = Field(        ...,        description="每个观点都应该是一个单独的对象,包含原文中表达观点的句子,观点主体,观点情绪分类和关联的申万一级行业",    )然后只需要把以上的结构体作为response_format的参数输入openai即可
from openai import AzureOpenAIclient = AzureOpenAI(    api_key = '...',    api_version="2024-08-01-preview",    azure_endpoint= "...")completion = client.beta.chat.completions.parse(    model='gpt-4o', messages=[            {                "role": "system",                "content": "你是一个完美的金融观点解析系统,可以从文档中抽取观点,和观点对应主体并对观点进行分类。请从以下文档中抽取一系列观点",            },            {                "role": "user",                "content": content,            },        ],    response_format= ViewExtraction)这样我们就能得到结构化的输出如下
再举一个function calling的例子,假设我们有两个工具一个Bing搜索,一个是基金信息查询工具,模型需要根据用户提问选择一个或多个工具来解决问题。
from typing import Literal,Union,Optionalclass BingSearch(BaseModel):    query: str = Field(description="网页搜索query")        class FundInfo(BaseModel):    """    可以通过基金代码或基金名称,查询基金基础信息    """    fund_code_or_name: Optional[str] = Field(description="提问提及的基金代码或名称,没有则为空")    lookup_field: Literal["fund_manager", "unit_value","contract_date","manage_fee","net_value"]class Task(BaseModel):    name: str = Field(description="任务名称")    tool: Union[BingSearch, FundInfo] = Field(description="完成任务所需调用的工具")        class TaskSequence(BaseModel):    reason: str = Field(description="先逐步思考要解决用户的问题需要哪些步骤")    task_actions: List[Task] = Field(description="任务列表,按执行顺序依次排列")   completion = client.beta.chat.completions.parse(    model='gpt-4o', messages=[            {                "role": "system",                "content": "你是一个金融工具助手,可以完美根据用户提问选择需要调用的工具列表",            },            {                "role": "user",                "content": '天弘中证500当前的管理费是多少,是否随着基金规模的增加而增加',            },        ],    response_format= TaskSequence)然后我们就能得到下面的结构化输出啦~
开源实现 - Instructor
开源也有一些方案是针对结构化输出的,例如Instructor, Outlines。简单对比的话如果你用API调模型那Instructor更合适,如果你自己部署模型调用那Outlines更合适,vllm这些推理框架最新的版本也已经融入了Outlines。这里我们就选Instructor进行介绍。还是上面的例子,输出格式的定义相同,针对不满足openai版本条件的老模型,我们可以使用instructor来实现结构化输出。
from openai import AzureOpenAIimport instructorclient = AzureOpenAI(    api_key = '...',    api_version="2024-08-01-preview",    azure_endpoint= "...")client = instructor.from_openai(client)resp = client.chat.completions.create(    model='thgpt4o',    response_model= ViewExtraction,    messages=[        {            "role": "system",            "content": "你是一个完美的金融观点解析系统,可以从文档中抽取观点,和观点对应主体并对观点进行分类。请从以下文档中抽取一系列观点",        },        {            "role": "user",            "content": content,        },    ],)
那instructor,openai这些结构化输出能力都是如何实现的呢?下面我们来看几种约束模型给出结构化输出的方案
实现原理
这里提供两种不同的实现方案,一种是基于条件解码的强约束方案,和基于指令的弱约束方案,并且会给出不同方案对模型推理效果的影响。
开源项目Outlines的两位作者Brandon T. Willard和R´emi Louf是比较早提出大模型可控生成方案的大佬。
条件解码方案其实就是在每一步解码时都对输出词表进行MASK(Regular Expression Guided Masking),只允许模型对当前位置符合输出格式的Token进行预测,把原始基于完整词表的softmax,转换成对于局部掩码词表的softmax。
那问题其实就简化成了在每一步推理时,如何选择该进行掩码的Token呢?毕竟GPT预测是自左向右,无法获得完整Token序列。论文把基于输出格式掩码的问题,转换成了基于有限状态机的状态转移问题(FSM)。简单解释下FSM其实就是由一组状态和状态之间的转移过程组成,词表中的字符满足条件的可以匹配到FSM的某个或某几个状态,从而在碰到字符A后,就可以确认几种满足条件的状态转移路径,从而根据后面的路径确认掩码词表。
因为词表中的每个字符究竟满足哪些状态,每个状态后有哪些可能的转移状态这些都是预先计算好的,因此并不需要在推理中动态计算,相反可以预先构建好每个词表到状态,再到后续转移状态的mapping。在解码过程中只需要根据解码字符读取mapping,对下一个字符进行对应的掩码即可。因此算法的时间复杂度是O(1),空间复杂度是O(状态数)。
这里我们还是举论文中的例子。我们的输出要求是满足浮点数“([0-9])?.?[0-9]”。这个输出约束可以被转换成FSM中的4种不同状态,每个状态有不同的转移状态(哈哈下面的例子是DeepSeek给大家举的)
  • 状态 0: 初始状态,可以进入状态1和2
  • 状态 1: 匹配数字 [0-9],可以继续在状态1或者去状态2
  • 状态 2: 匹配小数点 [.],只能进入状态3
  • 状态 3: 匹配小数点后的数字 [0-9],可以继续在状态3
假设我们的词表只有5个字符{"A", ".", "42", ".2", "1"},那整个FSM掩码过程如下(以下词表选择过程是读取预先构建好的index)
  • 步骤 1:初始化 FSM。我们从状态 0 开始。
  • 步骤 2:查找当前状态下允许的词汇。在状态 0,根据 FSM,我们可以匹配数字 [0-9] 或小数点 [.]。因此,我们允许的词汇是:{".", "42", ".2", "1"}。
  • 步骤 3:选择一个词汇并更新 FSM 状态。假设我们选择了 ".2"。选择 ".2" 后,FSM 从状态 0 进入状态 2(因为匹配了小数点 [.])。然后,FSM 继续匹配 "2",进入状态 3。
  • 步骤 4:继续生成下一个词汇。在状态 3,我们只能匹配数字 [0-9]。因此,允许的词汇是:{"42", "1"}。假设我们选择了 "1"。选择 "1" 后,FSM 保持在状态 3。
  • 步骤 5:生成结束。如果我们选择了一个表示结束的特殊词汇(如 EOS),生成过程结束。
基于已经构建好的FSM进行解码的步骤在Outlines里面如下(./generator/generatae.py)(哈哈下面的代码是cursor帮忙直接定位到的)
def sequence_generator(model, sampler, fsms, token_ids, sequence_weights, attention_masks, fsm_states, rng):    while True:        # 1. 获取模型输出的logits        logits, kv_cache = model(token_ids, attention_masks, kv_cache)                # 2. 获取FSM允许的下一个token        allowed_tokens = get_allowed_tokens(fsms, fsm_states)                # 3. 基于allowed_tokens对logits进行mask,不允许的token均为-inf        biased_logits = bias_logits(logits, allowed_tokens)                # 4. 采样下一个token        next_token_ids, ancestors, sequence_weights = sampler(biased_logits, sequence_weights, rng)                # 5. 更新FSM状态        fsm_states = get_next_fsm_states(fsms, fsm_states, next_token_ids)                # 6. 检查是否生成完成        is_finished = is_generation_finished(fsms, fsm_states)Format Restricting Instructions
FRI是更简单的实现方案,也就是在指令中加入对应输出的约束。这里还是拿Instructor来举例子吧,虽然这并不准确,因为Instructor调用的API接口背后还是做了Constrained Decoding的逻辑,Instructor其实只是从中做了一层Adapter。但是不妨碍我们通过instructor的实现来看下如何把pydantic的定义转换成结构化输出的指令约束。
在上面使用instructor.from_openai(client)时,Instructor会打猴子补丁,在常规openai的接口上,增加response_model的预处理,和对输出的retry机制(patch.py)
@overloaddef from_openai(    client: openai.OpenAI,    mode: instructor.Mode = instructor.Mode.TOOLS,    **kwargs: Any,) -> Instructor:    pass    @overloaddef patch(    client: OpenAI,    mode: Mode = Mode.TOOLS,) -> OpenAI: ...def patch(  # type: ignore    client: OpenAI | AsyncOpenAI | None = None,    create: Callable[T_ParamSpec, T_Retval] | None = None,    mode: Mode = Mode.TOOLS,) -> OpenAI | AsyncOpenAI:    """    Patch the `client.chat.completions.create` method    Enables the following features:    - `response_model` parameter to parse the response from OpenAI's API    - `max_retries` parameter to retry the function if the response is not valid    - `validation_context` parameter to validate the response using the pydantic model    - `strict` parameter to use strict json parsing    - `hooks` parameter to hook into the completion process    """    logger.debug(f"Patching `client.chat.completions.create` with {mode=}")    if create is not None:        func = create    elif client is not None:        func = client.chat.completions.create    else:        raise ValueError("Either client or create must be provided")    @wraps(func)  # type: ignore    def new_create_sync(        response_model: type[T_Model] | None = None,        validation_context: dict[str, Any] | None = None,        context: dict[str, Any] | None = None,        max_retries: int | Retrying = 1,        strict: bool = True,        hooks: Hooks | None = None,        *args: T_ParamSpec.args,        **kwargs: T_ParamSpec.kwargs,    ) -> T_Model:        context = handle_context(context, validation_context)        response_model, new_kwargs = handle_response_model(            response_model=response_model, mode=mode, **kwargs        )        new_kwargs = handle_templating(new_kwargs, context)        response = retry_sync(            func=func,  # type: ignore            response_model=response_model,            context=context,            max_retries=max_retries,            args=args,            hooks=hooks,            strict=strict,            kwargs=new_kwargs,            mode=mode,        )        return response  # type: ignore    new_create = new_create_async if func_is_async else new_create_sync    if client is not None:        client.chat.completions.create = new_create  # type: ignore        return client    else:        return new_create  # type: ignore其中handle_response_model的部分会针对不同模型的API接口进行不同的指令处理,上面使用OpenAI时使用了工具调用模式来实现结构化输出。
