Go红队开发—文件操作
Go红队开发—文件操作
8DMfE0oYzHQE
233
7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
目录
文件操作
由于在上一期编解码中对文件有操作需求,所以这一期补上文件操作功能.
依旧是直接放代码,加速学习进度,代码拿着就用即可,都是内置的功能函数。
PS:一些函数参数或者功能解释都放在代码注释里面了
创建目录
// 创建目录func createDir() {    err := os.Mkdir("test_dir", os.ModePerm)    if err != nil {        fmt.Println("创建目录失败")        return    }    fmt.Println("创建目录成功")}创建文件
// 创建文件func createFile(filename string) {    newfile, err := os.Create(filename)    defer newfile.Close()    if err != nil {        fmt.Println("创建文件失败:", err)        return    }    fmt.Println("创建文件成功:", newfile.Name())}获取File信息
文件与目录都能判断
func getFileInfo() {    //path := "test_dir"    path := "test.txt"    fileInfo, err := os.Stat(path)    if err != nil {        fmt.Println(err)        return    }    fmt.Println("文件名:", fileInfo.Name())    fmt.Println("文件大小:", fileInfo.Size())    fmt.Println("文件权限:", fileInfo.Mode())    fmt.Println("最后一次修改时间:", fileInfo.ModTime())    fmt.Println("是否为目录: ", fileInfo.IsDir())    //fmt.Println("系统接口类型: %T", fileInfo.Sys())    //fmt.Println("系统信息: %+v", fileInfo.Sys())}文件重命名
// 文件重命名func renameFile() {    oldFileName := "text.txt"    newFileName := "newtest.txt"    err := os.Rename(oldFileName, newFileName)    if err != nil {        fmt.Println("重命名出错:", err)        return    }}删除文件
// 删除文件func removeFile(fileaName string) {    err := os.Remove(fileaName)    if err != nil {        fmt.Println("删除失败:", err)        return    }    fmt.Println(fileaName, "删除成功")}打开关闭文件
// 打开关闭文件// 介绍原始open打开文件与OpenFile可以提供更多的选项打开文件func open_close_file() {      fmt.Println("os.Open打开文件")    file, err := os.Open("test.txt")    defer file.Close() //延迟关闭文件,建议打开文件后都习惯性写一个    if err != nil {        fmt.Println("os.Open打开文件失败:", err)        return    }    fmt.Println("os.Open文件打开成功")    //---------------------------------------------    fmt.Println("os.OpenFile打开文件")    file, err = os.OpenFile("test.txt", os.O_CREATE|os.O_APPEND|os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("os.OpenFile打开文件失败:", err)        return    }    fmt.Println("os.OpenFile打开文件成功")}判断文件是否存在
// 判断文件是否存在func isExistFile(fileName string) {    _, err := os.Stat(fileName)    if err != nil {        //因为报出错误可能有很多种原因,想要知道是不是文件不存在导致的err还需要验证        if os.IsNotExist(err) {            fmt.Println("确认这个错误是文件不存在导致的:", err)        }      }}判断文件是否有读取权限
// 判断文件是否有读写权限func isPermission() {      file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDONLY, 0666) //直接给O_WRONLY标志,可以判断是否有写权限    defer file.Close()    if err != nil {        if os.IsPermission(err) {            fmt.Println("没有读取权限:", err)        }    }    fmt.Println("可读")      file, err = os.OpenFile("test.txt", os.O_WRONLY, 0666) //直接给O_WRONLY标志,可以判断是否有写权限    defer file.Close()    if err != nil {        if os.IsPermission(err) {            fmt.Println("没有写权限", err)        }    }    fmt.Println("可写")  }复制文件
// 文件复制func copyFile() {      //打开一个你要复制的文件    src_file, src_err := os.Open("test.txt")    defer src_file.Close()    if src_err != nil {        fmt.Println("文件打开失败:", src_err)    }      //创建一个新文件用来复制内容到这里(其实可以用存在的文件继续打开也行,主要是用file句柄而已)    des_file, des_err := os.Create("newtest.txt")    defer des_file.Close()    if des_err != nil {        fmt.Println("文件创建失败", des_err)    }      //复制内容到新文件中    bytesWritten, err := io.Copy(des_file, src_file) //bytesWritten是计算复制的长度    if err != nil {        fmt.Println("复制失败:", err)    }    fmt.Println("写入了:", bytesWritten)      // 将文件内容flush到硬盘中,这操作对于我们现在来说是不必要的,    // 因为在大多数情况下,程序正常退出时,数据会被操作系统自动刷新到磁盘。    // 当我们在不断地写入内容的时候可能就需要不定期的进行flush    err = des_file.Sync()}Read读取
// ---------------------------------------------------// 读取文件内容// ---------------------------------------------------// Read读取文件内容,返回读取的长度和内容,如果读取的长度小于切片的长度,说明文件读取完了func readFile() {    //打开文件    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("打开文件失败:", err)        return    }    bytes_content := make([]byte, 10)           //Read就是传进内容到这个切片空间中    contentlen, err := file.Read(bytes_content) //返回的是读取的长度    if err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)        return    }    fmt.Printf("读取长度:%d\n", contentlen)    fmt.Println("读取内容:", string(bytes_content))}ReadFull读取
// ReadFull读取文件内容,返回读取的长度和内容,如果读取的长度小于切片的长度会返回错误func readFullFile() {    //打开文件    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("打开文件失败:", err)        return    }      //ReadFull就是传进内容到这个bytes_content切片空间中,如果给的空间大于读取的内容就会报错,小于的的话给多少读多少    bytes_content := make([]byte, 2)    contentlen, err := io.ReadFull(file, bytes_content) //返回的是读取的长度    if err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)        return    }    fmt.Printf("读取长度:%d\n", contentlen)    fmt.Println("读取内容:", string(bytes_content))}ReadAtLeast读取
// ReadAtLeast至少读取xx bytes文件内容func readAtLeastFile() {    //打开文件    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("打开文件失败:", err)        return    }    bytes_content := make([]byte, 512) //Read就是传进内容到这个切片空间中      // io.ReadAtLeast()在拿不到最小的字节内容的时候会返回错误,    // 如果你不return回去,    // 他会把已读的文件保留。你依旧能够打印读取到的内容    //相比ReadFull,ReadAtLeast不会报错,    // 只是说最小字节数是至少读取这么多,    // 但是依旧会往后读取,报错会留下已读取的内容    minBytes := 10    contentlen, err := io.ReadAtLeast(file, bytes_content, minBytes) //返回的是读取的长度    if err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)        //return   //取消return,依旧能打印读取到的内容    }    fmt.Printf("读取长度:%d\n", contentlen)    fmt.Println("读取内容:", string(bytes_content))}ReadAll读取
// ReadAll读取文件所有内容func readAllFile() {    //打开文件    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("打开文件失败:", err)        return    }    // io.ReadAll()会读取所有的文件内容,返回的是读取的长度    content, err := io.ReadAll(file) //返回的是读取的长度    if err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)        return    }    fmt.Println("读取内容:", string(content))}bufio读取
以下是 bufio.Scanner 中几种常用分割符的具体说明和示例:
<hr>bufio.ScanWords
  • 分割符: 空格( )或连续的空白字符(包括空格、制表符 \t、换行符 \n 等)。
  • 行为: 每次扫描一个单词(以空白字符分隔的字符串)。
  • 示例:scanner.Split(bufio.ScanWords)输入:"Hello   World\nGo Programming"输出:"Hello""World""Go""Programming"
<hr>bufio.ScanLines
  • 分割符: 换行符(\n)。
  • 行为: 每次扫描一行(以换行符分隔的字符串)。
  • 示例:scanner.Split(bufio.ScanLines)输入:"Hello\nWorld\nGo Programming"输出:"Hello""World""Go Programming"
<hr>bufio.ScanBytes
  • 分割符: 无(按字节分割)。
  • 行为: 每次扫描一个字节。
  • 示例:scanner.Split(bufio.ScanBytes)输入:"Hello"输出:'H''e''l''l''o'
<hr>bufio.ScanRunes
  • 分割符: 无(按字符分割)。
  • 行为: 每次扫描一个字符(支持多字节字符,如中文)。
  • 示例:scanner.Split(bufio.ScanRunes)输入:"你好,世界!"输出:'你''好'',''世''界''!'
<hr>总结
分割函数分割符行为示例输入示例输出bufio.ScanWords空格( )或连续空白字符每次扫描一个单词"Hello   World\nGo""Hello", "World", "Go"bufio.ScanLines换行符(\n)每次扫描一行"Hello\nWorld\nGo""Hello", "World", "Go"bufio.ScanBytes无每次扫描一个字节"Hello"'H', 'e', 'l', 'l', 'o'bufio.ScanRunes无每次扫描一个字符(支持多字节字符)"你好,世界!"'你', '好', ',', '世', '界', '!'<hr>注意事项
  • bufio.ScanWords:
    • 会忽略连续的空白字符(如多个空格或制表符)。
    • 适合处理以空格分隔的文本。
  • bufio.ScanLines:
    • 会保留每行的内容(包括行尾的空白字符)。
    • 适合处理逐行文本。
  • bufio.ScanBytes:
    • 按字节分割,适合处理二进制数据或需要逐字节分析的场景。
  • bufio.ScanRunes:
    • 按字符分割,支持多字节字符(如中文、日文、韩文等)。
    • 适合处理 Unicode 文本。
示例代码:
// bufio读取文件能够配合scanner一行一行读取,安全开发过程中可能用的最多,因为爆破的需求一般都是一行一行读取func bufioReadFile() {    //打开文件    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("打开文件失败:", err)        return    }    //bufio.NewReader()返回一个io.Reader对象,可以用来读取文件内容    reader := io.Reader(file)    //bufio.NewScanner()返回一个io.Scanner对象,可以用来读取文件内容    scanner := bufio.NewScanner(reader)    //scanner.Split(bufio.ScanWords) //按照空格分割    //scanner.Split(bufio.ScanLines) //按照换行符分割 默认不写就是按照换行符分割    //scanner.Split(bufio.ScanBytes) //按照字节分割    //scanner.Split(bufio.ScanRunes) //按照字符分割    for scanner.Scan() {        fmt.Println(scanner.Text())    }}Write写入
// ---------------------------------------------------// 写入文件内容// ---------------------------------------------------func write() {    file, err := os.OpenFile(        "test.txt",        os.O_CREATE|os.O_APPEND|os.O_RDWR|os.O_APPEND,        0666,    )    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("文件打开失败:", err)        return    }    bytesWrittenLen, err := file.Write([]byte("hello hack\n"))    if err != nil {        fmt.Println("内容写入失败:", err)        return    }    fmt.Printf("写入成功:%d字节长度\n", bytesWrittenLen)}WriteFile快速写入
// 快速写内容// 用在需要快速简洁写入内容的时候func ioutil_WriteFile() {    err := ioutil.WriteFile("test.txt", []byte("hello hack2\n"), 0666)    if err != nil {        fmt.Println("内容写入失败:", err)        return    }  }临时文件目录
  // 临时文件和目录,在开发工具的时候可能会用的上func tmpDir_File() {    // 第一个参数是空字符串表示TempDir 会使用系统的默认临时目录。    // 在 Linux/macOS 上,通常是 /tmp。    // 在 Windows 上,通常是 C:\Users\<User>\AppData\Local\Temp。    tempDir, err := ioutil.TempDir("", "tmpDirName")    if err != nil {        fmt.Println("创建失败:", err)        return    }    fmt.Println("目录创建成功:", tempDir)      tempFile, err := ioutil.TempFile(tempDir, "temp.txt") //创建文件要给参数:tempDir目录和temp文件名字    if err != nil {        fmt.Println("文件创建失败:", err)        return    }    fmt.Println("文件创建成功:", tempFile.Name())      //虽然说是临时文件也耀手动关闭文件    defer tempFile.Close()      err = os.Remove(tempFile.Name())    if err != nil {        fmt.Println("文件删除失败")        return    }      err = os.Remove(tempDir)    if err != nil {        fmt.Println("目录删除失败")        return    }  }下载文件
