查看: 16|回复: 0
安装vcenter7.0,内网没有nds,第三种方法,fqdn填写vcenter.59cto.com,如何配置
查看: 16|回复: 0
查看: 16|回复: 0
366
a54546
366
2025-1-16 19:01:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
安装vcenter7.0,内网没有nds,fqdn填写vcenter.59cto.com,如何配置?
第一步配置。
还是一样,关机做快照
快照做完后,直接开机,不要做任何配置,进行第二阶段配置。来看一下报什么错误 。
经过了一个半小时的漫长等待终于到了60%
又过了半小时,61%
又过了20分钟,到了69%
经过了2个多个小时后,vcenter终于部署失败了。如果vcenter部署时间很长,那一定会有问题的,基本上都是在20-30分钟左右就可以部署成功。
VMware vSphere Profile-Driven Storage Service failed to register with VMware Component Manager.
过原快照。
第二种方法:
修hosts文件,以下是原文件。
添加一条192.168.10.237 vcenter.59cto.com
直接做了一个
使用电脑去ping vcenter.59cto.com居然是通的,而且返回来的地址是128.1.131.105,这时就不对了。
后来查看一下公网ip地址,发现是外网网站服务器的地址。
尝试是否可以安装成功。
5分就安装到了20%
卡在61%
在这个配置跳过61%后,5分钟就安装完成了。此方法有效。
注意,测试。
如果本地ping www.abc59cto.com。那么应该解析的是192.168.10.122。
GMT+8, 2025-3-10 15:35 , Processed in 1.246557 second(s), 30 queries .
