前言
高阶组件HOC在React社区是非常常见的概念,但是在Vue社区中却是很少人使用。主要原因有两个:1、Vue中一般都是使用SFC,实现HOC比较困难。2、HOC能够实现的东西,在Vue2时代mixins能够实现,在Vue3时代Composition API能够实现。如果你不知道HOC,那么你平时绝对没有场景需要他。但是如果你知道HOC,那么在一些特殊的场景使用他就可以很优雅的解决一些问题。
欧阳也在找工作,坐标成都求内推!
什么是高阶组件HOC
HOC使用场景就是加强原组件。
HOC实际就是一个函数,这个函数接收的参数就是一个组件,并且返回一个组件,返回的就是加强后组件。如下图:
在Composition API出现之前HOC还有一个常见的使用场景就是提取公共逻辑,但是有了Composition API后这种场景就无需使用HOC了。
高阶组件HOC使用场景
很多同学觉得有了Composition API后,直接无脑使用他就完了,无需费时费力的去搞什么HOC。那如果是下面这个场景呢?
有一天产品找到你,说要给我们的系统增加会员功能,需要让系统中的几十个功能块增加会员可见功能。如果不是会员这几十个功能块都显示成引导用户开通会员的UI,并且这些功能块涉及到几十个组件,分布在系统的各个页面中。
如果不知道HOC的同学一般都会这样做,将会员相关的功能抽取成一个名为useVip.ts的hooks。代码如下:
export function useVip() { function getShowVipContent() { // 一些业务逻辑判断是否是VIP return false; } return { showVipContent: getShowVipContent(), };}然后再去每个具体的业务模块中去使用showVipContent变量判断,v-if="showVipContent"显示原模块,v-else显示引导开通会员UI。代码如下:
<template> <Block1 v-if="showVipContent" :name="name1" @changeName="(value) => (name1 = value)" /> <OpenVipTip v-else /></template><script setup lang="ts">import { ref } from "vue";import Block1 from "./block1.vue";import OpenVipTip from "./open-vip-tip.vue";import { useVip } from "./useVip";const { showVipContent } = useVip();const name1 = ref("block1");</script>我们系统中有几十个这样的组件,那么我们就需要这样去改几十次。非常麻烦,如果有些模块是其他同事写的代码还很容易改错!!!
而且现在流行搞SVIP,也就是光开通VIP还不够,需要再开通一个SVIP。当你后续接到SVIP需求时,你又需要去改这几十个模块。v-if="SVIP"显示某些内容,v-else-if="VIP"显示提示开通SVIP,v-else显示提示开通VIP。
上面的这一场景使用hooks去实现,虽然能够完成,但是因为入侵了这几十个模块的业务逻辑。所以容易出错,也改起来比较麻烦,代码也不优雅。
那么有没有一种更好的解决方案,让我们可以不入侵这几十个模块的业务逻辑的实现方式呢?
