如何理解模型的蒸馏和量化
如何理解模型的蒸馏和量化
u47YdckwR
246
4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LLM领域内,经常会听到两个名词:蒸馏和量化。这代表了LLM两种不同的技术,它们之间有什么区别呢?本次我们就来详细聊一下。
一、模型蒸馏
1.1  什么是模型蒸馏
模型蒸馏是一种知识迁移技术,通过将一个大规模、预训练的教师模型(Teacher Model)所蕴含的知识传递给一个规模较小的学生模型(Student Model),使学生模型在性能上接近教师模型,同时显著降低计算资源消耗。
以一种更为通俗的方式来解释:
假设你有一个特别聪明的学霸朋友(大模型),他考试能考100分,但做题速度慢(计算量大),没法帮你考场作弊。
于是你想:能不能让学霸把他的“解题思路”教给你,让你变成一个小号的学霸(小模型),做题又快又准?
这就是模型蒸馏的思想。
1.2  蒸馏的核心原理
学霸的“秘密武器”不是答案本身,而是他的“思考过程”!
  • 普通训练:老师(训练数据)直接告诉你答案(标签),比如“这张图是猫”。
  • 蒸馏训练:学霸(大模型)不仅告诉你答案,还告诉你:“这张图80%像猫,15%像豹子,5%像狗”(软标签),因为猫和豹子都有毛茸茸的特征。
小模型通过学霸的“思考细节”,能学得更深,甚至发现学霸自己都没总结出的规律。
1.3  蒸馏的工作原理
  • 教师模型训练:首先训练一个性能强大的教师模型,该模型通常具有复杂的结构和大量的参数。
    教师模型就是常规训练的LLM,比如GPT4。
  • 生成软标签:教师模型对训练数据进行预测,生成软标签(概率分布),这些软标签包含了教师模型对各类别的置信度信息。
    本质来说就是通过softmax将预测结果转化为概率分布,表示模型预测每个类别的可能性。
  • 学生模型训练:学生模型使用教师模型生成的软标签进行训练,同时也可以结合真实标签进行联合训练。通过优化损失函数(KL散度),使学生模型的输出尽可能接近教师模型的输出。
    注:Kullback-Leibler (KL) 散度,也称为相对熵,是衡量一个概率分布与第二个参考概率分布之间差异程度的指标。 简单来说,它衡量的是两个概率分布有多么不同。
  • 微调:在蒸馏完成后,进一步微调学生模型以提高其性能表现
1.4  举个例子
比如有这样一个任务:需要识别不同动物的图片。
  • 学霸(大模型):看到一张猫的图片,输出概率:猫(95%)、豹子(4%)、狗(1%)。
  • 普通小模型:只知道正确答案是“猫”,拼命记猫的特征,但遇到豹子可能认错。
  • 蒸馏后的小模型:学霸告诉它:“重点看耳朵形状和花纹,猫和豹子有点像,但豹子花纹更复杂”。于是小模型学会区分细微差别,准确率更高!
1.5  为什么蒸馏有效?
通过硬标签向软标签的转换,让笨徒弟(小模型)偷师学霸(大模型)的“内功心法”,而不是只抄答案。
  • 硬标签(正确答案):只告诉小模型“是猫”,就像只背答案,不懂原理。
  • 软标签(概率分布):告诉小模型“猫、豹子、狗的相似点”,就像学霸教你举一反三。
  • 防止学死记硬背:小模型不会过度依赖训练数据中的偶然特征(减少过拟合)。
1.6  模型蒸馏的具体实现
1.6.1  准备教师模型和学生模型
教师模型:通常是一个预训练好的复杂模型(如ResNet-50、BERT等)。
学生模型:结构更简单的小模型(如MobileNet、TinyBERT等),参数少但需要与教师模型兼容。
1.6.2  定义损失函数
蒸馏损失(Distillation Loss):学生模型模仿教师模型的输出分布。
可以使用KL散度或交叉熵衡量两者的输出差异。
学生损失(Student Loss):学生模型预测结果与真实标签的交叉熵。
总损失:加权结合两种损失:
1.6.3  训练过程
  • 温度参数:软化输出分布,通常取2~5。训练完成推理时设置为1。
  • 数据选择:使用教师模型生成软标签的数据(可以是训练集或额外数据)。
  • 优化器:选择Adam、SGD等,学习率通常低于普通训练(例如0.001)。
  • 训练细节:
  • 先固定教师模型,仅训练学生模型。
  • 可以逐步调整温度参数或损失权重。
import torchimport torch.nn as nnimport torch.optim as optim# 定义教师模型和学生模型teacher_model = ...  # 预训练好的复杂模型student_model = ...  # 待训练的小模型# 定义损失函数criterion_hard = nn.CrossEntropyLoss()  # 学生损失(硬标签)criterion_soft = nn.KLDivLoss(reductinotallow='batchmean')  # 蒸馏损失(软标签)# 温度参数和权重temperature = 5alpha = 0.7# 优化器optimizer = optim.Adam(student_model.parameters(), lr=1e-4)# 训练循环for inputs, labels in dataloader:    # 教师模型推理(不计算梯度)    with torch.no_grad():        teacher_logits = teacher_model(inputs)    # 学生模型推理    student_logits = student_model(inputs)    # 计算损失    loss_student = criterion_hard(student_logits, labels)    # 软化教师和学生输出    soft_teacher = torch.softmax(teacher_logits / temperature, dim=-1)    soft_student = torch.log_softmax(student_logits / temperature, dim=-1)    loss_distill = criterion_soft(soft_student, soft_teacher) * (temperature**2)    # 总损失    total_loss = alpha * loss_distill + (1 - alpha) * loss_student    # 反向传播    optimizer.zero_grad()    total_loss.backward()    optimizer.step()
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 16.
