<hr>title: FastAPI Cookie 和 Header 参数完全指南:从基础到高级实战 🚀
date: 2025/3/9
updated: 2025/3/9
author: cmdragon
excerpt:
本教程深入探讨 FastAPI 中 Cookie 和 Header 参数的读取与设置,涵盖从基础操作到高级用法。通过详细的代码示例、课后测验和常见错误解决方案,帮助初学者快速掌握 FastAPI 中 Cookie 和 Header 参数的使用技巧。您将学习到如何通过 Cookie 和 Header 传递数据、进行数据校验以及优化 API 接口的安全性,从而构建高效、安全的 Web 应用。
categories:
tags:
- FastAPI
- Cookie
- Header
- API设计
- Web开发
- 数据校验
- 安全性
<hr>
探索数千个预构建的 AI 应用,开启你的下一个伟大创意
第一章:Cookie 参数基础
1.1 什么是 Cookie 参数?
Cookie 是 Web 应用中用于存储用户会话信息的机制。在 FastAPI 中,Cookie 参数可以通过 Cookie 类进行处理。
from fastapi import FastAPI, Cookieapp = FastAPI()@app.get("/items/")async def read_items(session_id: str = Cookie(None)): return {"session_id": session_id}1.2 Cookie 参数的使用
通过 Cookie 类,可以轻松读取客户端传递的 Cookie 参数。
@app.get("/user/")async def read_user(user_id: str = Cookie(None)): return {"user_id": user_id}示例请求:
curl -b "session_id=abc123" http://localhost:8000/items/1.3 Cookie 参数校验
结合 Pydantic 的 Field,可以对 Cookie 参数进行数据校验。
from pydantic import Field@app.get("/validate-cookie/")async def validate_cookie(session_id: str = Cookie(..., min_length=3)): return {"session_id": session_id}示例请求:
- 合法:curl -b "session_id=abc123" http://localhost:8000/validate-cookie/ → {"session_id": "abc123"}
- 非法:curl -b "session_id=a" http://localhost:8000/validate-cookie/ → 422 错误
1.4 常见错误与解决方案
错误:422 Validation Error
原因:Cookie 参数类型转换失败或校验不通过
解决方案:检查 Cookie 参数的类型定义和校验规则。
<hr>第二章:Header 参数基础
2.1 什么是 Header 参数?
Header 是 HTTP 请求中用于传递元数据的机制。在 FastAPI 中,Header 参数可以通过 Header 类进行处理。
from fastapi import FastAPI, Headerapp = FastAPI()@app.get("/items/")async def read_items(user_agent: str = Header(None)): return {"user_agent": user_agent}2.2 Header 参数的使用
通过 Header 类,可以轻松读取客户端传递的 Header 参数。
@app.get("/user/")async def read_user(x_token: str = Header(None)): return {"x_token": x_token}示例请求:
curl -H "X-Token: abc123" http://localhost:8000/user/2.3 Header 参数校验
结合 Pydantic 的 Field,可以对 Header 参数进行数据校验。
from pydantic import Field@app.get("/validate-header/")async def validate_header(x_token: str = Header(..., min_length=3)): return {"x_token": x_token}示例请求:
- 合法:curl -H "X-Token: abc123" http://localhost:8000/validate-header/ → {"x_token": "abc123"}
- 非法:curl -H "X-Token: a" http://localhost:8000/validate-header/ → 422 错误
2.4 常见错误与解决方案
原因:Header 参数类型转换失败或校验不通过
解决方案:检查 Header 参数的类型定义和校验规则。
<hr>第三章:高级用法与最佳实践
3.1 自定义 Cookie 和 Header 名称
通过 alias 参数,可以自定义 Cookie 和 Header 的名称。
@app.get("/custom-cookie/")async def custom_cookie(session: str = Cookie(None, alias="session_id")): return {"session": session}@app.get("/custom-header/")async def custom_header(token: str = Header(None, alias="X-Token")): return {"token": token}3.2 安全性最佳实践
通过 Secure 和 HttpOnly 标志,可以增强 Cookie 的安全性。
from fastapi.responses import JSONResponse@app.get("/secure-cookie/")async def secure_cookie(): response = JSONResponse(content={"message": "Secure cookie set"}) response.set_cookie(key="session_id", value="abc123", secure=True, httponly=True) return response3.3 性能优化
通过 Header 的 convert_underscores 参数,可以优化 Header 参数的兼容性。
@app.get("/optimized-header/")async def optimized_header(user_agent: str = Header(None, convert_underscores=False)): return {"user_agent": user_agent}3.4 常见错误与解决方案
错误:400 Bad Request
原因:Header 或 Cookie 参数格式不正确
解决方案:检查参数的格式和校验规则。
<hr>课后测验
测验 1:Cookie 参数校验
问题:如何定义一个包含校验规则的 Cookie 参数?
答案:
from fastapi import Cookiefrom pydantic import Field@app.get("/validate-cookie/")async def validate_cookie(session_id: str = Cookie(..., min_length=3)): return {"session_id": session_id}测验 2:Header 参数校验
问题:如何定义一个包含校验规则的 Header 参数?
答案:
from fastapi import Headerfrom pydantic import Field@app.get("/validate-header/")async def validate_header(x_token: str = Header(..., min_length=3)): return {"x_token": x_token}<hr>错误代码应急手册
错误代码典型触发场景解决方案422类型转换失败/校验不通过检查参数定义的校验规则400Header 或 Cookie 格式不正确检查参数的格式和校验规则500未捕获的参数处理异常添加 try/except 包裹敏感操作401未授权访问检查认证和授权逻辑<hr>常见问题解答
Q:如何设置安全的 Cookie?
A:通过 Secure 和 HttpOnly 标志设置:
from fastapi.responses import JSONResponse@app.get("/secure-cookie/")async def secure_cookie(): response = JSONResponse(content={"message": "Secure cookie set"}) response.set_cookie(key="session_id", value="abc123", secure=True, httponly=True) return responseQ:如何处理自定义 Header 名称?
A:通过 alias 参数设置:
@app.get("/custom-header/")async def custom_header(token: str = Header(None, alias="X-Token")): return {"token": token}<hr>通过本教程的详细讲解和实战项目,您已掌握 FastAPI 中 Cookie 和 Header 参数的核心知识。现在可以通过以下命令测试您的学习成果:
curl -b "session_id=abc123" http://localhost:8000/items/余下文章内容请点击跳转至 个人博客页面 或者 扫码关注或者微信搜一搜:编程智域 前端至全栈交流与成长,阅读完整的文章:FastAPI Cookie 和 Header 参数完全指南:从基础到高级实战 🚀 | cmdragon's Blog
往期文章归档:
