附035.Kubernetes_v1.25.3高可用部署架构二
VvOx4gWDTJmx
202
昨天 23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
部署组件
该 Kubernetes 部署过程中,对于部署环节,涉及多个组件,主要有 kubeadm 、kubelet 、kubectl。
kubeadm介绍
Kubeadm 为构建 Kubernetes 提供了便捷、高效的“最佳实践” ,该工具提供了初始化完整 Kubernetes 过程所需的组件,其主要命令及功能有:
  • kubeadm init:用于搭建 Kubernetes 控制平面节点;
  • kubeadm join:用于搭建 Kubernetes 工作节点并将其加入到集群中;
  • kubeadm upgrade:用于升级 Kubernetes 集群到新版本;
  • kubeadm token:用于管理 kubeadm join 使用的 token;
  • kubeadm reset:用于恢复(重置)通过 kubeadm init 或者 kubeadm join 命令对节点进行的任何变更;
  • kubeadm certs:用于管理 Kubernetes 证书;
  • kubeadm kubeconfig:用于管理 kubeconfig 文件;
  • kubeadm version:用于显示(查询)kubeadm 的版本信息;
  • kubeadm alpha:用于预览当前从社区收集到的反馈中的 kubeadm 特性。
kubelet介绍
kubelet 是 Kubernetes 集群中用于操作 Docker 、containerd 等容器运行时的核心组件,需要在每个节点运行。通常该操作是基于 CRI 实现,kubelet 和 CRI 交互,以便于实现对 Kubernetes 的管控。
kubelet 主要用于配置容器网络、管理容器数据卷等容器全生命周期,对于 kubelet 而言,其主要的功能核心有:
  • Pod 更新事件;
  • Pod 生命周期管理;
  • 上报 Node 节点信息。
kubectl介绍
kubectl 控制 Kubernetes 集群管理器,是作为 Kubernetes 的命令行工具,用于与 apiserver 进行通信,使用 kubectl 工具在 Kubernetes 上部署和管理应用程序。
使用 kubectl,可以检查群集资源的创建、删除和更新组件。
同时集成了大量子命令,可更便捷的管理 Kubernetes 集群,主要命令如下:
  • Kubetcl -h:显示子命令;
  • kubectl option:查看全局选项;
  • kubectl <command> --help:查看子命令帮助信息;
  • kubelet [command] [PARAMS] -o=<format>:设置输出格式,如json、yaml等;
  • Kubetcl explain [RESOURCE]:查看资源的定义。
方案概述
方案介绍
本方案基于 kubeadm 部署工具实现完整生产环境可用的 Kubernetes 高可用集群,同时提供相关 Kubernetes 周边组件。
其主要信息如下:
  • 本方案采用 kubeadm 部署 Kubernetes 1.25.3 版本;
  • 基于国产化需求出发,底层操作系统为 Anolis 8.3 64;
  • etcd采用融合方式;
  • KeepAlived:用于实现 apiserver 的高可用;
  • HAProxy:以系统 systemd 服务形式运行,提供反向代理至3个 master 6443 端口;
  • 其他主要部署组件包括:
    • Metrics:度量组件,用于提供相关监控指标;
    • Dashboard:Kubernetes 集群的前端图形界面;
    • Helm:Kubernetes Helm 包管理器工具,用于后续使用 helm 整合包快速部署应用;
    • Ingress:Kubernetes 服务暴露应用,用于提供7层的负载均衡,类似 Nginx,可建立外部和内部的多个映射规则;
    • containerd:Kubernetes底层容器时;
    • Longhorn:Kubernetes 动态存储组件,用于提供 Kubernetes 的持久存储。
提示:本方案部署所使用脚本均由本人提供,可能不定期更新。
部署规划
节点规划
节点主机名IP类型运行服务master01172.24.8.151Kubernetes master节点kubeadm、kubelet、kubectl、KeepAlived、HAProxy、containerd、etcd、kube-apiserver、kube-scheduler、kube-controller-manager、calico、WebUI、metrics、ingress、Longhorn存储节点master02172.24.8.152Kubernetes master节点kubeadm、kubelet、kubectl、KeepAlived、HAProxy、containerd、etcd、kube-apiserver、kube-scheduler、kube-controller-manager、calico、WebUI、metrics、ingress、Longhorn存储节点master03172.24.8.153Kubernetes master节点kubeadm、kubelet、kubectl、KeepAlived、HAProxy、containerd、etcd、kube-apiserver、kube-scheduler、kube-controller-manager、calico、WebUI、metrics、ingress、Longhorn存储节点worker01172.24.8.154Kubernetes worker节点kubelet、containerd、calico、Longhorn存储节点worker02172.24.8.155Kubernetes worker节点kubelet、containerd、calico、Longhorn存储节点worker03172.24.8.156Kubernetes worker节点kubelet、containerd、calico、Longhorn存储节点worker04172.24.8.157Kubernetes worker节点kubelet、containerd、calico、Longhorn存储节点Kubernetes集群高可用主要指的是控制平面的高可用,多个Master节点组件(通常为奇数)和Etcd组件的高可用,worker节点通过前端负载均衡VIP连接到Master。
Kubernetes高可用架构中etcd与Master节点组件混合部署方式特点:
  • 所需服务器节点资源少,具备超融合架构特点
  • 部署简单,利于管理
  • 容易进行横向扩展
  • etcd复用Kubernetes的高可用
  • 存在一定风险,如一台master主机挂了,master和etcd都少了一个节点,集群冗余度受到一定影响
提示:本实验使用Keepalived+HAProxy架构实现Kubernetes的高可用。
主机名配置
需要对所有节点主机名进行相应配置。
[root@localhost ~]# hostnamectl set-hostname master01            #其他节点依次修改生产环境通常建议在内网部署dns服务器,使用dns服务器进行解析,本指南采用本地hosts文件名进行解析。
如下hosts文件修改仅需在master01执行,后续使用批量分发至其他所有节点。
[root@master01 ~]# cat >> /etc/hosts << EOF172.24.8.151 master01172.24.8.152 master02172.24.8.153 master03172.24.8.154 worker01172.24.8.155 worker02172.24.8.156 worker03EOF变量准备
为实现自动化部署,自动化分发相关文件,提前定义相关主机名、IP组、变量等。
[root@master01 ~]# vi environment.sh            #确认相关主机名和IP#!/bin/sh#****************************************************************## ScriptName: environment.sh# Author: xhy# Create Date: 2022-10-11 17:10# Modify Author: xhy# Modify Date: 2022-11-12 22:22# Version: v1#***************************************************************## 集群 MASTER 机器 IP 数组export MASTER_IPS=(172.24.8.151 172.24.8.152 172.24.8.153)# 集群 MASTER IP 对应的主机名数组export MASTER_NAMES=(master01 master02 master03)# 集群 NODE 机器 IP 数组export NODE_IPS=(172.24.8.154 172.24.8.155 172.24.8.156)# 集群 NODE IP 对应的主机名数组export NODE_NAMES=(worker01 worker02 worker03)# 集群所有机器 IP 数组export ALL_IPS=(172.24.8.151 172.24.8.152 172.24.8.153 172.24.8.154 172.24.8.155 172.24.8.156)# 集群所有IP 对应的主机名数组export ALL_NAMES=(master01 master02 master03 worker01 worker02 worker03)互信配置
为了方便远程分发文件和执行命令,本方案配置master01节点到其它节点的 ssh信任关系,即免秘钥管理所有其他节点。
[root@master01 ~]# source environment.sh                                #载入变量    [root@master01 ~]# ssh-keygen -f ~/.ssh/id_rsa -N ''[root@master01 ~]# for all_ip in ${ALL_IPS[@]}  do    echo ">>> ${all_ip}"    ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa.pub root@${all_ip}  done提示:此操作仅需要在master01节点操作。
环境初始化
kubeadm本身仅用于部署Kubernetes集群,在正式使用kubeadm部署Kubernetes集群之前需要对操作系统环境进行准备,即环境初始化准备。
环境的初始化准备本方案使用脚本自动完成。
使用如下脚本对基础环境进行初始化,主要功能包括:
  • 安装containerd,Kubernetes平台底层的容器组件
  • 关闭SELinux及防火墙
  • 优化相关内核参数,针对生产环境Kubernetes集群的基础系统调优配置
  • 关闭swap
  • 设置相关模块,主要为转发模块
  • 配置相关基础软件,部署Kubernetes集群所需要的基础依赖包
[root@master01 ~]# vim k8sconinit.sh#!/bin/sh#****************************************************************## ScriptName: k8sconinit.sh# Author: xhy# Create Date: 2020-05-30 16:30# Modify Author: xhy# Modify Date: 2022-11-12 21:30# Version: v1#***************************************************************## Initialize the machine. This needs to be executed on every machine.rm -f /var/lib/rpm/__db.00*rpm -vv --rebuilddb#yum clean all #yum makecachesleep 3s# Install containerdCONVERSION=1.4.9yum -y install yum-utils device-mapper-persistent-data lvm2yum-config-manager --add-repo http://mirrors.aliyun.com/docker-ce/linux/centos/docker-ce.reposudo sed -i 's+download.docker.com+mirrors.aliyun.com/docker-ce+' /etc/yum.repos.d/docker-ce.reposleep 3syum -y install containerd.io-${CONVERSION}mkdir /etc/containerdcat > /etc/containerd/config.toml <<EOFdisabled_plugins = ["restart"][plugins.linux]shim_debug = true[plugins.cri.registry.mirrors."docker.io"]endpoint = ["https://dbzucv6w.mirror.aliyuncs.com"][plugins.cri]sandbox_image = "registry.k8s.io/pause:3.8"EOFcat > /etc/crictl.yaml <<EOFruntime-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.sockimage-endpoint: unix:///run/containerd/containerd.socktimeout: 10debug: falseEOFsystemctl restart containerdsystemctl enable containerd --nowsystemctl status containerd# Disable the SELinux.sed -i 's/^SELINUX=.*/SELINUX=disabled/' /etc/selinux/config# Turn off and disable the firewalld.systemctl stop firewalldsystemctl disable firewalld# Modify related kernel parameters & Disable the swap.cat > /etc/sysctl.d/k8s.conf << EOFnet.ipv4.ip_forward = 1net.bridge.bridge-nf-call-ip6tables = 1net.bridge.bridge-nf-call-iptables = 1net.ipv4.tcp_tw_recycle = 0vm.swappiness = 0vm.overcommit_memory = 1vm.panic_on_oom = 0net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1EOFsysctl -p /etc/sysctl.d/k8s.conf >&/dev/nullswapoff -ased -i '/ swap / s/^\(.*\)$/#\1/g' /etc/fstabmodprobe br_netfiltermodprobe overlay# Add ipvs modulescat > /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules <<EOF#!/bin/bashmodprobe -- ip_vsmodprobe -- ip_vs_rrmodprobe -- ip_vs_wrrmodprobe -- ip_vs_shmodprobe -- nf_conntrack_ipv4modprobe -- nf_conntrackmodprobe -- br_netfiltermodprobe -- overlayEOFchmod 755 /etc/sysconfig/modules/ipvs.modulesbash /etc/sysconfig/modules/ipvs.modules# Install rpmyum install -y conntrack ipvsadm ipset jq iptables curl sysstat libseccomp wget iproute-tc# Update kernel# rpm --import http://down.linuxsb.com/RPM-GPG-KEY-elrepo.org# rpm -Uvh http://down.linuxsb.com/elrepo-release-7.el7.elrepo.noarch.rpm# mv -b /etc/yum.repos.d/elrepo.repo /etc/yum.repos.d/backup# wget -c http://down.linuxsb.com/myoptions/elrepo7.repo -O /etc/yum.repos.d/elrepo.repo # yum --disablerepo="*" --enablerepo="elrepo-kernel" install -y kernel-ml# sed -i 's/^GRUB_DEFAULT=.*/GRUB_DEFAULT=0/' /etc/default/grub# grub2-mkconfig -o /boot/grub2/grub.cfg# yum -y --exclude=docker* update# Reboot the machine.# reboot提示:此操作仅需要在master01节点操作。
