使用 SK 进行向量操作
使用 SK 进行向量操作
fdOnFzcUqFbh
221
2025-3-1 16:49:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
先祝大家 2025 新年好。
在 2024 年落地的 LLM 应用来看,基本上都是结合 RAG 技术来使用的。因为绝大多数人跟公司是没有 fine-turning 的能力的。不管是在难度还是成本的角度看 RAG 技术都友好的多。
在 RAG(Retrieval-Augmented Generation)中,向量的意义在于将文本数据转换为高维向量表示,以便进行高效的相似性搜索和信息检索。具体来说,向量在 RAG 中的作用包括:
文本嵌入:将文本数据(如用户查询、文档内容)转换为向量表示。这些向量捕捉了文本的语义信息,使得相似的文本在向量空间中距离较近。
相似性搜索:通过计算向量之间的距离(如余弦相似度),可以快速找到与查询向量最相似的文档向量,从而实现高效的信息检索。
增强生成:在生成式模型(如 GPT)生成文本时,利用检索到的相关文档向量作为辅助信息,提高生成结果的相关性和准确性。
使用 SK 对向量进行存储与检索
如果要使用 RAG 技术,基本上离不开对向量进行存储,检索等基础操作。好在 SK 已经为我们全都封装好了。以下让我们看看如何使用 SK 来玩转向量。
定义 User Model 类
定义 User Model 类用来描述数据结构。使用 VectorStoreRecordKeyAttribute 指示 key 字段,使用 VectorStoreRecordDataAttribute 指示数据字段,VectorStoreRecordVector 指示向量字段。
        public class UserModel    {        [VectorStoreRecordKey]        public string UserId { get; set; }        [VectorStoreRecordData]        public string UserName { get; set; }        [VectorStoreRecordData]        public string Hobby { get; set; }        public string Description => $"{UserName}'s ID is {UserId} and hobby is {Hobby}";                [VectorStoreRecordVector(1024, DistanceFunction.CosineDistance, IndexKind.Hnsw)]        public ReadOnlyMemory<float>? DescriptionEmbedding { get; set; }    }SK 为我们提供了 IVectorStore 接口。这样各种向量存储的方案只要实现这个接口就可以了。 SK 为我们提供了很多 out-of-the-box 的库,比如:InMemory, Redis, Azure Cosmos, Qdrant, PG。只要通过 nuget 安装就可以使用了。
下面我们使用 Redis 作为向量数据库给大家演示。
使用 docker 安装 redis stack server
默认 redis 是不支持向量搜索的,我们需要使用 redis/redis-stack-server:latest 这个镜像。
docker run -d --name redis-stack-server -p 6379:6379 redis/redis-stack-server:latest初始化 RedisVectorStore
var vectorStore = new RedisVectorStore(  ConnectionMultiplexer.Connect("localhost:6379").GetDatabase(),  new() { StorageType = RedisStorageType.HashSet });初始化 collection
创建一个 collection 来存储用户信息。collection 可以认为就是关系数据库里的 表。
  // init collection   var collection = vectorStore.GetCollection<string, UserModel>("ks_user");   await collection.CreateCollectionIfNotExistsAsync();初始化 EmbeddingGenerationService
以下还是使用本地的 ollama 服务提供 embedding generation 服务。这个服务是所有 text to vector 的核心。
// init embedding serivce    var ollamaApiClient = new OllamaApiClient(new Uri(ollamaEndpoint), modelName);    var embeddingGenerator = ollamaApiClient.AsTextEmbeddingGenerationService();Vector CRUD
以下代码演示了如何把 User 的 Description 字段转成 vector 后进行最基本的 Insert、Update、Delete、Get 操作。
// init user infos and vectorvar users = this.CreateUserModels(); foreach (var user in users) {     user.DescriptionEmbedding = await embeddingGenerator.GenerateEmbeddingAsync(user.Description); }// insert or updateforeach (var user in users){    await collection.UpsertAsync(user);           }// getvar alice = await collection.GetAsync("1");Console.WriteLine(alice.UserName);var all = collection.GetBatchAsync(users.Select(x=>x.UserId));await foreach(var user in all){    Console.WriteLine(user.UserName);}// deleteawait collection.DeleteAsync("1");Vector Search
以下演示了如何进行向量相识度搜索。先把问题的文本进行一次向量生成,然后使用这个向量进行搜索。搜索的时候可以配置匹配的字段,以及取前几个结果。
// searchvar vectorSearchOptions = new VectorSearchOptions{    VectorPropertyName = nameof(UserModel.DescriptionEmbedding),    Top = 3};var query = await embeddingGenerator.GenerateEmbeddingAsync("Who hobby is swimming?");var searchResult = await collection.VectorizedSearchAsync(query,vectorSearchOptions);await foreach (var user in searchResult.Results){    Console.WriteLine(user.Record.UserName);    Console.WriteLine(user.Score);}总结
以上我们演示了如何把数据模型向量化后配合 redis 进行 CRUD 的基本操作。同时还演示了把文本问题的向量化搜索,也就是相似的检索。虽然以上演示是配合 redis 运行的,但是 SK 还给我们提供了非常多的选择,你可以快速的选择你喜欢的向量数据库进行存储。比如:Azure Cosmos, Qdrant, PG, SQLite 等等。好了,也没啥可以多说的了,希望这篇文章能帮助到大家学习 SemanticKernel, 谢谢。
示例代码已上传到 github
https://github.com/kklldog/SKLearning
GMT+8, 2025-3-10 18:47 , Processed in 0.786075 second(s), 26 queries .
