一问一答学习PyQT6,对比WxPython和PyQt6的差异
suzai
399
2025-2-6 23:57:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在我的基于WxPython的跨平台框架完成后,对WxPython的灵活性以及强大功能有了很深的了解,在跨平台的桌面应用上我突然对PyQt6的开发也感兴趣,于是准备了开发环境学习PyQt 6,并对比下WxPython的差异来进行深入的了解,发现它们很多理念和做法是如此的类似。
1、pyqt6都有那些布局控件?
PyQt6 提供了多种布局控件,帮助开发者轻松地将界面元素排列在窗口中。对比发现它们和WxPython简直是双胞胎一样非常相似,以下是常用的布局控件及其简要介绍:
1) QHBoxLayout (水平布局)
QHBoxLayout 是一个水平布局管理器,它会将窗口中的控件从左到右地排列。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QHBoxLayout, QPushButtonwidget = QWidget()layout = QHBoxLayout()layout.addWidget(QPushButton('Button 1'))layout.addWidget(QPushButton('Button 2'))widget.setLayout(layout)widget.show()
2)QVBoxLayout (垂直布局)
QVBoxLayout 是一个垂直布局管理器,它会将控件从上到下地排列。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QVBoxLayout, QPushButtonwidget = QWidget()layout = QVBoxLayout()layout.addWidget(QPushButton('Button 1'))layout.addWidget(QPushButton('Button 2'))widget.setLayout(layout)widget.show()
3)QGridLayout (网格布局)
QGridLayout 是一个网格布局管理器,控件被排列在一个网格中,类似于表格。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QGridLayout, QPushButtonwidget = QWidget()layout = QGridLayout()layout.addWidget(QPushButton('Button 1'), 0, 0)layout.addWidget(QPushButton('Button 2'), 0, 1)layout.addWidget(QPushButton('Button 3'), 1, 0)widget.setLayout(layout)widget.show()
PyQt6 中,类似于 wxPythonGridBagSizer,即可以让控件跨行和跨列的布局功能,通常通过使用 QGridLayout 来实现。QGridLayout 允许你指定控件的位置和它们所占的行列范围,从而实现跨行和跨列的布局。
QGridLayout 是 PyQt6 中的网格布局管理器,它允许控件按行列排列,你可以通过指定控件所在的行和列来控制它们的位置。如果需要让控件跨越多个行或列,可以通过设置控件的 rowSpancolumnSpan 来实现。
# 添加控件,指定位置 (行, 列) 以及跨越的行和列layout.addWidget(QPushButton('Button 1'), 0, 0)  # 第 1 个按钮layout.addWidget(QPushButton('Button 2'), 0, 1)  # 第 2 个按钮layout.addWidget(QPushButton('Button 3'), 1, 0, 1, 2)  # 第 3 个按钮跨越 1 行 2 列
你还可以根据需求自由配置控件在 QGridLayout 中的位置,包括:
  • 控件的对齐方式:Qt.Alignment。
  • 控件之间的间隔:setHorizontalSpacing() 和 setVerticalSpacing()。
  • 设置行和列的固定大小或自适应大小:setRowMinimumHeight()、setColumnMinimumWidth() 等。
4)QFormLayout (表单布局)
QFormLayout 用于创建一个表单式的布局,控件和标签按“标签-控件”对的形式排列。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QFormLayout, QLabel, QLineEditwidget = QWidget()layout = QFormLayout()layout.addRow(QLabel('Name:'), QLineEdit())layout.addRow(QLabel('Age:'), QLineEdit())widget.setLayout(layout)widget.show()
5)QStackedLayout (堆叠布局)
QStackedLayout 允许多个控件堆叠在一起,且一次只显示其中一个控件。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QStackedLayout, QPushButtonwidget = QWidget()layout = QStackedLayout()layout.addWidget(QPushButton('Page 1'))layout.addWidget(QPushButton('Page 2'))widget.setLayout(layout)widget.show()# 切换页面layout.setCurrentIndex(1)  # 切换到 Page 2
6)QSplitter (分割器)
QSplitter 允许用户通过拖动分隔条来调整控件的大小。通常用于布局中需要用户可调整分配空间的控件。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QSplitter, QVBoxLayout, QPushButtonfrom PyQt6.QtCore import Qtwidget = QWidget()layout = QVBoxLayout()splitter = QSplitter(Qt.Orientation.Horizontal)splitter.addWidget(QPushButton('Button 1'))splitter.addWidget(QPushButton('Button 2'))layout.addWidget(splitter)widget.setLayout(layout)widget.show()
如果对多个窗口放置在Splitter控件里面, 可以得到如下界面。
7)QBoxLayout (基础布局,QHBoxLayout 和 QVBoxLayout 的基类)
QBoxLayout 是 QHBoxLayout 和 QVBoxLayout 的基类,可以选择水平或垂直方向来排列控件。
from PyQt6.QtWidgets import QWidget, QBoxLayout, QPushButtonfrom PyQt6.QtCore import Qtwidget = QWidget()layout = QBoxLayout(QBoxLayout.Direction.LeftToRight)layout.addWidget(QPushButton('Button 1'))layout.addWidget(QPushButton('Button 2'))widget.setLayout(layout)widget.show()
PyQt6 提供了多种布局管理器,能够灵活地处理不同控件之间的关系。常见的布局管理器包括 QHBoxLayout、QVBoxLayout、QGridLayout、QFormLayout 等。不同的布局管理器适用于不同的场景,帮助开发者更好地控制控件的排列和显示方式。
我整理了以上的代码,并且整合上面所有布局的案例代码在一个界面上,如下所示效果。
而且PyQT6可以通过样式设置一些特别的效果,如下所示。
可以通过setStyle或者 setStyleSheet 函数方式指定不同的界面效果。
if __name__ == '__main__':    app = QApplication(sys.argv)    app.setStyle('Fusion')  # 设置样式    # app.setStyle('Windows')    # app.setStyle('WindowsVista')    # app.setStyle('Macintosh')    # app.setStyle('GTK')    # app.setStyle('CleanLooks')    # app.setStyle('Plastique')    # 设置背景颜色    # app.setStyleSheet("QWidget { background-color: white; }")     app.setStyleSheet("""        QPushButton {            background-color: #008CBA;            color: white;            font-size: 16px;            padding: 10px 20px;            border-radius: 5px;            border: 2px solid #006F8C;        }        QPushButton:hover {            background-color: #006F8C;            border: 2px solid #008CBA;        }        QPushButton:pressed {            background-color: #004F68;            border: 2px solid #006F8C;        }    """)    # 创建窗口对象    form = QWidgetExample()    form.show()# 启动应用程序的事件循环    sys.exit(app.exec())
如果我们需要类似一个主窗口界面那样,可以实现如下效果。
2、我对wxpython的控件比较了解,如果学习pyqt6,如何入手,对比介绍一下
如果你已经对 wxPython 的控件比较熟悉,学习 PyQt6 会变得更加容易,因为这两个框架在很多方面有相似之处,但 PyQt6 提供了更多的功能和灵活性,尤其是在与 Qt 的集成方面。为了帮助你更顺利地过渡,下面我会通过对比两者来介绍 PyQt6 的核心概念和控件。
1)应用程序和窗口
  • wxPython
    • 创建应用程序使用 wx.App,创建窗口使用 wx.Frame。
  • PyQt6
    • 创建应用程序使用 QApplication,创建窗口使用 QWidget 或者 QMainWindow。
    • QWidget 是所有控件和窗口的基类,QMainWindow 是带有菜单、工具栏、状态栏的窗口。
    对比:
    • wx.Frame 和 QMainWindow 类似,都是用于创建主窗口,QWidget 则是 PyQt6 中的基本窗口组件。
# wxPythonimport wxapp = wx.App(False)frame = wx.Frame(None, wx.ID_ANY, "Hello wxPython")frame.Show()app.MainLoop()
# PyQt6from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindowapp = QApplication([])window = QMainWindow()window.setWindowTitle('Hello PyQt6')window.show()app.exec()
2) 布局管理
  • wxPython
    • 常用布局管理器有 BoxSizer、GridBagSizer、GridSizer 等。
  • PyQt6
    • 常用布局管理器有 QVBoxLayout、QHBoxLayout、QGridLayout、QFormLayout、QStackedLayout 等。
    对比:
    • BoxSizer 对应 PyQt6 的 QBoxLayout(QHBoxLayout 和 QVBoxLayout 是它的具体实现),它们都用于水平或垂直排列控件。
    • GridBagSizer 对应 PyQt6 的 QGridLayout,它允许控件跨行和跨列。
# wxPythonsizer = wx.BoxSizer(wx.HORIZONTAL)sizer.Add(wx.Button(frame, label="Button 1"))sizer.Add(wx.Button(frame, label="Button 2"))frame.SetSizer(sizer)
# PyQt6from PyQt6.QtWidgets import QVBoxLayout, QPushButtonlayout = QVBoxLayout()layout.addWidget(QPushButton("Button 1"))layout.addWidget(QPushButton("Button 2"))window.setLayout(layout)
上面PyQt6程序截图的案例,我综合了各个PyQT6的各个布局处理,整合在一个窗口里面,代码如下所示。
import sysfrom PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMainWindow, QWidget, QToolBar, QStatusBar, QMenuBar, QDialog, QLabel, QLineEdit, QTextEdit, QPushButtonfrom PyQt6.QtGui import QAction, QIcon  # 导入 QIcon 用于设置图标from PyQt6.QtCore import Qtfrom PyQt6.QtWidgets import QLayout, QBoxLayout, QHBoxLayout, QVBoxLayout,QGridLayout, QFormLayout, QStackedLayout, QSplitter, QScrollArea, QSizePolicy, QSpacerItem, QSizePolicy, QMessageBox    class QWidgetExample(QWidget):    def __init__(self):        super().__init__()        self.setWindowTitle('QWidget Example')        # QBoxLayout        # main_layout = QBoxLayout(QBoxLayout.Direction.LefoRight) # 0        main_layout = QVBoxLayout() #1        btn_widget = QWidget()        layout_btn = QHBoxLayout() #2        layout_btn.addWidget(QPushButton('Button 1'), stretch=1)        layout_btn.addWidget(QPushButton('Button 2'))        btn_widget.setLayout(layout_btn)        main_layout.addWidget(btn_widget)        # QGridLayout        grid_widget = QWidget()        layout_grid = QGridLayout() #3        layout_grid.addWidget(QPushButton('Button 1'), 0, 0)        layout_grid.addWidget(QPushButton('Button 2'), 0, 1)        layout_grid.addWidget(QPushButton('Button 3'), 1, 0, 1, 2)  # 第 3 个按钮跨越 1 行 2 列        grid_widget.setLayout(layout_grid)        main_layout.addWidget(grid_widget)        #form layout        form_widget = QWidget()        layout_form = QFormLayout() #4        layout_form.addRow(QLabel('Name:'), QLineEdit(placeholderText='Enter your name'))        layout_form.addRow(QLabel('Age:'), QLineEdit( text='25', readOnly=True))        layout_form.addRow(QLabel('Note:'), QTextEdit(placeholderText='Enter your note'))        button = QPushButton('Submit')        button.setToolTip('Click to submit')        button.clicked.connect(self.on_button_click)        layout_form.addRow(button)        # 设置字段增长策略,使输入控件可以拉伸        layout_form.setFieldGrowthPolicy(QFormLayout.FieldGrowthPolicy.ExpandingFieldsGrow)        form_widget.setLayout(layout_form)        # 添加到布局中        main_layout.addWidget(form_widget)        #stacked layout        stacked_widget = QWidget()        layout_stacked = QStackedLayout() #5        layout_stacked.addWidget(QPushButton('Page 1'))        layout_stacked.addWidget(QPushButton('Page 2'))        # 切换页面        layout_stacked.setCurrentIndex(1)  # 切换到 Page 2        stacked_widget.setLayout(layout_stacked)        main_layout.addWidget(stacked_widget)                    #QSplitter        splitter_widget = QWidget()        layout_splitter = QVBoxLayout()        splitter = QSplitter(Qt.Orientation.Horizontal)        splitter.addWidget(QPushButton('Left'))        splitter.addWidget(QPushButton('Right'))        layout_splitter.addWidget(splitter)        layout_splitter.setStretchFactor(splitter, 1)        splitter_widget.setLayout(layout_splitter)        main_layout.addWidget(splitter_widget)        self.setLayout(main_layout)            def on_button_click(self):        print('Button clicked')    def closeEvent(self, event):        reply = QMessageBox.question(self, 'Message',                    "Are you sure to quit?", QMessageBox.StandardButton.Yes |                    QMessageBox.StandardButton.No, QMessageBox.StandardButton.No)        if reply == QMessageBox.StandardButton.Yes:            event.accept()        else:            event.ignore()if __name__ == '__main__':    app = QApplication(sys.argv)    app.setStyle('Fusion')  # 设置样式    # 创建窗口对象    form = QWidgetExample()    form.show()# 启动应用程序的事件循环    sys.exit(app.exec())
3) 事件和信号槽机制
  • wxPython
    • 使用事件绑定(Bind)将事件与处理函数连接起来。例如,EVT_BUTTON 处理按钮点击事件。
  • PyQt6
    • 使用信号和槽机制。控件发出信号,其他控件(或类)可以通过槽(方法)连接并响应这些信号。
    • 在 PyQt 中,信号和槽的连接更灵活,可以通过 connect() 方法绑定。
    对比:
    • 在事件处理上,PyQt6 的信号槽机制比 wxPython 的事件机制更加模块化和松耦合。
# wxPythonbutton.Bind(wx.EVT_BUTTON, on_button_click)
# PyQt6button.clicked.connect(on_button_click)
4) 控件和小部件
  • wxPython
    • 提供的常用控件有:wx.Button, wx.TextCtrl, wx.ListCtrl, wx.ComboBox 等。
  • PyQt6
    • 提供的常用控件有:QPushButton, QTextEdit, QListView, QComboBox 等。
    • PyQt6 的控件通常会比 wxPython 的控件具有更多的功能和更丰富的自定义选项。
    对比:
    • wx.Button 与 QPushButton 类似,wx.TextCtrl 与 QTextEdit 类似,wx.ComboBox 与 QComboBox 类似。
    • 在 PyQt6 中,控件支持更丰富的样式和自定义,可以通过 QStyle 和 QPainter 进行更精细的绘制。
# wxPythontext_ctrl = wx.TextCtrl(frame)
# PyQt6text_edit = QTextEdit()
5) 对话框和模态
  • wxPython
    • 使用 wx.Dialog 来创建自定义对话框,使用 ShowModal() 来展示模态对话框。
  • PyQt6
    • 使用 QDialog 来创建对话框,使用 exec() 来展示模态对话框。
    对比:
    • PyQt6 的对话框和 wxPython 相似,但 exec() 方法在 PyQt6 中表示模态对话框的显示,而在 wxPython 中是 ShowModal()。
# wxPythondialog = wx.MessageDialog(frame, "Hello", "Greeting", wx.OK)dialog.ShowModal()
# PyQt6from PyQt6.QtWidgets import QDialog, QVBoxLayout, QPushButtondialog = QDialog()layout = QVBoxLayout()layout.addWidget(QPushButton('OK'))dialog.setLayout(layout)dialog.exec()
6) 样式和主题
  • wxPython
    • 支持系统的原生控件样式,也可以通过 wx.SystemSettings 和 wx.ArtProvider 来进行主题自定义。
  • PyQt6
    • 使用 QSS (Qt Style Sheets) 来自定义控件的外观,类似于 CSS。PyQt6 提供了强大的样式定制能力。
    对比:
    • PyQt6 的样式机制更接近 Web 开发中的 CSS,使用 QSS 使得界面定制更具灵活性和一致性。
