STM32实战——ESP8266 WIFI模块
28kchLO
233
7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
ESP8266
硬件介绍
ESP8266系列模组有哪些:
在本实验中,ESP8266与ESP-01不做区分。
ESP-01引脚介绍:
引脚功能3.33.3V供电,避免使用5V供电RXUART_RXD,异步串口接受端RST外部复位引脚,低电平有效,默认高电平IO0GPIO_0引脚:状态:1.悬空:Flash下载模式和工作模式:2.下拉:串口下载模式EN使能端口,高电平工作,低电平模块不工作IO2GPIO_2引脚,开机上电时禁止下拉,默认高电平TXUART_TXD,异步串口发送端GNDGND接地引脚实物图如下(某些板子没有丝印端口说明,可以参照下图):
引脚连接如下:
引脚连接3.3V3.3VRST3.3VEN3.3VIO23.3VGNDGNDIO0GNDTXDRXDRXDTXD硬件连接图(2)
使用ESP串口工具
某宝上有现成的调试ESP8266模块的串口工具,已将各个引脚接好,还带有RST按键,烧录固件库或者调试程序使用很方便。
本次实验测试时使用该串口工具。
三种模式
ESP8266 支持 softAP 模式,station 模式,softAP + station 共存模式三种。
利用 ESP8266 可以实现十分灵活的组网方式和网络拓扑。
提示
SoftAP:即无线接入点,是一个无线网络的中心节点。通常使用的无线路由器就是一个无线接入点。
Station:即无线终端,是一个无线网络的终端端。
AT命令
此外,在AT+CIPSEND输入模式下发送+++(不需要换行),即可退出输入模式。
ATE1开启回显,ATE0关闭回显。
AT+CIOBAUD=115200将波特率修改为115200。
ESP8266 TCP通信测试
网络环境准备
手机开启流量,开启热点,设置热点名称(最好是6位字母以下)和密码。
将电脑连接到手机热点。
电脑端准备
1、网络调试
win+R 输入cmd进入DOS窗口,之后输入ipconfig查看当前电脑IP地址,例如我的IP为192.168.41.242
打开网络调试工具(任意工具即可,例如野火网络调试助手),将电脑配置为TCP Server,输入刚刚的IP192.168.41.242,端口号自己决定(需要与下一步相匹配),例如8080。
点击开始监听。
2、串口
将"ESP8266模块的串口工具"插入电脑USB口,打开串口调试工具(任意串口调试工具均可),设置波特率115200(ESP8266默认波特率),数据位8位,停止位1位,校验位无。
接收与发送均为"文本模式",编码为GBK编码。
ESP8266连接流程
依次利用串口向ESP8266输入以下命令。
  • AT\r\n
    检查ESP8266模块连接是否正常
  • AT+CWMODE=1\r\n
    配置模块为Sta模式
  • AT+CWJAP="WIFI名称","WIFI密码"\r\n
    连接指定WIFI,确保为自己的WIFI
  • AT+CIPMUX=0\r\n
    设置成单连接
  • AT+CIPSTART="TCP","192.168.41.242",8080\r\n
    创建TCP连接,IP地址为电脑的IP,串口为电脑监听的端口号
  • AT+CIPMODE=1\r\n
    进入透传模式,进入到透传模式后AT指令就会失效,需要退出后才能生效
  • AT+CIPSEND\r\n
    准备向服务器发送请求,前面都成功的前提下发送完这个指令后会出现一个>,此时输入发送信息即可
如果前面的命令均正确,则发送Hello后,此时电脑网络调试工具会接收Hello。
电脑网络调试工具发送123,ESP8266也会收到123。
至此,单独对ESP8266的设置和测试完成。接下来可以编写STM32代码。
附:完整的输入输出信息(\r\n表示按一次回车)
输入:
AT\r\nATE0\r\nAT+CWMODE=1\r\nAT+CWJAP="bwifyt","123456789"\r\nAT+CIPMUX=0\r\nAT+CIPSTART="TCP","192.168.41.242",8080\r\nAT+CIPMODE=1\r\nAT+CIPSEND\r\n输出:
ATOKATE0OKOKWIFI CONNECTEDWIFI GOT IPOKOKERRORCLOSEDERRORCLOSEDERRORCLOSEDCONNECTOKOKOK>ESP8266 HTTP测试
HTTP协议
客户端发送一个HTTP请求到服务器的请求消息包括以下格式:请求行(request line)、请求头部(header)、空行和请求数据四个部分组成,下图给出了请求报文的一般格式。
HTTP响应也由四个部分组成,分别是:状态行、消息报头、空行和响应正文。
ESP8266发送HTTP请求
这里使用心知天气进行测试。
服务器的IP地址可以使用ping api.seniverse.com命令获得。
端口号一般为80端口,如果是其他端口,请先使用网络调试助手确保可行。
使用正确的AT命令,重新设置ESP8266连接的IP地址(或者重启模块,重新设置,参照上一小节内容)。
发送格式
