如何用Forest方便快捷地在SpringBoot项目中对接DeepSeek
Mx1GSap21Lt
266
4 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
 一. 环境要求
  • JDK 8 / 17
  • SpringBoot 2.x / 3.x
  • Forest 1.6.4+
  • Fastjson2
依赖配置
除了 SpringBoot 和 Lombok 等基础框架之外,再加上 Forest 和 Fastjson2 的依赖
<!-- Forest框架 --><dependency>    <groupId>com.dtflys.forest</groupId>    <artifactId>forest-spring-boot-starter</artifactId>    <version>1.6.4</version></dependency><!-- Fastjson2 --><dependency>    <groupId>com.alibaba</groupId>    <artifactId>fastjson</artifactId>    <version>2.0.53</version></dependency>
二. 申请 DeepSeek 的 API Key
打开 DeepSeek 官网,进入到 API Key 的管理页面(DeepSeek),就能找到您的 API Key。
如果还没有 KEY,可以点击页面下方的创建API Key按钮
创建完之后,会弹出一个对话框告诉您新生成的 API Key 字符串,然后要及时把它复制下来保存到一个安全的地方。
三. 配置项目
进入 SpringBoot 的配置文件application.yml,加入以下代码:
# Forest 框架配置forest:  connect-timeout: 10000      # 请求连接超时时间  read-timeout: 3600000       # 请求数据读取超时时间,越长越好  variables:    apiKey: YOUR_API_KEY      # 替换为您申请到的 API Key    model: deepseek-reasoner  # DeepSeek 支持的模型,R1 模型
四. 创建声名式接口
Forest 支持以声名式的方式发送 HTTP 请求,以下代码就是将 DeepSeek API 请求以声名式接口的方式进行定义
public interface DeepSeek {        @Post(            url = "https://api.deepseek.com/chat/completions",            contentType = "application/json",            headers = "Authorization: Bearer {apiKey}",            data = "{\"messages\":[{\"content\":\"{content}\",\"role\":\"user\"}],\"model\":\"{model}\",\"stream\":true}")    ForestSSE completions(@Var("content") String content);}
以上的代码意思也很明显,调用该接口方法就会发送一个POST请求,URL 地址为 https://api.deepseek.com/chat/completions
其中 {apiKey} 和 {model} 的意思为读取配置文件中的 apiKey 字段,{content} 则是读取 @Var("content") 注解修饰的参数。 并且请求体数据为官网文档提供的 JSON 字符串,然后通过{变量名}这种字符串模板占位符的形式拼接出您想要的参数。
接口方法的返回类型为ForestSSE,这是 Forest 框架提供的内置类型,主要用于接受和处理 SSE 事件流消息。
五. 调用接口
在声名式接口创建完之后,可以通过 Spring 的@Resouce注解将此接口实例注入到启动类中,Forest框架会利用动态代理模式自动生成相应的接口代理类实例,并将其自动注入到您所需要调用的类中。
@Resourceprivate DeepSeek deepSeek;
然后就可以调用接口进行发送请求的操作了,并设置Lambda表达式来接收和处理返回的 SSE 流式事件消息
@SpringBootApplicationpublic class DeepSeekExampleApplication implements CommandLineRunner {    // DeepSeek 声名式接口    @Resource    private DeepSeek deepSeek;     @Override    public void run(String... args) {        // 调用声明式接口方法        deepSeek.completions("你好,你是谁?")                .setOnMessage(event -> {                    // 接受和处理 SSE 事件                    try {                        // 获取消息数据,并反序列化为 DeepSeekResult 类                        DeepSeekResult result = event.value(DeepSeekResult.class);                        // 打印 DeepSeekResult 对象中的消息内容                        System.out.print(result.content());                    } catch (Exception e) {                    }                })                .listen(SSELinesMode.SINGLE_LINE); // 监听 SSE,并设置为单行消息模式    }    public static void main(String[] args) {        try {            SpringApplication.run(DeepSeekExampleApplication.class, args);        } catch (Throwable th) {            th.printStackTrace();        }    }}
其中,DeepSeekResult 是根据返回的消息格式定义的数据类,具体代码如下
@Datapublic class DeepSeekResult {    private String id;    private String object;    private Integer created;    private String model;    @JSONField(name = "system_fingerprint")    private String systemFingerprint;    private List<JSONObject> choices;    // 获取消息中的 choices[0].delta.content    public String content() {        List<JSONObject> choices = getChoices();        if (CollectionUtil.isNotEmpty(choices)) {            JSONObject chooseJson = choices.get(0);            DeepSeekResultChoice choice = chooseJson.toJavaObject(DeepSeekResultChoice.class);            return choice.getDelta().getContent();        }        return "";    }}
其他的数据类包括 DeepSeekResultChoice 类也都类似。如果要看具体代码,在文章末尾会提供代码仓库地址。
六. 应答测试
调用方法写完之后,我们就可以跑一下代码看看了,点击 Run 之后可以看到控制台日志会打印以下内容
日志上半部分POST https://api.deepseek.com/chat/completions HTTPS [SSE]这类信息为 Forest 的请求日志,会告诉您发出去的 HTTP 请求信息中有些什么数据和参数。
而下半部分 “您好!我是由中国的深度求索(DeepSeek)公司开发的智能助手DeepSeek-R1...” 自然就是 DeepSeek 的回答了。
七. 思维链
以上的代码案例,只会返回 DeepSeek 的回答内容,不包含他的思考过程,拿怕模型是DeepSeek-R1也一样。如果要打印出思维链,就要修改一下代码
首先要修改 DeepSeekResult 类中的 content() 方法
