查看: 12|回复: 0
没有DNS服务器部署vCenter Server Appliance(VCSA )7.0
查看: 12|回复: 0
查看: 12|回复: 0
399
suzai
399
2025-1-16 19:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
vCenter Server Appliance(VCSA )7.0 安装
VMware-VCSA-all-7.0.3-18778458\vcsa-ui-installer\win32
第一阶段
提示安装分为两个阶段。
指定VCSA 7.0部署到ESXi主机
6、提示证书警告,选择“是”。
配置VCSA 7.0虚拟机名称以及root密码。
根据需求,选择部署大小。
选择VCSA 7.0虚拟机存储,勾选“精简磁盘模式”。一定要勾选精简单磁盘模式,否则,整个磁盘都会被vcenter占用。
配置VCSA 7.0 虚拟机网络,若用户无DNS,在此处设置DNS时,先设置成VC本身的IP。FQDN,在没有DNS服务器时,直接填写VC IP地址。如果在部署测试环境,FQDN和Ip地址,DNS服务器都填写VC的IP地址。
确认第1阶段参数。
正在部署第一阶段。
在esxi主机上,可以看到vcmware vCenter server正在部署中。
安装到95%时,可以看到控制台看到服务器正在重启。
完成第一阶段部署,开始第二阶段部署。
第一步骤完成安装后,进入该VC对应的虚机内,更改/etc/hosts文件,新增以下内容,将VC的地址解析为localhost
在上面界面中同时按Alt+F1切换到命令模式,使用Alt+F2切换到图形界面
vi   /etc/hosts
在如下界面输入i,切换到编辑模式。
换到编辑模式。
按esc退出编辑模式。
输入:wq保存退出。
restart management network
配置SSO参数
确认第二阶段部署参数。
按如上操作配置,在没有DNS内网中,部署VC也不会报错。
5分钟到4%
再过4分钟到6%
再过6分钟到20%
再过7分钟到22%
5
5分钟到34%
3分钟到
3分钟到55%
2分钟
卡在57%
跳57%也就5分钟
注意,如果在第二阶段部署4%到6%到15%到20%到30%,每个阶段都非常慢,每个阶段都需要等待20分钟,30分钟过去1小时才部署到30%或34%那就说明你的FQDN有问题,DNS解析没有做好,导致第二阶段部署非常慢。
GMT+8, 2025-3-10 15:39 , Processed in 0.734939 second(s), 30 queries .