def openai_schema(cls) -> dict[str, Any]:    """    Return the schema in the format of OpenAI's schema as jsonschema    Note:        Its important to add a docstring to describe how to best use this class, it will be included in the description attribute and be part of the prompt.    Returns:        model_json_schema (dict): A dictionary in the format of OpenAI's schema as jsonschema    """    schema = cls.model_json_schema()    docstring = parse(cls.__doc__ or "")    parameters = {        k: v for k, v in schema.items() if k not in ("title", "description")    }    for param in docstring.params:        if (name := param.arg_name) in parameters["properties"] and (            description := param.description        ):            if "description" not in parameters["properties"][name]:                parameters["properties"][name]["description"] = description    parameters["required"] = sorted(        k for k, v in parameters["properties"].items() if "default" not in v    )    if "description" not in schema:        if docstring.short_description:            schema["description"] = docstring.short_description        else:            schema["description"] = (                f"Correctly extracted `{cls.__name__}` with all "                f"the required parameters with correct types"            )    return {        "name": schema["title"],        "description": schema["description"],        "parameters": parameters,    }拿前面基金Function Call的例子来说,实际进入GPT模型的指令被转换成了以下函数调用的指令格式
{'name': 'TaskSequence', 'description': 'Correctly extracted `TaskSequence` with all the required parameters with correct types', 'parameters': {'$defs': {'BingSearch': {'properties': {'query': {'description': '网页搜索query',      'title': 'Query',      'type': 'string'}},    'required': ['query'],    'title': 'BingSearch',    'type': 'object'},   'FundInfo': {'description': '可以通过基金代码或基金名称,查询基金基础信息',    'properties': {'fund_code_or_name': {'anyOf': [{'type': 'string'},       {'type': 'null'}],      'description': '提问提及的基金代码或名称,没有则为空',      'title': 'Fund Code Or Name'},     'lookup_field': {'enum': ['fund_manager',       'unit_value',       'contract_date',       'manage_fee',       'net_value'],      'title': 'Lookup Field',      'type': 'string'}},    'required': ['fund_code_or_name', 'lookup_field'],    'title': 'FundInfo',    'type': 'object'},   'Task': {'properties': {'name': {'description': '任务名称',      'title': 'Name',      'type': 'string'},     'tool': {'anyOf': [{'$ref': '#/$defs/BingSearch'},       {'$ref': '#/$defs/FundInfo'}],      'description': '完成任务所需调用的工具',      'title': 'Tool'}},    'required': ['name', 'tool'],    'title': 'Task',    'type': 'object'}},  'properties': {'reason': {'description': '先逐步思考要解决用户的问题需要哪些步骤',    'title': 'Reason',    'type': 'string'},   'task_actions': {'description': '任务列表,按执行顺序依次排列',    'items': {'$ref': '#/$defs/Task'},    'title': 'Task Actions',    'type': 'array'}},  'required': ['reason', 'task_actions'],  'type': 'object'}}FRI缺少严格约束,所以只能依赖模型的指令遵从能力,有一定概率输出结果会无法还原成原始的的Pydantic类型。下面我们看另一种强约束的方案。
优劣对比
针对上述的两种结构化解码方案,对比常规的自然语言推理对模型效果的影响几何?我先是读到的第一篇论文(Let Me Speak Freely),核心结论其实是结构化输出会影响模型的推理效果。
但是随后Outlines的作者们就发了一篇博客指出了论文的几个核心问题。双方各自站的立场不同,但逻辑上个博客指出的几个论文的核心问题确实很有说服力,包括
  • 论文使用自然语言推理和使用结构化输出推理的指令不同,因此效果不可比
  • 论文使用了第二个大模型对结构化输出的结果进行解析(引入了更多错误),实际上正确的使用方式应该是直接使用推理输出来还原pydantic model即可,毕竟大家使用结构化输出的其中一个原因就是更好解析。
  • 论文使用的结构化输出prompt质量有待提升
博客给出的最终结论是在GSM8k,Last Letter,Shuffled Object这三个任务上结构化输出相比NL输出都有提升。并且直接给出了基于Outlines的结果复现代码github repo(这里强烈建议大家去瞅瞅上面的博客,对于结构化输出有些很有意思的见解)
但是吸取前面盲目偏信前一篇论文的教训,其实在平时的任务尝试上,个人感觉结构化输出的效果和具体任务,Prompt(fewshot)质量,模型本身的指令能力强相关。因此还是倾向于在应用时充分对比NL和Structure的效果后再做应用。在大模型时代很多结论都有领域和模型局限性,大家需要在自己的场景上审慎判断哈哈~
“新年伊始,愿各位代码如诗行云流水,bug如朝露见光即散;创意如泉涌,论文如宝藏,实验如神助,成功率百分百!科研路上,你我皆是‘码’到成功的幸运儿!🎉”
想看更全的大模型论文·微调预训练数据·开源框架·AIGC应用 >> DecryPrompt
GMT+8, 2025-3-10 15:23 , Processed in 1.993367 second(s), 30 queries .
