6. Calcite添加自定义函数
6. Calcite添加自定义函数
EQmL65fKh
225
6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
1. 简介
在上篇博文中介绍了如何使用calcite进行sql验证, 但是真正在实际生产环境中我们可能需要使用到
  • 用户自定义函数(UDF): 通过代码实现对应的函数逻辑并注册给calcite
    • sql验证: 将UDF信息注册给calcite, SqlValidator.validator验证阶段即可通过验证
    • sql执行: calcite通过调用UDF逻辑实现函数逻辑
  • 自定义db函数: 数据库中创建的自定义函数
    • sql验证: 将自定义的db函数信息注册给calcite, SqlValidator.validator验证阶段即可通过验证
    • sql执行: 下推到db执行对应的db函数
此时我们需要将自定义的函数注册到calcite中, 用于sql验证和执行. 例如注册一个简单的函数 如: 将数据库中的性别字段值做字典转换.
2. Maven
<dependency>    <groupId>org.apache.calcite</groupId>    <artifactId>calcite-core</artifactId>    <version>1.37.0</version></dependency><dependency>    <groupId>mysql</groupId>    <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>    <version>8.0.33</version></dependency>2. UDF
如上述所说, UDF是将用户自定义的方法注册为函数使用的, 首先看一下calcite是如何注册UDF的
SchemaPlus#add(String name, Function function);其Function的实现类如下:
  • 定义UDF实现
    public class Udf {    public static String dictSex(String code) {        if (StringUtils.isBlank(code)) {            return code;        }        if (StringUtils.equals(code, "1")) {            return "男";        } else if (StringUtils.equals(code, "2")) {            return "女";        }        else {            return "未知";        }    }}
  • 把dictSex方法注册到calcite中, 因为上述的方法输入返回的都是单一值, 所以直接注册为标量函数即可(如果是聚合函数可以使用AggregateFunction)
    // 指定函数名称 和 对应函数的class & method namerootSchema.add("dict_sex", ScalarFunctionImpl.create(Udf.class, "dictSex"));
  • 测试执行
    final ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT username, dict_sex(sex) sex_name FROM `user`");printResultSet(resultSet);表数据如下
    输出结果
    c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,86] - Number of columns: 2c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,98] - {sex_name=男, username=张三}c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,98] - {sex_name=女, username=李四}c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,98] - {sex_name=女, username=张铁牛}
3. 自定义db函数
首先 我们定义一个db 函数实现字典值的转换
DELIMITER //CREATE FUNCTION dict_sex(code VARCHAR(10))RETURNS VARCHAR(10)DETERMINISTICBEGIN    -- 如果code为空或只包含空白字符,则直接返回code    IF code IS NULL OR TRIM(code) = '' THEN        RETURN code;    END IF;    -- 如果code为'1'则返回'男'    IF code = '1' THEN        RETURN '男';    -- 如果code为'2'则返回'女'    ELSEIF code = '2' THEN        RETURN '女';    ELSE        RETURN '未知';    END IF;END //DELIMITER ;验证函数功能
ok, 函数创建完成, 我们将函数注册到calcite中
calcite中sqlfunction有很多其已经实现的类, 我们这里使用SqlBasicFunction来创建我们的函数
  • 定义SqlFunction
    /* * SqlBasicFunction create(String name, SqlReturnTypeInference returnTypeInference, SqlOperandTypeChecker operandTypeChecker) * name: 函数名称 * returnTypeInference: 返回值类型 * operandTypeChecker: 函数入参的校验器 */SqlFunction DICT_SEX = SqlBasicFunction.create("dict_sex", ReturnTypes.VARCHAR, OperandTypes.family(SqlTypeFamily.CHARACTER));
  • 注册SqlFunction
    从上篇博文中我们知道, calcite的sql函数都注册到了SqlStdOperatorTable类中, 所以我们只需要将自定义的函数注册进即可
    final SqlStdOperatorTable sqlStdOperatorTable = SqlStdOperatorTable.instance();sqlStdOperatorTable.register(DICT_SEX);对, 就这么简单. 因为SqlStdOperatorTable类是单例模式, 所以我们可以随时随地的进行注册, 其验证逻辑就可以直接调用了
    当然, 看了其他博客大多数都是继承SqlStdOperatorTable类实现自定义SqlStdOperatorTable的 如下, 最后使用自己的SqlStdOperatorTable即可
    public static class SqlCustomOperatorTable extends SqlStdOperatorTable {    private static SqlCustomOperatorTable instance;    // 只需要申明为成员变量即可, instance.init() 的时候会反射取变量进行注册    public static final SqlFunction DICT_SEX = SqlBasicFunction.create("dict_sex", ReturnTypes.VARCHAR, OperandTypes.family(SqlTypeFamily.CHARACTER));    public static synchronized SqlCustomOperatorTable instance() {        if (instance == null) {            instance = new SqlCustomOperatorTable();            instance.init();        }        return instance;    }      /**     * 如果想修改获取函数的过程, 可以重写此方法     */    @Override    protected void lookUpOperators(String name, boolean caseSensitive, Consumer<SqlOperator> consumer) {        super.lookUpOperators(name, caseSensitive, consumer);    }}
  • 测试执行
    final ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT username, dict_sex(sex) sex_name FROM `user`");printResultSet(resultSet);输出结果