答案是:高阶组件HOC。
HOC的一个用途就是对组件进行增强,并且不会入侵原有组件的业务逻辑,在这里就是使用HOC判断会员相关的逻辑。如果是会员那么就渲染原本的模块组件,否则就渲染引导开通VIP的UI
实现一个简单的HOC
首先我们要明白Vue的组件经过编译后就是一个对象,对象中的props属性对应的就是我们写的defineProps。对象中的setup方法,对应的就是我们熟知的<script setup>语法糖。
比如我使用console.log(Block1)将上面的import Block1 from "./block1.vue";给打印出来,如下图:
这个就是我们引入的Vue组件对象。
还有一个冷知识,大家可能不知道。如果在setup方法中返回一个函数,那么在Vue内部就会认为这个函数就是实际的render函数,并且在setup方法中我们天然的就可以访问定义的变量。
利用这一点我们就可以在Vue3中实现一个简单的高阶组件HOC,代码如下:
import { h } from "vue";import OpenVipTip from "./open-vip-tip.vue";export default function WithVip(BaseComponent: any) { return { setup() { const showVipContent = getShowVipContent(); function getShowVipContent() { // 一些业务逻辑判断是否是VIP return true; } return () => { return showVipContent ? h(BaseComponent) : h(OpenVipTip); }; }, };}在上面的代码中我们将会员相关的逻辑全部放在了WithVip函数中,这个函数接收一个参数BaseComponent,他是一个Vue组件对象。
在setup方法中我们return了一个箭头函数,他会被当作render函数处理。
如果showVipContent为true,就表明当前用户开通了VIP,就使用h函数渲染传入的组件。
否则就渲染OpenVipTip组件,他是引导用户开通VIP的组件。
此时我们的父组件就应该是下面这样的:
<template> <EnhancedBlock1 /></template><script setup lang="ts">import Block1 from "./block1.vue";import WithVip from "./with-vip.tsx";const EnhancedBlock1 = WithVip(Block1);</script>这个代码相比前面的hooks的实现就简单很多了,只需要使用高阶组件WithVip对原来的Block1组件包一层,然后将原本使用Block1的地方改为使用EnhancedBlock1。对原本的代码基本没有入侵。
上面的例子只是一个简单的demo,他是不满足我们实际的业务场景。比如子组件有props、emit、插槽。还有我们在父组件中可能会直接调用子组件expose暴露的方法。
因为我们使用了HOC对原本的组件进行了一层封装,那么上面这些场景HOC都是不支持的,我们需要添加一些额外的代码去支持。
高阶组件HOC实现props和emit
在Vue中属性分为两种,一种是使用props和emit声明接收的属性。第二种是未声明的属性attrs,比如class、style、id等。
在setup函数中props是作为第一个参数返回,attrs是第二个参数中返回。
所以为了能够支持props和emit,我们的高阶组件WithVip将会变成下面这样:
import { SetupContext, h } from "vue";import OpenVipTip from "./open-vip-tip.vue";export default function WithVip(BaseComponent: any) { return { props: BaseComponent.props, // 新增代码 setup(props, { attrs, slots, expose }: SetupContext) { // 新增代码 const showVipContent = getShowVipContent(); function getShowVipContent() { // 一些业务逻辑判断是否是VIP return true; } return () => { return showVipContent ? h(BaseComponent, { ...props, // 新增代码 ...attrs, // 新增代码 }) : h(OpenVipTip); }; }, };}在setup方法中接收的第一个参数就是props,没有在props中定义的属性就会出现在attrs对象中。
所以我们调用h函数时分别将props和attrs透传给子组件。
同时我们还需要一个地方去定义props,props的值就是直接读取子组件对象中的BaseComponent.props。所以我们给高阶组件声明一个props属性:props: BaseComponent.props,。
这样props就会被透传给子组件了。
看到这里有的小伙伴可能会问,那emit触发事件没有看见你处理呢?
答案是:我们无需去处理,因为父组件上面的@changeName="(value) => (name1 = value)"经过编译后就会变成属性::onChangeName="(value) => (name1 = value)"。而这个属性由于我们没有在props中声明,所以他会作为attrs直接透传给子组件。
高阶组件实现插槽
我们的正常子组件一般还有插槽,比如下面这样:
<template> <div class="divider"> <h1>{{ name }}</h1> <button @click="handleClick">change name</button> <slot /> 这里是block1的一些业务代码 <slot name="footer" /> </div></template><script setup lang="ts">const emit = defineEmits<{ changeName: [name: string];}>();const props = defineProps<{ name: string;}>();const handleClick = () => { emit("changeName", `hello ${props.name}`);};defineExpose({ handleClick,});</script>在上面的例子中,子组件有个默认插槽和name为footer的插槽。此时我们来看看高阶组件中如何处理插槽呢?