# wxPythonframe.SetBackgroundColour(wx.Colour(255, 255, 255))
# PyQt6app.setStyleSheet("QWidget { background-color: white; }")
3、wxpython中的wx.MessageBox消息对话框,以及打开文件对话框、字体对话框、颜色对话框等常用对话框,如何在PyQT6中实现
在 PyQt6 中,你可以使用 QMessageBox 来替代 wxPython 中的 wx.MessageBox,并使用不同的对话框组件来替代文件选择对话框、字体对话框、颜色对话框等。下面是这些常用对话框在 PyQt6 中的实现示例:
1) 消息对话框 (QMessageBox)
在 PyQt6 中,你可以使用 QMessageBox 来创建类似于 wx.MessageBox 的消息框。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QMessageBox, QPushButtondef show_message_box():    app = QApplication([])    # 创建消息对话框    msg = QMessageBox()    msg.setIcon(QMessageBox.Icon.Information)  # 设置图标    msg.setText("This is an info message.")    msg.setWindowTitle("Info")    msg.setStandardButtons(QMessageBox.StandardButton.Ok | QMessageBox.StandardButton.Cancel)    # 显示对话框并获取响应    response = msg.exec()    if response == QMessageBox.StandardButton.Ok:        print("OK clicked")    else:        print("Cancel clicked")    app.exec()show_message_box()
2)打开文件对话框 (QFileDialog)
在 PyQt6 中,QFileDialog 用于打开和保存文件,类似于 wxPython 中的 wx.FileDialog。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QFileDialog, QPushButtondef open_file_dialog():    app = QApplication([])    # 创建打开文件对话框    options = QFileDialog.Option.ReadOnly    file_name, _ = QFileDialog.getOpenFileName(None, "Open File", "", "All Files (*)", options=options)    if file_name:        print(f"File selected: {file_name}")    else:        print("No file selected")    app.exec()open_file_dialog()
3) 字体对话框 (QFontDialog)
QFontDialog 用于选择字体,在 PyQt6 中的使用方式类似于 wxPython 中的 wx.FontDialog。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QFontDialog, QPushButtondef font_dialog():    app = QApplication([])    # 创建字体对话框    font, ok = QFontDialog.getFont()    if ok:        print(f"Selected font: {font.family()}, size: {font.pointSize()}")    else:        print("No font selected")    app.exec()font_dialog()
4)颜色对话框 (QColorDialog)
QColorDialog 用于选择颜色,类似于 wxPython 中的 wx.ColourDialog。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QColorDialog, QPushButtondef color_dialog():    app = QApplication([])    # 创建颜色对话框    color = QColorDialog.getColor()    if color.isValid():        print(f"Selected color: {color.name()}")    else:        print("No color selected")    app.exec()color_dialog()
5) 文件保存对话框 (QFileDialog)
保存文件对话框也使用 QFileDialog,通过指定保存选项来实现。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QFileDialogdef save_file_dialog():    app = QApplication([])    # 创建保存文件对话框    file_name, _ = QFileDialog.getSaveFileName(None, "Save File", "", "Text Files (*.txt);;All Files (*)")    if file_name:        print(f"File will be saved as: {file_name}")    else:        print("No file selected for saving")    app.exec()save_file_dialog()