    c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,86] - Number of columns: 2c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,98] - {sex_name=男, username=张三}c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,98] - {sex_name=女, username=李四}c.l.c.CalciteFuncTest - [printResultSet,98] - {sex_name=女, username=张铁牛}经测试: 如果udf 和 sqlfunction 同时存在的时候 优先使用udf
4. 完整代码
4.1 udf
package com.ldx.calcite;import com.google.common.collect.Maps;import com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource;import lombok.SneakyThrows;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.calcite.adapter.jdbc.JdbcSchema;import org.apache.calcite.config.Lex;import org.apache.calcite.jdbc.CalciteConnection;import org.apache.calcite.schema.SchemaPlus;import org.apache.calcite.schema.impl.ScalarFunctionImpl;import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;import org.junit.jupiter.api.Test;import javax.sql.DataSource;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.ResultSetMetaData;import java.sql.SQLException;import java.sql.Statement;import java.util.Map;import java.util.Properties;import static org.apache.calcite.config.CalciteConnectionProperty.LEX;@Slf4jpublic class CalciteFuncWithUdfTest {    private static Statement statement;    @BeforeAll    @SneakyThrows    public static void beforeAll() {        Properties info = new Properties();        // 不区分sql大小写        info.setProperty("caseSensitive", "false");        info.setProperty(LEX.camelName(), Lex.MYSQL.name());        // 创建Calcite连接        Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:calcite:", info);        CalciteConnection calciteConnection = connection.unwrap(CalciteConnection.class);        // 构建RootSchema,在Calcite中,RootSchema是所有数据源schema的parent,多个不同数据源schema可以挂在同一个RootSchema下        SchemaPlus rootSchema = calciteConnection.getRootSchema();        // 设置默认的schema, 如果不设置sql中需要加上对应数据源的名称        calciteConnection.setSchema("my_mysql");        final DataSource mysqlDataSource = getMysqlDataSource();        final JdbcSchema schemaWithMysql = JdbcSchema.create(rootSchema, "my_mysql", mysqlDataSource, "test", null);        final SchemaPlus myMysqlSchema = rootSchema.add("my_mysql", schemaWithMysql);        // 全局注册        rootSchema.add("dict_sex", ScalarFunctionImpl.create(Udf.class, "dictSex"));        statement = calciteConnection.createStatement();        // 只注册到mysql schema中        // myMysqlSchema.add("dict_sex", ScalarFunctionImpl.create(Udf.class, "dictSex"));        // 创建SQL语句执行查询        statement = calciteConnection.createStatement();    }    @Test    @SneakyThrows    public void test_udf_func() {        final ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT username, dict_sex(sex) sex_name FROM `user`");        printResultSet(resultSet);    }    private static DataSource getMysqlDataSource() {        MysqlDataSource dataSource = new MysqlDataSource();        dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test");        dataSource.setUser("root");        dataSource.setPassword("123456");        return dataSource;    }    public static void printResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException {        // 获取 ResultSet 元数据        ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData();        // 获取列数        int columnCount = metaData.getColumnCount();        log.info("Number of columns: {}",columnCount);        // 遍历 ResultSet 并打印结果        while (resultSet.next()) {            final Map<String, String> item = Maps.newHashMap();            // 遍历每一列并打印            for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {                String columnName = metaData.getColumnName(i);                String columnValue = resultSet.getString(i);                item.put(columnName, columnValue);            }            log.info(item.toString());        }    }}4.2 db func