  • 对于某些特性,可能需要升级内核,内核升级操作见018.Linux升级内核
  • 4.19版及以上内核nf_conntrack_ipv4已经改为nf_conntrack。
  • Kubernetes 1.24.0后可兼容的containerd版本最新为1.4.9。
[root@master01 ~]# source environment.sh[root@master01 ~]# chmod +x *.sh[root@master01 ~]# for all_ip in ${ALL_IPS[@]}  do    echo ">>> ${all_ip}"    scp -rp /etc/hosts root@${all_ip}:/etc/hosts    scp -rp k8sconinit.sh root@${all_ip}:/root/    ssh root@${all_ip} "bash /root/k8sconinit.sh"  done部署高可用组件
HAProxy安装
HAProxy是可提供高可用性、负载均衡以及基于TCP(从而可以反向代理kubeapiserver等应用)和HTTP应用的代理,支持虚拟主机,它是免费、快速并且可靠的一种高可用解决方案。
[root@master01 ~]# wget http://down.linuxsb.com/software/haproxy-2.6.6.tar.gz[root@master01 ~]# for master_ip in ${MASTER_IPS[@]}  do    echo ">>> ${master_ip}"    ssh root@${master_ip} "yum -y install gcc gcc-c++ make libnl3 libnl3-devel libnfnetlink openssl-devel wget openssh-clients systemd-devel zlib-devel pcre-devel"    scp -rp haproxy-2.6.6.tar.gz root@${master_ip}:/root/    ssh root@${master_ip} "tar -zxvf haproxy-2.6.6.tar.gz"    ssh root@${master_ip} "cd haproxy-2.6.6/ && make ARCH=x86_64 TARGET=linux-glibc USE_PCRE=1 USE_ZLIB=1 USE_SYSTEMD=1 PREFIX=/usr/local/haprpxy && make install PREFIX=/usr/local/haproxy"    ssh root@${master_ip} "cp /usr/local/haproxy/sbin/haproxy /usr/sbin/"    ssh root@${master_ip} "useradd -r haproxy && usermod -G haproxy haproxy"    ssh root@${master_ip} "mkdir -p /etc/haproxy && cp -r /root/haproxy-2.6.6/examples/errorfiles/ /usr/local/haproxy/"  done
KeepAlived安装
KeepAlived 是一个基于VRRP协议来实现的LVS服务高可用方案,可以解决静态路由出现的单点故障问题。
本方案3台master节点均部署并运行Keepalived,一台为主服务器(MASTER),另外两台为备份服务器(BACKUP)。
Master集群外表现为一个VIP,主服务器会发送特定的消息给备份服务器,当备份服务器收不到这个消息的时候,即主服务器宕机的时候,备份服务器就会接管虚拟IP,继续提供服务,从而保证了高可用性。
[root@master01 ~]# wget https://www.keepalived.org/software/keepalived-2.2.7.tar.gz[root@master01 ~]# for master_ip in ${MASTER_IPS[@]}  do    echo ">>> ${master_ip}"    ssh root@${master_ip} "yum -y install curl gcc gcc-c++ make libnl3 libnl3-devel libnfnetlink openssl-devel"    scp -rp keepalived-2.2.7.tar.gz root@${master_ip}:/root/    ssh root@${master_ip} "tar -zxvf keepalived-2.2.7.tar.gz"    ssh root@${master_ip} "cd keepalived-2.2.7/ && LDFLAGS=\"$LDFAGS -L /usr/local/openssl/lib/\" ./configure --sysconf=/etc --prefix=/usr/local/keepalived && make && make install"    ssh root@${master_ip} "systemctl enable keepalived && systemctl restart keepalived"  done提示:如上仅需Master01节点操作,从而实现所有节点自动化安装。若出现如下报错:undefined reference to `OPENSSL_init_ssl’,可带上openssl lib路径:
LDFLAGS="$LDFAGS -L /usr/local/openssl/lib/" ./configure --sysconf=/etc --prefix=/usr/local/keepalived
创建配置文件
创建集群部署所需的相关组件配置,采用脚本自动化创建相关配置文件。
[root@master01 ~]# wget http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/v1.25.3/k8sconfig.sh                                #拉取自动部署脚本[root@master01 ~]# vim k8sconfig.sh#!/bin/sh#****************************************************************## ScriptName: k8sconfig# Author: xhy# Create Date: 2022-06-08 20:00# Modify Author: xhy# Modify Date: 2022-11-12 22:21# Version: v3#***************************************************************######################################### set variables below to create the config files, all files will create at ./kubeadm directory######################################## master keepalived virtual ip addressexport K8SHA_VIP=172.24.8.100# master01 ip addressexport K8SHA_IP1=172.24.8.151# master02 ip addressexport K8SHA_IP2=172.24.8.152# master03 ip addressexport K8SHA_IP3=172.24.8.153# master01 hostnameexport K8SHA_HOST1=master01# master02 hostnameexport K8SHA_HOST2=master02# master03 hostnameexport K8SHA_HOST3=master03# master01 network interface nameexport K8SHA_NETINF1=eth0# master02 network interface nameexport K8SHA_NETINF2=eth0# master03 network interface nameexport K8SHA_NETINF3=eth0# keepalived auth_pass configexport K8SHA_KEEPALIVED_AUTH=412f7dc3bfed32194d1600c483e10ad1d# kubernetes CIDR pod subnetexport K8SHA_PODCIDR=10.10.0.0# kubernetes CIDR svc subnetexport K8SHA_SVCCIDR=10.20.0.0############################### please do not modify anything below##############################mkdir -p kubeadm/$K8SHA_HOST1/{keepalived,haproxy}mkdir -p kubeadm/$K8SHA_HOST2/{keepalived,haproxy}mkdir -p kubeadm/$K8SHA_HOST3/{keepalived,haproxy}mkdir -p kubeadm/keepalivedmkdir -p kubeadm/haproxy# wget all fileswget -c -P kubeadm/keepalived/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/common/k8s-keepalived.conf.tplwget -c -P kubeadm/keepalived/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/common/check_apiserver.shwget -c -P kubeadm/haproxy/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/common/k8s-haproxy.cfg.tplwget -c -P kubeadm/haproxy/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/common/k8s-haproxy.servicewget -c -P kubeadm/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/v1.25.3/kubeadm-config.yaml.tplwget -c -P kubeadm/calico/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/calico/v3.24.5/calico.yaml.tplwget -c -P kubeadm/ http://down.linuxsb.com/mydeploy/k8s/v1.25.3/conloadimage.sh# create all kubeadm-config.yaml filessed \-e "s/K8SHA_HOST1/${K8SHA_HOST1}/g" \-e "s/K8SHA_HOST2/${K8SHA_HOST2}/g" \-e "s/K8SHA_HOST3/${K8SHA_HOST3}/g" \-e "s/K8SHA_IP1/${K8SHA_IP1}/g" \-e "s/K8SHA_IP2/${K8SHA_IP2}/g" \-e "s/K8SHA_IP3/${K8SHA_IP3}/g" \-e "s/K8SHA_VIP/${K8SHA_VIP}/g" \-e "s/K8SHA_PODCIDR/${K8SHA_PODCIDR}/g" \-e "s/K8SHA_SVCCIDR/${K8SHA_SVCCIDR}/g" \kubeadm/kubeadm-config.yaml.tpl > kubeadm/kubeadm-config.yamlecho "create kubeadm-config.yaml files success. kubeadm-config.yaml"# create all keepalived fileschmod u+x kubeadm/keepalived/check_apiserver.shcp kubeadm/keepalived/check_apiserver.sh kubeadm/$K8SHA_HOST1/keepalivedcp kubeadm/keepalived/check_apiserver.sh kubeadm/$K8SHA_HOST2/keepalivedcp kubeadm/keepalived/check_apiserver.sh kubeadm/$K8SHA_HOST3/keepalivedsed \-e "s/K8SHA_KA_STATE/BACKUP/g" \-e "s/K8SHA_KA_INTF/${K8SHA_NETINF1}/g" \-e "s/K8SHA_IPLOCAL/${K8SHA_IP1}/g" \-e "s/K8SHA_KA_PRIO/102/g" \-e "s/K8SHA_VIP/${K8SHA_VIP}/g" \-e "s/K8SHA_KA_AUTH/${K8SHA_KEEPALIVED_AUTH}/g" \kubeadm/keepalived/k8s-keepalived.conf.tpl > kubeadm/$K8SHA_HOST1/keepalived/keepalived.confsed \-e "s/K8SHA_KA_STATE/BACKUP/g" \-e "s/K8SHA_KA_INTF/${K8SHA_NETINF2}/g" \-e "s/K8SHA_IPLOCAL/${K8SHA_IP2}/g" \-e "s/K8SHA_KA_PRIO/101/g" \-e "s/K8SHA_VIP/${K8SHA_VIP}/g" \-e "s/K8SHA_KA_AUTH/${K8SHA_KEEPALIVED_AUTH}/g" \kubeadm/keepalived/k8s-keepalived.conf.tpl > kubeadm/$K8SHA_HOST2/keepalived/keepalived.confsed \-e "s/K8SHA_KA_STATE/BACKUP/g" \-e "s/K8SHA_KA_INTF/${K8SHA_NETINF3}/g" \-e "s/K8SHA_IPLOCAL/${K8SHA_IP3}/g" \-e "s/K8SHA_KA_PRIO/100/g" \-e "s/K8SHA_VIP/${K8SHA_VIP}/g" \-e "s/K8SHA_KA_AUTH/${K8SHA_KEEPALIVED_AUTH}/g" \kubeadm/keepalived/k8s-keepalived.conf.tpl > kubeadm/$K8SHA_HOST3/keepalived/keepalived.confecho "create keepalived files success. kubeadm/$K8SHA_HOST1/keepalived/"echo "create keepalived files success. kubeadm/$K8SHA_HOST2/keepalived/"echo "create keepalived files success. kubeadm/$K8SHA_HOST3/keepalived/"# create all haproxy filessed \-e "s/K8SHA_IP1/$K8SHA_IP1/g" \-e "s/K8SHA_IP2/$K8SHA_IP2/g" \-e "s/K8SHA_IP3/$K8SHA_IP3/g" \-e "s/K8SHA_HOST1/$K8SHA_HOST1/g" \-e "s/K8SHA_HOST2/$K8SHA_HOST2/g" \-e "s/K8SHA_HOST3/$K8SHA_HOST3/g" \kubeadm/haproxy/k8s-haproxy.cfg.tpl > kubeadm/haproxy/haproxy.confecho "create haproxy files success. kubeadm/$K8SHA_HOST1/haproxy/"echo "create haproxy files success. kubeadm/$K8SHA_HOST2/haproxy/"echo "create haproxy files success. kubeadm/$K8SHA_HOST3/haproxy/"# create calico yaml filesed \-e "s/K8SHA_PODCIDR/${K8SHA_PODCIDR}/g" \kubeadm/calico/calico.yaml.tpl > kubeadm/calico/calico.yaml# scp all filescp -rp kubeadm/haproxy/haproxy.conf root@$K8SHA_HOST1:/etc/haproxy/haproxy.cfgscp -rp kubeadm/haproxy/haproxy.conf root@$K8SHA_HOST2:/etc/haproxy/haproxy.cfgscp -rp kubeadm/haproxy/haproxy.conf root@$K8SHA_HOST3:/etc/haproxy/haproxy.cfgscp -rp kubeadm/haproxy/k8s-haproxy.service root@$K8SHA_HOST1:/usr/lib/systemd/system/haproxy.servicescp -rp kubeadm/haproxy/k8s-haproxy.service root@$K8SHA_HOST2:/usr/lib/systemd/system/haproxy.servicescp -rp kubeadm/haproxy/k8s-haproxy.service root@$K8SHA_HOST3:/usr/lib/systemd/system/haproxy.servicescp -rp kubeadm/$K8SHA_HOST1/keepalived/* root@$K8SHA_HOST1:/etc/keepalived/scp -rp kubeadm/$K8SHA_HOST2/keepalived/* root@$K8SHA_HOST2:/etc/keepalived/scp -rp kubeadm/$K8SHA_HOST3/keepalived/* root@$K8SHA_HOST3:/etc/keepalived/# chmod *.shchmod u+x kubeadm/*.sh[root@master01 ~]# bash k8sconfig.sh
解释:如上仅需Master01节点操作。执行k8sconfig.sh脚本后会生产如下配置文件清单:
  • kubeadm-config.yaml:kubeadm初始化配置文件,位于kubeadm/目录,可参考 kubeadm 配置
  • keepalived:keepalived配置文件,位于各个master节点的/etc/keepalived目录
  • haproxy:haproxy的配置文件,位于各个master节点的/etc/haproxy/目录
  • calico.yaml:calico网络组件部署文件,位于kubeadm/calico/目录
[root@master01 ~]# vim kubeadm/kubeadm-config.yaml        #检查集群初始化配置---apiVersion: kubeadm.k8s.io/v1beta3kind: ClusterConfigurationnetworking:  serviceSubnet: "10.20.0.0/16"                                         #设置svc网段  podSubnet: "10.10.0.0/16"                         #设置Pod网段  dnsDomain: "cluster.local"kubernetesVersion: "v1.25.3"                                        #设置安装版本controlPlaneEndpoint: "172.24.8.100:16443"                    #设置相关API VIP地址apiServer:  certSANs:  - master01  - master02  - master03  - 127.0.0.1  - 172.24.8.151  - 172.24.8.152  - 172.24.8.153  - 172.24.8.100  timeoutForControlPlane: 4m0scertificatesDir: "/etc/kubernetes/pki"imageRepository: "registry.k8s.io"#clusterName: "example-cluster"---apiVersion: kubeproxy.config.k8s.io/v1alpha1kind: KubeProxyConfigurationmode: ipvs提示:如上仅需Master01节点操作,更多config文件参考:kubeadm 配置 (v1beta3)
默认kubeadm配置可使用kubeadm config print init-defaults > config.yaml生成。
启动服务
启动keepalive和HAProxy服务,从而构建master节点的高可用。
  • 检查服务配置
[root@master01 ~]# cat /etc/keepalived/keepalived.conf              #所有节点确认相关keepalive配置文件! Configuration File for keepalivedglobal_defs {    router_id LVS_DEVEL    script_user root    enable_script_security}vrrp_script check_apiserver {    script "/etc/keepalived/check_apiserver.sh"    interval 5    weight -60    fall 2    rise 2}vrrp_instance VI_1 {    state BACKUP    interface eth0    mcast_src_ip 172.24.8.151    virtual_router_id 51    priority 102    advert_int 5    authentication {        auth_type PASS        auth_pass 412f7dc3bfed32194d1600c483e10ad1d    }    virtual_ipaddress {        172.24.8.100    }    track_script {       check_apiserver    }}[root@master01 ~]# cat /etc/keepalived/check_apiserver.sh              #所有节点确认相关keepalive监测脚本文件#!/bin/bash# if check error then repeat check for 12 times, else exiterr=0for k in $(seq 1 12)do    check_code=$(curl -k https://localhost:6443)    if [[ $check_code == "" ]]; then        err=$(expr $err + 1)        sleep 5        continue    else        err=0        break    fidoneif [[ $err != "0" ]]; then    # if apiserver is down send SIG=1    echo 'apiserver error!'    exit 1else    # if apiserver is up send SIG=0    echo 'apiserver normal!'    exit 0fi
  • 启动高可用服务
[root@master01 ~]# for master_ip in ${MASTER_IPS[@]}do    echo ">>> ${master_ip}"    ssh root@${master_ip} "systemctl enable haproxy.service --now && systemctl restart haproxy.service"    ssh root@${master_ip} "systemctl enable keepalived.service --now && systemctl restart keepalived.service"    ssh root@${master_ip} "systemctl status keepalived.service | grep Active"    ssh root@${master_ip} "systemctl status haproxy.service | grep Active"done[root@master01 ~]# for all_ip in ${ALL_IPS[@]}do    echo ">>> ${all_ip}"    ssh root@${all_ip} "ping -c1 172.24.8.100"done        #等待10s执行检查提示:如上仅需Master01节点操作,从而实现所有节点自动启动服务。
集群部署
相关组件包
需要在每台机器上都安装以下的软件包:
  • kubeadm: 用来初始化集群的指令;
  • kubelet: 在集群中的每个节点上用来启动 pod 和 container 等;
  • kubectl: 用来与集群通信的命令行工具。
kubeadm不能安装或管理 kubelet 或 kubectl ,因此在初始化集群之前必须完成kubelet和kubectl的安装,且能保证他们满足通过 kubeadm 安装的 Kubernetes控制层对版本的要求。
如果版本没有满足匹配要求,可能导致一些意外错误或问题。
具体相关组件安装见;附001.kubectl介绍及使用书
提示:Kubernetes 1.25.3版本所有兼容相应组件的版本参考:https://github.com/kubernetes/kubernetes/blob/master/CHANGELOG/CHANGELOG-1.25.md
正式安装
快速安装所有节点的kubeadm、kubelet、kubectl组件。
[root@master01 ~]# for all_ip in ${ALL_IPS[@]}  do    echo ">>> ${all_ip}"    ssh root@${all_ip} "cat <<EOF > /etc/yum.repos.d/kubernetes.repo[kubernetes]name=Kubernetesbaseurl=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/repos/kubernetes-el7-x86_64/enabled=1gpgcheck=1repo_gpgcheck=1gpgkey=https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/yum-key.gpg https://mirrors.aliyun.com/kubernetes/yum/doc/rpm-package-key.gpgEOF"    ssh root@${all_ip} "yum install -y kubeadm-1.25.3-0.x86_64 kubelet-1.25.3-0.x86_64 kubectl-1.25.3-0.x86_64 --disableexcludes=kubernetes"    ssh root@${all_ip} "systemctl enable kubelet"done[root@master01 ~]# yum search -y kubelet --showduplicates             #查看相应版本 提示:如上仅需Master01节点操作,从而实现所有节点自动化安装,同时此时不需要启动kubelet,初始化的过程中会自动启动的,如果此时启动了会出现报错,忽略即可。
说明:同时安装了cri-tools, kubernetes-cni, socat三个依赖:
socat:kubelet的依赖;
cri-tools:即CRI(Container Runtime Interface)容器运行时接口的命令行工具。
集群初始化
拉取镜像
初始化过程中会pull大量镜像,并且镜像位于国外,可能出现无法pull的情况导致Kubernetes初始化失败。建议提前准备镜像,保证后续初始化。
[root@master01 ~]# kubeadm --kubernetes-version=v1.25.3 config images list             #列出所需镜像[root@master01 ~]# vim kubeadm/k8simage.sh#!/bin/sh#****************************************************************## ScriptName: conloadimage.sh# Author: xhy# Create Date: 2021-04-15 14:03# Modify Author: xhy# Modify Date: 2022-11-20 00:01# Version: #***************************************************************#KUBE_VERSION=v1.25.3KUBE_PAUSE_VERSION=3.8ETCD_VERSION=3.5.4-0CORE_DNS_VERSION=v1.9.3K8S_URL=registry.k8s.ioGCR_URL=k8s.gcr.ioUCLOUD_URL=uhub.service.ucloud.cn/imxhyLONGHORN_URL=longhornioCALICO_URL='docker.io/calico'CALICO_VERSION=v3.24.5METRICS_SERVER_VERSION=v0.6.1INGRESS_VERSION=v1.5.1INGRESS_WEBHOOK_VERSION=v20220916-gd32f8c343LONGHORN1_VERSION=master-headLONGHORN2_VERSION=v3_20221117LONGHORN3_VERSION=v3_20220808LONGHORN4_VERSION=v1_20220914#CSI_PROVISIONER_VERSION=v1.6.0-lh1#CSI_NODE_DRIVER_VERSION=v1.2.0-lh1#CSI_ATTACHER_VERSION=v2.2.1-lh1#CSI_RESIZER_VERSION=v0.5.1-lh1#DEFAULTBACKENDVERSION=1.5#ALIYUN_URL=registry.cn-hangzhou.aliyuncs.com/google_containersmkdir -p k8simages/# config node hostnameexport ALL_NAMES=(master02 master03 worker01 worker02 worker03)kubeimages=(kube-proxy:${KUBE_VERSION}kube-scheduler:${KUBE_VERSION}kube-controller-manager:${KUBE_VERSION}kube-apiserver:${KUBE_VERSION}pause:${KUBE_PAUSE_VERSION}etcd:${ETCD_VERSION})for kubeimageName in ${kubeimages[@]} ; doecho ${kubeimageName}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${kubeimageName}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${kubeimageName} ${K8S_URL}/${kubeimageName}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${kubeimageName}ctr -n k8s.io images export k8simages/${kubeimageName}\.tar ${K8S_URL}/${kubeimageName}donecorednsimages=(coredns:${CORE_DNS_VERSION})for