Linux系列:如何调试 malloc 的底层源码
209
8EINjnOW6l
209
6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
一:背景
1. 讲故事
上一篇我们聊过 C# 调用 C 的 malloc 代码来演示heap的内存泄露问题,但要想深入研究得必须把 malloc 的实现库 libc.so 给调试起来,大家都知道在Linux 上 libc 和 Windows 的 Win32 API 是一个层级的,由于 Linux 重度依赖 libc,比较吐槽的是两者各自为政,如果手工编译 libc,容易搞出很多兼容性问题,这一点真的不如 Windows 的大一统来的痛快,手工编译比较繁琐,用此篇来记录下。
二:手工编译 libc
1. 下载 libc 2.39 源代码
要想知道下载哪个版本的 libc,可以用 ldd 观察现存的 libc 版本,参考如下:
root@ubuntu2404:/data# ldd /bin/bash | grep libc        libc.so.6 => /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6 (0x0000737556800000)root@ubuntu2404:/data# /lib/x86_64-linux-gnu/libc.so.6GNU C Library (Ubuntu GLIBC 2.39-0ubuntu8.4) stable release version 2.39.Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc.This is free software; see the source for copying conditions.There is NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR APARTICULAR PURPOSE.Compiled by GNU CC version 13.3.0.libc ABIs: UNIQUE IFUNC ABSOLUTEMinimum supported kernel: 3.2.0For bug reporting instructions, please see:<https://bugs.launchpad.net/ubuntu/+source/glibc/+bugs>.从卦象看,当前 libc 的版本是 Ubuntu GLIBC 2.39-0ubuntu8.4,接下来下载 2.39 版本的源代码进行编译即可。
root@ubuntu2404:/src# wget http://ftp.gnu.org/gnu/libc/glibc-2.39.tar.gzroot@ubuntu2404:/src# tar -xzf glibc-2.39.tar.gz && cd glibc-2.39 && mkdir build && cd buildroot@ubuntu2404:/src/glibc-2.39/build# ../configure --prefix=/usr --enable-debug=yesroot@ubuntu2404:/src/glibc-2.39/build# make -j$(nproc)root@ubuntu2404:/src/glibc-2.39/build# ./libc.so --versionGNU C Library (GNU libc) stable release version 2.39.Copyright (C) 2024 Free Software Foundation, Inc....稍等片刻后,就可以看到源码编译出来的 libc.so ,截图如下:
2. 配置 C 代码
写了一段简单的 C 代码,参考如下:
#include <stdio.h>#include <stdlib.h>int main(){    // getchar();    !!! 先注释掉的,后续放开    void *ptr = malloc(100);    if (ptr == NULL)    {        fprintf(stderr, "malloc failed\n");        return 1;    }    free(ptr);    printf("malloc and free succeeded\n");    getchar();    return 0;}为了能够加载我的libc库,使用 `LD_PRELOAD` 环境变量指定,本想用 gdb 启动调试的方式执行 main,无奈编译出来的 __vdso_timeDuring 和 kernel 有兼容性问题导致报错,输出如下:``` C#root@ubuntu2404:/data# gdb ./mainReading symbols from ./main...(gdb) set environment LD_PRELOAD /src/glibc-2.39/build/libc.so(gdb) runStarting program: /data/main      58340:        __vdso_timeDuring startup program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.一定捣鼓之后,我发现不用 gdb 启动就没有问题,同时内存段也挂上了我的自定义libc,太棒了,输出如下:
root@ubuntu2404:/data# LD_PRELOAD=/src/glibc-2.39/build/libc.so ./mainmalloc and free succeededroot@ubuntu2404:/src/glibc-2.39/build# ps -ef | grep mainroot       58361    1251  0 13:55 pts/0    00:00:00 ./mainroot       58366    1869  0 13:56 pts/1    00:00:00 grep --color=auto mainroot@ubuntu2404:/src/glibc-2.39/build# cat /proc/58361/maps60fc4cd29000-60fc4cd2a000 r--p 00000000 08:03 1703942                    /data/main60fc4cd2a000-60fc4cd2b000 r-xp 00001000 08:03 1703942                    /data/main60fc4cd2b000-60fc4cd2c000 r--p 00002000 08:03 1703942                    /data/main60fc4cd2c000-60fc4cd2d000 r--p 00002000 08:03 1703942                    /data/main60fc4cd2d000-60fc4cd2e000 rw-p 00003000 08:03 1703942                    /data/main60fc8a96c000-60fc8a98d000 rw-p 00000000 00:00 0                          [heap]7add43aaa000-7add43aad000 rw-p 00000000 00:00 0 7add43aad000-7add43ad1000 r--p 00000000 08:03 2915675                    /src/glibc-2.39/build/libc.so7add43ad1000-7add43c21000 r-xp 00024000 08:03 2915675                    /src/glibc-2.39/build/libc.so7add43c21000-7add43c78000 r--p 00174000 08:03 2915675                    /src/glibc-2.39/build/libc.so7add43c78000-7add43c7c000 r--p 001ca000 08:03 2915675                    /src/glibc-2.39/build/libc.so7add43c7c000-7add43c7e000 rw-p 001ce000 08:03 2915675                    /src/glibc-2.39/build/libc.so...这就叫在绝望中寻找希望,既然能运行,那就用 gdb 附加调试吧,只要能研究到 malloc 的底层代码才是最终目的。。。
把 main() 函数入口的 getchar() 给注释掉,方便在 malloc 之前通过 attach 附加,为了能够在 vscode 中操作,新增一个对可执行文件可控的 launch.json,内容如下:
{    "configurations": [        {            "name": "C/C++: gcc build and debug active file",            "type": "cppdbg",            "request": "attach",            "program": "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}",            "processId": "${command:pickProcess}",      // 选择要附加的进程            "stopAtEntry": false,            "setupCommands": [                {                    "description": "Enable pretty-printing for gdb",                    "text": "-enable-pretty-printing",                    "ignoreFailures": true                },                {                    "description": "Set Disassembly Flavor to Intel",                    "text": "-gdb-set disassembly-flavor intel",                    "ignoreFailures": true                }            ],        }    ],    "version": "2.0.0"}再新增一个 gcc 编译的 task 任务文件 (task.json),内容如下:
{    "tasks": [        {            "type": "cppbuild",            "label": "C/C++: gcc build active file",            "command": "/usr/bin/gcc",            "args": [                "-fdiagnostics-color=always",                "-g",                "${file}",                "-o",                "${fileDirname}/${fileBasenameNoExtension}"            ],            "options": {                "cwd": "${fileDirname}"            },            "problemMatcher": [                "$gcc"            ],            "group": {                "kind": "build",                "isDefault": true            },            "detail": "Task generated by Debugger."        }    ],    "version": "2.0.0"}稍微解释一下:
  • "processId": "${command:pickProcess}" 表示弹框选择你要附加的进程。
  • "request": "attach" 使用附加进程的模式
在 vscode 中使用 Ctrl+Shift+B 或者 gcc -g main.c -o main 对代码进行构建,接下来执行代码。
root@ubuntu2404:/data# LD_PRELOAD=/src/glibc-2.39/build/libc.so ./mainroot@ubuntu2404:/src/glibc-2.39/build# ps -ef | grep mainroot       58992    1251  0 14:14 pts/0    00:00:00 ./mainroot       58999    1869  0 14:16 pts/1    00:00:00 grep --color=auto main点击UI中 Run -> Start Debugging 选择要附加的 pid=58992 ,截图如下:
3. 观察效果
vscode 附加成功后,在 UI 上 Enter 回车过掉 getchar(),单步 F11 调试即可进入 malloc 方法实现,挺有意思的,最后给大家截一张大图:
三:总结
对 Win32 级别的 libc 进行源码调试,有助于我们对书籍中那些malloc的底层理论知识有一个很好的眼见为实,也是给Linux上的.NET高级调试打开了一扇窗!
GMT+8, 2025-3-10 18:22 , Processed in 4.395361 second(s), 32 queries .
