5. Nginx 负载均衡配置案例(附有详细截图说明++)
目录
<hr>1. Nginx 负载均衡 配置实例
需求说明/图解
windows 浏览器输入: http://www.rainbowseacrm.com/search/look.html
负载均衡配置-思路分析/图解
负载均衡配置规则:
- 负载均衡就是将负载分摊到不同的服务单元,既保证服务的可用性,又保证响应足够快。
- Linux 下有:Nginx、LVS、Haproxy 等等服务可以提供负载均衡服务,Nginx 提供了如下几种分配方式(策略):
- 轮询(默认) :每个请求按时间顺序逐一分配到不同的后端服务器,如果后端服务器 down 掉,能自动剔 除
- weight(根据权重的大小,比例进行负载均衡)
weight 代表权,重默认为 1,权重越高被分配的客户端越多。
指定轮询几率,weight 和访问比率成正比,用于后端服务器性能不均的情况。 例如
upstream rsservers{server 192.168.12.134:8080 weight=1;server 192.168.12.134:8081 weight=2;}
- ip_hash : 每个请求按访问 IP 的 hash 结果分配,这样每个访客固定访问一个后端服务器,可以解决 session 的问题。例如:
upstream rsservers{ip_hash;server 192.168.12.134:8081;server 192.168.12.134:8080;}
- fair(第三方):按后端服务器的响应时间来分配请求,响应时间短的优先分配
upstream rsservers{server 192.168.12.134:8080;server 192.168.12.134:8081;fair;}
# 2. Nginx 负载均衡实现具体步骤如下
- 修改 C:\Windows\System32\drivers\etc\hosts 配置虚拟主机名,配置相关域名的映射
# Copyright (c) 1993-2009 Microsoft Corp.## This is a sample HOSTS file used by Microsoft TCP/IP for Windows.## This file contains the mappings of IP addresses to host names. Each# entry should be kept on an individual line. The IP address should# be placed in the first column followed by the corresponding host name.# The IP address and the host name should be separated by at least one# space.## Additionally, comments (such as these) may be inserted on individual# lines or following the machine name denoted by a '#' symbol.## For example:## 102.54.94.97 rhino.acme.com # source server# 38.25.63.10 x.acme.com # x client host# localhost name resolution is handled within DNS itself.# 127.0.0.1 localhost# ::1 localhost 127.0.0.1 account.wondershare.com# 配置 eureka 主机 和 ip 的映射127.0.0.1 eureka9001.com127.0.0.1 eureka9002.com192.168.76.157 www.rainbowsea.com192.168.76.159 www.rainbowseamall.com192.168.76.160 www.rainbowseacrm.com
- 修改 安装目录conf\nginx.conf 配置,反向代理路径映射
这里我的 nginx.conf 路径是在 /usr/local/nginx/conf 路径下。
upstream rsservers { 36 server 192.168.76.160:8080; 37 server 192.168.76.160:8081; 38 39 } 40 41 server { 42 listen 80; 43 server_name 192.168.76.160; 44 #server_name localhost; 45 #charset koi8-r; 46 47 #access_log logs/host.access.log main; 48 49 location / { 50 root html; 51 proxy_pass http://rsservers; 52 index index.html index.htm; 53 } 54 查看 nginx.conf 是否存在配置错误:
[root@localhost nginx]# ./sbin/nginx -t[root@localhost nginx]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -t
重启 Nginx ,加载我们修改后的配置:
[root@localhost nginx]# ./sbin/nginx -s reload[root@localhost nginx]# ps -aux | grep nginx
- 在 Linux 的 Tomcat8080 创建 webapps\search\look.html
这里我先进入到 Tomcat 的 webapps 目录下,创建 look.html 文件,进行一个访问映射。
<h1>tomcat 8080 search.... </h1>
- 在 Linux 下重新安装一份 Tomcat, 并将端口修改成 8081
[root@localhost opt]# cp -r ./tomcat/ ./tomcat8081
修改 tomcat 的 conf\server.xml , 注意要修改如下位置,否则该 Tomcat 是不能正常工作。
细节说明:不同版本的 tomcat 修改的端口还不一样, 小伙伴们灵活处理即可。
- 在 Linux 的 Tomcat8081 创建 webapps\search\look.html
<h1>tomcat 8081 search.... </h1>
- linux 防火墙打开 80 端口, 保证外网可以访问
[root@localhost product]# firewall-cmd --add-port=80/tcp --permanent # 防火墙开放 10000 端口[root@localhost product]# firewall-cmd --reload # 重启防火墙[root@localhost product]# firewall-cmd --list-all # 查看防火墙信息
[root@localhost bin]# ./startup.sh
[root@localhost bin]# netstat -an | more
打开 Linux 当中的浏览器: 访问
查看启动的端口, 确保有 8080 和 8081 端口在监听(提示: 如果 tomcat 没有监听 对应端口, 说明启动失败了, 可以尝试先执行 shutdown.sh 再执行 startup.sh 解决)
- 测试是否可以在 Linux 下可以正常访问到两个页面
[root@localhost nginx]# ./sbin/nginx[root@localhost nginx]# ps -aux | grep nginx
3. 注意事项和避免的坑
- nginx.conf 的 upstream 不能带下划线, 否则会失败, 但是语法检测不到
带下划线,报错信息,如下:
- 如果你的浏览器是无痕上网, 负载均衡可能失效, 因为 Nginx 无法采集到相关信息, 就遇到这个情况, 改用其它浏览器即可(比如 chrome)
- 如果某 tomcat 没有监听对应端口说明启动失败了,可以尝试先执行,shutdown.sh再执行 startup.sh 解决
4. 文档: Nginx 的 upstream 配置技巧
基本介绍:
Nginx 是一个反向代理软件,大部分的网站都采用 Nginx 作为网站/平台的 服务器软件。Nginx 除了可以直接作为 web 服务器使用外,更多的情况是 通过反向代理将请求转发给上游服务器。
配置上游服务器可以使用 upstream 进行设置,通过 upstream 可以实现服 务的负载均衡规则,可以提高服务器的高可用性。
地址:https://zhuanlan.zhihu.com/p/409693332
- 如果停掉 1 个 Tomcat, 会怎样?
- 如果停掉 1 个 Tomcat, 然后又恢复,会怎样?
- 如何给不同的服务,分配权重 weight
5. 最后:
