基于源码分析 SHOW GLOBAL STATUS 的实现原理
产品出库设备
342
2025-2-7 00:13:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题
在 MySQL 中,查询全局状态变量的方式一般有两种:SHOW GLOBAL STATUS和performance_schema.global_status。
但不知道大家注意到没有,performance_schema.global_status 返回的状态变量数要远远少于 SHOW GLOBAL STATUS 。
具体来说,
  • 在 MySQL 8.4.2 中,SHOW GLOBAL STATUS 返回了 503 个变量,而 performance_schema.global_status 只返回了 336 个。
  • 在 MySQL 5.7.44 中,SHOW GLOBAL STATUS 返回了 354 个变量,而 performance_schema.global_status 只返回了 207 个。
有的童鞋可能会认为这两者的实现方式不一样,但事实上,从 MySQL 5.7 开始,当执行 SHOW GLOBAL STATUS 时,MySQL 并不是直接从内存中的状态变量获取数据,而是通过查询 performance_schema.global_status 表来间接获取。
既然两者的实现方式是一样的,为什么返回的变量数会不一样?
带着这个问题,接下来我们具体分析下 SHOW GLOBAL STATUS 的实现原理。本文主要包括以下几个部分:
  • 状态变量是在哪里定义的?
  • 状态变量值的来源。
  • SHOW GLOBAL STATUS 的实现原理。
  • performance_schema.global_status 的实现原理。
  • 为什么 performance_schema.global_status 返回的变量数比 SHOW GLOBAL STATUS 少。
状态变量是在哪里定义的?
状态变量的来源主要有三个:
  • Server 层面的状态变量:这些状态变量主要在status_vars(mysqld.cc)中定义。在 MySQL 8.4 中,共有 321 个状态变量。其中包括了 com_status_vars 中定义的 167 个 Com 相关的变量。
  • 插件中的状态变量:
  • InnoDB:在innodb_status_variables(ha_innodb.cc)中定义 ,共 76 个。
  • 半同步复制:在semi_sync_master_status_vars(semisync_source_plugin.cc)中定义,共 14 个,从库只有 1 个。
  • 组复制:在group_replication_status_vars(plugin.cc)中定义,共 22 个。
  • performance_schema:在pfs_status_vars(ha_perfschema.cc)中定义,共 33 个。
  • mysqlx:在m_plugin_status_variables(status_variables.cc)中定义,共 78 个。
Component 中的状态变量:例如,在密码认证插件 validate_password 中定义的状态变量。
这些变量会通过add_status_vars函数添加到一个数组中 all_status_vars。注意这个数组名,后面讲解原理时会用到。
// sql/mysqld.cc
int init_common_variables() {
  if (add_status_vars(status_vars)) return 1;
// sql/sql_plugin.cc
static int plugin_initialize(st_plugin_int *plugin) {
  if (plugin->plugin->status_vars) {
    if (add_status_vars(plugin->plugin->status_vars)) goto err;
// sql/server_component/component_status_var_service.cc
DEFINE_BOOL_METHOD(mysql_status_variable_registration_imp::register_variable,
                   (SHOW_VAR * status_var)) {
  try {
    if (add_status_vars(status_var)) return true;
    return false;
  } catch (...) {
    mysql_components_handle_std_exception(__func__);
  return true;
// sql/sql_show.cc
bool add_status_vars(const SHOW_VAR *list) {
    while (list->name) all_status_vars.push_back(*list++);
状态变量值的来源
状态变量的值是在定义时指定的,以 Server 层面的状态变量为例:
SHOW_VAR status_vars[] = {
    {"Aborted_clients", (char *)&aborted_threads, SHOW_LONG, SHOW_SCOPE_GLOBAL},
    {"Bytes_received", (char *)offsetof(System_status_var, bytes_received),
     SHOW_LONGLONG_STATUS, SHOW_SCOPE_ALL},
    {"Com", (char *)com_status_vars, SHOW_ARRAY, SHOW_SCOPE_ALL},
    {"Uptime", (char *)&show_starttime, SHOW_FUNC, SHOW_SCOPE_GLOBAL},
status_vars 是一个数组,其元素类型是SHOW_VAR,每个元素代表一个状态变量。每个元素包含四个字段,依次是:变量名、变量值、变量类型和变量作用范围。所以,通过元素的第二个字段,就可以确定该状态变量值的来源。
上面列举了四个有代表性的状态变量:
  • Aborted_clients:变量值来源于全局变量 aborted_threads(extern ulong aborted_threads)。
  • Bytes_received:变量值来自于 System_status_var 结构体中 bytes_received 字段的内存偏移量(offsetof(System_status_var, bytes_received))。
    System_status_var 常用于以下场景:
  • global_status_var:用于存储全局的状态变量。连接断开后,会通过add_to_status函数将对应线程的状态变量添加到 global_status_var 中。
  • status_var:用于存储每个线程的状态变量。
  • query_start_status:保存上一个操作结束时线程的状态变量,只在log_slow_extra 为 ON 时使用。
Com:变量值来自于com_status_vars数组(怎么知道它是一个数组呢?实际上看的是第三个字段,SHOW_ARRAY 代表它是一个数组),该数组定义了 Com 相关的状态变量。
Uptime:变量值由show_starttime函数(SHOW_FUNC 代表它是一个函数)生成。下面是该函数的具体实现。
static int show_starttime(THD *thd, SHOW_VAR *var, char *buff) {
  var->type = SHOW_LONGLONG;
  var->value = buff;
  *((longlong *)buff) =
      (longlong)(thd->query_start_in_secs() - server_start_time);
  return 0;
不难看出,Uptime 实际上是通过查询的开始时间(thd->set_time()中设置的)减去 MySQL 服务器的启动时间得到的。