  • 17.
  • 18.
  • 19.
  • 20.
  • 21.
  • 22.
  • 23.
  • 24.
  • 25.
  • 26.
  • 27.
  • 28.
  • 29.
  • 30.
  • 31.
  • 32.
  • 33.
  • 34.
  • 35.
  • 36.
  • 37.
  • 38.
  • 39.
  • 40.
  • 41.
  • 42.
  • 43.
  • 44.
  • 45.
  • 46.
  • 47.
  • 48.
  • 49.
  • 50.
  • 51.
  • 52.
  • 53.
  • 54.
  • 55.
二、模型量化
2.1  什么是模型量化
模型量化(Model Quantization)是一种通过降低模型参数的数值精度(如将32位浮点数转换为8位整数)来压缩模型大小、提升推理速度并降低功耗的技术。
举个具体例子:
假设模型记住了一群人的体重:
  • 原版:[55.3kg, 61.7kg, 48.9kg](精确到小数点)
  • 量化版:[55kg, 62kg, 49kg](四舍五入取整)
误差就像体重秤的±0.5kg,不影响判断「是否超重」
2.2  为什么要模型量化?
1、体积暴减
  • 原模型像装满矿泉水瓶的箱子(500MB)
  • 量化后像压扁的易拉罐(125MB)
2、速度起飞
  • 原来用大象运货(FP32计算)
  • 现在换快递小车(INT8计算)
    NVIDIA显卡上推理速度提升2-4倍
3、省电耐耗
  • 原本手机跑模型像开空调(耗电快)
  • 量化后像开电风扇(省电60%)
2.3  如何进行模型量化?
1、划定范围
  • 找出最轻48.9kg和最重61.7kg
  • 就像量身高要站在标尺前
2、标刻度
  • 把48.9-61.7kg映射到0-100的整数
  • 公式:量化值 = round( (原值 - 最小值) / 步长 )
  • 步长 = (61.7-48.9)/100 = 0.128
3、压缩存储
  • 55.3kg → (55.3-48.9)/0.128 ≈ 50 → 存为整数50
  • 使用时还原:50×0.128+48.9 ≈ 55.3kg
  • 误差控制:就像买菜抹零,5.2元算5元,差2毛不影响做菜
2.4  常用量化方式
1、事后减肥法(训练后量化)
  • 适用场景:模型已经训练好,直接压缩
  • 操作:像用榨汁机把水果变成果汁(保持营养但损失纤维)
import torch# 准备模型(插入量化模块)model.eval()  # 确保模型处于评估模式model.qconfig = torch.quantization.default_qconfig  # 设置默认量化配置quantized_model = torch.quantization.prepare(model)  # 插入观察器# 收集校准数据for data, _ in calibration_data:    quantized_model(data.to('cpu'))  # 在 CPU 上运行,避免对模型结构的影响quantized_model = torch.quantization.convert(quantized_model)  # 转换为量化模型
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 6.
  • 7.
  • 8.
  • 9.
  • 10.
  • 11.
  • 12.
  • 13.
  • 14.
  • 15.
  • 优点:快!5分钟搞定
  • 缺点:可能损失关键精度
2、健康瘦身法(量化感知训练)
  • 适用场景:训练时就控制模型「体重」
  • 操作:像健身教练全程监督,边训练边控制饮食
# PyTorch示例(训练时插伪量化节点)model.qconfig = torch.ao.quantization.get_default_qat_qconfig('fbgemm')model = torch.ao.quantization.prepare_qat(model)# 正常训练...model = torch.ao.quantization.convert(model)
  • 1.
  • 2.
  • 3.
  • 4.
  • 5.
  • 优点:精度更高(像保留肌肉的减肥)
  • 缺点:要重新训练(耗时久)
3、混合套餐法(混合精度量化)
  • 核心思想:重要部分用高精度,次要部分用低精度
例如:
    人脸识别:眼睛区域用FP16,背景用INT8
    语音识别:关键词用16bit,静音段用4bit
虽然说量化后模型不如原模型精度效果好,但是推理性能的提升相较性能损失在可控范围内,性价比上量化是更优的。
GMT+8, 2025-3-11 00:39 , Processed in 0.962811 second(s), 29 queries .
