32dB高隔离度!纳祥科技2T射频开关NX7006可PIN TO PIN 代替MXD8621
207
zMoLAg
207
3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
NAXIANG TECHNOLOGY纳祥科技NX7006单刀双掷射频开关
NX7006芯片概述
纳祥科技NX7006是一款单刀双掷 (SPDT)LTE多模多频带 (MMMB) 开关。其切换功能由集成的通用输入输出 (GPIO) 接口通过单个控制引脚来控制。根据施加在逻辑控制引脚上的逻辑电压电平,天线端口会通过低插入损耗路径连接到其中一个被切换的射频 (RF) 端口 (RF1或RF2) ,而天线端口与另一个RF端口之间的路径则处于高隔离、高阻抗状态。只要任何RF路径上没有施加直流电压,就不需要外部直流阻断电容
NX7006采用先进的制造工艺生产,该器件采用绝缘体上硅(SOI)工艺制造,并封装在紧凑的DFN6(1.1X0.7X0.45mm)中。
在性能上,NX7006可PIN TO PIN 代替MXD8621、MXD8625、RF1630
NX7006主要特性
作为一款高性能的单刀双掷射频开关,NX7006主要具备以下特性——
① 宽带频率范围:0.1至2.7GHz
② 无需外部直流阻断电容
③ 带有VDD电压调节器的单GPIO控制线
-VCTL=1.8V(典型值)
-VDD=2.85V(典型值)
④ DFN6(1.1X0.7X0.45mm)封装
⑤ 隔离度:32dB
⑥ 插入损耗:0.95dB
▲NX7006功能框图
NX7006芯片亮点
NX7006主要具备高隔离度、低插入损耗等特点,其多功能性和广泛的应用领域,使其成为不可或缺的组件。
高隔离度
NX7006的隔离度达到32dB,意味着当开关处于断开状态时,两个端口之间的信号泄漏非常小,这有助于减少信号干扰和串扰,提高系统的灵敏度和选择性。
低插入损耗
NX7006插入损耗仅为0.95dB,意味着信号通过该设备时能量损失小,能减少信号衰减,降低失真风险,减少热量产生,提高了系统稳定性。
▲NX7006管脚配置
NX7006应用领域
NX7006在多个领域有广泛应用,主要包括通信、传感和测试测量等‌领域,如LTE TDD / FDD 发射 / 接收与前置功率放大器、路由器放大器、对讲机放大器、手机主板等无线类产品,实现多路复用、功率管理和信号切换等功能‌。
▲NX7006应用示例图
GMT+8, 2025-3-10 18:53 , Processed in 0.806892 second(s), 32 queries .
