『Python底层原理』--异步机制(async/await)
1WeVeY6JJal
228
6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
在现代编程中,并发是提高程序效率的关键技术之一,它允许程序同时执行多个任务,充分利用系统资源。
本文将深入探讨 Python 中的async/await机制,从并发编程基础讲起,逐步剖析其工作原理和实现方式。
1. 并发编程基础
计算机程序的执行方式主要有两种:顺序执行并发执行
顺序执行是按代码顺序逐条运行,而并发执行则允许同时运行多个任务。
并发又分为并发(concurrency)和并行(parallelism),并发是指多个任务同时进行,但不一定同时运行;并行则是多个任务同时运行,通常需要多核处理器支持。
假设有3个任务,每个任务有若干步骤,每个任务情况如下:
顺序执行的情况如下:
并发(concurrency)执行的情况如下,三个任务交替执行,感觉像是同时在运行。
并行(parallelism)执行的情况如下,三个任务同时运行。
不同的编程语言对并发编程的支持各有不同。
Python 通过 GIL(全局解释器锁)限制了多线程的并行能力,但提供了多种并发编程方式,如线程、多进程、事件循环等,这些方式各有优缺点,适用于不同的场景。
2. async/await 语法
从Python 3.5开始,引入了一种新的异步编程语法async/await,用于简化异步操作的编写。
它基于生成器和事件循环,使得异步代码更加直观和易于理解。
其中,async关键字用于定义一个异步函数。
当一个函数被定义为async时,它会返回一个协程对象。
协程是一种特殊的函数,它可以在执行过程中暂停和恢复,非常适合处理 I/O 密集型任务。
比如:
async def fetch_data():    await asyncio.sleep(2)  # 模拟异步操作    return "Data fetched"调用async函数时,不会立即执行函数体,而是返回一个协程对象。要运行协程,需要将其提交到事件循环中。
await关键字用于暂停当前协程的执行,等待一个可等待对象(如协程、Future 或 Task)完成。
await后面的表达式必须是一个可等待对象,否则会抛出TypeError。
比如:
async def main():    result = await fetch_data()  # 暂停 main,直到 fetch_data 完成    print(result)当遇到await时,当前协程会暂停执行,并将控制权交还给事件循环。
事件循环会继续执行其他任务,直到await的异步操作完成。
2.1. 执行流程
async/await的执行流程一般分为3步:
  • 协程的启动:调用async函数会返回一个协程对象,要执行这个协程,需要将其提交给事件循环,比如通过asyncio.run()或loop.run_until_complete()方法。
  • 暂停与恢复:当协程遇到 await 时,它会暂停并将控制权交给事件循环。事件循环接着执行其他任务,直到 await 的操作完成,然后恢复该协程的执行。
  • 异常处理:async/await支持在协程中使用try/except捕获异常,这使得错误处理更加直观和方便。
async def risky_task():    raise ValueError("Something went wrong")async def main():    try:        await risky_task()    except ValueError as e:        print(f"Caught an exception: {e}")2.2. async/await的优势
其实不用async/await的语法,也可以实现异步,Python引入这个语法的主要是因为可以带来一下的好处:
  • 代码简洁易读:async/await使得异步代码更加接近同步代码,避免了回调地狱和复杂的链式调用
  • 错误处理方便: 使用try/except可以直接捕获协程中的异常,而无需在每个异步操作中处理错误
  • 性能优化:async/await基于事件循环和协程,避免了线程切换的开销,适合处理大量 I/O 密集型任务
2.3. 基于async/await的服务器实现
以下是使用async/await和asyncio实现的 TCP Echo 服务器代码。
与async/await之前的Python语法相比,代码更加简洁易读。
import asyncioasync def echo_handler(reader, writer):    addr = writer.get_extra_info("peername")    print(f"Connected from {addr}")    while True:        data = await reader.read(1024)  # 非阻塞读取数据        if not data:            break        writer.write(data)  # 非阻塞写入数据        await writer.drain()  # 等待数据发送完成    writer.close()    print(f"Connection closed from {addr}")async def run_server():    server = await asyncio.start_server(echo_handler, "127.0.0.1", 8080)    async with server:        await server.serve_forever()if __name__ == "__main__":    asyncio.run(run_server())3. asyncio 库
async/await只是Python语言层面的特性,而asyncio是Python的标准异步编程库,提供了一套完整的工具和接口,用于构建异步应用程序。
asyncio的核心功能围绕事件循环展开,通过事件循环,asyncio能够高效地管理并发任务,实现 I/O 操作的异步执行。
它的主要功能和组件包括:
3.1. 事件循环(Event Loop)
事件循环是asyncio的核心,它负责调度和管理异步任务。
事件循环的主要职责包括:
  • 任务调度:事件循环会跟踪所有注册的任务,并根据任务的状态(如等待 I/O 操作或定时器到期)调度它们的执行。
  • I/O 多路复用:通过底层的 I/O 多路复用机制(如select、epoll或kqueue),事件循环能够高效地处理多个并发的 I/O 操作。
  • 异步任务的生命周期管理:事件循环负责启动、暂停、恢复和取消异步任务。
在 Python 中,可以通过asyncio.get_event_loop()获取当前的事件循环,或者使用asyncio.run()启动一个新的事件循环。
3.2. 协程(Coroutines)
协程是asyncio的基本执行单元,它通过async和await关键字定义。
协程可以暂停和恢复执行,非常适合处理 I/O 密集型任务。
以下是一个简单的协程示例:
async def fetch_data():    await asyncio.sleep(2)  # 模拟异步 I/O 操作    return "Data fetched"async def main():    result = await fetch_data()    print(result)asyncio.run(main())在asyncio中,协程通过事件循环进行调度。
当遇到await时,当前协程会暂停执行,事件循环会继续处理其他任务,直到await的异步操作完成。
3.3. 任务(Tasks)
任务是协程的封装,它允许对协程进行更细粒度的控制,任务可以被取消、等待或加入到任务组中。
以下是一个使用任务的示例:
async def worker(name, delay):    await asyncio.sleep(delay)    print(f"Worker {name} completed")async def main():    task1 = asyncio.create_task(worker("A", 2))    task2 = asyncio.create_task(worker("B", 3))    await task1    await task2asyncio.run(main())在asyncio中,任务是通过asyncio.create_task()创建的。任务可以被加入到任务组中,以便并行执行多个任务。
3.4. Future 对象
Future是一个表示异步操作结果的对象。
它通常用于低层次的异步编程,例如在回调函数中处理异步操作的结果。
Future对象可以通过set_result()或set_exception()设置结果或异常。
async def main():    loop = asyncio.get_running_loop()    future = loop.create_future()    loop.call_soon(future.set_result, "Hello, Future!")    result = await future    print(result)asyncio.run(main())在asyncio中,Future对象通常用于与底层事件循环交互,而协程和任务则更常用于高层的异步编程。
3.5. 回调管理
asyncio提供了强大的回调管理功能,允许在特定事件发生时执行回调函数。
例如,可以通过loop.call_soon()或loop.call_later()将回调函数加入到事件循环中。
async def main():    loop = asyncio.get_running_loop()    loop.call_soon(lambda: print("Callback executed immediately"))    loop.call_later(2, lambda: print("Callback executed after 2 seconds"))    await asyncio.sleep(3)  # 等待足够的时间以触发回调asyncio.run(main())回调管理是asyncio的一个重要特性,它允许开发者在事件循环中插入自定义的逻辑。
3.6. 优势与局限性
asyncio的优势非常明显:
  • 高性能:asyncio基于单线程事件循环,避免了线程切换的开销,适合处理大量并发的 I/O 密集型任务
  • 简洁易读:async/await语法使得异步代码更加接近同步代码,易于理解和维护
  • 强大的功能:asyncio提供了丰富的功能,包括任务调度、回调管理、异步网络通信等
不过,它的局限性也不能忽视:
  • CPU密集型任务的限制:由于asyncio基于单线程事件循环,它不适合处理 CPU 密集型任务。对于这类任务,建议使用多进程或其他并发模型
  • 兼容性问题:asyncio的某些功能可能与传统的同步代码不兼容,需要开发者进行适当的适配
  • 调试复杂性:虽然asyncio提供了强大的异步编程能力,但调试异步代码可能比调试同步代码更复杂
4. 总结
async/await模式是Python中一种高效的并发编程方式。
它结合了生成器和事件循环的优点,提供了简洁易读的代码。
然而,它也有缺点,例如对 CPU-bound 任务支持不足,除了async/await,Python 还有其他并发编程模型,如多进程、线程池等。
此外,也介绍了asyncio库,它也在不断改进和扩展。
例如,Python 3.10 引入了asyncio.run()的改进版本,使得异步程序的启动更加简洁。
并且asyncio也在不断优化其性能和兼容性,以更好地支持现代异步应用的开发。
GMT+8, 2025-3-11 01:09 , Processed in 0.746614 second(s), 29 queries .
