前言
说到 MyBatis,很多小伙伴都会用,但未必用得“惊艳”。
实际上,这个轻量级的持久层框架还有很多隐藏的“宝藏技巧”。
如果你能掌握这些技巧,不但能让开发更高效,还能避免掉入一些常见的“坑”。
今天就从浅入深,分享 10 个让人眼前一亮的 MyBatis 开发技巧,每一个都配上具体的场景和代码示例,务求通俗易懂,希望对你会有所帮助。
(我最近开源了一个基于 SpringBoot+Vue+uniapp 的商城项目,欢迎访问和star。)[https://gitee.com/dvsusan/susan_mall]
1. 灵活使用动态 SQL
很多小伙伴在写 SQL 的时候,喜欢直接用拼接字符串的方式,比如:
String sql = "SELECT * FROM user WHERE 1=1";if (name != null) { sql += " AND name = '" + name + "'";}这种写法不仅麻烦,而且安全性很差(容易引发 SQL 注入)。
MyBatis 的动态 SQL 是专门为解决这种问题设计的,你可以用 if、choose、foreach 等标签来动态构造 SQL。
示例:动态条件查询
<select id="findUser" resultType="User"> SELECT * FROM user WHERE 1=1 <if test="name != null and name != ''"> AND name = #{name} </if> <if test="age != null"> AND age = #{age} </if></select>这个代码的好处是,SQL 逻辑清晰,不会因为某个参数为空就导致整个 SQL 报错。
2. 善用 resultMap 自定义结果映射
有些小伙伴会遇到这样的问题:数据库表字段是下划线命名,但 Java 对象是驼峰命名。比如 user_name 对应 userName。如果直接用默认的 resultType,MyBatis 是无法自动映射的。
这个时候,用 resultMap 就能完美解决。
示例:自定义结果映射
<resultMap id="userResultMap" type="User"> <id column="id" property="id"/> <result column="user_name" property="userName"/> <result column="age" property="age"/></resultMap><select id="getUserById" resultMap="userResultMap"> SELECT id, user_name, age FROM user WHERE id = #{id}</select>有了 resultMap,再复杂的字段映射都可以轻松搞定。
3. 利用 foreach 实现批量操作
有些小伙伴可能会遇到这种需求:传入一个 ID 列表,查询所有匹配的用户信息。如果用拼接字符串的方式生成 IN 条件,不但代码丑,还容易踩坑。
MyBatis 提供了 foreach 标签,可以优雅地处理这种场景。
示例:批量查询
<select id="findUsersByIds" resultType="User"> SELECT * FROM user WHERE id IN <foreach item="id" collection="idList" open="(" separator="," close=")"> #{id} </foreach></select>传入的 idList 是一个 List 或数组,MyBatis 会自动帮你展开为 IN (1, 2, 3) 这样的格式,完全不用担心语法问题。
4. MyBatis-Plus 的分页功能
很多小伙伴在做分页的时候,习惯自己写 LIMIT 的 SQL,这样不仅麻烦,还容易出错。
其实,用 MyBatis-Plus 的分页插件能省不少事。
示例:MyBatis-Plus 分页功能
Page<User> page = new Page<>(1, 10); // 第 1 页,每页 10 条IPage<User> userPage = userMapper.selectPage(page, null);System.out.println("总记录数:" + userPage.getTotal());System.out.println("当前页数据:" + userPage.getRecords());只需引入分页插件,就能轻松完成分页操作,简直不要太爽。
5. 使用 @Mapper的接口代理
有些小伙伴觉得 XML 文件太多太麻烦,其实 MyBatis 支持纯注解的开发模式,尤其是对于简单的 SQL,非常方便。
示例:注解方式查询
@Mapperpublic interface UserMapper { @Select("SELECT * FROM user WHERE id = #{id}") User getUserById(int id); @Insert("INSERT INTO user(name, age) VALUES(#{name}, #{age})") void addUser(User user);}用这种方式,可以完全省掉 XML 配置,代码更加简洁。
6. 二级缓存
MyBatis 内置了一级缓存(SqlSession 范围内),但对于多次查询的场景,可以开启二级缓存来提升性能。
示例:开启二级缓存