在 wxPython 中,可以使用 wx.DirDialog 来选择目录。在 PyQt6 中,QFileDialog 也支持目录选择,只需要指定 FileMode 为 QFileDialog.Directory。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QFileDialog, QPushButtondef directory_dialog():    app = QApplication([])    # 创建选择目录的对话框    directory = QFileDialog.getExistingDirectory(None, "Select Directory")    if directory:        print(f"Selected directory: {directory}")    else:        print("No directory selected")    app.exec()directory_dialog()
  • wx.MessageBox -> QMessageBox
  • wx.FileDialog -> QFileDialog(同样用于打开和保存文件)
  • wx.FontDialog -> QFontDialog
  • wx.ColourDialog -> QColorDialog
这些对话框的功能和 PyQt6 中的相应控件类似,基本上可以通过这些标准控件实现与 wxPython 相同的效果。
4、wxpython的控件和pyQT的常用控件对比一下
常用控件包括标签、单行文本、多行文本、日期、数值、单选框、复选框、Combobox下拉列表、树形下拉列表、图片显示等常用控件。
以下是 wxPythonPyQt6 中常用控件的对比,涵盖标签、文本框、日期、数值、单选框、复选框、下拉列表、树形控件、图片显示等控件的对应关系及其使用示例。
1) 标签(Label)
  • wxPython: 使用 wx.StaticText
  • PyQt6: 使用 QLabel
2)单行文本框(Single-line Text)
  • wxPython: 使用 wx.TextCtrl,并设置 style=wx.TE_SINGLELINE
  • PyQt6: 使用 QLineEdit
3)多行文本框(Multi-line Text)
  • wxPython: 使用 wx.TextCtrl,并设置 style=wx.TE_MULTILINE
  • PyQt6: 使用 QTextEdit
4)日期选择框(Date Picker)
  • wxPython: 使用 wx.adv.DatePickerCtrl
  • PyQt6: 使用 QDateEdit
5)数值输入框(Number Input)
  • wxPython: 使用 wx.TextCtrl 或 wx.SpinCtrl或者 wx.SpinCtrlDouble
    (带有上下箭头的数值框)
  • PyQt6: 使用 QSpinBox 或 QDoubleSpinBox
6)单选框(Radio Button)
  • wxPython: 使用 wx.RadioButton
  • PyQt6: 使用 QRadioButton
wx.RadioBox 是一个带有多个单选按钮的控件,允许用户在多个选项中选择一个。在 PyQt6 中,可以使用 QRadioButton 与 QButtonGroup 来实现类似的效果。
7) 复选框(Check Box)
  • wxPython: 使用 wx.CheckBox
  • PyQt6: 使用 QCheckBox
wx.CheckListBox 允许用户在多个选项中选择多个项。PyQt6 中没有直接对应的控件,但可以使用 QCheckBox 和布局控件组合来实现类似的效果。
如果要实现类似FieldSet的效果,如下所示。
代码如下所示
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QWidget, QRadioButton, QCheckBox, QVBoxLayout, QGroupBox, QButtonGroup, QFormLayoutfrom PyQt6.QtCore import Qtclass FieldSetExample(QWidget):    def __init__(self):        super().__init__()        self.setWindowTitle("FieldSet Example")                # 创建单选按钮        self.radio1 = QRadioButton("Option 1")        self.radio2 = QRadioButton("Option 2")                # 创建复选框        self.check1 = QCheckBox("Additional Option 1")        self.check2 = QCheckBox("Additional Option 2")                # 创建按钮组以保证单选功能        self.button_group = QButtonGroup(self)        self.button_group.addButton(self.radio1)        self.button_group.addButton(self.radio2)                # 创建 QGroupBox 来实现 FieldSet 效果        group_box = QGroupBox("Select Your Options")  # 设置标题        layout = QVBoxLayout()        layout.addWidget(self.radio1)        layout.addWidget(self.radio2)        group_box.setLayout(layout)                # 创建另一个 QGroupBox 来显示复选框        check_box_group = QGroupBox("Additional Options")        check_layout = QVBoxLayout()        check_layout.addWidget(self.check1)        check_layout.addWidget(self.check2)        check_box_group.setLayout(check_layout)        # 设置主布局        main_layout = QFormLayout()        main_layout.addWidget(group_box)        main_layout.addWidget(check_box_group)                self.setLayout(main_layout)        # 显示窗口        self.show()app = QApplication([])window = FieldSetExample()app.exec()