直接看代码:
import { SetupContext, h } from "vue";import OpenVipTip from "./open-vip-tip.vue";export default function WithVip(BaseComponent: any) { return { props: BaseComponent.props, setup(props, { attrs, slots, expose }: SetupContext) { const showVipContent = getShowVipContent(); function getShowVipContent() { // 一些业务逻辑判断是否是VIP return true; } return () => { return showVipContent ? h( BaseComponent, { ...props, ...attrs, }, slots // 新增代码 ) : h(OpenVipTip); }; }, };}插槽的本质就是一个对象里面拥有多个方法,这些方法的名称就是每个具名插槽,每个方法的参数就是插槽传递的变量。这里我们只需要执行h函数时将slots对象传给h函数,就能实现插槽的透传(如果你看不懂这句话,那就等欧阳下篇插槽的文章写好后再来看这段话你就懂了)。
我们在控制台中来看看传入的slots插槽对象,如下图:
从上面可以看到插槽对象中有两个方法,分别是default和footer,对应的就是默认插槽和footer插槽。
大家熟知h函数接收的第三个参数是children数组,也就是有哪些子元素。但是他其实还支持直接传入slots对象,下面这个是他的一种定义:
export function h<P>( type: Component<P>, props?: (RawProps & P) | null, children?: RawChildren | RawSlots,): VNodeexport type RawSlots = { [name: string]: unknown // ...省略}所以我们可以直接把slots对象直接丢给h函数,就可以实现插槽的透传。
父组件调用子组件的方法
有的场景中我们需要在父组件中直接调用子组件的方法,按照以前的场景,我们只需要在子组件中expose暴露出去方法,然后在父组件中使用ref访问到子组件,这样就可以调用了。
但是使用了HOC后,中间层多了一个高阶组件,所以我们不能直接访问到子组件expose的方法。
怎么做呢?答案很简单,直接上代码:
import { SetupContext, h, ref } from "vue";import OpenVipTip from "./open-vip-tip.vue";export default function WithVip(BaseComponent: any) { return { props: BaseComponent.props, setup(props, { attrs, slots, expose }: SetupContext) { const showVipContent = getShowVipContent(); function getShowVipContent() { // 一些业务逻辑判断是否是VIP return true; } // 新增代码start const innerRef = ref(); expose( new Proxy( {}, { get(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, has(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, } ) ); // 新增代码end return () => { return showVipContent ? h( BaseComponent, { ...props, ...attrs, ref: innerRef, // 新增代码 }, slots ) : h(OpenVipTip); }; }, };}在高阶组件中使用ref访问到子组件赋值给innerRef变量。然后expose一个Proxy的对象,在get拦截中让其直接去执行子组件中的对应的方法。
比如在父组件中使用block1Ref.value.handleClick()去调用handleClick方法,由于使用了HOC,所以这里读取的handleClick方法其实是读取的是HOC中expose暴露的方法。所以就会走到Proxy的get拦截中,从而可以访问到真正子组件中expose暴露的handleClick方法。
那么上面的Proxy为什么要使用has拦截呢?
答案是在Vue源码中父组件在执行子组件中暴露的方法之前会执行这样一个判断:
if (key in target) { return target[key];}很明显我们这里的Proxy代理的原始对象里面什么都没有,执行key in target肯定就是false了。所以我们可以使用has去拦截key in target,意思是只要访问的方法或者属性是子组件中expose暴露的就返回true。
至此,我们已经在HOC中覆盖了Vue中的所有场景。但是有的同学觉得h函数写着比较麻烦,不好维护,我们还可以将上面的高阶组件改为tsx的写法,with-vip.tsx文件代码如下:
import { SetupContext, ref } from "vue";import OpenVipTip from "./open-vip-tip.vue";export default function WithVip(BaseComponent: any) { return { props: BaseComponent.props, setup(props, { attrs, slots, expose }: SetupContext) { const showVipContent = getShowVipContent(); function getShowVipContent() { // 一些业务逻辑判断是否是VIP return true; } const innerRef = ref(); expose( new Proxy( {}, { get(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, has(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, } ) ); return () => { return showVipContent ? ( <BaseComponent {...props} {...attrs} ref={innerRef}> {slots} </BaseComponent> ) : ( <OpenVipTip /> ); }; }, };}一般情况下h函数能够实现的,使用jsx或者tsx都能实现(除非你需要操作虚拟DOM)。
注意上面的代码是使用ref={innerRef},而不是我们熟悉的ref="innerRef",这里很容易搞错!!
