重生之数据结构与算法----数组&链表
重生之数据结构与算法----数组&链表
KMGfEMM
234
7 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式
简介
数据结构的本质,只有两种结构,数组与链表。其它的都是它的衍生与组合
算法的本质就是穷举。
数组
数组可以分为两大类,静态数组与动态数组。
静态数组的本质是一段连续的内存,因为是连续的,所以我们可以采用偏移量的方式来对元素实现快速访问。
而动态数组则是对静态数组的封装,使得更加方便操作元素。有了动态数组,后续的栈,哈希,队列都能更加优雅的实现。
静态数组
  • 数组的超能力
    随机访问。只要任意一个索引,都能推测出元素的内存地址,而计算机的内存寻址能力为Log(1),所以数组的随机访问时间复杂度也同样为Log(1)
  • 数组的局限性
    由于数组的大小是固定的,所以当数组满了,或者需要在中间插入/删除时。都需要移动元素,这时候时间复杂度就上升为Log(N)
动态数组
动态数组无法解决静态数组Log(N)的问题,它只是帮你隐藏了动态扩容与元素搬移的过程,以及更加易用的API。
数组随机访问的超能力源于数组连续的内存空间,而连续的内存空间就不可避免地面对元素搬移和扩缩容的问题
一个简单的动态数组
public class MyList<T>()    {    //真正存储数据的底层    private T[] arr = new T[5];    //记录元素的数量    public int Count { get; private set; }    /// <summary>    /// 增    /// </summary>    /// <param name="item"></param>    public void Add(T item)    {        if (Count == arr.Length)        {            //扩容            Resize(Count * 2);        }        arr[Count] = item;        Count++;    }    /// <summary>    /// 删    /// </summary>    /// <param name="idx"></param>    public void RemoveAt(int idx)    {        if (Count == arr.Length / 4)        {            //缩容            Resize(arr.Length / 2);        }        Count--;        for (int i = idx; i < Count; i++)        {            arr = arr[i + 1];        }                arr[Count] = default(T);            }    public void Remove(T item)    {        var idx = FindIndex(item);        RemoveAt(idx);    }    /// <summary>    /// 改    /// </summary>    /// <param name="idx"></param>    /// <param name="newItem"></param>    public void Put(int idx,T newItem)    {        arr[idx] = newItem;    }    /// <summary>    /// 查    /// </summary>    /// <param name="item"></param>    /// <returns></returns>    public int FindIndex(T item)    {        for(int i = 0; i < arr.Length; i++)        {            if (item.Equals(arr))                return i;        }        return -1;    }        /// <summary>    /// 扩容/缩容操作    /// </summary>    /// <param name="initCapacity"></param>    private void Resize(int initCapacity)    {        var newArray=new T[initCapacity];        for(var i = 0; i < Count; i++)        {            newArray = arr;        }        arr = newArray;    }    }数组的变种:环形数组
有人可能会问了?数组不是一段连续的内存吗?怎么可能是环形的?
从物理角度出发,这确实不可能。但从逻辑角度出发,这是有可能的。
其核心内容就是利用求模运算
        public static void Run()        {            var arr = new int[] { 1, 2, 3, 4, 5, 6 };            var i = 0;            while (arr.Length > 0)            {                Console.WriteLine(arr);                //关键代码在此,当i遍历到末尾时,i+1与arr.Length去余数变成0                //从逻辑上完成了闭环                i = (i + 1) % arr.Length;                if ((i % arr.Length) == 0)                {                    Console.WriteLine("完成了一次循环,i归零");                    Thread.Sleep(1000);                }            }        }
环形数组的关键在于,它维护了两个指针 start 和 end,start 指向第一个有效元素的索引,end 指向最后一个有效元素的下一个位置索引
环形数组解决了什么问题?数组在头部增删从O(N),优化为O(1)
链表
链表分为单链表与双链表,单链表只有一个指针,指向next元素。双链表有两个指针,分别指向previous与next。
除此之外并无其它区别。主要功能区别在于能否向前遍历。
为什么需要链表
前面说到,数组的本质是一段连续的内存,当元素移动/扩容时,需要one by one 移动,花销很大。
那有没有一种能突破内存限制的数据结构呢?链表就应运而生。链表不需要连续内存,它们可以分配在天南海北,它们之间的联系靠next/prev链接,将零散的元素串成一个链式结构。
这么做有两个好处
  • 提高内存利用率,分配在哪都可以。所以可以降低内存碎片
  • 方便扩容与移动,只需要重新指向next/previous 即可实现增,删,改等操作,无需移动元素与扩容。
但万物皆有代价,因为链表的不连续性,所以无法利用快速随机访问来定位元素,只能一个一个的遍历来确定元素。因此链表的查询复杂度为Log(N)
一个简单的链表
