Docker 太简单,K8s 太复杂?w7panel 让容器管理更轻松!
QUUd39buBuWg
234
3 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在众多开源项目中,高颜值、功能强大且部署简单的项目往往更能俘获开发者的心。然而,实际部署 Web 应用时,面对数据库、缓存、消息队列等复杂的依赖关系,常常令人头疼。Docker 的开源为我们普及了容器化技术,能够快速打包和部署 Web 应用,让一切变得轻松简单。
但当你从开发环境迈入生产环境,面对高可用、多节点部署、自动恢复和资源管理等更高需求时,Docker Compose 就显得力不从心。此时,Kubernetes(K8s)作为容器编排领域的王者脱颖而出,提供了强大的容器自动化编排能力,解决了生产环境中的各种难题。
然而,K8s 的强大却伴随着复杂性,使得很多开发者望而却步。即使开源社区中涌现了许多工具和平台来降低 K8s 门槛,但这些工具往往过于复杂、功能繁多、配置繁琐。有的时候,你可能只是想吃碗面,却上了一桌满汉全席,让人无从下筷🥢
有没有一款 K8s 运维面板,拥有高颜值和易用性,又能满足生产环境需求?今天的主角微擎面板(w7panel)就是为此而生! 它将繁杂的容器运维变得简单直观,让开发者轻松上手,告别繁琐配置,专注于核心业务。
一、介绍
微擎面板(w7panel)是一款基于 K3s 的云原生控制面板,由微擎团队结合超过 10 年的运维经验倾力打造。让 K8s 不再高高在上,真正做到普及化、易用化
GitHub 地址:github.com/w7corp/w7panel
目前,微擎面板提供了免费的一键安装脚本,无需付费,也没有商业版本限制。相信在开源社区的支持下,微擎面板全面开源的那一天将很快到来
二、快速上手
微擎面板支持单机部署,最低配置仅需 2C4G 的服务器,兼容主流 Linux 发行版。安装前,确认服务器已开放端口:6443、80、443、9090后,只需运行安装脚本,等待片刻即可完成部署!
git clone https://github.com/w7corp/w7panel.gitcd w7panel/sh install.sh# 如果在安装过程中遇到问题,可以指定一个稳定版本号进行安装# INSTALL_K3S_VERSION=v1.31.4+k3s1 sh install.sh[INFO]  微擎面板正在安装中,请耐心等待===========================================-e 公网地址: xxx:9090-e 微擎面板安装成功,请访问后台设置登录密码!安装成功后,访问安装脚本提示的公网地址,首次访问会引导你设置管理员账号和密码,轻松完成登录。
三、核心功能介绍
微擎面板追求轻量化、开箱即用,仅需 10 分钟即可快速搭建一个生产环境可用的 K8s 集群和运维面板。功能虽不多,却足以满足日常需求,同时更贴合传统用户的使用习惯,无需掌握云原生知识,也能轻松开启云原生实践
3.1 节点管理:直观便捷,轻松扩容
拥有直观的节点管理界面,支持轻松添加、删除、监控节点状态。添加新节点时,只需复制面板自动生成的命令到目标节点执行,节点即可自动接入。
3.2 应用管理:灵活多样,简单高效
支持多种应用部署方式,包括 Docker 镜像、Docker Compose、K8s YAML、K8s Helm 和应用商店,并提供传统应用(如 PHP)、计划任务、反向代理等多种应用类型,全方位满足你的需求。
3.3 存储管理:化繁为简,轻松入门
内置分布式存储功能,将复杂的存储管理抽象为简单的“设备”和“分区”概念,使用户轻松快速地管理和维护分布式存储。
四、技术架构与创新
微擎面板采用现代化云原生技术架构,确保高性能、可靠性和易用性。
  • 基础架构:采用轻量级 K8s 发行版 K3s,实现性能与资源占用的平衡。
  • 网关组件:集成企业级网关 Higress 提供强大的服务接入与反向代理能力。
  • 网络组件:使用 Cilium 提供高性能容器网络连接与安全防护。
  • 分布式存储:使用 Longhorn 存储系统,保证数据高可靠性。
  • SSL 自动管理:集成 cert-manager 实现自动化证书颁发和更新。
  • GPU 虚拟化:集成 HAMi 实现 GPU 资源的高效虚拟化与分配。
4.1 灵活的应用依赖管理
提供自动检测与配置依赖应用的能力,例如自动检测 MySQL 安装情况并提供必要的数据库连接参数,让应用部署更加智能化:
  • 以 WordPress 依赖 MySQL 为例,若 WordPress 安装需要 DATABASE_USER 环境变量,则会自动检测 MySQL 是否已安装;若未安装,将提示优先安装 MySQL,并在安装后自动读取其 DATABASE_USER 值作为 WordPress 的配置参数。
  • 对于需要独立数据库的应用,可将数据库与当前应用打包成一个多应用制品,并支持子应用之间的依赖设置,实现灵活组合。
4.2 人性化的文件管理功能
微擎面板自主研发的文件管理系统,支持容器内部文件的上传、下载、编辑,用户体验与传统面板无异。此外,还支持将配置文件永久挂载为 ConfigMap,即 Pod 可以将其用作环境变量、命令行参数或者存储卷中的配置文件。
4.3 增强的反向代理能力
基于 Higress 的 McpBridge 功能进行增强,解决传统 K8s 网关的限制,实现对外部服务的无缝转发。
4.4 创新的计划任务机制
提供生命周期阶段触发(安装、更新、卸载时触发)和任务顺序执行功能,极大简化了传统应用向云原生迁移的复杂度。
4.5 与 Rancher 对比
与开源 K8s 管理平台的“课代表” Rancher 相比,微擎面板目前仍于初级发展阶段。然而,它更贴近中小型企业和新手用户的实际需求,专注于轻量化、多应用场景以及传统运维转型,以轻量化和灵活性为核心,解决用户在简化运维与快速上手方面的痛点。以下是两者的详细对比:
功能微擎面板(w7panel)Rancher节点管理轻量级的多节点管理,专为中小型集群场景优化,易于上手强大的集群管理,适合大规模 K8s 集群场景应用管理支持多种应用类型、部署方式更灵活更聚焦标准 K8s 应用文件管理内置文件管理功能,支持容器内文件管理无内置文件管理功能存储管理分布式存储管理简单易用,适合单节点或小集群场景存储管理复杂,适合大规模企业级存储场景五、最后
微擎面板(w7panel)基于轻量化的技术架构,聚焦于专注于轻量化、多应用场景以及传统运维转型,兼具易用性与功能性优势。为开发者提供了一个开箱即用、灵活高效的容器管理平台,让你轻松迈入云原生时代。
由于此前我从未在自己的服务器上安装或使用过 K8s,因此在初次尝试微擎面板(w7panel)时,遇到了不少“小白级”的问题。庆幸的是,即使在周末,他们的交流群里依然有热心的大佬耐心地为我解答。这让我真切感受到微擎团队的踏实与用心,也让我看到他们正一步一个脚印地朝着「让 K8s 更接地气、更易上手,真正实现容器技术的普及化」这一目标不断前进!
GMT+8, 2025-3-10 19:01 , Processed in 1.468264 second(s), 29 queries .