当我们执行 SHOW GLOBAL STATUS 时,实际上查询的是 performance_schema.global_status。
这一转化操作是在build_show_global_status函数中实现的。该函数会将表名(table_name,即 global_status 表)、LIKE 子句(wild)和 WHERE 子句(where_cond)传递给build_query函数,后者会构造对应的 SQL 查询解析树。
// sql/sql_show_status.cc
Query_block *build_show_global_status(const POS &pos, THD *thd,
                                      const String *wild, Item *where_cond) {
  static const LEX_CSTRING table_name = {STRING_WITH_LEN("global_status")};
  return build_query(pos, thd, SQLCOM_SHOW_STATUS, table_name, wild,
                     where_cond);
在不指定任何查询条件的情况下,SHOW GLOBAL STATUS 对应的查询语句如下:
SELECT * FROM
         (SELECT VARIABLE_NAME as Variable_name, VARIABLE_VALUE as Value
          FROM performance_schema.global_status) global_status
查询 performance_schema.global_status 时,MySQL 会通过调用MaterializeIterator<Profiler>::MaterializeOperand函数实现数据的物化(即构造查询结果),除此之外,这个函数还会逐行读取数据并将其写入目标表。
下面是该函数简化后的代码。
bool MaterializeIterator<Profiler>::MaterializeOperand(const Operand &operand,
                                                       ha_rows *stored_rows) {
  if (operand.subquery_iterator->Init()) {
    return true;
  PFSBatchMode pfs_batch_mode(operand.subquery_iterator.get());
  while (true) {
    int error = read_next_row(operand);
    error = t->file->ha_write_row(t->record[0]);
  return false;
具体来说,
  • operand.subquery_iterator->Init()会实现数据的物化(即构造查询结果)。
  • read_next_row(operand)会逐行读取数据,并将数据写到 table->record[0] 中,table->record[0] 是当前行的数据缓冲区。
  • t->file->ha_write_row(t->record[0])会将 table->record[0] 中的数据写到 performance_schema.global_status 中。
接下来,我们具体分析下构造查询结果和数据读取这两个步骤的实现逻辑。
构造查询结果
下面是operand.subquery_iterator->Init()调用后的堆栈信息。
#0  PFS_status_variable_cache::do_materialize_global() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/pfs_variable.cc:1178
#1  PFS_variable_cache<Status_variable>::materialize_global() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/pfs_variable.h:526
#2  table_global_status::rnd_init() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/table_global_status.cc:123
#3  ha_perfschema::rnd_init() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/ha_perfschema.cc:1733
#4  handler::ha_rnd_init() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/handler.cc:2961
#5  TableScanIterator::Init() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/iterators/basic_row_iterators.cc:260
#6  MaterializeIterator::MaterializeOperand() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/iterators/composite_iterators.cc:2759
查询结果的构造主要是在PFS_status_variable_cache::do_materialize_global()函数中实现的。
下面我们看看这个函数的具体实现细节。
int PFS_status_variable_cache::do_materialize_global() {
  // 这个变量用来汇总全局的状态变量(global_status_var)和当前所有线程的状态变量(status_var)
  System_status_var status_totals;
  if (!m_external_init) {
    // 基于 all_status_vars 构建一个满足条件的状态变量数组 m_show_var_array
    init_show_var_array(OPT_GLOBAL, true);
  // 初始化 PFS_connection_status_visitor,将 status_vars 赋值给 m_status_vars
  PFS_connection_status_visitor visitor(&status_totals);
  // 这个函数非常关键,它会将全局的状态变量(global_status_var)和当前所有线程的状态变量(status_var)累加汇总到 m_status_vars 中。
  PFS_connection_iterator::visit_global(false, /* hosts */
                                        false, /* users */
                                        false, /* accounts */
                                        false, /* threads */
                                        true,  /* THDs */
                                        &visitor);
  // 这个函数也非常关键,它会遍历 m_show_var_array 中的状态变量,获取其值并进行格式化处理,最终将处理后的结果缓存到 m_cache 中。
  manifest(m_current_thd, m_show_var_array.begin(), &status_totals, "", false,
           true);
