黑群晖RR-U盘引导【安装失败】【解决方法】大合集
239
k3OndvwiCEU
239
5 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、RR获取不到IP
    RR 关于引导完成界面未分配IP/引导完成搜索不到IP问题
    A类:引导未获得IP  获得的IP是:169.254.x.x——机器未获取到DHCP信息
    解决方法:
    1、RR里高级设置设置静态IP你的网卡
    2、RR不兼容或者对于网卡支持的不是很好——更换网卡
    B类:引导获得了IP并启动成功结果却搜不到
    解决方法:首先这是一个复杂的问题,并不一定是网卡驱动的问题,大概率是kernel崩溃掉了. 引起kernel崩溃的问题就很复杂了. 还有这个界面就应该是卡死的状态, 橙色提示下光标不应该闪烁,如果一直闪烁可能是硬件与kexec不兼容,这种情况建议切换到"直接启动 或者 内核的切换方式。
2、安装卡进度
<hr/>    1、U盘的VID和PID需要对应,正常来讲RR会自动适配,但是有时候可以尝试一下
    2、机器上插着多个U盘,请尝试只留下引导盘
    3、硬盘太差或者有其他型号系统的分区,或者原系统分区存在错误导致安装进度在52% 55% 56% 57% 58%时候报错,可以通过完整格式化硬盘,也可以尝试迁移/重装的时候选择重置系统保留文件选项
    4、蜗牛显示乱码,安装卡55,请主板开启UEFI
    5、虚拟机安装卡52% 55% 56% 57% 58% PVE/UNRAID用户请把引导虚拟磁盘总线设置为SATA,非要用USB的话请在安装完毕之后改为USB
    6、尽量用USB2.0口,USB3.0口也有概率出现问题
3、未检测到磁盘
<hr/>    1、一些主板(特别是老主板)需要手动开启AHCI,去百度自己相关品牌主板如何开启AHCI
    2、早期RR并不支持仅NVME盘(包含但不限于M.2、U.2、PCIE)安装,24.3.2开始支持仅NVME盘安装
    3、DT机型(SA6400除外)目前不支持SAS阵列卡(HBA卡),而且非3622xs 3617xs机型对SAS阵列卡(HBA卡)的兼容性没有那么好
    4、BIOS中设置 "UEFI 启动";BIOS中开启 AHCI;BIOS中关闭 RAID
4、关于DT
<hr/>关于机型后带DT标识 DT:Device tree(设备树)缩写
    1、比较实用的非DT型号:DS918+,DS3622xs+,DVA3221等(黑群晖已经解锁了盘位限制,型号只是区分特色,所以不全部列出)
    2、目前比较实用的DT机型:SA6400(全能机型)DS920+ FS6400(双路)HD6500(双路)
    3、两种型号的区别:DT的型号不支持SAS卡会在启动时导致kernel崩溃(SA6400除外);未编译DT文件时硬盘顺序不会按着SATA卡标识的序号来(高级设置里有排序选项)
5、RR启动完毕屏幕乱码
<hr/>    发生此问题,有可能是4K屏幕问题,也有可能显卡故障,但是蜗牛也有出现过的——其实RR启动完毕,界面没实际大用处,直接去路由器看看有没有管理IP,如果没编译就看路由器获取的IP/IP:7681进行访问
6、MAC不生效问题
<hr/>    1、目前MAC地址只对洗白生效,不对硬件层面生效
    2、如果真非要让它对硬件层面生效,请Cmdline里01234567那个参数设为空
7、关于"启动"后无法找到DSM
<hr/>当启动后 提示的IP无法访问,或者 find.synology.com 也无法查找到设备的问题.
这是一个复杂的问题,很多人上来就 xx网卡驱动不了,这种大概率都不是网卡驱动的问题,而是kernel崩溃掉了. 引起kernel崩溃的问题很复杂. 还有这个界面就应该是卡死的状态, 橙色提示下光标不应该闪烁,如果一直闪烁可能是硬件与kexec不兼容,这种情况建议切换到"直接启动 或者 内核的切换方式".
如果你无法定位是否kernel崩溃(需要串口)只能尝试进行以下操作:
BIOS 设置, 关闭 super io 相关,关闭 RAID,开启AHCI,开启 UEFI,
尝试切换 "LKM 版本", 目前没有统一的标准,有些硬件prod好使,有些硬件只能用dev.
空盘有概率第一次会kernel崩溃,重启会好. (23.10.1 后 崩溃会自动重启)
尝试切换 "直接启动" 或者 "内核的切换方式",如果是概率性的进不去,切换直接启动大部分会有所缓解.
sata引导可尝试切换 "切换 SATADOM 模式".
DT型号目前不兼容HBA扩展卡, 如果有会在启动时kernel崩溃,或者识别不到HBA上的硬盘.
CPU性能不同,不同得型号首次启动等待时间也略有不同,请耐心等待,(J3455 安装DS920+ 有15分钟的先例.)
存在不兼容的模块也可能导致内核崩溃或者无法获取到有效IP,尝试取消无关的模块.
尝试编译其他型号。
(另外虚拟环境可修改虚拟网卡型号,物理环境可附加USB网卡或者取日志(#173),来确定是不是网卡驱动的问题)
8、XX型号可以,YY型号不可以
<hr/>不同型号的驱动不一样,某些驱动可能在型号A上好使,在型号B上就不好使。
配置项也不一样,比如 918,920,如果主板存在x2apic,则可能会内核崩溃,
全部型号都可以,全部都一样,还分型号干啥,
很多种情况,需要自己理解。
GMT+8, 2025-3-10 17:43 , Processed in 0.707236 second(s), 26 queries .
