大纲
1.Redis分布式锁的8大问题
2.Redis的RedLock算法分析
3.基于Redis和zk的分布式锁实现原理
4.Redis分布式锁的问题以及使用建议
1.Redis分布式锁的8大问题
(1)非原子操作(set+lua)
(2)忘了释放锁(手动+超时)
(3)释放了其他线程的锁(lua+唯一值)
(4)加锁失败的处理(自旋+睡眠)
(5)锁重入问题(key是锁名+field是请求ID+值加1)
(6)锁竞争问题(读写锁+分段锁)
(7)锁超时失效或锁提前过期问题(自动续期)
(8)主从复制问题(RedLock算法)
(1)非原子操作(set+lua)
使用Redis实现分布式锁,首先想到的可能是setnx命令,而且通过设置超时时间可以避免死锁。如下这段代码确实可以加锁成功,但是存在一个问题。
if (jedis.setnx(lockKey, val) == 1) { jedis.expire(lockKey, timeout);}一.存在的问题
加锁操作和设置锁的超时时间是分开的,并非原子操作。假如加锁成功,但设置超时时间失败了,该lockKey就变成永不失效。极端情况下,获取锁的客户端如果宕机了,那么就没法释放锁了。那么应该如何保证原子性的加锁命令呢?
二.优化措施
由于Redis的setnx命令加锁和设置超时时间是分开的,并非原子操作。所以可以通过Redis的set命令来实现原子操作,该命令可指定多个参数。
//lockKey:锁的标识//requestId:请求ID//NX:只在键不存在时,才对键进行设置操作//PX:设置键的过期时间为millisecond毫秒//expireTime:过期时间String result = jedis.set(lockKey, requestId, "NX", "PX", expireTime);if ("OK".equals(result)) { return true;}return false;(2)忘了释放锁(手动+超时)
一.存在的问题
使用Redis的set命令加锁,表面上看起来没有问题。但如果加锁后,每次都要达到超时时间才释放锁,就有点不合理了。加锁后,如果不及时释放锁,会有很多问题。
二.优化措施
所以分布式锁更合理的用法是:
步骤一:手动加锁
步骤二:执行业务操作
步骤三:手动释放锁
步骤四:如果手动释放锁失败了,那么达到超时时间Redis才自动释放锁
如何释放锁的代码如下:捕获业务代码的异常,然后在finally中释放锁,保证无论代码执行成功或失败,都执行释放锁。
try { String result = jedis.set(lockKey, requestId, "NX", "PX", expireTime); if ("OK".equals(result)) { return true; } return false;} finally { unlock(lockKey);} (3)释放了其他线程的锁(lua+唯一值)
一.存在的问题
只在finally中释放锁还是会存在问题,因为在多线程场景中可能会出现释放了其他线程的锁的情况。
假如线程A和线程B,都使用lockKey加锁。线程A加锁成功,但是由于业务处理耗时很长,超过设置的超时时间。这时Redis会自动释放lockKey锁,此时线程B就能给lockKey加锁成功。接下来当线程B进行业务处理时,线程A刚好执行完业务处理。于是线程A就在finally方法中释放lockKey锁。从而导致:线程B的锁被线程A给释放了。
二.优化措施
在使用set命令加锁时,给lockKey锁设置一个唯一值如requestId。requestId的作用就是在释放锁时,防止释放其他线程的锁。
在释放锁的时候,先获取到该锁的值(之前设置值就是requestId),然后判断跟之前设置的值是否相同。如果相同才允许删除锁,返回成功。如果不同,则直接返回失败。也就是每个线程只能释放自己加的锁,不允许释放其他线程加的锁。
if (jedis.get(lockKey).equals(requestId)) { jedis.del(lockKey); return true;}return false;也可以使用lua脚本来实现释放锁的原子操作:
String script = "if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then" + "return redis.call('del', KEYS[1]);" +"else" + "return 0;" +"end;";(4)加锁失败的处理(自旋+睡眠)
一.存在的问题
如果有两个线程同时上传文件到sftp,上传文件前先要创建目录,假设两个线程需要创建的目录名都是当天的日期。如果不做任何控制,直接并发创建目录,第二个线程必然会失败。如果加一个Redis分布式锁后在目录不存在时才进行创建,那么第二个请求加锁失败时,是返回失败,还是返回成功?第二个请求加锁失败肯定不能返回成功,因为可能还没创建文件。但也不能直接返回失败,因为锁释放后,还是可以处理成功的。