public class MyLinkedList<T>{    public static void Run()    {        var linked = new MyLinkedList<string>();        linked.AddLast("a");        linked.AddLast("b");        linked.AddLast("c");        linked.AddLast("d");        linked.Add(1, "bc");        linked.Put(1, "aaaa");        Console.WriteLine(linked.ToString()) ;    }    /// <summary>    /// 虚拟头尾节点,有两个好处    /// 1.无论链表是否为空, 两个虚拟节点都存在,避免很多边界值处理的情况。    /// 2.如果要在尾部插入数据,如果不知道尾节点,那么需要复杂度退化成O(N),因为要从头开始遍历到尾部。    /// </summary>    private Node _head, _tail;     public int Count { get; private set; }    public MyLinkedList()    {        _tail = new Node();        _head = new Node();        _head.Next = _tail;        _tail.Prev = _head;    }    public void AddLast(T item)    {        var prev = _tail.Prev;        var next = _tail;        var node = new Node(item);        node.Next = next;        node.Prev = prev;        prev.Next = node;        next.Prev = node;        Count++;    }    public void AddFirst(T item)    {        var prev = _head;        var next = _head.Next;        var node=new Node(item);        node.Prev= prev;        node.Next= next;        prev.Next= node;        next.Prev = node;        Count++;    }    public void Add(int idx,T item)    {        var t = Get(idx);        var next = t.Next;        var prev = t;        var node = new Node(item);        node.Next = next;        node.Prev = prev;        prev.Next = node;        next.Prev = node;    }    public void Remove(int idx)    {        var t = Get(idx);        var prev = t.Prev;        var next = t.Next;        prev.Next = next;        next.Prev = next;        t = null;        Count--;    }    public void Put(int idx,T item)    {        var t = Get(idx);        t.Value= item;    }    private Node? Get(int idx)    {        var node = _head.Next;        //这里有个优化空间,可以通过idx在Count的哪个区间。从而决定从head还是从tail开始遍历        for (int i = 0; i < idx; i++)        {            node = node.Next;        }        return node;    }        public override string ToString()    {        var sb = new StringBuilder();        var node = _head.Next;        while (node != null && node.Value != null)        {            sb.Append($"{node.Value}<->");            node = node.Next;        }        sb.Append("null");        return sb.ToString();    }    private class Node    {        public T? Value { get; set; }        public Node Next { get; set; }        public Node Prev { get; set; }        public Node()        {            Value=default(T);        }        public Node(T value)        {            Value = value;        }    }}链表的变种:跳表
在上面简单的例子中,查询的复杂度为O(N),插入的复杂度为O(1).
主要消耗在查询操作,只能从头结点开始,逐个遍历到目标节点。
所以我们优化的重点就在于优化查询。
上面的例子中,我们使用了虚拟头尾节点来空间换时间,提高插入效率。同样的,我们也可以采用这个思路来提高查询效率
跳表核心原理
index  0  1  2  3  4  5  6  7  8  9node   a->b->c->d->e->f->g->h->i->j此时此刻,你想拿到h的节点,你需要从0开始遍历直到7。
这时候你就想,如果我能提前知道6的位置就好了,这样我就只需要Next就能快速得到h
调表就是如此
indexLevel   0-----------------------8-----10indexLevel   0-----------4-----------8-----10indexLevel   0-----2-----4-----6-----8-----10indexLevel   0--1--2--3--4--5--6--7--8--9--10nodeLevel    a->b->c->d->e->f->g->h->i->j->k调表在原链表的基础上,增加了多层索引,每向上一层,索引减少一半,所以索引的高度是O(log N)
  • 首先从最高层索引开始往下搜,索引7在[0,8]区间
  • 从节点0开始,发现7在【4,8】,拿到节点4的地址
  • 从节点4开始,发现7在【6,8】,拿到节点6的地址
  • 从节点6开始,发现7在【6,7】,最终找到节点7
在搜索的过程中,会经过O(log N)层索引,所以时间复杂度为O(log N)
调表实现比较复杂,当新增与删除时,还需考虑索引的动态调整,需要保证尽可能的二分,否则时间复杂度又会退化为O(N)
有点类似自平衡的二叉搜索数,不过相对来说比较简单。
GMT+8, 2025-3-10 19:00 , Processed in 2.428566 second(s), 27 queries .
