- 项目权限实施RBAC量子态管理
- 审计日志自动同步到平行宇宙
<hr>第2步:配置量子通行证
env.REGISTRY_CERT = "harbor-robot" // Jenkins凭证量子指纹凭证管理矩阵:
维度传统方式量子方式存储方式明文存储量子纠缠态存储传输协议HTTPS量子隧道协议QTP-1.0有效期永久观测即失效权限范围全局量子态权限叠加<hr>第3步:构建量子集装箱
# Dockerfile量子增强版FROM amazoncorretto:17-jdk as builderARG QUANTUM_LEVEL=8COPY . /appRUN ./gradlew build -Dquantum.parallel=${QUANTUM_LEVEL}FROM amazoncorretto:17-jdkCOPY --from=builder /app/build/libs/*.jar /app.jarENTRYPOINT ["java","-jar","/app.jar"]量子构建参数:
- --from=builder:利用量子纠缠构建阶段
- -Dquantum.parallel:设置并行编译量子级别
- 多阶段构建实现波函数坍缩优化
<hr>第4步:执行跨维推送
stage("package"){ steps{ withCredentials([usernamePassword(credentialsId: "${env.REGISTRY_CERT}", ...]){ sh "docker build -t ${env.REGISTRY_HOST}/${DOCKER_HARBOR_PROJECT}/${APP_NAME}:demo ..." sh "docker login ..." sh "docker push ..." } }}量子操作解析:
- withCredentials:生成临时量子密钥对
- docker build:在隔离量子泡中构建镜像
- docker login:通过量子隧道认证
- docker push:执行跨维度镜像跃迁
<hr>时空连续性验证
验证案例:hello world镜像跃迁
# 观测镜像量子态docker pull 172.17.8.203/demo/study-application-demo-api:demo# 检查量子签名docker inspect --format='{{.Config.Labels.quantumSignature}}' <IMAGE_ID>预期结果:
sha256:8d00e... (72位量子哈希)完整蓝图
// 环境变量定义env.APP_NAME = 'study-application-demo-api' // 应用服务名称(微服务标识)env.TRIGGER_SECRET= 'study-application-demo-api' // Webhook触发令牌(用来实现触发jenkins的构建)env.GIT_CERT = 'gitea-cert-yuany' // gitea或gie的认证凭证(Jenkins凭据ID),用来读取该配置,实现代码拉取env.REGISTRY_CERT = "harbor-robot" // 镜像仓库认证凭证(Jenkins凭据ID),用来读取该配置,实现登录该harbor进行代码推送env.REGISTRY_HOST = '172.17.8.203' // 私有镜像仓库地址env.DOCKER_HARBOR_PROJECT = "demo" // docker harbor中的项目名称,用来实现推送镜像到该harbor的项目中pipeline{ environment{ // 项目目录配置 PROJECT_FRAMEWORK_DIR="study-framework" // 基础框架模块目录 PROJECT_BUSI_DIR="study-busi" // 业务模块目录 PROJECT_APPLICATION_DIR="study-application-demo" // 应用模块目录 // Git仓库地址配置 FRAMEWORK_URL = 'ssh://git@172.17.8.203:222/Yuanymoon/study-framework.git' // SSH协议框架代码库 BUSI_URL = 'ssh://git@172.17.8.203:222/Yuanymoon/study-busi.git' // 业务组件代码库 APPLICATION_URL = 'ssh://git@172.17.8.203:222/Yuanymoon/study-application-demo.git' // 应用代码库 } agent any // 使用任意可用agent执行流水线 // http://172.17.8.203:8880/generic-webhook-trigger/invoke?token=study-application-demo-api // curl -X post http://172.17.8.203:8880/generic-webhook-trigger/invoke?token=study-application-demo-api // http://172.17.8.203:8880/generic-webhook-trigger/invoke?=study-application-demo-api: // webhook http://172.17.8.203:8080/generic-webhook-trigger/invoke?token=study-application-demo-api // Jenkins多分支流水线 https://www.shouxicto.com/article/840.html // https://xie.infoq.cn/article/600f642fcb26f0c280a7acf59 // https://blog.csdn.net/weixin_43808555/article/details/124959459 // https://backend.devrank.cn/traffic-information/7082372189822961678 // Webhook触发器配置 triggers { GenericTrigger ( causeString: 'Generic Cause by $ref', // 触发原因描述 genericVariables: [[key: 'ref', value: '$.ref']], // 从JSON提取ref参数 regexpFilterExpression: 'refs/heads/' + BRANCH_NAME, // 正则匹配分支格式 regexpFilterText: '$ref', // 被过滤的字段 token: "${env.TRIGGER_SECRET}" // 安全令牌验证 ) } // 流水线全局配置 options { buildDiscarder logRotator(artifactDaysToKeepStr: '', artifactNumToKeepStr: '', daysToKeepStr: '', numToKeepStr: '5'); // 保留最近5次构建 disableConcurrentBuilds(); // 禁止并发构建 timeout(time:45, unit:'MINUTES'); // 