DiffUCD:扩散模型助力无监督高光谱变化检测,超越SOTA,逼近监督方法!
206
Dd5QWU3FlGc6
206
2025-3-3 08:44:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
一眼概览
DiffUCD 提出了一种创新的无监督高光谱影像变化检测(HSI-CD)方法,利用 语义相关性扩散模型(SCDM) 和 跨时间对比学习(CTCL),在无需标注的情况下提高检测精度,在多个基准数据集上超越现有方法。
核心问题
高光谱影像变化检测(HSI-CD)旨在识别同一区域在不同时刻的地表变化。然而,受限于以下挑战:
• 现有方法依赖大量标注数据,而高质量的人工标注成本高昂。
• 传统深度学习方法难以有效利用未标注数据,且忽略 光谱-空间语义相关性,易导致伪变化(Pseudo Change)。
• 相同地物在不同时刻因成像条件变化导致光谱特征不一致,影响变化检测的准确性。
DiffUCD 通过扩散模型的生成去噪能力,结合对比学习,解决这些问题,使无监督 HSI-CD 方法达到接近监督方法的性能。
技术亮点
1. 首个应用扩散模型于 HSI-CD 任务:SCDM 充分利用未标注数据,提取 光谱-空间语义相关特征,减少伪变化影响。
2. 跨时间对比学习(CTCL):对未变化区域的光谱特征进行对齐,学习 光谱差异不变特征,增强环境变化的鲁棒性。
3. 超越 SOTA 无监督方法:在 Santa Barbara、Bay Area 和 Hermiston 三个数据集上,相比最新无监督方法,OA、KC、F1 分别提升 3.95%、8.13%、4.45%,与监督方法性能相当。
方法框架
DiffUCD 主要包含以下步骤:
1. 语义相关性扩散模型(SCDM):
• 通过 扩散去噪过程 学习光谱-空间语义特征,减少伪变化的影响。
• 采用 多头交叉注意力(MCA) 进行深层次特征融合,提高分辨能力。
2. 跨时间对比学习(CTCL):
   • 通过 光谱 Transformer 编码器 和 MLP 结构,对 相同位置的未变化样本 进行特征对齐。
   • 采用 对比损失函数 确保模型学习 对环境变化不敏感的光谱特征。
    3. 变化检测(CD Head):
   • 结合 SCDM 提取的光谱-空间特征 和 CTCL 提取的光谱不变特征 进行变化检测。
   • 采用 残差卷积和特征拼接 提高检测精度。
实验结果速览
DiffUCD 在 Santa Barbara、Bay Area 和 Hermiston 数据集上表现优越。
对比:
• 比 SOTA 无监督方法 高 3.95%~8.13%(KC 指标)。
• 接近监督方法,仅相差 0.12%~1.13%(OA 指标)。
• 可视化结果 显示检测区域更准确,伪变化减少(如下图所示)。
可视化效果(t-SNE & 变化检测热图)
• t-SNE 结果:DiffUCD 提取的特征更加分离,提高类别区分度。
• 变化检测热图:误检区域减少,变化区域更清晰。
实用价值与应用
DiffUCD 在多个领域具有广泛应用价值:
• 土地利用与覆盖变化检测(如城市扩张、农业变化监测)。
• 生态系统监测(森林砍伐、湿地变化)。
• 自然灾害评估(如洪水、地震、火灾后的地表变化检测)。
• 遥感影像智能分析,减少对人工标注的依赖,提升自动化水平。
开放问题
• 该方法能否泛化到更大规模的高光谱影像数据集,如 Sentinel-2、Hyperion?
• CTCL 机制能否用于其他时间序列分析任务,如气候变化预测?
• 如何优化扩散模型的计算效率,使其适用于低算力设备?
GMT+8, 2025-3-12 00:58 , Processed in 1.741992 second(s), 31 queries .