// http get downLoad文件到本地func downLoadFile() {    httpFile, err := os.OpenFile(        "baidu.html",        os.O_CREATE|os.O_RDWR,        0666,    )    if err != nil {        fmt.Println("文件打开失败")    }    defer httpFile.Close()    url := "http://www.baidu.com"    rep, err := http.Get(url)    defer rep.Body.Close()      written, err := io.Copy(httpFile, rep.Body)    if err != nil {        fmt.Println("文件复制失败:", err)    }    fmt.Println("下载成功,文件大小(byte):\n", written)}文件指针操作
func offsetFile() {    //打开文件    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println("打开文件失败:", err)        return    }    //获取文件的偏移量    var (        offset int64 = 1        whence int   = 1          //whence用来计算offset的位置        // 0 = 文件开始位置        // 1 = 当前位置        // 2 = 文件结尾处    )    newP, err := file.Seek(offset, whence)    if err != nil {        fmt.Println("获取文件偏移量失败:", err)        return    }    fmt.Println("文件偏移量:", newP)    //直接当前位置读取文件内容    bytes_content := make([]byte, 10)           //Read就是传进内容到这个切片空间中    contentlen, err := file.Read(bytes_content) //返回的是读取的长度    if err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)        return    }    fmt.Printf("读取长度:%d\n", contentlen)    fmt.Println("读取内容:", string(bytes_content))  }修改文件权限/拥有者/时间戳
参考文章:https://colobu.com/2016/10/12/go-file-operations/
这篇文章作者写的这真的很好,全是干货。
package mainimport (    "log"    "os"    "time")func main() {    // 使用Linux风格改变文件权限    err := os.Chmod("test.txt", 0777)    if err != nil {        log.Println(err)    }    // 改变文件所有者    err = os.Chown("test.txt", os.Getuid(), os.Getgid())    if err != nil {        log.Println(err)    }    // 改变时间戳    twoDaysFromNow := time.Now().Add(48 * time.Hour)    lastAccessTime := twoDaysFromNow    lastModifyTime := twoDaysFromNow    err = os.Chtimes("test.txt", lastAccessTime, lastModifyTime)    if err != nil {        log.Println(err)    }}知识细节补充
OS.OpenFile
先介绍一下这个openfile功能,之前我是使用os.open来打开文件, 但是只能以只读的方式打开文件,而openfile更通用的文件打开函数,可以指定打开模式(只读、只写、读写等)和文件权限。接下来我都会使用openfile来操作文件,更精细化控制文件。
⽂件打开模式标志,在使用openfile的时候需要以一个怎样的模式打开文件
比如:os.OpenFile("example.txt", os.O_RDWR|os.O_CREATE|os.O_APPEND, 0644)
多个形式可以用|管道符分开,表示可读可写,同时CREATE表示当文件不存在的时候创建,同时APPEND表示追加模式。
更多模式可以看下面介绍
