Oracle 23ai TPC-H 执行情况
J6vMZwlZZUQ7
242
前天 09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
TPC-H是一个广泛使用的基准测试,用于评估数据库系统在决策支持系统(DSS)场景下的性能。
在昨天的文章中,我们完成了《Oracle 23ai TPC-H 测试环境部署》,本文将继续记录在未做任何优化场景下,这22条SQL的真实执行情况。
  • 1.修订执行有问题的SQL
  • 2.完整运行22个SQL
  • 3.测试结果统计(未做任何优化场景)
1. 修订执行有问题的SQL
因为根据《Oracle 23ai TPC-H 测试环境部署》准备好的TPC-H环境,实际测试发现有5个SQL需要微调下,否则执行会报错。
但不必担心,都是比较小的问题,不需要大改,主要是不符合Oracle 特殊的语法规则,稍加修改即可:
  • Oracle 不允许在子查询别名前使用 AS 关键字
  • Oracle 子查询的别名后面不需要也不能跟列名列表,只需要在子查询的末尾直接写上别名
  • Oracle 不支持 substring(c_phone from 1 for 2) 函数的这种语法
实际测试涉及到的具体SQL和改写方案参考:
query7.sql、query8.sql、query9.sql
  • 删除报错位置的 AS 关键字,具体位置如果找不到可以执行下,会报错具体位置,删除报错位置的 AS 关键字即可。
query13.sql
  • 删除报错位置的 AS 关键字
  • 把别名后面指定的(c_custkey,c_count)列名都去掉,列名别名c_count直接在子查询中直接指定即可。
query22.sql
  • 删除报错位置的 AS 关键字
  • 将substring(c_phone from 1 for 2) 改写为:substr(c_phone, 1, 2),共有三处。
其他优化(可选):
如果文件尾部有多余的where rownum语句,可以快速去掉,避免测试中不必要的错误回显:
查询最后一行情况:tail -n 1 query*.sql
我这里去掉文件最后一行:sed -i '$d' query*.sql
2. 完整运行22个SQL
我需要记录在做任何优化之前,确保完整运行过TPC-H的22个SQL查询,并记录每个查询的执行时间。
我这里使用如下脚本 query_all.sh 测试:
vi query_all.sh
for i in {1..22}; do    echo "PROMPT 当前执行第 $i 个查询;" >> commands.sql    echo "@query$i" >> commands.sqldonesqlplus -s tpch/tpch@alfred @commands.sql > output.log 2>&1因为执行时间比较长,我这里选择放到后台执行,同时可以利用周末的时间:
nohup sh query_all.sh &后台执行完成之后,发现这个output.log有811M大小..
嗯,有些查询返回行数实在是太多了,先不管,直接过滤下执行时间显示:
[oracle@dbtest dbgen]$ grep "Elapsed:" output.logElapsed: 00:06:36.20Elapsed: 00:01:09.51Elapsed: 00:07:43.89Elapsed: 00:07:24.58Elapsed: 00:08:11.85Elapsed: 00:06:01.30Elapsed: 00:07:39.31Elapsed: 00:07:46.35Elapsed: 00:10:10.19Elapsed: 00:08:45.04Elapsed: 00:00:56.25Elapsed: 00:07:04.59Elapsed: 00:02:46.57Elapsed: 00:06:22.81Elapsed: 00:00:00.06Elapsed: 00:06:09.22Elapsed: 00:00:00.38Elapsed: 00:01:11.31Elapsed: 00:06:20.15Elapsed: 00:17:00.94Elapsed: 00:07:05.97Elapsed: 00:07:15.76Elapsed: 00:14:26.95Elapsed: 00:01:22.08这有点乱。。而且咋是24个?比22个SQL要多了两个?
这里使用到一个小技巧,在匹配到关键字的行之后,额外多显示后面 1 行内容:
grep -A 1 "Elapsed:" output.log这样显示结果就是这样,第一个Elapsed时间就是对应第1个查询,后面也都好找到一一对应了,方便判断,原来执行第 15 个查询,是存在先创建视图,再查询,再删除这个视图的逻辑,所以Elapsed会多了两个,去掉这两个时间干扰即可。
3.测试结果统计(未做任何优化场景)
这里让鲸鱼小助手帮我根据实际测试结果直接整理出表格,方便大家直观看到测试结果。
查询执行时间统计表
查询编号执行时间 (HH:MM:SS)执行时间 (秒)执行快慢排名1100:00:56.2556.251200:01:09.5169.5121600:01:11.3171.3132200:01:22.0882.0841300:02:46.57166.5751500:06:09.22369.226600:06:01.30361.3071700:06:20.15380.1581400:06:22.81382.819100:06:36.20396.20101200:07:04.59424.59111900:07:05.97425.97122000:07:15.76435.7613400:07:24.58444.5814700:07:39.31459.3115300:07:43.89463.8916800:07:46.35466.3517500:08:11.85491.85181000:08:45.04525.0419900:10:10.19610.19202100:14:26.95866.95211800:17:00.941020.9422TOP 5 慢 SQL 执行情况
查询编号执行时间 (HH:MM:SS)执行时间 (秒)执行快慢排名1800:17:00.941020.94222100:14:26.95866.9521900:10:10.19610.19201000:08:45.04525.0419500:08:11.85491.8518关键信息
  • 最慢查询
    • 查询编号 18,执行时间 1020.94 秒(约 17 分钟),排名第 22。
  • 第二慢查询
    • 查询编号 21,执行时间 866.95 秒(约 14 分 27 秒),排名第 21。
  • 第三慢查询
    • 查询编号 9,执行时间 610.19 秒(约 10 分 10 秒),排名第 20。
  • 第四慢查询
    • 查询编号 10,执行时间 525.04 秒(约 8 分 45 秒),排名第 19。
  • 第五慢查询
    • 查询编号 5,执行时间 491.85 秒(约 8 分 12 秒),排名第 18。
说明
  • 执行快慢排名 是根据执行时间(秒)从小到大排序,排名越小表示查询越快,排名越大表示查询越慢。
  • 以上 TOP 5 慢 SQL 的执行时间均超过 8 分钟,其中查询编号 1821 的执行时间尤为突出,分别超过 17 分钟14 分钟
  • 这些慢 SQL 可能需要进一步优化,例如检查索引、优化查询逻辑或调整数据库配置,以提升整体性能。
在后续文章中我们将开始优化这些SQL,欢迎关注。
GMT+8, 2025-3-11 00:31 , Processed in 0.702767 second(s), 26 queries .