corednsimageName in ${corednsimages[@]} ; doecho ${corednsimageName}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${corednsimageName}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${corednsimageName} ${K8S_URL}/coredns/${corednsimageName}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${corednsimageName}ctr -n k8s.io images export k8simages/${corednsimageName}\.tar ${K8S_URL}/coredns/${corednsimageName}donemetricsimages=(metrics-server:${METRICS_SERVER_VERSION})for metricsimageName in ${metricsimages[@]} ; doecho ${metricsimageName}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${metricsimageName}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${metricsimageName} ${GCR_URL}/metrics-server/${metricsimageName}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${metricsimageName}ctr -n k8s.io images export k8simages/${metricsimageName}\.tar ${GCR_URL}/metrics-server/${metricsimageName}donecalimages=(cni:${CALICO_VERSION}node:${CALICO_VERSION}kube-controllers:${CALICO_VERSION})for calimageName in ${calimages[@]} ; doecho ${calimageName}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${calimageName}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${calimageName} ${CALICO_URL}/${calimageName}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${calimageName}ctr -n k8s.io images export k8simages/${calimageName}\.tar ${CALICO_URL}/${calimageName}doneingressimages=(controller:${INGRESS_VERSION}kube-webhook-certgen:${INGRESS_WEBHOOK_VERSION})for ingressimageName in ${ingressimages[@]} ; doecho ${ingressimageName}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${ingressimageName}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${ingressimageName} ${K8S_URL}/ingress-nginx/${ingressimageName}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${ingressimageName}ctr -n k8s.io images export k8simages/${ingressimageName}\.tar ${K8S_URL}/ingress-nginx/${ingressimageName}donelonghornimages01=(longhorn-manager:${LONGHORN1_VERSION}longhorn-ui:${LONGHORN1_VERSION}longhorn-engine:${LONGHORN1_VERSION})for longhornimageNameA in ${longhornimages01[@]} ; doecho ${longhornimageNameA}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameA}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameA} ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameA}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameA}ctr -n k8s.io images export k8simages/${longhornimageNameA}\.tar ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameA}donelonghornimages02=(longhorn-instance-manager:${LONGHORN2_VERSION})for longhornimageNameB in ${longhornimages02[@]} ; doecho ${longhornimageNameB}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameB}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameB} ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameB}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameB}ctr -n k8s.io images export k8simages/${longhornimageNameB}\.tar ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameB}donelonghornimages03=(backing-image-manager:${LONGHORN3_VERSION})for longhornimageNameC in ${longhornimages03[@]} ; doecho ${longhornimageNameC}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameC}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameC} ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameC}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameC}ctr -n k8s.io images export k8simages/${longhornimageNameC}\.tar ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameC}donelonghornimages04=(longhorn-share-manager:${LONGHORN4_VERSION})for longhornimageNameD in ${longhornimages04[@]} ; doecho ${longhornimageNameD}ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameD}ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameD} ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameD}ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${longhornimageNameD}ctr -n k8s.io images export k8simages/${longhornimageNameD}\.tar ${LONGHORN_URL}/${longhornimageNameD}done#csiimages=(csi-provisioner:${CSI_PROVISIONER_VERSION}#csi-node-driver-registrar:${CSI_NODE_DRIVER_VERSION}#csi-attacher:${CSI_ATTACHER_VERSION}#csi-resizer:${CSI_RESIZER_VERSION}#)#for csiimageName in ${csiimages[@]} ; do#echo ${csiimageName}#ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${csiimageName}#ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${csiimageName} longhornio/${csiimageName}#ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${csiimageName}#ctr -n k8s.io images export k8simages/${csiimageName}\.tar longhornio/${csiimageName}#done##otherimages=(defaultbackend-amd64:${DEFAULTBACKENDVERSION})#for otherimagesName in ${otherimages[@]} ; do#echo ${otherimagesName}#ctr -n k8s.io images pull ${UCLOUD_URL}/${otherimagesName}#ctr -n k8s.io images tag ${UCLOUD_URL}/${otherimagesName} ${K8S_URL}/${otherimagesName}#ctr -n k8s.io images rm ${UCLOUD_URL}/${otherimagesName}#ctr -n k8s.io images export k8simages/${otherimagesName}\.tar ${K8S_URL}/${otherimagesName}#done#allimages=(kube-proxy:${KUBE_VERSION}kube-scheduler:${KUBE_VERSION}kube-controller-manager:${KUBE_VERSION}kube-apiserver:${KUBE_VERSION}pause:${KUBE_PAUSE_VERSION}etcd:${ETCD_VERSION}coredns:${CORE_DNS_VERSION}metrics-server:${METRICS_SERVER_VERSION}cni:${CALICO_VERSION}node:${CALICO_VERSION}kube-controllers:${CALICO_VERSION}controller:${INGRESS_VERSION}kube-webhook-certgen:${INGRESS_WEBHOOK_VERSION}longhorn-manager:${LONGHORN1_VERSION}longhorn-ui:${LONGHORN1_VERSION}longhorn-engine:${LONGHORN1_VERSION}longhorn-instance-manager:${LONGHORN2_VERSION}backing-image-manager:${LONGHORN3_VERSION}longhorn-share-manager:${LONGHORN4_VERSION}#csi-provisioner:${CSI_PROVISIONER_VERSION}#csi-node-driver-registrar:${CSI_NODE_DRIVER_VERSION}#csi-attacher:${CSI_ATTACHER_VERSION}#csi-resizer:${CSI_RESIZER_VERSION}#defaultbackend-amd64:${DEFAULTBACKENDVERSION})for all_name in ${ALL_NAMES[@]}  do      echo ">>> ${all_name}"    ssh root@${all_name} "mkdir /root/k8simages"    scp -rp k8simages/* root@${all_name}:/root/k8simages/  donefor allimageName in ${allimages[@]}  do  for all_name in ${ALL_NAMES[@]}    do    echo "${allimageName} copy to ${all_name}"    ssh root@${all_name} "ctr -n k8s.io images import k8simages/${allimageName}\.tar"    done  done[root@master01 ~]# bash kubeadm/k8simage.sh                     #确认版本,提前下载镜像提示:如上仅需Master01节点操作,从而实现所有节点镜像的分发。
注意相关版本,如上脚本为v1.21.0 Kubernetes版本所需镜像。
[root@master01 ~]# ctr -n k8s.io images ls                #确认验证[root@master01 ~]# crictl images ls
Master01上初始化
Master-1节点上执行初始化,即完成单节点的Kubernetes,其他节点采用添加的方式部署。
[root@master01 ~]# kubeadm init --config=kubeadm/kubeadm-config.yaml --upload-certs                 #保留如下命令用于后续节点添加:……Your Kubernetes control-plane has initialized successfully!To start using your cluster, you need to run the following as a regular user:  mkdir -p $HOME/.kube  sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config  sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/configAlternatively, if you are the root user, you can run:  export KUBECONFIG=/etc/kubernetes/admin.confYou should now deploy a pod network to the cluster.Run "kubectl apply -f [podnetwork].yaml" with one of the options listed at:  https://kubernetes.io/docs/concepts/cluster-administration/addons/You can now join any number of the control-plane node running the following command on each as root:  kubeadm join 172.24.8.100:16443 --token qkaf0s.ar48yhg1q4ii5mhf \        --discovery-token-ca-cert-hash sha256:1238bf64661112257ed266fc054e65ec53f7ed64c0c17f39d681f92754860b54 \        --control-plane --certificate-key 1f5de4e4aa380d6dd074f38a260332f95d36945fead04520072766391b9f6423Please note that the certificate-key gives access to cluster sensitive data, keep it secret!As a safeguard, uploaded-certs will be deleted in two hours; If necessary, you can use"kubeadm init phase upload-certs --upload-certs" to reload certs afterward.Then you can join any number of worker nodes by running the following on each as root:kubeadm join 172.24.8.100:16443 --token qkaf0s.ar48yhg1q4ii5mhf \        --discovery-token-ca-cert-hash sha256:1238bf64661112257ed266fc054e65ec53f7ed64c0c17f39d681f92754860b54
注意:如上token具有默认24小时的有效期,token和hash值可通过如下方式获取:
kubeadm token list
如果 Token 过期以后,可以输入以下命令,生成新的 Token:
kubeadm token createopenssl x509 -pubkey -in /etc/kubernetes/pki/ca.crt | openssl rsa -pubin -outform der 2>/dev/null | openssl dgst -sha256 -hex | sed 's/^.* //'创建相关Kubernetes集群配置文件保存目录。
[root@master01 ~]# mkdir -p $HOME/.kube[root@master01 ~]# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config[root@master01 ~]# sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config[root@master01 ~]# cat << EOF >> ~/.bashrcexport KUBECONFIG=$HOME/.kube/configEOF                                                        #设置KUBECONFIG环境变量[root@master01 ~]# echo "source <(kubectl completion bash)" >> ~/.bashrc[root@master01 ~]# source ~/.bashrc附加:初始化过程大致步骤如下:
  • [certs]:生成相关的各种证书
  • [control-plane]:创建Kubernetes控制节点的静态Pod
  • [etcd]:创建ETCD的静态Pod
  • [kubelet-start]:生成kubelet的配置文件”/var/lib/kubelet/config.yaml”
  • [kubeconfig]:生成相关的kubeconfig文件
  • [bootstraptoken]:生成token记录下来,后续使用kubeadm join往集群中添加节点时会用到
  • [addons]:附带的相关插件
提示:初始化仅需要在master01上执行,若初始化异常可通过kubeadm reset -f kubeadm/kubeadm-config.yaml && rm -rf $HOME/.kube /etc/cni/ /etc/kubernetes/重置。
添加Master节点
采用 kubeadm join 将其他Master节点添加至集群。
[root@master02 ~]# kubeadm join 172.24.8.100:16443 --token qkaf0s.ar48yhg1q4ii5mhf \ --discovery-token-ca-cert-hash sha256:1238bf64661112257ed266fc054e65ec53f7ed64c0c17f39d681f92754860b54 \ --control-plane --certificate-key 1f5de4e4aa380d6dd074f38a260332f95d36945fead04520072766391b9f6423[root@master02 ~]# mkdir -p $HOME/.kube[root@master02 ~]# sudo cp -i /etc/kubernetes/admin.conf $HOME/.kube/config[root@master02 ~]# sudo chown $(id -u):$(id -g) $HOME/.kube/config[root@master02 ~]# cat << EOF >> ~/.bashrcexport KUBECONFIG=$HOME/.kube/configEOF        #设置KUBECONFIG环境变量[root@master02 ~]# echo "source <(kubectl completion bash)" >> ~/.bashrc[root@master02 ~]# source ~/.bashrc提示:master03也如上操作,添加至当前集群的controlplane。
若添加异常可通过kubeadm reset -f kubeadm/kubeadm-config.yaml && rm -rf $HOME/.kube /etc/cni/ /etc/kubernetes/重置。
安装NIC插件
NIC插件介绍
  • Calico 是一个安全的 L3 网络和网络策略提供者。
  • Canal 结合 Flannel 和 Calico, 提供网络和网络策略。
  • Cilium 是一个 L3 网络和网络策略插件, 能够透明的实施 HTTP/API/L7 策略。 同时支持路由(routing)和叠加/封装( overlay/encapsulation)模式。
  • Contiv 为多种用例提供可配置网络(使用 BGP 的原生 L3,使用 vxlan 的 overlay,经典 L2 和 Cisco-SDN/ACI)和丰富的策略框架。Contiv 项目完全开源。安装工具同时提供基于和不基于 kubeadm 的安装选项。
  • Flannel 是一个可以用于 Kubernetes 的 overlay 网络提供者。
    +Romana 是一个 pod 网络的层 3 解决方案,并且支持 NetworkPolicy API。Kubeadm add-on 安装细节可以在这里找到。
  • Weave Net 提供了在网络分组两端参与工作的网络和网络策略,并且不需要额外的数据库。
  • CNI-Genie 使 Kubernetes 无缝连接到一种 CNI 插件,例如:Flannel、Calico、Canal、Romana 或者 Weave。
提示:本方案使用Calico插件。
部署calico
确认相关配置,如MTU,网卡接口,Pod的IP地址段。
calico原文件可参考官方:https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml
[root@master01 ~]# vim kubeadm/calico/calico.yaml            #检查配置……data:……  veth_mtu: "1400"……            - name: CALICO_IPV4POOL_CIDR              value: "10.10.0.0/16"                                    #配置Pod网段……            - name: IP_AUTODETECTION_METHOD              value: "interface=eth.*"                                #检查节点之间的网卡# Auto-detect the BGP IP address.            - name: IP              value: "autodetect"……[root@master01 ~]# kubectl apply -f kubeadm/calico/calico.yaml[root@master01 ~]# kubectl get pods --all-namespaces -o wide                #查看部署[root@master01 ~]# kubectl get nodes 提示:官方calico参考:https://docs.projectcalico.org/manifests/calico.yaml。
修改node端口范围
Kubernetes默认的端口范围为30000-32767,为便于后期大量的应用,如ingress的80、443端口,可开放全端口。
同时开放全端口范围后,需要注意避开公共端口,如8080。
[root@master01 ~]# vi /etc/kubernetes/manifests/kube-apiserver.yaml                     #追加端口开放配置……    - --service-node-port-range=1-65535……提示:如上需要在所有Master节点操作。
添加Worker节点
添加Worker节点
[root@master01 ~]# source environment.sh[root@master01 ~]# for node_ip in ${NODE_IPS[@]}  do    echo ">>> ${node_ip}"    ssh root@${node_ip} "kubeadm join 172.24.8.100:16443 --token qkaf0s.ar48yhg1q4ii5mhf \      --discovery-token-ca-cert-hash sha256:1238bf64661112257ed266fc054e65ec53f7ed64c0c17f39d681f92754860b54"    ssh root@${node_ip} "systemctl enable kubelet.service"  done提示:如上仅需Master01节点操作,从而实现所有Worker节点添加至集群,若添加异常可通过如下方式重置:
[root@worker01 ~]# kubeadm reset[root@worker01 ~]# ifconfig cni0 down[root@worker01 ~]# ip link delete cni0[root@worker01 ~]# ifconfig flannel.1 down[root@worker01 ~]# ip link delete flannel.1[root@worker01 ~]# rm -rf /var/lib/cni/确认验证
[root@master01 ~]# kubectl get nodes                                         #节点状态[root@master01 ~]# kubectl get cs                                             #组件状态[root@master01 ~]# kubectl get serviceaccount                             #服务账户[root@master01 ~]# kubectl cluster-info                                         #集群信息[root@master01 ~]# kubectl get pod -n kube-system -o wide        #所有服务状态
提示:更多Kubetcl使用参考:https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/kubectl/
https://kubernetes.io/docs/reference/kubectl/overview/
更多kubeadm使用参考:https://kubernetes.io/docs/reference/setup-tools/kubeadm/kubeadm/
Metrics部署
Metrics介绍
Kubernetes的早期版本依靠Heapster来实现完整的性能数据采集和监控功能,Kubernetes从1.8版本开始,性能数据开始以Metrics API的方式提供标准化接口,并且从1.10版本开始将Heapster替换为Metrics Server。在Kubernetes新的监控体系中,Metrics Server用于提供核心指标(Core Metrics),包括Node、Pod的CPU和内存使用指标。
Metrics Server从Kubelets收集资源指标,并通过Metrics API将其暴露在Kubernetes apiserver中,以供Horizontal Pod Autoscaler和Vertical Pod Autoscaler使用。还可以通过kubectl top方式访问Metrics API。
对其他自定义指标(Custom Metrics)的监控则由Prometheus等组件来完成。
Metrics特点
Metrics Server主要特点:
  • 在大多数集群上可以以单Pod工作;
  • 快速自动伸缩,且每15秒收集一次指标;
  • 资源消耗极低,在集群中每个节点上仅需1分片CPU和2 MB内存;
  • 可扩展支持最多5000个节点集群。
Metrics需求
Metrics Server对集群和网络配置有特定的需求依赖,这些需求依赖并不是所有集群默认开启的。
在使用Metrics Server之前,需要确保集群支持这些需求:
  • kube-apiserver必须启用聚合层(aggregation layer);
  • 节点必须启用Webhook身份验证和授权;
  • Kubelet证书需要由集群证书颁发机构签名(或者通过向Metrics Server传递--kubelet-insecure-tls禁用证书验证);
  • 容器运行时必须实现容器度量rpc(或有cAdvisor支持);
  • 网络应支持以下通信:
    • 控制平面到Metrics Server通信要求:控制平面节点需要到达Metrics Server的pod IP和端口10250(如果hostNetwork开启,则可以是自定义的node IP和对应的自定义端口,保持通信即可);
    • Metrics Server到所有节点的Kubelete通信要求:Metrics Server需要到达node节点地址和Kubelet端口。地址和端口在Kubelet中配置,并作为Node对象的一部分发布。.status.address和.status.daemonEndpoints.kubeletEndpoint.port定义地址和端口(默认10250)。Metrics Server将根据kubelet-preferred-address-types命令行标志提供的列表选择第一个节点地址(默认InternalIP,ExternalIP,Hostname)。
开启聚合层
有关聚合层知识参考:https://blog.csdn.net/liukuan73/article/details/81352637
kubeadm方式部署默认已开启。
获取部署文件
根据实际生产环境,对Metrics Server的部署进行个性化修改,其他保持默认即可。
主要涉及:部署副本数为3,追加--kubelet-insecure-tls配置。
[root@master01 ~]# mkdir metrics[root@master01 ~]# cd metrics/[root@master01 metrics]# wget https://github.com/kubernetes-sigs/metrics-server/releases/latest/download/components.yaml[root@master01 metrics]# vi components.yaml……apiVersion: apps/v1kind: Deployment……spec:  replicas: 3        #根据集群规模调整副本数    ……    spec:      hostNetwork: true      containers:      - args:        - --cert-dir=/tmp        - --secure-port=4443        - --kubelet-insecure-tls        #追加此args        - --kubelet-preferred-address-types=InternalIP,ExternalIP,Hostname,InternalDNS,ExternalDNS          #追加此args        - --kubelet-use-node-status-port        - --metric-resolution=15s        image: k8s.gcr.io/metrics-server/metrics-server:v0.6.1        imagePullPolicy: IfNotPresent    ……正式部署
[root@master01 metrics]# kubectl apply -f components.yaml[root@master01 metrics]# kubectl -n kube-system get pods -l k8s-app=metrics-server -o wideNAME                             READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP             NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATESmetrics-server-dfd7fbbfb-gh4bg   1/1     Running   0          29s   172.24.8.156   worker03   <none>           <none>metrics-server-dfd7fbbfb-trz7w   1/1     Running   0          29s   172.24.8.155   worker02   <none>           <none>metrics-server-dfd7fbbfb-xm5mm   1/1     Running   0          29s   172.24.8.154   worker01   <none>           <none>查看资源监控
可使用kubectl top查看相关监控项。
[root@master01 ~]# kubectl top nodes[root@master01 ~]# kubectl top pods --all-namespaces
提示:Metrics Server提供的数据也可以供HPA控制器使用,以实现基于CPU使用率或内存使用值的Pod自动扩缩容功能。
部署参考:https://linux48.com/container/2019-11-13-metrics-server.html
有关metrics更多部署参考:
https://kubernetes.io/docs/tasks/debug-application-cluster/resource-metrics-pipeline/
开启开启API Aggregation参考:
https://kubernetes.io/docs/concepts/extend-kubernetes/api-extension/apiserver-aggregation/
API Aggregation介绍参考:
https://kubernetes.io/docs/tasks/access-kubernetes-api/configure-aggregation-layer/
Nginx ingress部署
Kubernetes中的应用通常以Service对外暴露,而Service的表现形式为IP:Port,即工作在TCP/IP层。
对于基于HTTP的服务来说,不同的URL地址经常对应到不同的后端服务(RS)或者虚拟服务器(Virtual Host),这些应用层的转发机制仅通过Kubernetes的Service机制是无法实现的。
从Kubernetes 1.1版本开始新增Ingress资源对象,用于将不同URL的访问请求转发到后端不同的Service,以实现HTTP层的业务路由机制。
Kubernetes使用了一个Ingress策略规则和一个具体的Ingress Controller,两者结合实现了一个完整的Ingress负载均衡器。
使用Ingress进行负载分发时,Ingress Controller基于Ingress策略规则将客户端请求直接转发到Service对应的后端Endpoint(Pod)上,从而跳过kube-proxy的转发功能,kube-proxy不再起作用。
简单的理解就是:ingress使用DaemonSet或Deployment在相应Node上监听80或443,然后配合相应规则,因为Nginx外面绑定了宿主机80端口(就像 NodePort),本身又在集群内,那么向后直接转发到相应ServiceIP即可实现相应需求。
ingress controller + ingress 策略规则 ----> services。
同时当Ingress Controller提供的是对外服务,则实际上实现的是边缘路由器的功能。
典型的HTTP层路由的架构:
设置标签
建议对于非业务相关的应用,构建集群所需的应用(如Ingress),部署在master节点,从而复用master节点的高可用。
采用标签,结合部署的yaml中的tolerations,实现ingress部署在master节点的配置。
[root@master01 ~]# kubectl label nodes master0{1,2,3} ingress=enable获取资源
获取部署所需的yaml资源。
[root@master01 ~]# mkdir ingress[root@master01 ~]# cd ingress/[root@master01 ingress]# wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/ingress-nginx/controller-v1.5.1/deploy/static/provider/baremetal/deploy.yaml提示:ingress官方参考:https://github.com/kubernetes/ingress-nginx
https://kubernetes.github.io/ingress-nginx/deploy/
修改配置
为方便后续管理和排障,对相关Nginx ingress挂载时区,以便使Pod时间正确,从而相关记录日志能具有时效性。
同时对ingress做了简单配置,如日志格式等。
[root@master01 ingress]# vi deploy.yaml……---apiVersion: v1data:  allow-snippet-annotations: "true"  # 客户端请求头的缓冲区大小                                                    #配置如下日志格式  client-header-buffer-size: "512k"  # 设置用于读取大型客户端请求标头的最大值number和size缓冲区  large-client-header-buffers: "4 512k"  # 读取客户端请求body的缓冲区大小  client-body-buffer-size: "128k"  # 代理缓冲区大小  proxy-buffer-size: "256k"  # 代理body大小  proxy-body-size: "50m"  # 服务器名称哈希大小  server-name-hash-bucket-size: "128"  # map哈希大小  map-hash-bucket-size: "128"  # SSL加密套件  ssl-ciphers: "ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:AES128-GCM-SHA256:AES256-GCM-SHA384:AES128-SHA256:AES256-SHA256:AES128-SHA:AES256-SHA:AES:CAMELLIA:DES-CBC3-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!MD5:!PSK:!aECDH:!EDH-DSS-DES-CBC3-SHA:!EDH-RSA-DES-CBC3-SHA:!KRB5-DES-CBC3-SHA"  # ssl 协议  ssl-protocols: "TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2"  # 日志格式  log-format-upstream: '{"time": "$time_iso8601", "remote_addr": "$proxy_protocol_addr", "x-forward-for": "$proxy_add_x_forwarded_for", "request_id": "$req_id","remote_user": "$remote_user", "bytes_sent": $bytes_sent, "request_time": $request_time, "status":$status, "vhost": "$host", "request_proto": "$server_protocol", "path": "$uri", "request_query": "$args", "request_length": $request_length, "duration": $request_time,"method": "$request_method", "http_referrer": "$http_referer", "http_user_agent": "$http_user_agent" }'kind: ConfigMapmetadata:  labels:    app.kubernetes.io/component: controller    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx    app.kubernetes.io/version: 1.5.1  name: ingress-nginx-controller  namespace: ingress-nginx……---apiVersion: v1kind: Servicemetadata:  labels:    app.kubernetes.io/component: controller    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx    app.kubernetes.io/version: 1.5.1  name: ingress-nginx-controller  namespace: ingress-nginxspec:  ipFamilies:  - IPv4  ipFamilyPolicy: SingleStack  ports:  - appProtocol: http    name: http    port: 80    protocol: TCP     targetPort: http    nodePort: 80                                                    #追加此行  - appProtocol: https    name: https    port: 443    protocol: TCP     targetPort: https    nodePort: 443                                                   #追加此行  selector:    app.kubernetes.io/component: controller    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx  type: NodePort  externalTrafficPolicy: Local                                      #追加此行……---apiVersion: apps/v1kind: Deploymentmetadata:  labels:    app.kubernetes.io/component: controller    app.kubernetes.io/instance: ingress-nginx    app.kubernetes.io/name: ingress-nginx    app.kubernetes.io/part-of: ingress-nginx    app.kubernetes.io/version: 1.5.1  name: ingress-nginx-controller  namespace: ingress-nginxspec:  replicas: 3                                                       #配置副本数……    spec:      containers:      - args:        - /nginx-ingress-controller……        image: registry.k8s.io/ingress-nginx/controller:v1.5.1      #修改image镜像……        volumeMounts:……        - mountPath: /etc/localtime                                 #挂载localtime          name: timeconfig          readOnly: true      dnsPolicy: ClusterFirst      nodeSelector:        kubernetes.io/os: linux        ingress: enable      tolerations:        - key: node-role.kubernetes.io/control-plane          effect: NoSchedule……      volumes:      - name: webhook-cert        secret:          secretName: ingress-nginx-admission      - name: timeconfig                                            #将hostpath配置为挂载卷        hostPath:          path: /etc/localtime……        image: registry.k8s.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v20220916-gd32f8c343      #修改image镜像……        image: registry.k8s.io/ingress-nginx/kube-webhook-certgen:v20220916-gd32f8c343      #修改image镜像……[root@master01 ingress]# kubectl apply -f deploy.yaml提示:添加默认backend需要等待default-backend创建完成controllers才能成功部署,新版本ingress不再推荐添加default backend。
确认验证
查看Pod部署进度,是否成功完成。
[root@master01 ingress]# kubectl get pods -n ingress-nginx -o wide[root@master01 ingress]# kubectl get svc -n ingress-nginx -o wide
提示:参考文档:https://github.com/kubernetes/ingress-nginx/blob/master/docs/deploy/index.md。
Dashboard部署
dashboard是基于Web的Kubernetes用户界面,即WebUI。
可以使用dashboard将容器化应用程序部署到Kubernetes集群,对容器化应用程序进行故障排除,以及管理集群资源。
可以使用dashboard来查看群集上运行的应用程序,以及创建或修改单个Kubernetes资源(例如部署、任务、守护进程等)。
可以使用部署向导扩展部署,启动滚动更新,重新启动Pod或部署新应用程序。
dashboard还提供有关群集中Kubernetes资源状态以及可能发生的任何错误的信息。
通常生产环境中建议部署dashboard,以便于图形化来完成基础运维。
设置标签
基于最佳实践,非业务应用,或集群自身的应用都部署在Master节点。
[root@master01 ~]# kubectl label nodes master0{1,2,3} dashboard=enable提示:建议对于Kubernetes自身相关的应用(如dashboard),此类非业务应用部署在master节点。
创建证书
默认dashboard会自动创建证书,同时使用对应证书创建secret。生产环境可以启用相应的域名进行部署dashboard,因此需要将对于的域名制作为TLS证书。
本实验已获取免费一年的证书,免费证书获取可参考:https://freessl.cn.