@Datapublic class DeepSeekResult {    private String id;    private String object;    private Integer created;    private String model;    @JSONField(name = "system_fingerprint")    private String systemFingerprint;    private List<JSONObject> choices;    // 获取消息中的 choices[0].delta.reasoning_content    // 或 choices[0].delta.content    // 是否为思维内容,通过 DeepSeekContent.isReasoning 来标识    public DeepSeekContent content() {        List<JSONObject> choices = getChoices();        if (CollectionUtil.isNotEmpty(choices)) {            JSONObject chooseJson = choices.get(0);            DeepSeekResultChoice choice = chooseJson.toJavaObject(DeepSeekResultChoice.class);            String reasoningContent = choice.getDelta().getReasoningContent();            // 判断是否存在 reasoningContent,存在就是思维链内容,否则就是存粹的回答内容            if (StringUtils.isNotEmpty(reasoningContent)) {                return new DeepSeekContent(true, reasoningContent);            }            return new DeepSeekContent(false, choice.getDelta().getContent());        }        return new DeepSeekContent();    }}
添加 DeepSeekContent 类
@Datapublic class DeepSeekContent {    // 是否为思考过程内容    private boolean reasoning = false;    // DeepSeek 回答的具体内容    private String content = "";    public DeepSeekContent() {    }    public DeepSeekContent(boolean reasoning, String content) {        this.reasoning = reasoning;        this.content = content;    }}
最后,修改接口的调用部分
@SpringBootApplicationpublic class DeepSeekExampleApplication implements CommandLineRunner {    // DeepSeek 声名式接口    @Resource    private DeepSeek deepSeek;     @Override    public void run(String... args) {        // 标志位:是否为第一次接收到到思维链内容        AtomicBoolean isFirstReasoning = new AtomicBoolean(false);        // 调用声明式接口方法        deepSeek.completions("1+1等于几?")                .setOnMessage(event -> {                    try {                        DeepSeekResult result = event.value(DeepSeekResult.class);                        DeepSeekContent content = result.content();                        // 通过 CAS 判断是否第一次接收到到思维链内容                        // 如果是,则打印出<思维链>标签                        if (content.isReasoning() && isFirstReasoning.compareAndSet(false, true)) {                            System.out.println("<思维链>");                            System.out.print(content.getContent());                        } else if (!content.isReasoning() && isFirstReasoning.compareAndSet(true, false)) {                            // 当 isFirstReasoning 由 true 转为 false                            // 则表明消息从思维链内容转向正式回答内容                            System.out.print(content.getContent());                            System.out.println("\n</思维链>\n");                        } else {                            // 打印正常的思维链或正式回答内容                            System.out.print(Opt.ofBlankAble(content.getContent()).orElse(""));                        }                    } catch (Exception e) {                    }                })                .listen(SSELinesMode.SINGLE_LINE);    }    public static void main(String[] args) {        try {            SpringApplication.run(DeepSeekExampleApplication.class, args);        } catch (Throwable th) {            th.printStackTrace();        }    }}
八. 思维链消息测试
接下来就可以运行程序测试了,看看日志中是否包含了思维链的过程
从日志中可以看出,程序正常运行了,其中被包裹在<思维链>和</思维链>标签中间的部分就是 DeepSeek 告诉我们的思维过程。 而在</思维链>结束标签之后的文字就是他的正式回答内容。
九. 错误处理
本文案例调用的是 DeepSeek 官方的 API。由于众所周知的原因,调用接口时极有可能发生401等网络错误。
遇到这种请求,加一个拦截器就完事了
// Forest 的 SSE 请求拦截器public class DeepSeekInterceptor implements SSEInterceptor {    // 接受到请求响应时会自动调用该方法    @Override    public ResponseResult onResponse(ForestRequest request, ForestResponse response) {        // 判断请求是否发生错误,如 401、404 等等        if (response.isError()) {            // 如有错,就打印“服务端繁忙,请稍后再试”            System.out.println("服务端繁忙,请稍后再试");            return success();        }        return proceed();    }}
然后,将拦截器绑定到接口上
// 为整个接口绑定拦截器@BaseRequest(interceptor = DeepSeekInterceptor.class)public interface DeepSeek {        @Post(            url = "https://api.deepseek.com/chat/completions",            contentType = "application/json",            headers = "Authorization: Bearer {apiKey}",            data = "{\"messages\":[{\"content\":\"{content}\",\"role\":\"user\"}],\"model\":\"{model}\",\"stream\":true}")    ForestSSE completions(@Var("content") String content);}
十. 总结
可以看到,通过 Forest 这种声名式的形式来对接 DeepSeek API,相比于 OkHttp 和 HttpClient 有很多明显的好处。除了代码简洁,容易实现之外,更重要的是声名式代码天然更容易解耦。文本代码很自然的就实现了在参数配置、HTTP请求参数、以及接口调用的业务逻辑之间实现了代码解耦。如果要修改 API Key 或者模型,直接该配置文件就行。如果要修改 HTTP 的 URL 或参数,可以直接改声名式接口,而不会影响到调用接口的业务代码。而且可以很自然地将 DeepSeek API 的 HTTP 代码统一放到一个接口类中,方便管理,而且请求中的 URL、请求头、请求体参数都都一目了然。
代码仓库地址:forest: 声明式HTTP客户端API框架,让Java发送HTTP/HTTPS请求不再难。它比OkHttp和HttpClient更高层,是封装调用第三方restful api client接口的好帮手,是retrofit和feign之外另一个选择。通过在接口上声明注解的方式配置HTTP请求接口 - Gitee.com
GMT+8, 2025-3-11 00:29 , Processed in 0.752507 second(s), 30 queries .