  return 0;
该函数的处理流程如下:
  • 基于 all_status_vars 构建一个满足条件的状态变量数组 m_show_var_array。至于需要满足什么条件,后面会详细说明。
  • 将全局的状态变量(global_status_var)和当前所有线程的状态变量(status_var)累加汇总到 status_totals 中。
  • 遍历 m_show_var_array 中的状态变量,根据变量的类型(如 SHOW_FUNC、SHOW_ARRAY 等)进行不同的处理,并将处理后的状态变量存储到 m_cache 缓存中。具体处理逻辑如下:
  • 对于 SHOW_FUNC 类型的变量,manifest会递归执行函数来计算变量的最终值。
  • 对于 SHOW_ARRAY 类型的变量,函数会递归调用 manifest,以展开数组中的每一个状态变量。
  • 状态变量添加到 m_cache 之前,会先转换为 Status_variable 类型。
读取数据
下面是read_next_row(operand)调用后的堆栈信息。
#0  PFS_variable_cache<Status_variable>::get() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/pfs_variable.h:382
#1  table_global_status::rnd_next() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/table_global_status.cc:131
#2  ha_perfschema::rnd_next() at /usr/src/mysql-8.4.2/storage/perfschema/ha_perfschema.cc:1757
#3  handler::ha_rnd_next() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/handler.cc:3006
#4  TableScanIterator::Read() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/iterators/basic_row_iterators.cc:278
#5  MaterializeIterator::read_next_row() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/iterators/composite_iterators.cc:2278
#6  MaterializeIterator::MaterializeOperand() at /usr/src/mysql-8.4.2/sql/iterators/composite_iterators.cc:2771
read_next_row(operand)最后会调用PFS_variable_cache<Status_variable>::get(),而这个函数实际上读取的就是 m_cache 中的元素。
// storage/perfschema/pfs_variable.h:382
  const Var_type *get(uint index = 0) const {
    if (index >= m_cache.size()) {
      return nullptr;
    const Var_type *p = &m_cache.at(index);
    return p;
为什么 performance_schema.global_status 返回的变量数比 SHOW GLOBAL STATUS 少?
前面我们提到过,在构造查询结果时,会先基于 all_status_vars 构建一个满足条件的状态变量数组 m_show_var_array。
具体需要满足什么条件,是在PFS_status_variable_cache::filter_show_var函数中定义的。
bool PFS_status_variable_cache::filter_show_var(const SHOW_VAR *show_var,
                                                bool strict) {
  if (!match_scope(show_var->scope, strict)) {
    return true;
  if (filter_by_name(show_var)) {
    return true;
  if (m_aggregate && !can_aggregate(show_var->type)) {
    return true;
  return false;
bool PFS_status_variable_cache::filter_by_name(const SHOW_VAR *show_var) {
  assert(show_var);
  assert(show_var->name);
  if (show_var->type == SHOW_ARRAY) {
    /* The SHOW_ARRAY name is the prefix for the variables in the sub array. */
    const char *prefix = show_var->name;
    /* Exclude COM counters if not a SHOW STATUS command. */
    if (!my_strcasecmp(system_charset_info, prefix, "Com") && !m_show_command) {
      return true;
  return false;
从代码中可以看到,需要判断的条件有三个:
  • 变量作用范围:因为init_show_var_array(OPT_GLOBAL, true)中指定了 OPT_GLOBAL,所以这里会过滤掉变量作用范围为 SHOW_SCOPE_SESSION 的状态变量。在 Server 层面的状态变量中,这样的变量有 6 个:Compression、Compression_algorithm、Compression_level、Last_query_cost、Last_query_partial_plans、Tls_sni_server_name。
  • 对于非 m_show_command 类的查询(其实就是指的是直接查询 performance_schema.global_status 这种方式),还会剔除 com_status_vars数组中 Com 相关的状态变量。这也就是为什么 performance_schema.global_status 返回的变量数比 SHOW GLOBAL STATUS 中少。
  • 查询聚合数据:如果查询的是 status_by_account、status_by_host 或 status_by_user 之类的聚合表,还会剔除无法聚合的状态变量。
  • 状态变量的来源主要有三个:Server、插件和 Component。
  • 如果想查看某个状态变量值的来源,直接查看定义部分对应元素的第二个字段即可。
  • 当我们执行 SHOW GLOBAL STATUS 时,实际上查询的是 performance_schema.global_status。
  • performance_schema.global_status 在实现上主要分为两步:1. 构造查询结果,将所有变量的值存储到一个缓存(m_cache)中;2. 数据读取,直接从缓存中读取变量值。
  • 之所以 performance_schema.global_status 返回的变量数比 SHOW GLOBAL STATUS 中少,主要是PFS_status_variable_cache::filter_by_name中的限制。
  • 需要注意的是,如果查询中指定了过滤条件,过滤操作会发生在数据读取阶段,而不是查询结果构造阶段。
GMT+8, 2025-3-10 15:50 , Processed in 1.260467 second(s), 27 queries .
