查看: 12|回复: 0
如何使用域管理员登录vcenter,而不是使用SSO登录
查看: 12|回复: 0
查看: 12|回复: 0
372
人工智能机械臂
372
2025-1-16 19:01:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
进入域控查看是否已加入。
重新启动vcsa
加域重新启动后报,no healthy upstream
查看443端口,发现还没有成功连接。
再等待一会,看看是不是由于加域,vcsa服务器的服务还没有启动好。
再查看一下5480端口有没有好,发现也没有好。
测试一下IP地址 访问 。
发现Ip地址可以登录443端口。
查看5480发现ip地址也可以访问 。
现在也可以用域名访问了,就是vcsa重启的时候,要等待一段时间。
域名访问 443端口,是通的。
查看vcsa服务发现还有个服务在初始化。
访问443端口时,也出现服务正在初始化。请稍候。
vcsa启动完成,加域成功。
下面配置,在SSO中添加标识源。
二、在SSO中域标识完成后,开始将域的domain admins管理组添加到SSO的administrators组。这样只要域中的domain admins组中的用户就可以有SSO的administrator组的登录权限。
在SSO标识和管员组都添加完成后,需要进入到清单中,找到vcsa.59cto1.com的权限。
然后点添加,在添加的时候,可以看到59cto1.com不是灰色的,是黑色的,可以选择的。
并勾选,传播到子对象。
进入域控制器,查看domain admins
新增加一个权限
测试一,域domain admins 组只读权限
GMT+8, 2025-3-10 15:22 , Processed in 2.003260 second(s), 30 queries .
