docker-compose部署下Fastapi中使用sqlalchemy和Alembic
mmmm123
344
2025-2-7 00:02:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
本篇介绍使用Fastapi + sqlalchemy + alembic 来完成后端服务的数据库管理,并且通过docker-compose来部署后端服务和数据库Mysql。包括:
  • 数据库创建,数据库用户创建
  • 数据库服务发现
  • Fastapi 连接数据库
  • Alembic 连接数据库
  • 服务健康检查
部署数据库
version: '3'services:  db:    image: mysql    container_name: db    environment:      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=tv_2024 # root用户密码      - MYSQL_DATABASE=tileView      - MYSQL_USER=tile_viewer      - MYSQL_PASSWORD=tv_2024      - TZ=Asia/Shanghai    volumes:      - ./mysql:/var/lib/mysql      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro    ports:      - 3306:3306    restart: always部署数据库有三个注意点:
  • 将数据库文件映射出来,避免丢失数据
数据库中存储的数据都容器里在/var/lib/mysql目录下,将该目录映射出来,避免重启容器丢失数据
二、自动创建数据库DB
很多情况下需要在启动数据库容器是自动创建数据库,在environment中设置 MYSQL_DATABASE=tileView即可在容器启动是创建数据库
三、创建可读写可远程用户
默认情况下非root用户不支持远程连接读写权限,在environment中设置
  • MYSQL_USER=tile_viewer
  • MYSQL_PASSWORD=tv_2024
将会获得一个可远程可读写MYSQL_DATABASE库的用户
Fastapi 连接数据库
非docker部署情况下使用IP和端口连接数据库,使用docker-compose部署时服务都是自动化启动,事先不知道数据库的IP,这是就可以使用docker-compose提供的能力:使用服务名来请求服务。
docker-compose中可以使用服务的名称来通信,在通信请求中将服务名替换成容器IP。
首先将数据库连接的URL映射到服务的容器中
version: '3'services:  db:    image: mysql    container_name: db    environment:      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=tv_2024 # root用户密码      - MYSQL_DATABASE=tileView      - MYSQL_USER=tile_viewer      - MYSQL_PASSWORD=tv_2024      - TZ=Asia/Shanghai    volumes:      - ./mysql:/var/lib/mysql      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro    ports:      - 3306:3306    restart: always    healthcheck:      test: [ "CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost" ]      interval: 10s      timeout: 5s      retries: 3  server:    image: tileview:1.0    restart: always    container_name: tileview_server    ports:      - "9100:9100"    volumes:      - ./tiles_store:/app/server/tiles_store      - ./log:/app/server/log      - ./upload:/app/server/upload    depends_on:      db:        condition: service_healthy    environment:      - DATABASE_URI=mysql+pymysql://tile_viewer:tv_2024@db/tileViewdepends_on: 表示该服务依赖db服务,db服务要先启动。condition: service_healthy
DATABASE_URI:表示将数据库连接信息注入到该容器中,其中@db表示数据库IP:端口号 使用数据库服务名称db来替换,在容器中请求该url时,docker-compose会自动将db转换成对应的数据库的IP和端口号。
depends_on:      - db    environment:      - DATABASE_URI=mysql+pymysql://tile_viewer:tv_2024@db/tileView修改sqlalchemy中数据库的连接
sqlalchemy 连接数据库时,数据库的url配置从环境变量中获取
sqlalchemy/database.py
import osfrom sqlalchemy import create_enginefrom sqlalchemy.ext.declarative import declarative_basefrom sqlalchemy.orm import sessionmakerSQLALCHEMY_DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URI")engine = create_engine(SQLALCHEMY_DATABASE_URL)SessionLocal = sessionmaker(autocommit=False, autoflush=False, bind=engine)Base = declarative_base()使用环境变量获取数据库
SQLALCHEMY_DATABASE_URL = os.getenv("DATABASE_URI")在Fastapi 服务 调用数据库的方法。
DATABASE_URI=mysql+pymysql://tile_viewer:tv_2024@db/tileView使用数据库服务名db来找到服务地址,在docker-compose中会将服务名解析成服务的IP。在使用时会将db解析成172.10.0.2,找到服务的IP。
迁移工具alembic中数据库连接
在数据库迁移工具中需要配置数据库的连接信息,该信息是配置在alembic.ini中,如果要使用环境变量中动态获取的方法,需要改变两点:
  • alembic.ini中不配置数据库连接信息
  • 在alembic/env.py动态获取连接url,并设置到alembic.ini中
[attach]https://cdn.nlark.com/yuque/0/2024/png/12410584/1734516580084-01a3b02e-5102-45c0-95db-b78174b59ce7.png[/attach]
alembic/env.py