8)下拉列表(ComboBox)
  • wxPython: 使用 wx.ComboBox
  • PyQt6: 使用 QComboBox
在 QComboBox 中添加自定义对象,如果对象类是 CListItem(Text, Value),可以通过将对象作为 QComboBox 的项来存储。你可以创建一个自定义的类(例如 CListItem),并使用 addItem() 方法将自定义对象添加到 QComboBox 中。
为了将 CListItem 添加到 QComboBox,你需要确保在添加项时使用自定义的文本显示,而在获取选中项时能够正确地获取到对应的 Value。
from PyQt6.QtWidgets import QApplication, QWidget, QComboBox, QVBoxLayoutfrom PyQt6.QtCore import Qtclass CListItem:    def __init__(self, text, value):        self.text = text        self.value = value    def __repr__(self):        return f"CListItem(text={self.text}, value={self.value})"class MyWindow(QWidget):    def __init__(self):        super().__init__()        self.initUI()    def initUI(self):        layout = QVBoxLayout(self)        # 创建 QComboBox        combo = QComboBox(self)                # 创建自定义对象 CListItem 并添加到 QComboBox        item1 = CListItem("Item 1", 100)        item2 = CListItem("Item 2", 200)        item3 = CListItem("Item 3", 300)                # 使用 addItem 添加文本显示的同时存储 CListItem 对象        combo.addItem(item1.text, item1)  # item1.text 是显示文本,item1 是存储对象        combo.addItem(item2.text, item2)  # item2.text 是显示文本,item2 是存储对象        combo.addItem(item3.text, item3)  # item3.text 是显示文本,item3 是存储对象                # 连接槽函数,获取选中的 CListItem 对象        combo.currentIndexChanged.connect(self.on_combobox_changed)                # 将 QComboBox 添加到布局中        layout.addWidget(combo)        self.setLayout(layout)    def on_combobox_changed(self, index):        # 获取当前选中的 CListItem 对象        combo = self.sender()        item = combo.itemData(index)        if item:            print(f"Selected item: {item} with value {item.value}")app = QApplication([])window = MyWindow()window.setWindowTitle("QComboBox with Custom Objects")window.resize(300, 150)window.show()app.exec()
9)树形控件(Tree Control)
  • wxPython: 使用 wx.TreeCtrl
  • PyQt6: 使用 QTreeView 与 QStandardItemModel
10)图片显示(Image Display)
  • wxPython: 使用 wx.StaticBitmap
  • PyQt6: 使用 QLabel 或 QPixmap
wxPython 控件PyQt6 控件说明wx.StaticTextQLabel标签wx.TextCtrlQLineEdit单行文本框wx.TextCtrl (multiline)QTextEdit多行文本框wx.adv.DatePickerCtrlQDateEdit日期选择框wx.SpinCtrlQSpinBox, QDoubleSpinBox数值输入框wx.RadioButtonQRadioButton单选框wx.CheckBoxQCheckBox复选框wx.ComboBoxQComboBox下拉列表wx.TreeCtrlQTreeView, QStandardItemModel树形控件wx.StaticBitmapQLabel with QPixmap图片显示通过这些对比,你可以更容易地在 PyQt6 中找到对应的控件,并使用相似的方式构建用户界面。
GMT+8, 2025-3-10 15:52 , Processed in 1.092756 second(s), 30 queries .