os.O_RDONLY:只读模式打开⽂件。 os.O_WRONLY:只写模式打开⽂件。 os.O_RDWR:读写模式打开⽂件。 os.O_APPEND:追加模式。如果⽂件已存在,数据将写⼊⽂件末尾。 os.O_CREATE:如果⽂件不存在,则创建⽂件。 os.O_EXCL:与 os.O_CREATE ⼀起使⽤,⽂件必须不存在。 os.O_SYNC:同步 I/O,保证写⼊数据和元数据同步到存储设备。os.O_TRUNC:如果⽂件已存在,打开时将其⻓度截断为零。<hr>细节写在前头:我们读取完或者写入完后,文件指针是不在开头的,如果你读取完就直接写入就是在你读取到的当前位置写入,或者你写入完成后继续读取就是在当前位置读取,可能读取不到你想要的内容,所以file.Seek就很有必要了,或者你重新打开该文件也可以自动将指针指向开头。
<hr>演示代码:
打开一个文件写入hello hack,然后读取这个文件内容
  • O_RDWR:可读可写
  • O_CREATE:文件不存在就创建
  • O_APPEND:追加模式
  • 最后的0666是文件操作权限,这里就涉及到linux的文件权限问题了(忽略,后面讲)
func write_readTest() {    file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR|os.O_CREATE|os.O_APPEND, 0666)    defer file.Close()    if err != nil {        fmt.Println(err)        return    }    file.WriteString("hello hack") // 写入文件    // 读取文件    scanner := bufio.NewScanner(file)      //读取完文件后,文件指针已经到了文件末尾,需要重新定位到文件开头    // 将文件指针重新定位到文件开头    file.Seek(0, 0)    for scanner.Scan() {        fmt.Println(scanner.Text()) //一行一行读取    }    if err := scanner.Err(); err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)    }  }<hr>bufio
我们在编解码的时候就用了这个bufio,我们可以new一个scanner来一行一行读取文件内容,如果你需要更细粒度的控制(如按字节读取),可以使用 bufio.Reader。
//常用方法file, err := os.OpenFile("test.txt", os.O_RDWR|os.O_CREATE|os.O_APPEND, 0666)        // 读取文件    scanner := bufio.NewScanner(file)    for scanner.Scan() {        fmt.Println(scanner.Text()) //一行一行读取    }    if err := scanner.Err(); err != nil {        fmt.Println("读取文件失败:", err)    }os.Stat
os.Stat 是 Go 语言中用于获取文件或目录信息的函数。它的作用是返回一个描述文件或目录状态的对象(os.FileInfo)
  • 参数 name:
    • 接受一个字符串参数,表示文件或目录的路径。
    • 可以是相对路径(如 "../example.txt 或者目录 ../dirname")或绝对路径(如 "/home/user/example.txt")。
    • 也可以是文件名(如果文件在当前工作目录下)。
  • 返回值:
    • FileInfo: 一个接口类型,包含文件或目录的详细信息。
    • error: 如果操作失败(如文件不存在),返回错误信息。
os.fileInfo
os.FileInfo 是一个接口,包含以下方法:
方法名返回值类型说明Name() stringstring返回文件或目录的名称(不包括路径)。Size() int64int64返回文件的字节大小(目录通常返回 0)。Mode() FileModeFileMode返回文件的权限和模式。ModTime() time.Timetime.Time返回文件的最后修改时间。IsDir() boolbool判断是否是目录。Sys() interface{}interface{}返回底层数据源(通常为 nil)。文件权限
使用⼋进制数表示⽂件的权限,这里是linux文件权限管理的知识,不懂自查。
os.ModePerm:⽂件的默认权限(0777)
os.ModeDir:表示⼀个⽬录。 os.ModeAppend:表示⽂件只能追加写⼊。 os.ModeExclusive:表示⽂件是独占的。 os.ModeTemporary:表示⽂件是临时⽂件。 os.ModeSymlink:表示⽂件是⼀个符号链接。 os.ModeDevice:表示⽂件是⼀个设备⽂件。 os.ModeNamedPipe:表示⽂件是⼀个命名管道。 os.ModeSocket:表示⽂件是⼀个 Unix 域套接字。 os.ModeSetuid:表示⽂件具有 setuid 位。 os.ModeSetgid:表示⽂件具有 setgid 位。 os.ModeCharDevice:表示⽂件是⼀个字符设备。 os.ModeSticky:表示⽂件具有粘滞位。 os.ModeIrregular:表示⽂件是⼀个不规则⽂件。参考文章:https://colobu.com/2016/10/12/go-file-operations
GMT+8, 2025-3-10 18:34 , Processed in 4.115891 second(s), 27 queries .