package com.ldx.calcite;import com.google.common.collect.Maps;import com.mysql.cj.jdbc.MysqlDataSource;import lombok.SneakyThrows;import lombok.extern.slf4j.Slf4j;import org.apache.calcite.adapter.jdbc.JdbcSchema;import org.apache.calcite.config.Lex;import org.apache.calcite.jdbc.CalciteConnection;import org.apache.calcite.schema.SchemaPlus;import org.apache.calcite.sql.SqlBasicFunction;import org.apache.calcite.sql.SqlFunction;import org.apache.calcite.sql.SqlOperator;import org.apache.calcite.sql.fun.SqlStdOperatorTable;import org.apache.calcite.sql.type.OperandTypes;import org.apache.calcite.sql.type.ReturnTypes;import org.apache.calcite.sql.type.SqlTypeFamily;import org.junit.jupiter.api.BeforeAll;import org.junit.jupiter.api.Test;import javax.sql.DataSource;import java.sql.Connection;import java.sql.DriverManager;import java.sql.ResultSet;import java.sql.ResultSetMetaData;import java.sql.SQLException;import java.sql.Statement;import java.util.Map;import java.util.Properties;import java.util.function.Consumer;import static org.apache.calcite.config.CalciteConnectionProperty.LEX;@Slf4jpublic class CalciteFuncWithDbTest {    private static Statement statement;    public static final SqlFunction DICT_SEX = SqlBasicFunction.create("dict_sex", ReturnTypes.VARCHAR, OperandTypes.family(SqlTypeFamily.CHARACTER));    @BeforeAll    @SneakyThrows    public static void beforeAll() {        Properties info = new Properties();        // 不区分sql大小写        info.setProperty("caseSensitive", "false");        info.setProperty(LEX.camelName(), Lex.MYSQL.name());        // 创建Calcite连接        Connection connection = DriverManager.getConnection("jdbc:calcite:", info);        CalciteConnection calciteConnection = connection.unwrap(CalciteConnection.class);        // 构建RootSchema,在Calcite中,RootSchema是所有数据源schema的parent,多个不同数据源schema可以挂在同一个RootSchema下        SchemaPlus rootSchema = calciteConnection.getRootSchema();        // 设置默认的schema, 如果不设置sql中需要加上对应数据源的名称        calciteConnection.setSchema("my_mysql");        final DataSource mysqlDataSource = getMysqlDataSource();        final JdbcSchema schemaWithMysql = JdbcSchema.create(rootSchema, "my_mysql", mysqlDataSource, "test", null);        rootSchema.add("my_mysql", schemaWithMysql);        final SqlStdOperatorTable sqlStdOperatorTable = SqlStdOperatorTable.instance();        sqlStdOperatorTable.register(DICT_SEX);        statement = calciteConnection.createStatement();    }    @Test    @SneakyThrows    public void test_db_func() {        final ResultSet resultSet = statement.executeQuery("SELECT dict_sex(sex) sex_name FROM `user`");        printResultSet(resultSet);    }    private static DataSource getMysqlDataSource() {        MysqlDataSource dataSource = new MysqlDataSource();        dataSource.setUrl("jdbc:mysql://localhost:3306/test");        dataSource.setUser("root");        dataSource.setPassword("123456");        return dataSource;    }    public static void printResultSet(ResultSet resultSet) throws SQLException {        // 获取 ResultSet 元数据        ResultSetMetaData metaData = resultSet.getMetaData();        // 获取列数        int columnCount = metaData.getColumnCount();        log.info("Number of columns: {}",columnCount);        while (resultSet.next()) {            final Map<String, String> item = Maps.newHashMap();            // 遍历每一列并打印            for (int i = 1; i <= columnCount; i++) {                String columnName = metaData.getColumnName(i);                String columnValue = resultSet.getString(i);                item.put(columnName, columnValue);            }            log.info(item.toString());        }    }    public static class SqlCustomOperatorTable extends SqlStdOperatorTable {        private static SqlCustomOperatorTable instance;        // 只需要申明为成员变量即可, instance.init() 的时候会反射取变量进行注册        public static final SqlFunction DICT_SEX = SqlBasicFunction.create("dict_sex", ReturnTypes.VARCHAR, OperandTypes.family(SqlTypeFamily.CHARACTER));        public static synchronized SqlCustomOperatorTable instance() {            if (instance == null) {                instance = new SqlCustomOperatorTable();                instance.init();            }            return instance;        }        /**         * 如果想修改获取函数的过程, 可以重写此方法         */        @Override        protected void lookUpOperators(String name, boolean caseSensitive, Consumer<SqlOperator> consumer) {            super.lookUpOperators(name, caseSensitive, consumer);        }    }}
GMT+8, 2025-3-10 19:17 , Processed in 5.073371 second(s), 29 queries .