compose函数
此时你可能有个新需求,需要给某些模块显示不同的折扣信息,这些模块可能会和上一个会员需求的模块有重叠。此时就涉及到多个高阶组件之间的组合情况。
同样我们使用HOC去实现,新增一个WithDiscount高阶组件,代码如下:
import { SetupContext, onMounted, ref } from "vue";export default function WithDiscount(BaseComponent: any, item: string) { return { props: BaseComponent.props, setup(props, { attrs, slots, expose }: SetupContext) { const discountInfo = ref(""); onMounted(async () => { const res = await getDiscountInfo(item); discountInfo.value = res; }); function getDiscountInfo(item: any): Promise<string> { // 根据传入的item获取折扣信息 return new Promise((resolve) => { setTimeout(() => { resolve("我是折扣信息1"); }, 1000); }); } const innerRef = ref(); expose( new Proxy( {}, { get(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, has(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, } ) ); return () => { return ( <div class="with-discount"> <BaseComponent {...props} {...attrs} ref={innerRef}> {slots} </BaseComponent> {discountInfo.value ? ( <div class="discount-info">{discountInfo.value}</div> ) : null} </div> ); }; }, };}那么我们的父组件如果需要同时用VIP功能和折扣信息功能需要怎么办呢?代码如下:
const EnhancedBlock1 = WithVip(WithDiscount(Block1, "item1"));如果不是VIP,那么这个模块的折扣信息也不需要显示了。
因为高阶组件接收一个组件,然后返回一个加强的组件。利用这个特性,我们可以使用上面的这种代码将其组合起来。
但是上面这种写法大家觉得是不是看着很难受,一层套一层。如果这里同时使用5个高阶组件,这里就会套5层了,那这个代码的维护难度就是地狱难度了。
所以这个时候就需要compose函数了,这个是React社区中常见的概念。它的核心思想是将多个函数从右到左依次组合起来执行,前一个函数的输出作为下一个函数的输入。
我们这里有多个HOC(也就是有多个函数),我们期望执行完第一个HOC得到一个加强的组件,然后以这个加强的组件为参数去执行第二个HOC,最后得到由多个HOC加强的组件。
compose函数就刚好符合我们的需求,这个是使用compose函数后的代码,如下:
const EnhancedBlock1 = compose(WithVip, WithDiscount("item1"))(Block1);这样就舒服多了,所有的高阶组件都放在第一个括弧里面,并且由右向左去依次执行每个高阶组件HOC。如果某个高阶组件HOC需要除了组件之外的额外参数,像WithDiscount这样处理就可以了。
很明显,我们的WithDiscount高阶组件的代码需要修改才能满足compose函数的需求,这个是修改后的代码:
import { SetupContext, onMounted, ref } from "vue";export default function WithDiscount(item: string) { return (BaseComponent: any) => { return { props: BaseComponent.props, setup(props, { attrs, slots, expose }: SetupContext) { const discountInfo = ref(""); onMounted(async () => { const res = await getDiscountInfo(item); discountInfo.value = res; }); function getDiscountInfo(item: any): Promise<string> { // 根据传入的item获取折扣信息 return new Promise((resolve) => { setTimeout(() => { resolve("我是折扣信息1"); }, 1000); }); } const innerRef = ref(); expose( new Proxy( {}, { get(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, has(_target, key) { return innerRef.value?.[key]; }, } ) ); return () => { return ( <div class="with-discount"> <BaseComponent {...props} {...attrs} ref={innerRef}> {slots} </BaseComponent> {discountInfo.value ? ( <div class="discount-info">{discountInfo.value}</div> ) : null} </div> ); }; }, }; };}注意看,WithDiscount此时只接收一个参数item,不再接收BaseComponent组件对象了,然后直接return出去一个回调函数。
准确的来说此时的WithDiscount函数已经不是高阶组件HOC了,他return出去的回调函数才是真正的高阶组件HOC。在回调函数中去接收BaseComponent组件对象,然后返回一个增强后的Vue组件对象。
至于参数item,因为闭包所以在里层的回调函数中还是能够访问的。这里比较绕,可能需要多理解一下。
前面的理解完了后,我们可以再上一点强度了。来看看compose函数是如何实现的,代码如下:
function compose(...funcs) { return funcs.reduce((acc, cur) => (...args) => acc(cur(...args)));}这个函数虽然只有一行代码,但是乍一看,怎么看怎么懵逼,欧阳也是!!我们还是结合demo来看:
const EnhancedBlock1 = compose(WithA, WithB, WithC, WithD)(View);假如我们这里有WithA、WithB、 WithC、 WithD四个高阶组件,都是用于增强组件View。
compose中使用的是...funcs将调用compose函数接收到的四个高阶组件都存到了funcs数组中。
然后使用reduce去遍历这些高阶组件,注意看执行reduce时没有传入第二个参数。
所以第一次执行reduce时,acc的值为WithA,cur的值为WithB。返回结果也是一个回调函数,将这两个值填充进去就是(...args) => WithA(WithB(...args)),我们将第一次的执行结果命名为r1。
我们知道reduce会将上一次的执行结果赋值为acc,所以第二次执行reduce时,acc的值为r1,cur的值为WithC。返回结果也是一个回调函数,同样将这两个值填充进行就是(...args) => r1(WithC(...args))。同样我们将第二次的执行结果命名为r2。
第三次执行reduce时,此时的acc的值为r2,cur的值为WithD。返回结果也是一个回调函数,同样将这两个值填充进行就是(...args) => r2(WithD(...args))。同样我们将第三次的执行结果命名为r3,由于已经将数组遍历完了,最终reduce的返回值就是r3,他是一个回调函数。
由于compose(WithA, WithB, WithC, WithD)的执行结果为r3,那么compose(WithA, WithB, WithC, WithD)(View)就等价于r3(View)。
前面我们知道r3是一个回调函数:(...args) => r2(WithD(...args)),这个回调函数接收的参数args,就是需要增强的基础组件View。所以执行这个回调函数就是先执行WithD对组件进行增强,然后将增强后的组件作为参数去执行r2。
同样r2也是一个回调函数:(...args) => r1(WithC(...args)),接收上一次WithD增强后的组件为参数执行WithC对组件再次进行增强,然后将增强后的组件作为参数去执行r1。
同样r1也是一个回调函数:(...args) => WithA(WithB(...args)),将WithC增强后的组件丢给WithB去执行,得到增强的组件再丢给WithA去执行,最终就拿到了最后增强的组件。
执行顺序就是从右向左去依次执行高阶组件对基础组件进行增强。
至此,关于compose函数已经讲完了,这里对于Vue的同学可能比较难理解,建议多看两遍。
这篇文章我们讲了在Vue3中如何实现一个高阶组件HOC,但是里面涉及到了很多源码知识,所以这是一篇运用源码的实战文章。如果你理解了文章中涉及到的知识,那么就会觉得Vue中实现HOC还是很简单的,反之就像是在看天书。
还有最重要的一点就是Composition API已经能够解决绝大部分的问题,只有少部分的场景才需要使用高阶组件HOC,切勿强行使用HOC,那样可能会有炫技的嫌疑。如果是防御性编程,那么就当我没说。
最后就是我们实现的每个高阶组件HOC都有很多重复的代码,而且实现起来很麻烦,心智负担也很高。那么我们是不是可以抽取一个createHOC函数去批量生成高阶组件呢?这个就留给各位自己去思考了。
还有一个问题,我们这种实现的高阶组件叫做正向属性代理,弊端是每代理一层就会增加一层组件的嵌套。那么有没有方法可以解决嵌套的问题呢?
答案是反向继承,但是这种也有弊端如果业务是setup中返回的render函数,那么就没法重写了render函数了。
关注公众号:【前端欧阳】,给自己一个进阶vue的机会
另外欧阳写了一本开源电子书vue3编译原理揭秘,看完这本书可以让你对vue编译的认知有质的提升。这本书初、中级前端能看懂,完全免费,只求一个star。 |
