添加国语音轨 疯狂的麦克斯 合辑2《疯狂的麦克斯2》4K REMUX 原盘提取 无损封装 简繁双语字幕【44.8GB】
223
CbeKWn
223
7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
[upl-image-preview url=https://pan666.net/assets/files/2022-09-15/1663211662-728211-2.jpg]
片  名:        疯狂的麦克斯2 4k
电影分类:        动作   科幻   冒险   惊悚
国  家:        其他
年  代:        80年代
分 辨 率:        4K(3840x2160)
电影格式:        MKV(REMUX)   M2TS(原盘BDMV)
画质标准:        HDR10
音质编码:        Dolby-TrueHD   Dolby Digital Audio
电影声道:        7.1声道    5.1声道    2.0声道
帧数/FPS:        3.976 帧
电影语言:        中文繁体 英文原版
资源大小:        56.99 GB
导  演:        乔治·米勒
剧情简介:        在未来,因为战争和资源的枯竭,建立在石油之上的工业社会陷入崩溃,人们为了汽油展开生死争夺,这是恐怖如地狱的末世景象。失去了朋友和亲人的麦克斯(梅尔·吉布森 Mel Gibson 饰)以车为家,继续和公路骑士们无休无止的战斗。然而因为他的V8失去燃料,麦克斯只得离开公路,在一个陷阱猎手的指引下,前往一处石油钻井寻找燃料。荒漠中的人们,为了保卫钻井,建立了防御设施对抗骑士休曼格斯一伙,麦克斯从骑士们手中救出了一位奄奄一息的钻井保卫者,结果反被钻井守卫者们扣留,而此时,休曼格斯率领手下将钻井团团包围,危急关头,麦克斯设计对抗休曼格斯……版本来源
Mad.Max.2.The.Road.Warrior.1981.PROPER.2160p.BluRay.HEVC.TrueHD.7.1.Atmos【4K UHD蓝光原盘BDMV 2160p 59.43 GB】原盘提取 无损封装 封装国语音轨 简繁双语字幕云盘链接:https://www.aliyundrive.com/s/mzW95ucNnGD [upl-image-preview url=https://pan666.net/assets/files/2022-09-15/1663211684-305002-2.jpg]
[upl-image-preview url=https://pan666.net/assets/files/2022-09-15/1663211689-576554-21.jpg]
[upl-image-preview url=https://pan666.net/assets/files/2022-09-15/1663211694-294900-22.jpg]General
Unique ID                      : 188235371064093148360465182695041976601 (0x8D9CD053654F080191CABA30A3C2C919)
Complete name                  : D:\影视\疯狂的麦克斯 合辑 4K 国语音轨\疯狂的麦克斯2 4K 国语音轨\Mad.Max.2.The.Road.Warrior.1981.PROPER.2160p.BluRay.HEVC.en&zh.TrueHD.7.1.Atmos.mkv
Format                         : Matroska
Format version                 : Version 4
File size                      : 44.8 GiB
Duration                       : 1 h 35 min
Overall bit rate mode          : Variable
Overall bit rate               : 67.2 Mb/s
Movie name                     : Mad Max 2: The Road Warrior
Encoded date                   : UTC 2022-08-29 08:11:21
Writing application            : mkvmerge v69.0.0 ('Day And Age') 64-bit
Writing library                : libebml v1.4.2 + libmatroska v1.6.4Video
ID in the original source medi : 4113 (0x1011)
Format                         : HEVC
Format/Info                    : High Efficiency Video Coding
Format profile                 : Main 10@L5.1@High
HDR format                     : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID                       : V_MPEGH/ISO/HEVC
Bit rate                       : 59.6 Mb/s
Width                          : 3 840 pixels
Height                         : 2 160 pixels
Display aspect ratio           : 16:9
Frame rate mode                : Constant
Frame rate                     : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space                    : YUV
Chroma subsampling             : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth                      : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame)             : 0.299
Stream size                    : 39.7 GiB (89%)
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Color range                    : Limited
Color primaries                : BT.2020
Transfer characteristics       : PQ
Matrix coefficients            : BT.2020 non-constant
Mastering display color primar : Display P3
Mastering display luminance    : min: 0.0001 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level    : 940 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Le : 169 cd/m2
Original source medium         : Blu-rayAudio #1
ID in the original source medi : 4352 (0x1100)
Format                         : MLP FBA 16-ch
Format/Info                    : Meridian Lossless Packing FBA with 16-channel presentation
Commercial name                : Dolby TrueHD with Dolby Atmos
Codec ID                       : A_TRUEHD
Bit rate mode                  : Variable
Bit rate                       : 3 097 kb/s
Maximum bit rate               : 5 514 kb/s
Channel(s)                     : 8 channels
Channel layout                 : L R C LFE Ls Rs Lb Rb
Sampling rate                  : 48.0 kHz
Frame rate                     : 1 200.000 FPS (40 SPF)
Bit depth                      : 24 bits
Compression mode               : Lossless
Stream size                    : 2.07 GiB (5%)
Title                          : TrueHD 7.1
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Number of dynamic objects      : 11
Bed channel count              : 1 channel
Bed channel configuration      : LFEAudio #2
ID in the original source medi : 4353 (0x1101)
Format                         : DTS XLL
Format/Info                    : Digital Theater Systems
Commercial name                : DTS-HD Master Audio
Codec ID                       : A_DTS
Bit rate                       : 2 278 kb/s
Channel(s)                     : 6 channels
Channel layout                 : C L R Ls Rs LFE
Frame rate                     : 93.750 FPS (512 SPF)
Bit depth                      : 16 bits
Stream size                    : 1.52 GiB (3%)
Title                          : DTS-HD MA 5.1
Language                       : English
Default                        : No
Forced                         : No
Original source medium         : Blu-rayAudio #3
Format                         : DTS XLL
Codec ID                       : A_DTS
Bit rate                       : 2 119 kb/s
Bit depth                      : 16 bits
Stream size                    : 1.41 GiB (3%)
Title                          : 央视国配 DTS-HD MA 5.1
Language                       : Chinese
Default                        : Yes
Forced                         : NoText #1
Format                         : PGS
Codec ID                       : S_HDMV/PGS
Codec ID/Info                  : Picture based subtitle format used on BDs/HD-DVDs
Duration                       : 1 h 31 min
Bit rate                       : 16.5 kb/s
Count of elements              : 1027
Stream size                    : 10.8 MiB (0%)
Title                          : 简英
Language                       : Chinese
Default                        : Yes
Forced                         : NoText #2
Format                         : PGS
Bit rate                       : 16.8 kb/s
Stream size                    : 11.0 MiB (0%)
Title                          : 繁英
Language                       : Chinese
Default                        : Yes
Forced                         : NoMenu
00:00:00.000                   : en:Chapter 01
00:09:48.713                   : en:Chapter 02
00:19:05.227                   : en:Chapter 03
00:29:05.869                   : en:Chapter 04
00:39:41.170                   : en:Chapter 05
00:49:21.416                   : en:Chapter 06
00:59:40.827                   : en:Chapter 07
01:11:38.877                   : en:Chapter 08
01:23:35.301                   : en:Chapter 09
01:32:29.168                   : en:Chapter 10
这也没有中文呐,大佬
谢谢分享
谢谢分享
jsnato1688 您好,有没有。疯狂的麦克斯4国语版求不发,
还有财阀家的小儿子 国语版
片  名:        疯狂的麦克斯2 4k
电影分类:        动作   科幻   冒险   惊悚
国  家:        其他
年  代:        80年代
画质标准:        HDR10
帧数/FPS:        3.976 帧
电影语言:        中文繁体 英文原版
资源大小:        56.99 GB
导  演:        乔治·米勒
Format                         : Matroska
Format                         : HEVC
Color space                    : YUV
Bit depth                      : 10 bits
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Codec ID                       : A_TRUEHD
Bit depth                      : 24 bits
Title                          : TrueHD 7.1
Language                       : English
Default                        : Yes
Forced                         : No
Format                         : DTS XLL
Codec ID                       : A_DTS
Bit depth                      : 16 bits
Language                       : English
Default                        : No
Forced                         : No
Format                         : DTS XLL
Codec ID                       : A_DTS
Bit depth                      : 16 bits
Language                       : Chinese
Default                        : Yes
Forced                         : NoText #1
Format                         : PGS
Title                          : 简英
Language                       : Chinese
Default                        : Yes
Forced                         : NoText #2
Format                         : PGS
Title                          : 繁英
Language                       : Chinese
Default                        : Yes
Forced                         : NoMenu
还有财阀家的小儿子 国语版
                    这也没有中文呐,大佬
                    谢谢分享
                    谢谢分享
GMT+8, 2025-3-10 18:46 , Processed in 2.234145 second(s), 26 queries .