将已获取的证书上传至对应目录。
[root@master01 ~]# mkdir -p /root/dashboard/certs[root@master01 ~]# cd /root/dashboard/certs[root@master01 certs]# mv webui.linuxsb.com.crt tls.crt[root@master01 certs]# mv webui.linuxsb.com.key tls.key[root@master01 certs]# lltotal 12K-rw-r--r-- 1 root root 4.1K Nov 14 23:49 tls.crt-rw-r--r-- 1 root root 1.7K Nov 14 23:49 tls.key提示:也可手动如下操作创建自签证书:
[root@master01 ~]# openssl req -x509 -nodes -days 365 -newkey rsa:2048 -keyout tls.key -out tls.crt -subj "/C=CN/ST=ZheJiang/L=HangZhou/O=Xianghy/OU=Xianghy/CN=webui.linuxsb.com"
手动创建secret
自定义证书的场景,建议提前使用对应的证书创建secret。
[root@master01 ~]# kubectl create ns kubernetes-dashboard                                                #v2版本dashboard独立ns[root@master01 ~]# kubectl create secret generic kubernetes-dashboard-certs --from-file=/root/dashboard/certs/ -n kubernetes-dashboard[root@master01 ~]# kubectl get secret kubernetes-dashboard-certs -n kubernetes-dashboard -o yaml        #查看新证书下载yaml
从官方下载最新的dashboard部署所需yaml。
[root@master01 ~]# cd /root/dashboard[root@master01 dashboard]# wget https://raw.githubusercontent.com/kubernetes/dashboard/v2.7.0/aio/deploy/recommended.yaml提示:官方参考:<https://github.com/kubernetes/dashboard 。>
修改yaml
根据实际生产环境修改yaml,以便于使用已创建的证书TLS secret。
[root@master01 dashboard]# vi recommended.yaml……kind: ServiceapiVersion: v1metadata:  labels:    k8s-app: kubernetes-dashboard  name: kubernetes-dashboard  namespace: kubernetes-dashboardspec:  type: NodePort                                                            #新增  ports:    - port: 443      targetPort: 8443      nodePort: 30001                                                        #新增  selector:    k8s-app: kubernetes-dashboard……#apiVersion: v1                                                        #如下全部注释#kind: Secret#metadata:#  labels:#    k8s-app: kubernetes-dashboard#  name: kubernetes-dashboard-certs#  namespace: kubernetes-dashboard#type: Opaque……kind: DeploymentapiVersion: apps/v1metadata:  labels:    k8s-app: kubernetes-dashboard  name: kubernetes-dashboard  namespace: kubernetes-dashboardspec:  replicas: 3        #根据实际环境调整为3副本  revisionHistoryLimit: 10  selector:    matchLabels:      k8s-app: kubernetes-dashboard  template:    metadata:      labels:        k8s-app: kubernetes-dashboard    spec:      securityContext:        seccompProfile:          type: RuntimeDefault      containers:        - name: kubernetes-dashboard          image: kubernetesui/dashboard:v2.7.0          imagePullPolicy: IfNotPresent                     #修改镜像下载策略          ports:            - containerPort: 8443              protocol: TCP          args:            - --auto-generate-certificates            - --namespace=kubernetes-dashboard                           #追加如下args参数以便使用已有证书            - --tls-key-file=tls.key            - --tls-cert-file=tls.crt            - --token-ttl=3600……      nodeSelector:#        "kubernetes.io/os": linux        "dashboard": enable                                                #部署在带有dashboard tag的节点,即master节点……kind: ServiceapiVersion: v1metadata:  labels:    k8s-app: dashboard-metrics-scraper  name: dashboard-metrics-scraper  namespace: kubernetes-dashboardspec:  type: NodePort                                                             #新增  ports:    - port: 8000      targetPort: 8000      nodePort: 30000                                                         #新增  selector:    k8s-app: dashboard-metrics-scraper---kind: DeploymentapiVersion: apps/v1metadata:  labels:    k8s-app: dashboard-metrics-scraper  name: dashboard-metrics-scraper  namespace: kubernetes-dashboardspec:  replicas: 3                                               #根据实际环境调整为3副本……      nodeSelector:#        "kubernetes.io/os": linux        "dashboard": enable                                                #部署在带有dashboard tag的节点,即master节点……正式部署
根据生产环境最佳实践进行调优,调优完成后开始部署。
[root@master01 dashboard]# kubectl apply -f recommended.yaml[root@master01 dashboard]# kubectl get deployment kubernetes-dashboard -n kubernetes-dashboard[root@master01 dashboard]# kubectl get services -n kubernetes-dashboard[root@master01 dashboard]# kubectl get pods -o wide -n kubernetes-dashboard
提示:master NodePort 30001/TCP映射到 dashboard pod 443 端口。
创建管理员账户
建议创建管理员账户,dashboard v2版本默认没有创建具有管理员权限的账户,同时登录可以选择kubeconfig以及token,通常使用kubeconfig比较方便。
在创建管理员用户后,将用户相关信息配置成kubeconfig文件,即可实现快速登录dashboard。
[root@master01 dashboard]# cat <<EOF > dashboard-admin.yaml---apiVersion: v1kind: ServiceAccountmetadata:  name: admin  namespace: kubernetes-dashboard---apiVersion: v1kind: Secrettype: kubernetes.io/service-account-tokenmetadata:  name: admin  namespace: kubernetes-dashboard  annotations:    kubernetes.io/service-account.name: "admin"---apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1kind: ClusterRoleBindingmetadata:  name: adminroleRef:  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io  kind: ClusterRole  name: cluster-adminsubjects:- kind: ServiceAccount  name: admin  namespace: kubernetes-dashboardEOF[root@master01 dashboard]# kubectl apply -f dashboard-admin.yaml创建kubeconfig文件
使用token相对复杂,可将token添加至kubeconfig文件中,使用KubeConfig文件访问dashboard。
[root@master01 dashboard]# ADMIN_SECRET=$(kubectl -n kubernetes-dashboard get secret | grep admin | awk '{print $1}') [root@master01 dashboard]# DASHBOARD_LOGIN_TOKEN=$(kubectl describe secret -n kubernetes-dashboard ${ADMIN_SECRET} | grep -E '^token' | awk '{print $2}') [root@master01 dashboard]# kubectl config set-cluster kubernetes \  --certificate-authority=/etc/kubernetes/pki/ca.crt \  --embed-certs=true \  --server=172.24.8.100:16443 \  --kubeconfig=local-ngkeconk8s-1-25-admin.kubeconfig                # 设置集群参数 [root@master01 dashboard]# kubectl config set-credentials dashboard_user \  --token=${DASHBOARD_LOGIN_TOKEN} \  --kubeconfig=local-ngkeconk8s-1-25-admin.kubeconfig       # 设置客户端认证参数,使用上面创建的 Token[root@master01 dashboard]# kubectl config set-context default \  --cluster=kubernetes \  --user=dashboard_user \  --kubeconfig=local-ngkeconk8s-1-25-admin.kubeconfig            # 设置上下文参数[root@master01 dashboard]# kubectl config use-context default --kubeconfig=local-ngkeconk8s-1-25-admin.kubeconfig         # 设置默认上下文将webui.linuxsb.com.crt证书文件导入,以便于浏览器使用该文件登录。
导入证书
将webui.linuxsb.com.crt证书导入浏览器,并设置为信任,可规避证书不受信任的弹出。
ingress暴露dashboard
创建ingress tls
使用ingress创建dashboard服务,可实现通过URL域名访问dashboard的七层服务方式。
[root@master01 dashboard]# kubectl -n kubernetes-dashboard create secret tls kubernetes-dashboard-tls --cert=/root/dashboard/certs/tls.crt --key=/root/dashboard/certs/tls.key[root@master01 dashboard]# kubectl -n kubernetes-dashboard describe secrets kubernetes-dashboard-tls
创建ingress策略
创建ingress策略,实现前端URL,后端SVC的方式对外提供访问服务。
[root@master01 dashboard]# cat <<EOF > dashboard-ingress.yaml---apiVersion: networking.k8s.io/v1kind: Ingressmetadata:  name: kubernetes-dashboard-ingress  namespace: kubernetes-dashboard  annotations:    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"    nginx.ingress.kubernetes.io/use-regex: "true"    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-passthrough: "true"    nginx.ingress.kubernetes.io/rewrite-target: /    nginx.ingress.kubernetes.io/ssl-redirect: "true"    #nginx.ingress.kubernetes.io/secure-backends: "true"    nginx.ingress.kubernetes.io/backend-protocol: "HTTPS"    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-connect-timeout: "600"    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-read-timeout: "600"    nginx.ingress.kubernetes.io/proxy-send-timeout: "600"    nginx.ingress.kubernetes.io/configuration-snippet: |      proxy_ssl_session_reuse off;spec:  rules:  - host: webui.linuxsb.com    http:      paths:      - path: /        pathType: Prefix        backend:          service:            name: kubernetes-dashboard            port:              number: 443  tls:  - hosts:    - webui.linuxsb.com    secretName: kubernetes-dashboard-tlsEOF[root@master01 dashboard]# kubectl apply -f dashboard-ingress.yaml[root@master01 dashboard]# kubectl -n kubernetes-dashboard get ingress
测试访问dashboard
本实验采用ingress所暴露的域名:https://webui.linuxsb.com
方式一:token访问
可使用kubectl describe secret -n kubernetes-dashboard ${ADMIN_SECRET} | grep -E '^token' | awk '{print $2}'所获取的token访问。
方式二:kubeconfig访问
local-ngkeconk8s-1-25-admin.kubeconfig文件访问。
提示:更多dashboard访问方式及认证可参考附004.Kubernetes Dashboard简介及使用
dashboard登录整个流程可参考:https://www.cnadn.net/post/2613.html
Longhorn存储部署
Longhorn概述
Longhorn是用于Kubernetes的开源分布式块存储系统。
当前Kubernetes 1.25版本建议使用Longhorn 1.4.0 。
提示:更多介绍参考:https://github.com/longhorn/longhorn
基础软件安装
后续业务应用可能运行在任意节点位置,挂载操作需要在任何节点可正常执行。
所有节点均需要安装基础以来软件。
[root@master01 ~]# source environment.sh[root@master01 ~]# for all_ip in ${ALL_IPS[@]}  do    echo ">>> ${all_ip}"    ssh root@${all_ip} "yum -y install iscsi-initiator-utils &"  done提示:所有节点都需要安装。
设置标签
在Master节点上部署存储组件的图形界面。
[root@master01 ~]# kubectl label nodes master0{1,2,3} longhorn-ui=enabled提示:ui图形界面可复用master高可用,因此部署在master节点。
准备磁盘
Longhorn的分布式存储,建议独立磁盘设备专门作为存储卷,可提前挂载。
longhorn默认使用/var/lib/longhorn/作为设备路径,可提前挂载sdb设备。
[root@master01 ~]# source environment.sh[root@master01 ~]# for all_ip in ${ALL_IPS[@]}  do    echo ">>> ${all_ip}"    ssh root@${all_ip} "mkfs.xfs -f /dev/sdb && mkdir -p /var/lib/longhorn/ && echo '/dev/sdb        /var/lib/longhorn        xfs        defaults        0 0' >> /etc/fstab && mount -a"  done配置Longhorn
根据实际生产环境,对Longhorn进行优化配置。
[root@master01 ~]# mkdir longhorn[root@master01 ~]# cd longhorn/[root@master01 longhorn]# wget https://raw.githubusercontent.com/longhorn/longhorn/master/deploy/longhorn.yaml[root@master01 longhorn]# vi longhorn.yaml……---# Source: longhorn/templates/deployment-ui.yamlkind: ServiceapiVersion: v1metadata:  labels:    app.kubernetes.io/name: longhorn    app.kubernetes.io/instance: longhorn    app.kubernetes.io/version: v1.3.2    app: longhorn-ui  name: longhorn-frontend  namespace: longhorn-systemspec:  type: NodePort                                                        #修改为nodeport  selector:    app: longhorn-ui  ports:  - name: http    port: 80    targetPort: http    nodePort: 30002                                         #配置未使用的端口……---# Source: longhorn/templates/deployment-ui.yamlapiVersion: apps/v1kind: Deploymentmetadata:  labels:    app.kubernetes.io/name: longhorn    app.kubernetes.io/instance: longhorn    app.kubernetes.io/version: v1.3.2    app: longhorn-ui  name: longhorn-ui  namespace: longhorn-systemspec:  replicas: 1  selector:    matchLabels:      app: longhorn-ui  template:    metadata:      labels:        app.kubernetes.io/name: longhorn        app.kubernetes.io/instance: longhorn        app.kubernetes.io/version: v1.3.2        app: longhorn-ui    spec:      containers:      - name: longhorn-ui        image: longhornio/longhorn-ui:v1.3.2……      nodeSelector:        longhorn-ui: enabled                                #追加标签选择      tolerations:        - key: node-role.kubernetes.io/control-plane        #添加容忍          effect: NoSchedule……正式部署
基于优化的yaml进行部署。
[root@master01 ~]# cd  longhorn/[root@master01 longhorn]# kubectl apply -f longhorn.yaml[root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system get pods -o wide
提示:若部署异常可删除重建,若出现无法删除namespace,可通过如下操作进行删除:
wget https://github.com/longhorn/longhorn/blob/master/uninstall/uninstall.yamlrm -rf /var/lib/longhorn/kubectl apple -f uninstall.yamlkubectl delete -f uninstall.yaml动态sc创建
部署Longhorn后,默认已创建一个名为longhorn的sc。
[root@master01 longhorn]# kubectl get scNAME                 PROVISIONER          RECLAIMPOLICY   VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGElonghorn (default)   driver.longhorn.io   Delete          Immediate           true                   8h提示:默认longhorn部署完成已创建一个sc,也可通过如下手动编写yaml创建。
[root@master01 longhorn]# cat <<EOF > longhornsc.yamlkind: StorageClassapiVersion: storage.k8s.io/v1metadata:  name: longhornscprovisioner: rancher.io/longhornparameters:  numberOfReplicas: "3"  staleReplicaTimeout: "30"  fromBackup: "" EOF[root@master01 longhorn]# kubectl apply -f longhornsc.yaml测试PV及PVC
使用常见的Nginx Pod进行测试,模拟生产环境常见的Web类应用的持久性存储卷。
[root@master01 longhorn]# cat <<EOF > longhornpod.yamlapiVersion: v1kind: PersistentVolumeClaimmetadata:  name: longhorn-pvcspec:  accessModes:    - ReadWriteOnce  storageClassName: longhorn  resources:    requests:      storage: 500Mi---apiVersion: v1kind: Podmetadata:  name: longhorn-pod  namespace: defaultspec:  containers:  - name: volume-test    image: nginx:stable-alpine    imagePullPolicy: IfNotPresent    volumeMounts:    - name: volv      mountPath: /data    ports:    - containerPort: 80  volumes:  - name: volv    persistentVolumeClaim:      claimName: longhorn-pvcEOF[root@master01 longhorn]# kubectl apply -f longhornpod.yaml[root@master01 longhorn]# kubectl get pods[root@master01 longhorn]# kubectl get pvc[root@master01 longhorn]# kubectl get pv
Ingress暴露Longhorn
使用已部署完成的ingress将Longhorn UI暴露,以便于使用URL形式访问Longhorn图形界面进行Longhorn的基础管理。
[root@master01 longhorn]# yum -y install httpd-tools[root@master01 longhorn]# htpasswd -c auth xhy                        #创建用户名和密码    New password: [输入密码]    Re-type new password:  [输入密码]提示:也可通过如下命令创建:
USER=xhy; PASSWORD=x120952576; echo "${USER}:$(openssl passwd -stdin -apr1 <<< ${PASSWORD})" >> auth
[root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system create secret generic longhorn-basic-auth --from-file=auth[root@master01 longhorn]# cat <<EOF > longhorn-ingress.yamlapiVersion: networking.k8s.io/v1kind: Ingressmetadata:  name: longhorn-ingress  namespace: longhorn-system  annotations:    kubernetes.io/ingress.class: "nginx"    nginx.ingress.kubernetes.io/auth-type: basic    nginx.ingress.kubernetes.io/auth-secret: longhorn-basic-auth    nginx.ingress.kubernetes.io/auth-realm: 'Authentication Required 'spec:  rules:  - host: longhorn.linuxsb.com    http:      paths:      - path: /        pathType: Prefix        backend:          service:            name: longhorn-frontend            port:               number: 80EOF[root@master01 longhorn]# kubectl apply -f longhorn-ingress.yaml[root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system get pods longhorn-ui-7b68b96686-pfg8v [root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system get svc longhorn-frontend [root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system get ingress longhorn-ingress [root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system describe svc longhorn-frontend       [root@master01 longhorn]# kubectl -n longhorn-system describe ingress longhorn-ingress
确认验证
浏览器访问:longhorn.linuxsb.com ,并输入设置的账号和密码。
使用xhy/[密码]登录查看。
Helm部署
helm介绍
Helm 是 Kubernetes 的软件包管理工具。包管理器类似 Ubuntu 中使用的apt、Centos中使用的yum 或者Python中的 pip 一样,能快速查找、下载和安装软件包。通常每个包称为一个Chart,一个Chart是一个目录(一般情况下会将目录进行打包压缩,形成name-version.tgz格式的单一文件,方便传输和存储)。
Helm 由客户端组件 helm 和服务端组件 Tiller 组成, 能够将一组K8S资源打包统一管理, 是查找、共享和使用为Kubernetes构建的软件的最佳方式。
Helm优势
在 Kubernetes中部署一个可以使用的应用,需要涉及到很多的 Kubernetes 资源的共同协作。
如安装一个 WordPress 博客,用到了一些 Kubernetes 的一些资源对象。包括 Deployment 用于部署应用、Service 提供服务发现、Secret 配置 WordPress 的用户名和密码,可能还需要 pv 和 pvc 来提供持久化服务。并且 WordPress 数据是存储在mariadb里面的,所以需要 mariadb 启动就绪后才能启动 WordPress。这些 k8s 资源过于分散,不方便进行管理。
基于如上场景,在 k8s 中部署一个应用,通常面临以下几个问题:
如何统一管理、配置和更新这些分散的 k8s 的应用资源文件;
如何分发和复用一套应用模板;
如何将应用的一系列资源当做一个软件包管理。
对于应用发布者而言,可以通过 Helm 打包应用、管理应用依赖关系、管理应用版本并发布应用到软件仓库。
对于使用者而言,使用 Helm 后不用需要编写复杂的应用部署文件,可以以简单的方式在 Kubernetes 上查找、安装、升级、回滚、卸载应用程序。
前置准备
Helm 将使用 kubectl 在已配置的集群上部署 Kubernetes 资源,因此需要如下前置准备:
  • 正在运行的 Kubernetes 集群;
  • 预配置的 kubectl 客户端和 Kubernetes 集群正确交互。
二进制安装Helm
建议采用二进制安装helm。
[root@master01 ~]# mkdir helm[root@master01 ~]# cd helm/[root@master01 helm]# wget https://get.helm.sh/helm-v3.10.2-linux-amd64.tar.gz[root@master01 helm]# tar -zxvf helm-v3.10.2-linux-amd64.tar.gz[root@master01 helm]# cp linux-amd64/helm /usr/local/bin/[root@master01 helm]# helm version                #查看安装版本[root@master01 helm]# echo 'source <(helm completion bash)' >> $HOME/.bashrc        #helm自动补全提示:更多安装方式参考官方手册:https://helm.sh/docs/intro/install/
Helm操作
查找chart
helm search:可以用于搜索两种不同类型的源。
helm search hub:搜索 Helm Hub,该源包含来自许多不同仓库的Helm chart。
helm search repo:搜索已添加到本地头helm客户端(带有helm repo add)的仓库,该搜索是通过本地数据完成的,不需要连接公网。
[root@master01 ~]# helm search hub                                            #可搜索全部可用chart[root@master01 ~]# helm search hub wordpress添加repo
类似CentOS添加yum源,可以给helm仓库添加相关源。
[root@master01 ~]# helm repo list                                            #查看repo[root@master01 ~]# helm repo add brigade https://brigadecore.github.io/charts[root@master01 ~]# helm repo add bitnami https://charts.bitnami.com/bitnami[root@master01 ~]# helm search repo brigade[root@master01 ~]# helm search repo bitnami                                #搜索repo中的chart[root@master01 ~]# helm repo update                                            #更新repo的chart扩展:集群扩容及缩容
集群扩容
  • master节点扩容
    参考:添加Master节点 步骤
  • worker节点扩容
    参考:添加Worker节点 步骤
集群缩容
  • master节点缩容
    Master节点缩容的时候会自动将Pod迁移至其他节点。
[root@master01 ~]# kubectl drain master03 --delete-emptydir-data --force --ignore-daemonsets[root@master01 ~]# kubectl delete node master03[root@master03 ~]# kubeadm reset -f && rm -rf $HOME/.kube
  • worker节点缩容
    Worker节点缩容的时候会自动将Pod迁移至其他节点。
[root@master01 ~]# kubectl drain worker04 --delete-emptydir-data --force --ignore-daemonsets[root@master01 ~]# kubectl delete node worker04[root@worker04 ~]# kubeadm reset -f[root@worker04 ~]# rm -rf /etc/kubernetes/admin.conf /etc/kubernetes/kubelet.conf /etc/kubernetes/bootstrap-kubelet.conf /etc/kubernetes/controller-manager.conf /etc/kubernetes/scheduler.conf
GMT+8, 2025-3-11 03:36 , Processed in 1.437557 second(s), 29 queries .