from logging.config import fileConfigfrom alembic import contextfrom sqlalchemy import engine_from_config, pool# this is the Alembic Config object, which provides# access to the values within the .ini file in use.config = context.config# Interpret the config file for Python logging.# This line sets up loggers basically.if config.config_file_name is not None:    fileConfig(config.config_file_name)# add your model's MetaData object here# for 'autogenerate' support# from myapp import mymodel# target_metadata = mymodel.Base.metadatatarget_metadata = None# other values from the config, defined by the needs of env.py,# can be acquired:# my_important_option = config.get_main_option("my_important_option")# ... etc.import os  # noqaimport sys  # noqafrom server.db.base import Base  # noqabasedir = os.path.split(os.getcwd())[0]sys.path.append(basedir)target_metadata = Base.metadatadef get_url() -> str:    return os.getenv("DATABASE_URI", "sqlite:///app.db")def run_migrations_offline() -> None:    """Run migrations in 'offline' mode.    This configures the context with just a URL    and not an Engine, though an Engine is acceptable    here as well.  By skipping the Engine creation    we don't even need a DBAPI to be available.    Calls to context.execute() here emit the given string to the    script output.    """    # url = config.get_main_option("sqlalchemy.url")    url = get_url()    context.configure(        url=url,        target_metadata=target_metadata,        literal_binds=True,        dialect_opts={"paramstyle": "named"},    )    with context.begin_transaction():        context.run_migrations()def run_migrations_online() -> None:    """Run migrations in 'online' mode.    In this scenario we need to create an Engine    and associate a connection with the context.    """    configuration = config.get_section(config.config_ini_section)    configuration["sqlalchemy.url"] = get_url()    connectable = engine_from_config(        configuration,        prefix="sqlalchemy.",        poolclass=pool.NullPool,    )    with connectable.connect() as connection:        context.configure(connection=connection, target_metadata=target_metadata)        with context.begin_transaction():            context.run_migrations()if context.is_offline_mode():    run_migrations_offline()else:    run_migrations_online()在 run_migrations_offline 中将url获取从配置文件中改成从环境变量中
# url = config.get_main_option("sqlalchemy.url")url = get_url()在 run_migrations_online 中修改配置文件的数据库连接信息
configuration = config.get_section(config.config_ini_section)configuration["sqlalchemy.url"] = get_url()connectable = engine_from_config(    configuration,    prefix="sqlalchemy.",    poolclass=pool.NullPool,)以上操作之后就能通过服务发现的方式动态使用数据库
数据库健康检查
在前面的配置中虽然让服务依赖db,db会先启动然后服务后启动,但是这种情况还会出现数据库连不上的情况,因为db启动不代表服务就绪,未就绪的时候连接会导致connect refuse。解决这个问题的方法是给db增加一个健康检查 healthcheck。
services:  db:    image: mysql    container_name: db    environment:      - MYSQL_ROOT_PASSWORD=tv_2024 # root用户密码      - MYSQL_DATABASE=tileView      - MYSQL_USER=tile_viewer      - MYSQL_PASSWORD=tv_2024      - TZ=Asia/Shanghai    volumes:      - ./mysql:/var/lib/mysql      - /etc/localtime:/etc/localtime:ro    ports:      - 3306:3306    restart: always    healthcheck:      test: [ "CMD", "mysqladmin", "ping", "-h", "localhost" ]      interval: 10s      timeout: 5s      retries: 3当健康检查完成才代表数据库启动成功,服务才会启动。服务中也需要依赖数据库健康检查完成,写法如下:
GMT+8, 2025-3-10 15:22 , Processed in 2.203353 second(s), 30 queries .