GET /v3/weather/now.json?key=你的密钥&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c响应:服务器返回的数据
{"results":[{"location":{"id":"WX4FBXXFKE4F","name":"北京","country":"CN","path":"北京,北京,中国","timezone":"Asia/Shanghai","timezone_offset":"+08:00"},"now":{"text":"多云","code":"4","temperature":"16"},"last_update":"2024-03-31T20:24:29+08:00"}]}也可以使用完整的GET请求:
GET /v3/weather/now.json?key=你的密钥&location=beijing&language=zh-Hans&unit=c HTTP/1.1Content-Type: application/json;charset=utf-8Host: www.liefyuan.topConnection: Keep Alive
注意
GET之后有一空格,HTTP/1.1之前有一空格。最后需要以两行换行表示结束。
响应信息
发送完整的GET请求,可以得到完整的响应信息
使用简略的GET请求,可以得到简略的响应信息
至于POST请求,需要与后端进行沟通,才能够确定具体的发送格式。
ESP8266接收响应
提示
以下内容与我目前所做的项目高度相关,因此有部分其他代码不做解释,只讲解关键点代码
发送HTTP请求之后,需要接收相关的响应,并对数据进行解析。
C语言有类似于CJSON的库可以能够实现数据解析做这件事,但是我们这里依旧采用自编代码实现。
优点是不需要导入CJSON的代码,对于单片机要求不高。缺点是需要手动编写,但是我们请求的次数不多,也就显得不是很麻烦了。
1、初始化
首先进行初始化,开启串口接收数据的中断。
// USART相关配置/*中断输出配置*/USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE); // 开启串口接收数据的中断USART_ITConfig(USART3, USART_IT_IDLE, ENABLE); // 开启串口接收数据的中断// NVIC相关配置这里的“两个”中断都需要打开,不然无法正常接收到数据。
2、中断函数
之后编写我们需要的中断函数,即将ESP8266接收到的数据保存下来。
/** * @brief  串口3接收到数据中断回调函数 * @param  None * @retval None */static void ESP8266_FrameFinish_CallBack(void) {  Serial_Printf("\r\n中断回调函数串口输出:\r\n%s", ESP8266_Buffer.Body);}/** * @brief  串口3中断函数 * @param  None * @retval None */void USART3_IRQHandler(void) {  if (USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_RXNE) != RESET)  {    // 当接收没有结束时,将源源不断的接收到的字符存入缓冲区    if (ESP8266_Buffer.Length < (USART_RX_BUF_SIZE - 1))    {      ESP8266_Buffer.Body[ESP8266_Buffer.Length++] = (char)USART_ReceiveData(USART3);    }  }  if (USART_GetITStatus(USART3, USART_IT_IDLE) != RESET)  {    // 当接收结束时,向缓冲区尾端添加结束符    ESP8266_Buffer.FinishFlag = 1;    ESP8266_Buffer.Body[ESP8266_Buffer.Length] = '\0';    // 清除串口空闲中断标志位    volatile uint16_t temp;    temp = USART3->SR;    temp = USART3->DR;    ESP8266_FrameFinish_CallBack();  }}3、发送HTTP接收数据
/** * @brief  清空ESP8266_Buffer结构体 * @param  None * @retval None */void ESP8266_ClearBuffer(void){  memset(ESP8266_Buffer.Body, 0, USART_RX_BUF_SIZE);  // 清空缓存区数据  ESP8266_Buffer.FinishFlag = 0;  // 清空FinishFlag, 表示没有接收完成  ESP8266_Buffer.Length = 0;      // 清空Length, 表示接收长度为0}/** * @brief  HTTP GET类型请求 * @param  address 请求地址 * @param  timeout 超时时间(单位:100ms) * @retval char* 字符数组 */char* ESP8266_HTTP_Get(char* address, uint8_t timeout){  ESP8266_ClearBuffer();  // 清空ESP8266缓存  ESP8266_Printf("GET %s HTTP/1.1\r\n\r\n", address);  while(timeout--)  {    Delay_ms(100);    if(ESP8266_Buffer.FinishFlag)    {      return ESP8266_GetBuffer();    }  }    return "HTTP Send Failed.";}4、解析数据
由于我的接收响应是这样的
{    "status": "1",    "msg": [        {            "id": 7,            "name": "temperature",            "value": "26.0"        },        {            "id": 8,            "name": "humidity",            "value": "100.0"        },        {            "id": 9,            "name": "concentration",            "value": "200.9"        }    ]}所以我的解析数据函数如下(添加了注释,相信大家能够明白)
/** * @brief  从res中提取信息, 数据类型为uint8_t * @param  res: 响应字符串 * @param  name: 数据名称              temperature: 温度              humidity: 湿度              concentration: 浓度 * @param  integer_part: 整数部分 * @param  decimal_part: 小数部分 * @retval 无 */void GetInformation(char *res, char *name, uint8_t *integer_part, uint8_t *decimal_part) {        char *key_start = strstr(res, name);              // 寻找name开头        char *result_start = strstr(key_start, "value") + 9;  // 寻找数据开头        char *dot = strchr(result_start, '.');                // 寻找小数点        char *result_end = strchr(result_start, '\"');    // 寻找数据结尾          char string_integer_part[5];        char string_decimal_part[5];        strncpy(string_integer_part, result_start, dot - result_start); // 整数部分字符串        strncpy(string_decimal_part, dot + 1, result_end - dot - 1);    // 小数部分字符串        *integer_part = atoi(string_integer_part);      // 整数部分        *decimal_part = atoi(string_decimal_part);      // 小数部分}5、示例代码
// ESP8266_HTTP_Get是请求HTTP的参数,将返回一个字符串指针char* res = ESP8266_HTTP_Get("/your_site", 100);char* res_end;do{        res = ESP8266_GetBuffer();        res_end = strstr(res, "}]}");        Delay_ms(100);}while(res_end == NULL);// 获取温度, 湿度, PM2.5浓度值char* name = "temperature";GetInformation(res, name, &temp.Temp_H_Threshold, &temp.Temp_L_Threshold);参考链接
STM32外设系列—ESP8266(WIFI)_stm32 esp8266-CSDN博客
esp8266学习记录_stm32+esp8266测试方法-CSDN博客
STM32-连接wifi模块(esp8266)_stm32wifi模块-CSDN博客
ESP8266-01引脚说明与连接_esp01引脚定义-CSDN博客
HTTP 消息结构 | 菜鸟教程
ESP8266——AT指令发送POST请求
ESP8266使用AT指令发送GET方式HTTP请求
GMT+8, 2025-3-11 03:33 , Processed in 4.805704 second(s), 30 queries .
