响应头设置
通过设置文件导出的响应头,可以自定义文件导出的名字信息等
//编码格式为UTF-8response.setCharacterEncoding("UTF-8");//让服务器告诉浏览器它发送的数据属于excel文件类型response.setContentType("application/vnd.ms-excel;charset=UTF-8");//描述内容在传输过程中的编码格式,BINARY可能不止包含非ASCII字符,还可能不是一个短行(超过1000字符)。response.setHeader("Content-Transfer-Encoding", "binary");//must-revalidate:强制页面不缓存,post-check=0, pre-check=0:0秒后,在显示给用户之前,该对象被选中进行更新过response.setHeader("Cache-Control", "must-revalidate, post-check=0, pre-check=0");//表示响应可能是任何缓存的,即使它只是通常是非缓存或可缓存的仅在非共享缓存中response.setHeader("Pragma", "public");//告诉浏览器这个文件的名字和类型,attachment:作为附件下载;inline:直接打开response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls");写入单个Sheet
一次性写入数据
指定导出内容所对应的对象信息,通过doWrite写入数据
注意:doWrite方法必须传入的是集合
@Datapublic class User { @ExcelProperty(value = "用户Id") private Integer userId; @ExcelProperty(value = "姓名") private String name; @ExcelProperty(value = "手机") private String phone; @ExcelProperty(value = "邮箱") private String email; @ExcelProperty(value = "创建时间") private Date createTime;}@GetMapping("/download1")public void download1(HttpServletResponse response) { try { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系 String fileName = URLEncoder.encode("测试", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20"); response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls"); User user = new User(); user.setUserId(123); user.setName("as"); user.setPhone("15213"); user.setEmail("5456"); user.setCreateTime(new Date()); EasyExcel.write(response.getOutputStream(), User.class) .sheet("模板") .doWrite(Arrays.asList(user)); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); }}分批写入数据
@GetMapping("/download2")public void download2(HttpServletResponse response) { ExcelWriter excelWriter = null; try { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系 String fileName = URLEncoder.encode("测试", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20"); response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls"); User user = new User(); user.setUserId(123); user.setName("as"); user.setPhone("15213"); user.setEmail("5456"); user.setCreateTime(new Date()); excelWriter = EasyExcel.write(response.getOutputStream(), User.class).build(); WriteSheet writeSheet = EasyExcel.writerSheet("测试").build(); // 业务逻辑处理,分页查询 excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet); excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { if (excelWriter != null) { excelWriter.finish(); } }}通过WriteSheet对象可以指定要写入的Sheet,通过上面方式我们可以手工控制流的关闭,这样我们就可以实现多次写。可以实现分页查询获取数据,然后将数据写入Excel中,避免一次性加载的数据过多,导致内存溢出
在使用excelWriter.write方式时务必保证至少执行一次write,这样是为了将sheet和表头写入excel,否则打开excel时会报错。write的第一个参数可以为null
导出表头自定义
使用注解的方式定义表头时不能动态控制,每次修改表头内容时只能重新修改代码,这时可以通过head方法动态传参自定义表头
注意:内容结构必须是List<List<T>>,如果使用List<T>会出现问题
@GetMapping("/download3")public void download3(HttpServletResponse response) { ExcelWriter excelWriter = null; try { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系 String fileName = URLEncoder.encode("测试", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20"); response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls"); User user = new User(); user.setUserId(123); user.setName("as"); user.setPhone("15213"); user.setEmail("5456"); user.setCreateTime(new Date()); List<List<String>> heads = new ArrayList<>(); heads.add(Arrays.asList("姓名")); heads.add(Arrays.asList("年龄")); heads.add(Arrays.asList("地址")); excelWriter = EasyExcel.write(response.getOutputStream()).head(heads).build(); WriteSheet writeSheet = EasyExcel.writerSheet("测试").build(); excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { if (excelWriter != null) { excelWriter.finish(); } }}
导出内容自定义
当导出的内容不是某个固定的实体类时,希望导出不同的内容时可以通过List<List<String>>自定义要写入的内容
@GetMapping("/download5")public void download5(HttpServletResponse response) { ExcelWriter excelWriter = null; try { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系 String fileName = URLEncoder.encode("测试", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20"); response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls"); List<List<String>> heads = new ArrayList<>(); heads.add(Arrays.asList("姓名")); heads.add(Arrays.asList("年龄")); heads.add(Arrays.asList("地址")); excelWriter = EasyExcel.write(response.getOutputStream()).head(heads).build(); WriteSheet writeSheet = EasyExcel.writerSheet("测试").build(); List<List<String>> dataList = new ArrayList<>(); dataList.add(Arrays.asList("张三", "18", "上海")); dataList.add(Arrays.asList("李四", "28")); excelWriter.write(dataList, writeSheet); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { if (excelWriter != null) { excelWriter.finish(); } }}
写入多个表头
若业务需求要求在同一个Sheet中写多个表,就需要用到WriteTable了。只定义一个WriteSheet,有几个表就定义几个WriteTable即可
@GetMapping("/download4")public void download4(HttpServletResponse response) { ExcelWriter excelWriter = null; try { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系 String fileName = URLEncoder.encode("测试", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20"); response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls"); User user = new User(); user.setUserId(123); user.setName("as"); user.setPhone("15213"); user.setEmail("5456"); user.setCreateTime(new Date()); excelWriter = EasyExcel.write(response.getOutputStream()).build(); WriteSheet writeSheet = EasyExcel.writerSheet("测试").build(); List<List<String>> heads1 = new ArrayList<>(); heads1.add(Arrays.asList("姓名")); heads1.add(Arrays.asList("年龄")); heads1.add(Arrays.asList("地址")); WriteTable writeTable1 = EasyExcel.writerTable(1).head(heads1).needHead(true).build(); List<List<String>> heads2 = new ArrayList<>(); heads2.add(Arrays.asList("姓名")); heads2.add(Arrays.asList("年龄")); heads2.add(Arrays.asList("地址")); heads2.add(Arrays.asList("出生日期")); WriteTable writeTable2 = EasyExcel.writerTable(2).head(heads2).needHead(true).build(); excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet, writeTable1); excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet, writeTable2); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { if (excelWriter != null) { excelWriter.finish(); } }}
写入多个Sheet
通过EasyExcel.writerSheet创建对应的sheet,然后在写入sheet时指定对应的WriteSheet即可,同时可指定每个Sheet对应的对象
@GetMapping("/download6")public void download6(HttpServletResponse response) { ExcelWriter excelWriter = null; try { response.setContentType("application/vnd.ms-excel"); response.setCharacterEncoding("utf-8"); // 这里URLEncoder.encode可以防止中文乱码 当然和easyexcel没有关系 String fileName = URLEncoder.encode("测试", "UTF-8").replaceAll("\\+", "%20"); response.setHeader("Content-disposition", "attachment;filename=" + fileName + ".xls"); List<List<String>> heads = new ArrayList<>(); heads.add(Arrays.asList("姓名")); heads.add(Arrays.asList("年龄")); heads.add(Arrays.asList("地址")); excelWriter = EasyExcel.write(response.getOutputStream()).head(heads).build(); WriteSheet writeSheet1 = EasyExcel.writerSheet(0, "测试1").build(); WriteSheet writeSheet2 = EasyExcel.writerSheet(1, "测试2").build(); User user = new User(); user.setUserId(123); user.setName("as"); user.setPhone("15213"); user.setEmail("5456"); user.setCreateTime(new Date()); excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet1); excelWriter.write(Arrays.asList(user), writeSheet2); } catch (Exception e) { e.printStackTrace(); } finally { if (excelWriter != null) { excelWriter.finish(); } }}
