DeepSeek采用的GRPO算法数学原理及算法过程浅析
LzXmtHet
243
7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来简单看下PPO和GRPO的区别:
source@x
  • PPO:通过奖励和一个“评判者”模型(critic 模型)评估每个行为的“好坏”(价值),然后小步调整策略,确保改进稳定。
  • GRPO:通过让模型自己生成一组结果(比如回答或行为),比较它们的相对质量(优势),然后优化策略。它的特点是不需要额外的“评判者”模型(critic 模型),直接用组内比较来改进。
个人理解记录,供参考。
1. GRPO目标函数的数学原理
GRPO的目标函数如下:
这个函数看起来复杂,但我们可以将其拆解为几个关键部分,逐一分析其作用和意义。GRPO的目标函数由两大部分组成:策略梯度更新项和KL散度正则化项。我们分别分析它们的作用。
1.1 策略梯度更新项
策略梯度部分是目标函数的主要成分,形式为:
1.2 KL散度正则化项
2. GRPO算法的整体工作流程
source@X
GRPO是一种基于组奖励的策略优化算法,其工作流程可以分为以下几个步骤:
整个流程通过迭代优化实现:从输入问题到生成响应,再到奖励分配和优势计算,最后更新策略,形成一个闭环。
3. 为什么GRPO算法有效?
  • GRPO通过消除传统强化学习算法(如PPO)中需要的一个单独价值函数模型,显著提高了效率。这个模型通常需要额外的内存和计算资源,而GRPO的做法降低了这些需求,使其更适合处理大型语言模型。 稳健的优势估计
  • GRPO采用基于群体的优势估计方法。它为每个提示生成多个响应,并使用群体的平均奖励作为基准。这种方法无需依赖另一个模型的预测,提供了一种更稳健的政策评估方式,有助于减少方差并确保学习稳定性。
  • GRPO直接将Kullback-Leibler(KL)散度纳入损失函数中。这有助于控制策略更新,防止策略与参考策略偏离过多,从而保持训练的稳定性。
4. 几个GRPO复现deepseek-R1-zero的流程代码repo
GMT+8, 2025-3-10 18:53 , Processed in 0.802462 second(s), 29 queries .
