浮动的设计初衷
float: left/right/both;浮动是网页布局最古老的方式。
浮动一开始并不是为了网页布局而设计,它的初衷是将一个元素拉到一侧,这样文档流就能够包围它。
常见的用途是文本环绕图片:
浮动元素会被移出正常文档流,并被拉到容器边缘。
清除浮动的原因及方法
浮动元素的高度不会追加到父元素上。
如果浮动的元素比容器高,那么就可能发生容器折叠现象:
这时,我们就需要清除浮动。
清除浮动不太优雅的方式:在容器末尾添加一个空 div,设置 clear: both,清除两边浮动,使得容器会向下扩展包含它。
<div style="clear: both;"></div>既然是添加一个 div 元素,不如使用伪元素 ::after 来实现。
.clearfix::after{ display: block; content: " "; clear: both;}这个 clearfix 类是添加到包含浮动元素的元素上,而不是浮动元素本身。
使用 display: block 的原因:默认情况下,伪元素是内联元素,而不是块级元素。为了确保伪元素占据一整行并且在浮动元素之后换行,我们需要将其设置为块级元素。更重要的是,clear 属性只对块级元素生效。
设置 content: " " 的原因:解决一些旧版浏览器的 Bug。
<hr>清除浮动后的另一个问题:浮动元素的外边距不会折叠到清除浮动后的容器外部,但是非浮动元素会。
对此,解决该问题的clearfix的修改版如下:
.clearfix::after,.clearfix::before{ display: table; content: " ";}.clearfix::after{ clear: both;}为什么使用 display:table 而不是 display: block :外边距无法通过单元格元素折叠。
<hr>浮动陷阱:浏览器会将浮动元素尽可能地放在靠上的地方。
如果众多的浮动元素高度不一致,最后导致布局会千变万化。哪怕是 1px 的高度差距也会导致浮动陷阱。
解决方法:给每一行的第一个元素清除左浮动。
假设每行有 m 个元素:
.floatElement::nth-child(mn+1){ clear: left}浮动布局示例解析:古诗欣赏
初始源代码如下:
index.html
<div class="container"> <header> <h1>古诗欣赏</h1> </header> <main class="main clearfix"> <h3>五言绝句</h3> <div> <div class="media"> <img class="media-image" src="https://www.cnblogs.com/dawnkylin/p/相思.png"> <div class="media-body"> <h4>相思·王维</h4> <p> 红豆生南国,春来发几枝。 愿君多采撷,此物最相思。 </p> </div> </div> <div class="media"> <img class="media-image" src="https://www.cnblogs.com/dawnkylin/p/听筝.png"> <div class="media-body"> <h4>听筝·李端</h4> <p> 鸣筝金粟柱,素手玉房前。 欲得周郎顾,时时误拂弦。 </p> </div> </div> <div class="media"> <img class="media-image" src="https://www.cnblogs.com/dawnkylin/p/江雪.png"> <div class="media-body"> <h4>江雪·柳宗元</h4> <p> 千山鸟飞绝,万径人踪灭。 孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪。 </p> </div> </div> <div class="media"> <img class="media-image" src="https://www.cnblogs.com/dawnkylin/p/春晓.png"> <div class="media-body"> <h4>春晓·孟浩然</h4> <p> 春眠不觉晓,处处闻啼鸟。 夜来风雨声,花落知多少。 </p> </div> </div> </div> </main></div>style.css
:root { box-sizing: border-box; /* 修改盒模型 */}*,::before,::after { box-sizing: inherit; /* 继承 box-sizing */}body { background-color: aliceblue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}/* 猫头鹰选择器 */body * + *{ margin-top: 1.5em;}header{ padding: 1em 2em; background-color: antiquewhite; border-radius: .5em; margin-bottom: 2em;}.main{ padding: 0 1.5em; background-color: white; border-radius: .5em;}.container{ max-width: 800px; /* 自动适配宽度 */ margin: 0 auto; /* 双容器模式 水平居中 */}.media{ float: left; margin: 0 1.5em 1.5em 0; /* 重置 margin */ width: calc(50% - 1.5em); /* 从宽度里减去 1.5em */ padding: 1.5em; background-color:rgb(238, 245, 247); border-radius: .5em;}.media-image{ width: 60px; height: 60px;}/* 清除浮动 *//* .clearfix::after{ display: block; content: " "; clear: both;} *//* 清除浮动修改版 */.clearfix::after,.clearfix::before{ display: table; content: " ";}.clearfix::after{ clear: both;}/* 解决浮动陷阱 */.media:nth-child(odd){ clear: left;}效果图:
实现图片被文字环绕
.media-image{ width: 100px; height: 100px; float: left; /* 左浮动 */}.media-body{ margin-top: 0; /* 覆盖猫头鹰选择器 */}.media-body h4{ margin-top: 0; /* 覆盖用户代理样式表 */}效果:
实现图片在左文字在右
如上,图片被包含在了相邻的同级元素 media-body 中。
如果想实现图片在左文字在右,可以为文字创建一个块级格式上下文(block formatting context,BFC)。
BFC 将内部与外部隔绝开,内外互不影响。
创建 BFC 的方式:
- float 不为 none。
- overflow 不为 visible。
- display 为 inline-block、table-cell、table-caption、flex、inline-flex、grid、inline-grid。
- position 为 absolute 或 fixed。
网页的根元素就是一个顶级的 BFC。
CSS 修改如下:
.media-image{ width: 60px; height: 60px; float: left; margin-right: 1.5em; /* 图片与文字间增加一定间距 */}.media-body{ margin-top: 0; /* 覆盖猫头鹰选择器 */ overflow: auto; /* 创建 BFC */}效果图:
注意:使用浮动或 display: inline-block创建BFC的元素的宽度会变为 100% 。
基于浮动实现网格系统
大部分的 CSS 框架都实现了自己的网格系统:在一个行容器内放置若干列容器,列的宽度由列容器的类决定。
<div class="row"> <div class="column-1"></div> <div class="column-1"></div> <div class="column-1"></div> <div class="column-1"></div> <div class="column-1"></div> <div class="column-1"></div> <div class="column-3"></div> <div class="column-3"></div></div>使用网格系统可以提高代码的可复用性。
网格系统不参与行列元素的视觉样式,只负责设置宽度和定位。在行列内的元素就不必再考虑宽度和定位了。
/* 网格系统 */.row::after{ display: block; content: " "; clear: both;}[class*="column-"]{ float: left; padding: 0 0.75em; /* 左右设置内边距 */ margin-top: 0; /* 去掉顶部外边距 */}.column-1{ width: 8.333%;}.column-2{ width: 16.6667%;}.column-3{ width: 25%;}.column-4{ width: 33.3333%;}.column-5{ width: 41.6667%;}.column-6{ width: 50%;}.column-7{ width: 58.333%;}.column-8{ width: 66.6667%;}.column-9{ width: 75%;}.column-10{ width: 83.333%;}.column-11{ width: 91.6667%;}.column-12{ width:100%;}完整 CSS:
:root { box-sizing: border-box; /* 修改盒模型 */}*,::before,::after { box-sizing: inherit; /* 继承 box-sizing */}body { background-color: aliceblue; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}/* 猫头鹰选择器 */body * + *{ margin-top: 1.5em;}header{ padding: 1em 2em; background-color: antiquewhite; border-radius: .5em; margin-bottom: 2em;}.main{ padding: 0 1.5em 1.5em; background-color: white; border-radius: .5em;}.container{ max-width: 800px; /* 自动适配宽度 */ margin: 0 auto; /* 双容器模式 水平居中 */}/* 媒体对象的样式 */.media{ padding: 1.5em; background-color:rgb(238, 245, 247); border-radius: .5em;}.media-image{ width: 60px; height: 60px; float: left; margin-right: 1.5em;}.media-body{ margin-top: 0; /* 覆盖猫头鹰选择器 */ overflow: auto; /* 创建 BFC */}.media-body h4{ margin-top: 0; /* 覆盖用户代理样式表 */}/* 清除浮动 *//* .clearfix::after{ display: block; content: " "; clear: both;} *//* 清除浮动修改版 */.clearfix::after,.clearfix::before{ display: table; content: " ";}.clearfix::after{ clear: both;}/* 网格系统 */.row::after{ display: block; content: " "; clear: both;}[class*="column-"]{ float: left; padding: 0 0.75em; /* 左右设置内边距 */ margin-top: 0; /* 去掉顶部外边距 */}.column-1{ width: 8.333%;}.column-2{ width: 16.6667%;}.column-3{ width: 25%;}.column-4{ width: 33.3333%;}.column-5{ width: 41.6667%;}.column-6{ width: 50%;}.column-7{ width: 58.333%;}.column-8{ width: 66.6667%;}.column-9{ width: 75%;}.column-10{ width: 83.333%;}.column-11{ width: 91.6667%;}.column-12{ width:100%;}效果图如下:
与前面的相比,这个导致了内容出现了错位,没有对齐标题。
使用负 margin 拉伸行元素解决该问题:
/* 网格系统 */.row{ margin-left: -0.75em; margin-right: -0.75em;}......效果图:
