C# AIModelRouter:使用不同的AI模型完成不同的任务
weixu
365
2025-2-7 00:11:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
AIModelRouter
AI模型路由,模型的能力有大小之分,有些简单任务,能力小一点的模型也能很好地完成,而有些比较难的或者希望模型做得更好的,则可以选择能力强的模型。为什么要这样做呢?可以降低AI模型的使用成本,毕竟能力强的模型会更贵一点,省着用挺好的。
Semantic Kernel中可以很简便地使用一个AIModelRouter。
实践
先来一个简单的例子
来自https://github.com/microsoft/semantic-kernel/tree/main/dotnet/samples/Demos/AIModelRouter
新建一个CustomRouter类,如下所示:
internal sealed class CustomRouter(){    internal string GetService(string lookupPrompt, List<string> serviceIds)    {        // The order matters, if the keyword is not found, the first one is used.        foreach (var serviceId in serviceIds)        {            if (Contains(lookupPrompt, serviceId))            {                return serviceId;            }        }        return serviceIds[0];    }    // Ensure compatibility with both netstandard2.0 and net8.0 by using IndexOf instead of Contains    private static bool Contains(string prompt, string pattern)        => prompt.IndexOf(pattern, StringComparison.CurrentCultureIgnoreCase) >= 0;}新建一个SelectedServiceFilter类用于打印一些信息:
internal sealed class SelectedServiceFilter : IPromptRenderFilter {     /// <inheritdoc/>     public Task OnPromptRenderAsync(PromptRenderContext context, Func<PromptRenderContext, Task> next)     {         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.Yellow;         Console.WriteLine($"Selected service id: '{context.Arguments.ExecutionSettings?.FirstOrDefault().Key}'");         Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;         Console.Write("Assistant > ");         return next(context);     } }使用多个模型:
为捕获路由器选择的服务 ID 添加自定义过滤器:
开启一个聊天循环:
        Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;        ChatHistory history = [];        string history1 = string.Empty;        bool isComplete = false;        do        {            Console.WriteLine();            Console.Write("> ");            string? input = Console.ReadLine();            if (string.IsNullOrWhiteSpace(input))            {                continue;            }            if (input.Trim().Equals("EXIT", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))            {                isComplete = true;                break;            }            if (input.Trim().Equals("Clear", StringComparison.OrdinalIgnoreCase))            {                history.Clear();                history1 = " ";                Console.WriteLine("已清除聊天记录");                continue;            }            history.Add(new ChatMessageContent(AuthorRole.User, input));            history1 += $"User:{input}\n";            Console.WriteLine();            // Find the best service to use based on the user's input            KernelArguments arguments = new(new PromptExecutionSettings()            {                ServiceId = router.GetService(input, serviceIds).Result,                FunctionChoiceBehavior = FunctionChoiceBehavior.Auto()            });            // Invoke the prompt and print the response            //await foreach (var chatChunk in kernel.InvokePromptStreamingAsync(userMessage, arguments).ConfigureAwait(false))            //{            //    Console.Write(chatChunk);            //}                       var result = await kernel.InvokePromptAsync(history1, arguments).ConfigureAwait(false);            Console.ForegroundColor = ConsoleColor.White;            Console.WriteLine(result);            Console.WriteLine();            // Add the message from the agent to the chat history            history.AddMessage(AuthorRole.Assistant, result.ToString());            history1 += $"Assistant:{result}\n";        } while (!isComplete);    }}来看看现在这个简单的路由规则:
当你的提问中包含一个ServiceId的时候,就会选择那个服务ID对应的模型进行回复,如果不包含就选择第一个服务ID对应的模型进行回复。
实际上这样使用,很容易让AI迷惑,因为我们总是要带上一个ServiceId,如果让AI根据用户的提问,自己决定用哪个模型是更好的。
进阶使用,用AI自己来决定
使用一个靠谱的AI模型来做这个事情比较好。
我们输入你好,那么Prompt就会变成这样:
AI返回的结果如下:
再试试其他几个怎么触发:
而工具调用与其他比较容易混淆,因为就算是我们自己,也很难分辨有什么区别:
这时候或许修改Prompt可以奏效。
修改后的Prompt如下:
string skPrompt = """          根据用户的输入,返回最佳服务ID。          如果用户需要获取当前时间与写邮件,则选择工具调用相关的服务ID。          用户输入:          {{$input}}          服务ID列表:          {{$serviceIds}}          无需返回任何其他内容,只需返回服务ID。                   """;效果如下所示:
以上就是本次分享的全部内容,希望对你有所帮助。
GMT+8, 2025-3-10 15:54 , Processed in 0.824232 second(s), 30 queries .