<configuration> <settings> <setting name="cacheEnabled" value="true"/> </settings></configuration><mapper namespace="com.example.mapper.UserMapper"> <cache/> <select id="getUserById" resultType="User"> SELECT * FROM user WHERE id = #{id} </select></mapper>开启二级缓存后,同一个 Mapper 下的查询会自动命中缓存,大幅提高性能。
7. 动态表名切换
有些多租户系统需要在运行时切换表名,比如按租户分表。这种情况下,可以用 MyBatis 的动态 SQL 特性来实现。
示例:动态表名
<select id="getDataFromDynamicTable" resultType="Map"> SELECT * FROM ${tableName} WHERE id = #{id}</select>在调用时传入 tableName 参数,MyBatis 会动态替换表名。
8. 用 typeHandler 自定义类型处理
有些小伙伴可能遇到过这种场景:数据库存的是 1/0,但在代码里想用 true/false 表示。
这种情况可以通过自定义 typeHandler 来实现。
示例:自定义 TypeHandler
@MappedTypes(Boolean.class)@MappedJdbcTypes(JdbcType.INTEGER)public class BooleanTypeHandler extends BaseTypeHandler<Boolean> { @Override public void setNonNullParameter(PreparedStatement ps, int i, Boolean parameter, JdbcType jdbcType) throws SQLException { ps.setInt(i, parameter ? 1 : 0); } @Override public Boolean getNullableResult(ResultSet rs, String columnName) throws SQLException { return rs.getInt(columnName) == 1; }}在 MyBatis 配置中注册这个 typeHandler,就可以实现自动类型转换了。
9. 日志调试,快速排查问题
开发中经常需要排查 SQL 执行的问题,这时 MyBatis 的日志功能非常好用。
通过配置,可以轻松打印出完整的 SQL 和参数。
示例:开启日志
<configuration> <settings> <setting name="logImpl" value="STDOUT_LOGGING"/> </settings></configuration>日志会输出类似下面的内容:
==> Preparing: SELECT * FROM user WHERE id = ?==> Parameters: 1(Integer)<== Total: 1有了这些日志,排查问题再也不头疼了。
10. 多数据源支持
当系统需要连接多个数据库时,可以通过 MyBatis 的多数据源配置轻松搞定。
示例:配置多数据源
@Configuration@MapperScan(basePackages = "com.example.mapper", sqlSessionTemplateRef = "sqlSessionTemplate1")public class DataSourceConfig1 { @Bean(name = "dataSource1") public DataSource dataSource() { return DataSourceBuilder.create().build(); } @Bean(name = "sqlSessionFactory1") public SqlSessionFactory sqlSessionFactory(@Qualifier("dataSource1") DataSource dataSource) throws Exception { SqlSessionFactoryBean bean = new SqlSessionFactoryBean(); bean.setDataSource(dataSource); return bean.getObject(); } @Bean(name = "sqlSessionTemplate1") public SqlSessionTemplate sqlSessionTemplate(@Qualifier("sqlSessionFactory1") SqlSessionFactory sqlSessionFactory) { return new SqlSessionTemplate(sqlSessionFactory); }}通过类似的配置,就可以轻松切换多个数据源。
MyBatis 的魅力在于简单、高效,但很多时候我们用得太“基础”,没有发挥它的全部潜力。
希望这 10 个技巧能帮你更高效地使用 MyBatis,也让你的代码看起来更“惊艳”。
如果觉得有帮助,记得收藏分享!
最后说一句(求关注,别白嫖我)
如果这篇文章对您有所帮助,或者有所启发的话,帮忙关注一下我的同名公众号:苏三说技术,您的支持是我坚持写作最大的动力。
求一键三连:点赞、转发、在看。
关注公众号:【苏三说技术】,在公众号中回复:进大厂,可以免费获取我最近整理的10万字的面试宝典,好多小伙伴靠这个宝典拿到了多家大厂的offer。 |
