.NET周刊【2月第4期 2025-02-23】
cyEI0M
232
6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
国内文章
[翻译] 为什么 Tracebit 用 C# 开发
https://www.cnblogs.com/liuliu-66/p/-/why-tracebit-is-written-in-c-sharp
Tracebit是一家提供云威胁检测的公司,选择C#作为技术栈是为了提高开发效率、维护便利性和跨平台支持。作者在职业生涯中体验过多种语言,最终决定使用C#,原因包括其开放源代码和跨平台能力。C#的流行度对于招聘工程师也有积极影响。通过使用.NET,Tracebit能够快速应对市场需求,并实现高效的开发和维护。即使C#在一些技术社区中不太受重视,但它稳定的性能和强大的生态系统使其成为理想的选择。
精选4款基于.NET开源、功能强大的通讯调试工具
https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18725095
本文介绍了四款基于.NET的开源通讯调试工具,适用于.NET开发者。LLCOM支持多种通讯调试功能,包括Lua自动化和编码转换。Wu.CommTool基于C#和WPF,支持Modbus RTU和MQTT。BYSerial则是全面的串口调试工具,支持中英文。PLC-CommunTools集成多种协议,专为硬件通讯设计。作者鼓励开发者关注优秀项目,提高开发效率和质量。
.NET程序员AI开发基座:Microsoft.Extensions.AI
https://www.cnblogs.com/edisonchou/p/-/introduction-to-microsoft-extensions-ai
微软在2024年发布了AI核心库Microsoft.Extensions.AI,旨在简化AI集成和开发工作。该库为开发者提供统一的C#抽象层,允许与AI服务交互,支持多种语言模型和服务。开发者通过NuGet包轻松安装,实现与不同AI服务的无缝连接,如OpenAI和Azure AI Inference。使用示例展示了如何创建OpenAI客户端并调用函数,能够有效屏蔽服务差异,节省开发时间。整个库为.NET生态系统提供了一种统一的集成方式,促进了开发人员的协作提高效率。
趁着过年的时候手搓了一个低代码框架
https://www.cnblogs.com/codelove/p/18719305
春节期间,作者开发了一个名为CodeSpirit的低代码框架,旨在解决市面上低代码平台的可定制性、性能与扩展性问题。CodeSpirit通过后端模型自动生成前端界面,大幅减少重复编码,提高开发效率。框架支持动态导航与权限控制,并能根据特性注解生成包含丰富功能的前端页面。它建立在.NET 9和.NET Aspire之上,适合企业级开发,具备高性能和可扩展性。
Maomi.MQ 2.0 | 功能强大的 .NET 消息队列通讯模型框架
https://www.cnblogs.com/whuanle/p/18728153
Maomi.MQ 是一个简化消息队列使用的框架,特别支持 RabbitMQ。它提供了高性能的发布者和消费者模型,简化了消息通讯过程,允许开发者专注于业务逻辑。该框架包含多种实用功能,包括发布者确认、自定义重试和死信队列等。它还支持分布式可观测性,通过 API 与 OpenTelemetry 等框架集成,便于收集和推送可观测性信息。文章中提供了使用教程以及示例代码,帮助开发者快速上手。
RFID实践——.NET IoT程序读取高频RFID卡/标签
https://www.cnblogs.com/czwy/p/18726159
这篇文章详细介绍了如何使用Raspberry Pi连接PN5180模块并开发.NET IoT程序,以读写ISO14443和ISO15693协议的卡。文章提供了所需设备清单,包括Raspberry Pi Zero 2 W和PN5180。它深入讲解了RFID基础,针对此模块的接线方法及编写相关代码。代码示例展示了如何创建SPI驱动程序,重置PN5180和实例化读写器。整体结构清晰,内容丰富,既适合初学者也适合有基础的开发者。由于结合了实际操作和代码实现,是一份实用的技术教程。文章在混合使用RFID和.NET IoT技术上展示了原创性和应用价值。
深入集成:使用 DeepSeek SDK for .NET 实现自然语言处理功能
https://www.cnblogs.com/netcore5/p/18721767
Ater.DeepSeek.AspNetCore 是为 .NET 开发者提供的 DeepSeek API SDK,简化了与 DeepSeek AI 平台的整合。其功能包括获取可用模型、对话补全、FIM 实例调用、查询账户余额和支持本地模型调用。SDK 与 ASP.NET Core 无缝集成,便于开发者在 Web 应用中使用。开发者需注册 DeepSeek 账号以获取 API Key,并在 ASP.NET Core项目中通过适当的代码配置 DeepSeekClient,轻松实现自然语言处理能力。
.NET 使用 DeepSeek R1 开发智能 AI 客户端
https://www.cnblogs.com/1312mn/p/18715438
DeepSeek在人工智能领域备受关注,其自然语言处理和智能搜索功能引人期待。对于.NET开发者,deepseek-dotnet开源项目提供了集成DeepSeek的详细示例,并通过Microsoft.Extensions.AI库简化与DeepSeek R1模型的交互。该项目托管于GitHub,展示了如何使用DeepSeek API进行请求处理。DeepSeek-V3模型以低成本性能媲美顶尖技术。Microsoft.Extensions.AI库将多种AI服务统一接口,大幅降低使用难度。项目源代码提供了详细的使用指南,便于开发者进行部署和调用。总结而言,DeepSeek R1模型吸引了广泛注意,成为开发智能应用的重要工具。
ASP.NET Core 6 基础入门系列(1) ASP.NET Core 6.0 简介
https://www.cnblogs.com/SavionZhang/p/16548344.html
本文介绍ASP.NET Core 6.0的基本概念及其与.NET6的关系。ASP.NET Core 6.0为构建现代云应用提供了模块化框架,支持跨平台开发。文章提到其在Windows、Mac和Linux上的灵活部署能力,并展示了.NET6的性能与微服务架构。文中引用了多个与.NET6相关的预览版本链接,并强调了ASP.NET Core在.NET生态系统中的重要性。整体内容丰富,适合开发者参考。
.NET Core 托管堆内存泄露/CPU异常的常见思路
https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18723690
本文讨论内存泄露、CPU高使用率、程序卡死以及崩溃问题的常见思路和工具。内存泄露主要与GC Root相关;CPU使用率高通常因线程和GC频繁操作导致;程序卡死多出现在C/S架构,需观察主线程行为。崩溃通常与非托管资源有关,难以追踪。推荐使用Procdump、Process Explorer和WinDbg等工具抓取Dump文件,支持根据CPU使用率、异常或手动触发等方式生成Dump,便于分析问题。
记录一次WPF程序进程挂起问题
https://www.cnblogs.com/runningRain/p/18723147
本文介绍了在WPF单进程项目中使用MongoDB数据库的实现方案,包括通过ZeroMQ进行模块间的通知调用,以及如何在C#中通过Process启动多个MongoDB实例。作者提供了具体的代码示例,展示如何设置启动参数并处理输出和错误信息。同时,文中提及了遇到的SocketException异常,并分析了原因。整体思路清晰,适合开发者参考。
开源EFCore 对比实体与实际数据库结构的工具-GZY.EFCoreCompare
https://www.cnblogs.com/GuZhenYin/p/18719304
GZY.EFCoreCompare是一个对比数据库结构与EF Core DbContext的工具。它根据EF Core的Scaffolding机制提取数据库模型,并与代码进行比对,找出差异。主要功能包括检查数据库与代码的一致性、生成差异报表以及帮助数据库变更管理。支持DBFirst和CodeFirst开发模式,适用于自动化CI/CD流水线。在使用时,直接引用相关库,通过代码实现对比,并可以集成图形化UI查看差异。
本地md博客自动化上传博客园
https://www.cnblogs.com/dhan/p/18726302
本文介绍如何将本地Markdown图片上传到博客园,解决了图片路径复制的繁琐问题。作者首先介绍了安装.NET SDK和dotnet-cnblog插件的步骤。用户需下载特定版本,并通过终端进行安装确认。接着,用户需配置博客园账号的访问令牌,以便上传图片。通过运行特定命令,用户可以将Markdown文档中的图片路径替换为博客园的图床URL,极大提高了博客文章发布的效率。作者鼓励大家将文章也发布到博客园。
一文掌握DeepSeek本地部署+Page Assist浏览器插件+C#接口调用+局域网访问!全攻略来了!
https://www.cnblogs.com/chingho/p/18728308
这篇文章介绍了如何在局域网服务器上部署Ollama和DeepSeek模型。读者可以选择多种模型并进行本地安装。文章详细步骤包括Ollama的安装、修改默认配置、下载模型以及使用C#进行API调用。特别强调了Ollama的能访问性和跨平台支持,指导读者设置环境变量以允许外部访问。提供了具体的命令行操作示例,提高了实用性与可操作性,适合编程初学者和开发者。文中引用了相关链接,增加了内容的参考价值。
.NET Core常用集合的几个坑
https://www.cnblogs.com/lmy5215006/p/18712729
本文详细阐述了C#中常见集合的时间复杂度,包括泛型集合、线程安全集合和不可变集合。每种集合的添加、删除、查找、访问和遍历操作的时间复杂度一目了然。通过表格形式,文章清晰地展示了不同集合的性能特点和实现方式,帮助开发者选择最适合的集合类型。内容简练,逻辑明确,适合C#开发者参考。整体上,文章提供了实用的技术深度,兼具清晰度和可读性。
并发编程 - 线程同步(八)之自旋锁SpinLock
https://www.cnblogs.com/hugogoos/p/18720442
本文介绍自旋锁SpinLock在C#中的实现与使用。自旋锁是一种轻量级锁,避免了线程上下文切换,减少系统开销。通过示例代码,展示如何使用SpinLock管理共享资源的访问。代码启动10个线程,同时递增共享变量_counter,最后打印其最终值。还指出SpinLock作为结构体的特性,强调传递实例时需小心,以避免创建副本。整体内容易于理解,适合学习多线程编程的开发者。
c# 半导体/led行业 晶圆片WaferMap实现 map图实现入门篇
https://www.cnblogs.com/DOMLX/p/18729664
本文介绍了一个用于半导体和LED行业的晶圆片map图生成demo程序。文章详细阐述了如何使用C#和WinForms创建一个MAP控件。通过简要示例,用户可以快速理解控件的基本功能和使用方法。作者提供了源代码和图形界面说明,使读者在VS2015环境下能够动手实现。这种实用的代码示例适合刚入门的开发者,强调了代码的可操作性和可扩展性。
推荐几款开源且免费的 .NET MAUI 组件库
https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18730147
本文介绍了三款开源且免费的 .NET MAUI 组件库:Uranium、V-Control 和 AlohaKit。它们都基于 .NET MAUI 框架,旨在帮助开发者快速构建现代应用程序界面。Uranium 提供了一系列控件和布局,支持创建自定义控件和主题。V-Control 提供多种开箱即用的 UI 控件,加速业务应用开发。AlohaKit 则专注于绘制控件的集合。所有项目均可在 GitHub 获取,并且推荐关注优秀的 C#/.NET 项目以提升开发效率。该文献对 .NET MAUI 有详细阐述,内容实用且适合开发者参考。
关于选择最佳.NET Core SSH服务器库的全面分析
https://www.cnblogs.com/Aimeast/p/18731287
本文全面分析了适用于.NET Core的SSH服务器库,强调SSH在安全通信中的重要性。推荐Rebex SSH Pack,因其支持多种核心功能和语言版本,同时考虑FxSsh作为开源备选。分析强调了兼容性、功能、文档支持及社区反馈等选择标准。Rebex支持SFTP、SSH shell等功能,兼容.NET 8,受到广泛好评。FxSsh则满足基本需求,适用于.NET 8.0,依赖社区支持。文章结构清晰,信息详实,为开发者选择合适SSH库提供重要参考。
并发编程 - 线程同步(九)之信号量Semaphore
https://www.cnblogs.com/hugogoos/p/18724551
本文详细介绍了C#中的信号量Semaphore的概念、应用场景和实现方式。信号量用于线程同步,控制对共享资源的访问。它通过计数器功能,管理并发资源使用。信号量适用于连接池控制、网络请求限制和线程协调等场景。文章还比较了两种信号量实现,Semaphore和SemaphoreSlim,指出各自特点和适用情况。最后通过代码示例演示了信号量的实际使用,展示了如何初始化和使用信号量以控制线程访问。
基于.NetCore开发 StarBlog 番外篇 (1) 全新的访问统计功能,异步队列,分库存储
https://www.cnblogs.com/deali/p/18731660
文章介绍了全新设计的访问统计功能,重点解决了旧实现中导致性能下降和数据库增大的问题。新的实现采用队列暂存访问日志,配合后台任务定时写入数据库,提升了访问速度。使用了EFCore作为ORM,方便实现分库。作者细致地介绍了代码实现,包括日志队列的添加以及批量写入数据库的逻辑。整体结构清晰,包含技术分析和代码示例,适合开发者参考。
C#/.NET/.NET Core技术前沿周刊 | 第 26 期(2025年2.10-2.16)
https://www.cnblogs.com/Can-daydayup/p/18720805
文章介绍了C#/.NET领域的最新技术进展,涵盖AI辅助编程工具、字符串拼接性能分析、.NET MAUI UI组件库以及深度学习的对抗生成网络等主题。这些内容不仅丰富了开发者的工具箱,还提供了实用的性能对比和详细的实现解析。此外,还有Microsoft.Testing.Platform和C#开发工具包的更新信息,为用户提供了更多的开发支持和资源。整体内容紧扣技术前沿,帮助开发者拓宽视野。
C# TorchSharp 图像分类实战:VGG大规模图像识别的超深度卷积网络
https://www.cnblogs.com/whuanle/p/18719302
本文介绍如何使用C#进行深度学习,重点讲解VGG卷积网络在大规模图像识别中的应用。VGG模型包含多种变种,支持使用CIFAR-10数据集进行训练。文章详细描述了从Opendatalab下载数据集的步骤,包括注册、下载工具和导入数据的具体命令。提供了代码示例,清晰易懂,适合初学者。文章引用的文献为VGG的原始论文及其中文版,具有一定的参考价值和实用性。相关内容及时更新,符合当前的发展趋势,确保读者掌握最新的深度学习技术。
Thor: 统一AI模型网关的革新之选
https://www.cnblogs.com/token-ai/p/18728016
Thor是一个AI模型管理网关,解决了不同AI服务提供商API格式不统一的问题。它通过将各种模型的接口统一转换为OpenAI格式,降低了开发者的使用门槛。Thor支持多种数据库和高级特性,如function calling,并集中管理用户和token。经过严格的性能测试,Thor提供超过2000 QPS的处理能力和99.9%的稳定性。架构上,Thor优化了连接池和多级缓存,确保高效的数据处理。
.NET 10 预览版 1 现已推出! - .NET 博客
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/dotnet-10-preview-1/
.NET Aspire 9.1 现已推出,提供 6 个出色的新仪表板功能,以及更多功能! - .NET 博客
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/dotnet-aspire-9-1/
发布 v9.0.3/v8.0.7 · npgsql/npgsql
https://github.com/npgsql/npgsql/releases/tag/v9.0.3
https://github.com/npgsql/npgsql/releases/tag/v8.0.7
.NET 9 中的 .NET MAUI 性能功能 - .NET 博客
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/dotnet-9-performance-improvements-in-dotnet-maui/
Rider 2025.1 EAP 5:Roslyn 语法树可视化工具、Unity Profiler 集成等 | .NET 工具博客
https://blog.jetbrains.com/dotnet/2025/02/24/rider-2025-1-eap-5/
发布 ML.NET 5.0.0-preview1 · dotnet/机器学习
https://github.com/dotnet/machinelearning/releases/tag/v5.0.0-preview1
发布 ML.NET 4.0.2 · dotnet/机器学习
https://github.com/dotnet/machinelearning/releases/tag/v4.0.2
Claude 3.7 现已在 GitHub Copilot for Visual Studio 中提供 - Visual Studio 博客
https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/claude-3-7-now-available-in-github-copilot-for-visual-studio/
发布
文章、幻灯片等
在 for 语句中使用 Razor 组件会导致 IndexOutOfRangeException
https://zenn.dev/microsoft/articles/blazor-argoutofboundserror
在 C# 中运行 Ocelot 时了解 API 网关
https://zenn.dev/nekojoker/articles/04d4640b47eeb0
C# 定式 - 工作对话框 (进度对话框)
https://zenn.dev/chai0917/articles/3dd5d7aedd2130
在 .NET 中实现 5 种缓存策略的终极指南
https://dev.to/antonmartyniuk/ultimate-guide-to-implementing-5-caching-strategies-in-net-20po
在 dotnet publish 期间禁用本地化附属程序集
https://andrewlock.net/disabling-localized-satellite-assemblies-during-dotnet-publish/
[C# ASP.NET Core] 创建 QR 码生成器
https://zenn.dev/ktnd111/articles/4d2f57017b08e3
让我们把 Microsoft.Extensions.AI 和 Semantic Kernel 链接起来吧!
https://zenn.dev/microsoft/articles/semantickernel-dotnet-msexai
使用适用于 Eclipse 的 GitHub Copilot 插件编写 C# 代码
https://qiita.com/m-ishizaki/items/2b7e082bd7735c9ded30
适用于 ASP.NET 核心内容应用的强类型 Markdown
https://khalidabuhakmeh.com/strongly-typed-markdown-for-aspnet-core-content-apps
关于将使用 Python 创建的对象检测应用程序重新创建为 C++ 和 C# 的本机 Windows 应用程序的故事
https://qiita.com/calcMCalcm/items/b75addda2974fa76b91a
[Moq & xUnit] 如何模拟BlobClient.OpenReadAsync
https://zenn.dev/ktnd111/articles/e3d26b1e6604ab
[C#] 使用 refclusion 从外部引发事件
https://qiita.com/laughter/items/276b698ca8128467f11a
用 C# 编写 .NET 垃圾回收器 - 第 4 部分
https://minidump.net/writing-a-net-gc-in-c-part-4/
使用机器学习和.NET 构建背景去除应用程序 - journal
https://blog.stevanfreeborn.com/building-a-background-removal-app-with-machine-learning-and-dotnet
函数调用现已在 GitHub Copilot 中启用 - Visual Studio 博客
https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/function-calling-is-now-enabled-in-github-copilot/
在提交到 Git 之前捕获问题 - Visual Studio Blog
https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/catch-issues-before-you-commit-to-git/
在 Copilot Chat 中利用视觉 - Visual Studio 博客
https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/attach-images-in-github-copilot-chat/
关于 LINQ 中的 GroupBy 方法
https://qiita.com/RyotaMurohoshi/items/d672346e70d2d333de8a
快速确定 Span 的所有元素在 C# 中是否具有相同的值
https://qiita.com/aoiro-es/items/ea1c8e3de1fe8632cab6
让我们学习 .NET:GitHub Copilot 活动 - .NET 博客
https://devblogs.microsoft.com/dotnet/lets-learn-dotnet-github-copilot-event/
准备与 C# 中的 setup-dotnet 相同的 global.json 解释 - tech.guitarrapc.cóm
https://tech.guitarrapc.com/entry/2025/02/20/235900
想一个场景,用 global.json 固定 .NET SDK 版本很有用 - tech.guitarrapc.cóm
https://tech.guitarrapc.com/entry/2025/02/19/235900
[C#] 分解并理解 Aspire。 - 尼诺的花园。
https://blog.neno.dev/entry/2025/02/23/152124
库、存储库、工具等
afrise/MCPSharp: MCPSharp 是一个 .NET 库,可帮助您构建模型上下文协议 (MCP) 服务器 - AI 助手和模型使用的标准化 API 协议。
https://github.com/afrise/MCPSharp
.NET 交流群
相信大家在开发中经常会遇到一些性能问题,苦于没有有效的工具去发现性能瓶颈,或者是发现瓶颈以后不知道该如何优化。之前一直有读者朋友询问有没有技术交流群,但是由于各种原因一直都没创建,现在很高兴的在这里宣布,我创建了一个专门交流.NET性能优化经验的群组,主题包括但不限于:
  • 如何找到.NET性能瓶颈,如使用APM、dotnet tools等工具
  • .NET框架底层原理的实现,如垃圾回收器、JIT等等
  • 如何编写高性能的.NET代码,哪些地方存在性能陷阱
希望能有更多志同道合朋友加入,分享一些工作中遇到的.NET问题和宝贵的分析优化经验。目前一群已满,现在开放二群。可以加我vx,我拉你进群: ls1075 另外也创建了QQ Group: 687779078,欢迎大家加入。
GMT+8, 2025-3-10 18:36 , Processed in 2.620239 second(s), 27 queries .