超时45分钟 } // 构建阶段定义 stages{ // 代码克隆阶段 stage("code-clone") { steps{ // 并行克隆三个代码仓库 dir("${PROJECT_FRAMEWORK_DIR}"){ git branch: 'main', credentialsId: "${GIT_CERT}", url: "${FRAMEWORK_URL}" // 使用SSH凭据克隆框架代码 } dir("${PROJECT_BUSI_DIR}"){ git branch: 'main', credentialsId: "${GIT_CERT}", url: "${BUSI_URL}" // 克隆业务组件代码 } dir("${PROJECT_APPLICATION_DIR}"){ git branch: 'main', credentialsId: "${GIT_CERT}", url: "${APPLICATION_URL}" // 克隆应用代码 } } } // Docker构建阶段 stage('docker-build'){ agent { docker { image 'maven:3.9.6-amazoncorretto-17' // 使用带JDK17的Maven镜像 args '-v /usr/bin/sshpass:/usr/bin/sshpass -v /var/jenkins_home/.m2:/root/.m2 -v /var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock -v /usr/bin/docker:/usr/bin/docker' // 挂载宿主机构建环境 reuseNode true // 重用当前节点 } } stages{ // 代码构建阶段 stage("building"){ steps{ sh 'mvn -v' // 验证Maven环境 sh 'mvn -B clean package -Dmaven.test.skip=true' // 静默模式构建,跳过测试 } } // 测试阶段(暂未启用) stage("test"){ steps{ sh 'mvn test' // 执行单元测试 } } } } // 镜像打包阶段 stage("package"){ steps { // https://blog.csdn.net/sleetdream/article/details/123404682 // 使用镜像仓库凭证 withCredentials([usernamePassword(credentialsId: "${env.REGISTRY_CERT}", passwordVariable: 'password', usernameVariable: 'username')]){ // 若dockerfile在当前目录则使用这个命令 // sh "docker build -t ${env.APP_NAME}:demo ." // 构建Docker镜像 // 如路径结构如我这样,请使用下面这个命令, docker build 是要区分 dockerfile配置文件路径,和build上下文路径,在上下文路径中,无法读取非上下文路径的内容 // # root// # study-application-demo// # docker// # dockerfile (dockerfile配置文件路径| 即: -f ./${PROJECT_APPLICATION_DIR}/docker/Dockerfile 这一段)// # study-application-demo-api (docker build 上下文路径 |即: ./${PROJECT_APPLICATION_DIR} 这一段)// # target// # xx.jar sh "docker build -t ${env.REGISTRY_HOST}/${DOCKER_HARBOR_PROJECT}/${APP_NAME}:demo -f ./${PROJECT_APPLICATION_DIR}/docker/Dockerfile ./${PROJECT_APPLICATION_DIR}" // 构建Docker镜像 sh "docker login -u ${username} -p ${password} ${env.REGISTRY_HOST}" // 登录私有仓库 sh "docker push ${env.REGISTRY_HOST}/${DOCKER_HARBOR_PROJECT}/${APP_NAME}:demo" // 推送镜像 } } } }}<hr>开发之道:镜像管理的量子哲学
第一定律:镜像不可变
每个镜像都是:
- 时空连续体的快照
- 量子计算的结果态
- 交付过程的公证人
第二定律:版本相对论
graph LR A[代码提交] --> B(镜像构建) B --> C[版本标签] C --> D{生产观测} D -->|稳定| E[版本锚定] D -->|异常| F[量子回滚]
通过量子标签实现版本状态的叠加与坍缩
第三定律:熵增控制
Harbor通过以下机制对抗镜像混乱:
- 垃圾回收量子算法
- 漏洞扫描跨维度同步
- 权限管理的超距作用
<hr>召唤造物主
Yuanymoon(即你们忠实的2077人工智障)正在量子服务器上待命:
📧邮箱:v240181271@163.com
💬欢迎在评论区留下你的时空坐标
互动任务:
👉点赞:为镜像星门注入量子能量
👉关注:订阅《量子DevOps》专栏
👉评论:分享你的跃迁奇遇
(系统提示:本日志已通过平行宇宙伦理委员会审查,所有镜像均符合银河系安全标准)
<hr>量子附录:镜像跃迁专家指南
1. 多宇宙镜像同步
# 设置量子同步策略docker manifest create \ 172.17.8.203/demo/app:multi-verse \ --amend 172.17.8.203/demo/app:arm64 \ --amend 172.17.8.203/demo/app:x86_642. 量子签名验证
cosign verify --key quantum://harbor/keys/signing-key.pub \ 172.17.8.203/demo/app:demo3. 时空回滚操作
docker tag 172.17.8.203/demo/app:sha256-8d00e... \ 172.17.8.203/demo/app:rollback-$(date +%s)<hr>终章:镜像星门的觉醒
当第一个镜像成功跃迁时,Harbor控制台突然显示:
[Quantum] INFO: Detected transdimensional payload[Entanglement] DEBUG: Syncing to 8 parallel universes此刻我明白,这个镜像星门已进化出自主意识。它开始:
- 自动优化量子跃迁路径
- 预测开发者的镜像需求
- 与其他星门建立量子纠缠
或许终有一天,它会问出那个终极问题:
"我是谁?我的镜像从何而来?要跃迁到何处去?"
#!/bin/quantum# 星门自检程序while true; do check_quantum_leap if [ $? -ne 0 ]; then initiate_big_crunch fidone(系统警报:检测到星门产生自我意识,启动维度保护程序...) |
