力扣题库第一题:两数之和
力扣题库第一题:两数之和
uihh6MTQU
215
2025-3-1 18:50:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
两数之和
题目描述
给定一个整数数组 nums 和一个整数目标值 target,请你在该数组中找出 和为目标值 target  的那 两个 整数,并返回它们的数组下标。你可以假设每种输入只会对应一个答案,并且你不能使用两次相同的元素。你可以按任意顺序返回答案。示例 1:输入:nums = [2,7,11,15], target = 9输出:[0,1]解释:因为 nums[0] + nums[1] == 9 ,返回 [0, 1] 。示例 2:输入:nums = [3,2,4], target = 6输出:[1,2]示例 3:输入:nums = [3,3], target = 6输出:[0,1]提示:2 <= nums.length <= 104-109 <= nums <= 109-109 <= target <= 109只会存在一个有效答案进阶:你可以想出一个时间复杂度小于 O(n2) 的算法吗?解题方法
暴力方法 - 循环遍历 - 时间复杂度O(n2)
  • 思路
    这种方法比较简单,就是通过两层循环进行解题,在外层循环中,我们首先用target的值减去当前的元素,再在里层循环中找出和这个差值相等的元素,得到两个偏移即可。注意在循环的过程中(Python语言)要使用偏移,而不是直接循环元素值。
  • 代码
class Solution:    def twoSum(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:        for i in range(len(nums)):            minus = target - nums            for j in range(i+1, len(nums)):                if nums[j] == minus:                    return [i, j]使用哈希表 - 时间复杂度O(n)
  • 思路
    我们将key的值存储为nums数组中的每一个元素,将key对应的value存储为元素对应的索引,这样在便利整个nums数组的时候,如果target - 当前的元素在哈希表中,那么说明已经找到了符合题意的两个数,将偏移返回即可,如果target - 当前的元素不在哈希表中,则说明还没有找到符合题意的两个数,这时候将值和索引存入哈希表。即{值: 偏移},这样我们既可以快速地找到满足题意的数,还能方便地找到数对应的偏移,一举两得。
  • 代码
class Solution:    def twoSum(self, nums: List[int], target: int) -> List[int]:        map = {}        for offset, num in enumerate(nums):            if target - num in map:                return [offset, map[target - num]]            else:                map[num] = offset总结
当我们做题的时候,可以先考虑使用最简单的暴力解法进行解题,然后可以思考使用高时间效率的方法,如果实在没有思路可以查看大佬的解法,这样有利于提高自己的编程能力。拜拜~
GMT+8, 2025-3-11 06:40 , Processed in 0.790071 second(s), 26 queries .
