.NET10
.NET10
4boTTce9
204
7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
.NET 10 首个预览版已经在前两天发布,该版本在 .NET Runtime、SDK、libraries、C#、ASP.NET Core、Blazor 和 .NET MAUI 等多个方面都有重大改进和增强。其中C# 14 预览版也伴随着.NET 10预览版一起发布了,今天就和大家一起体验一下.NET 10 和 C# 14 。
01、安装
首先需要下载.NET 10.0.0-preview.1版本SDK,然后直接安装即可。
安装完成后,可以通过dotnet --list-sdks指令查看是否已成功安装.NET 10 review 1。
除此之外还可以通过更新IDE Visual Studio 2022至最新版本。
02、创建.NET 10 类库
下面我们就来在 Visual Studio 2022 中体验.NET 10 。
但是当我们创建.NET 10类库时,却发现框架列表中并没有.NET 10 选项,如下图。
这是因为Visual Studio默认不可以使用预览版的SDK。因此我们先要在IDE中开启使用预览版SDK功能,具体开启方法如下:
首先选中菜单中的工具,然后点开选项对话框,在环境列表中找到预览功能,找到使用.NET SDK预览版复选框并选中,最后点击确认即可。记得需要重启Visual Studio。
我们再次创建.NET 10 类库,此时发现框架列表中已经可以选择.NET 10选项了,如下图:
03、开启C# 14预览版
在.NET 10 预览版 1 中也跟随着发布了C# 14 预览版。但是要想使用C# 14预览版功能也是需要做一些设置的。
我们可以先选中上节创建的NET10类库,然后右键鼠标,选择属性,找到生成中的高级选项,可以发现当前语言版本还是C# 13 ,如下图。
因此我们需要选择类库,右键鼠标,选择编辑项目文件,在PropertyGroup中添加preview节点,如下图。
此时我们将可以使用C# 14 预览版功能了。
04、C# 14功能体验
1.field关键字
该关键字主要作用是在编写属性访问器时,不需要额外显示编写一个后备字段。
下面我们看下新老版本中编写一个属性访问器的差异,代码如下:
//老版本写法private string _msg;public string MessageOld{    get => _msg;    set => _msg = value;}//新版本写法public string MessageNew{    get;    set => field = value;}field关键字不单单是让我们少写一个后备字段使得代码更简洁,同时也使得代码更安全,防止了因为不小心导致其他属性方法错误使用后备字段。
其实该关键字在C# 13预览版就已经有了,但是最终并包含进C# 13正式版本中,我个人还是很期待它可以进入C# 14 正式版本中的。
2.nameof表达式支持未绑定的泛型类型
在新的语法中,nameof表达式的参数可以是未绑定的泛型类型,如List<>,则结果为“List”,示例代码如下:
var result = nameof(List<>);Console.WriteLine($"nameof(List<>) 结果为:{result}");
而在老的语法中并不支持这样写,否则会报错。
3.Span隐式转换
在C# 14中对System.Span 和 System.ReadOnlySpan类型的支持进一步加强,添加了一些新的隐式转换,进而使得你在使用这些类型时更加方便自然,即获得了代码的性能同时还不牺牲代码的安全性。
下面我们就通过代码演示在C# 14中,int数组隐式转为Span和ReadOnlySpan,以及Span隐式转换ReadOnlySpan,代码如下:
public static class SpanExtensions{    public static void HandleSpan<T>(this Span<T> span)    {    }    public static void HandleReadOnlySpan<T>(this ReadOnlySpan<T> span)    {    }}static class Program{    static void Main()    {        var array = new int[4] { 5, 6, 7, 8 };        //直接调用拓展方法,int数组隐式转换为Span<int>        array.HandleSpan();        //直接调用拓展方法,int数组隐式转换为ReadOnlySpan<int>        array.HandleReadOnlySpan();         Span<int> span = array;        //直接调用拓展方法,Span<int>隐式转换为ReadOnlySpan<int>        span.HandleReadOnlySpan();    }}C# 14还有一些其他更新,后续我们将继续讲解。
:测试方法代码以及示例源码都已经上传至代码库,有兴趣的可以看看。https://gitee.com/hugogoos/Planner
GMT+8, 2025-3-10 18:39 , Processed in 0.885105 second(s), 29 queries .