try { String result = jedis.set(lockKey, requestId, "NX", "PX", expireTime); if ("OK".equals(result)) { if (!exists(path)) { mkdir(path); } return true; }} finally { unlock(lockKey, requestId);}return false;二.优化措施
在规定的时间内,通过自旋 + 睡眠去尝试加锁。比如在规定的500毫秒内,不断自旋尝试加锁。如果成功,则直接返回。如果失败,则睡眠50毫秒,再发起新一轮加锁的尝试。如果到了超时时间还未成功加锁,则直接返回失败。
try { Long timeout = 500L; Long start = System.currentTimeMillis(); while (true) { String result = jedis.set(lockKey, requestId, "NX", "PX", expireTime); if ("OK".equals(result)) { if (!exists(path)) { mkdir(path); } return true; } long time = System.currentTimeMillis() - start; if (time >= timeout) { return false; } try { Thread.sleep(50); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }} finally { unlock(lockKey, requestId);}return false;(5)锁重入问题(key是锁名+field是请求ID+值加1)
一.存在的问题
假设在某个请求中,需要获取一颗满足条件的菜单树或者分类树。以菜单树为例,需要在接口中从根节点开始,递归遍历出所有满足条件的子节点,然后组装成一颗菜单树。
需要注意的是菜单不是一成不变的,在后台中运营可以动态添加、修改和删除菜单。
为了保证在并发情况下,每次都能获取最新数据,可以加Redis分布式锁。但接着问题来了,在递归方法中会递归遍历多次,每次都加同一把锁。
递归第一层当然是可以加锁成功的,但递归第二层、第三层、第N层,不就会加锁失败了吗?
递归方法中加锁的伪代码如下:看起来好像没有问题,但最终执行程序之后发现出现了异常。因为第一层递归加锁成功,还没释放锁,就直接进入第二层递归。由于锁名为lockKey且值为requestId的锁已经存在,所以第二层递归会加锁失败,然后返回到第一层,第一层接下来正常释放锁,然后整个递归方法直接返回了。所以这个递归方法其实只执行了第一层递归就返回了,其他层的递归由于加锁失败而根本没法执行。
private int expireTime = 1000;public void fun(int level, String lockKey, String requestId) { try { String result = jedis.set(lockKey, requestId, "NX", "PX", expireTime); if ("OK".equals(result)) { if (level <= 10) { this.fun(++level, lockKey, requestId); } else { return; } } return; } finally { unlock(lockKey, requestId); }}二.改进措施
使用可重入锁,也就是使用Redisson框架内部实现的可重入锁功能。
private int expireTime = 1000;public void run(String lockKey) { RLock lock = redisson.getLock(lockKey); this.fun(lock, 1);}public void fun(RLock lock, int level) { try { lock.lock(5, TimeUnit.SECONDS); if (level <= 10) { this.fun(lock, ++level); } else { return; } } finally { lock.unlock(); }}如下是Redisson框架的可重入锁lua加锁代码:如果锁名不存在,则使用hset命令+pexpire命令加锁。如果锁名和requestId都存在,则使用hincrby命令给锁名的requestId值加1。这就是重入锁的关键,锁重入一次那么锁名的requestId值就加1。如果锁名存在,但值不是requestId,则返回过期时间。
//KEYS[1]:锁名//ARGV[1]:过期时间//ARGV[2]:uuid + ":" + threadId,可认为是requestId//HINCRBY key field increment,会为哈希表key中的域field的值加上增量incrementString script = "if (redis.call('exists', KEYS[1]) == 0) then" + "redis.call('hset', KEYS[1], ARGV[2], 1);" + "redis.call('pexpire', KEYS[1], ARGV[1]);" + "return nil;" +"endif (redis.call('hexists', KEYS[1], ARGV[2]) == 1)" + "redis.call('hincrby', KEYS[1], ARGV[2], 1);" + "redis.call('pexpire', KEYS[1], ARGV[1]);" + "return nil;" +"end;" +"return redis.call('pttl', KEYS[1]);";如下是Redisson框架的可重入锁lua释放锁代码:如果锁名和requestId不存在,则直接返回。如果锁名和requestId存在,则使用hincrby命令给锁名的requestId值减1。如果减1后锁名的requestId值大于0,说明还有引用,则重设过期时间。如果减1后锁名的requestId值还等于0,则可以删除锁名的key。然后发消息通知给等待的线程抢锁。
String script ="if (redis.call('hexists', KEYS[1], ARGV[3]) == 0) then" + "return nil;" +"end" +"local counter = redis.call('hincrby', KEYS[1], ARGV[3], -1);" +"if (counter > 0) then" + "redis.call('pexpire', KEYS[1], ARGV[2]);" + "return 0;" +"else" + "redis.call('del', KEYS[1]);" + "redis.call('publish', KEYS[2], ARGV[1]);" + "return 1;" +"end;" +"return nil;";(6)锁竞争问题(读写锁+分段锁)
如果有大量写的业务场景,使用上述Redis分布式锁是没有问题的。但如果有些业务场景,写操作比较少,而有大量读操作。这时使用上述的Redis分布式锁,就会有点浪费性能了。
锁的粒度越粗,多个线程对锁的竞争就越激烈,从而造成多个线程锁等待的时间也就越长,性能也就越差。所以提升Redis分布式锁性能的第一步,就是要把锁的粒度变细。
一.读写锁
加锁的目的是为了保证在并发环境中读写数据的安全性,也就是保证不会出现数据错误或者不一致的情况。但在绝大多数实际业务场景中,一般读操作的频率远远大于写操作。
由于并发读操作是并不涉及并发安全问题,所以没必要给读操作加互斥锁。只要保证读写、写写并发操作是互斥即可,这样可以提升系统性能。
将读锁和写锁分开,最大的好处是可以提升读操作性能。因为读和读之间是共享的,不存在互斥性。而我们的实际业务场景中,绝大多数的数据操作都是读操作。所以如果提升了读操作的性能,也就提升了整个锁的性能。
Redisson框架内部已经实现了读写锁的功能。
使用Redisson读锁的伪代码如下:
RReadWriteLock readWriteLock = redisson.getReadWriteLock("readWriteLock");RLock rLock = readWriteLock.readLock();try { rLock.lock(); //业务操作} catch (Exception e) { log.error(e);} finally { rLock.unlock();}使用Redisson写锁的伪代码如下:
RReadWriteLock readWriteLock = redisson.getReadWriteLock("readWriteLock");RLock rLock = readWriteLock.writeLock();try { rLock.lock(); //业务操作} catch (InterruptedException e) { log.error(e);} finally { rLock.unlock();}二.锁分段
把锁的粒度变细的另一种常见做法就是锁分段。ConcurrentHashMap就是将数据分为16段,每一段都有单独的锁,并且处于不同锁段的数据互不干扰,以此来提升锁的性能。
在秒杀场景中,假设库存有2000个商品可以供用户秒杀。为了防止出现超卖,通常会对库存加锁。如果有1W的用户竞争同一把锁,显然系统吞吐量会非常的低。
所以为了提升系统性能,可以将库存分段。比如:分为100段,每段有20个商品可以参与秒杀。在秒杀过程中,先获取用户ID的Hash值,然后除以100取模。模为1的用户访问第1段库存,模为2的用户访问第2段库存。以此类推,最后模为100的用户访问第100段库存。这样在多线程环境中,就可以大大减少锁的冲突。
需要注意的是:将锁分段虽可以提升系统的性能,但它也会让系统的复杂度提升不少。因为它需要引入额外的路由算法,跨段统计等功能。
一.存在的问题
如果线程A加锁成功,但由于某些原因执行耗时过长,超过锁的超时时间,这时Redis会自动释放线程A加的锁。但线程A还没执行完,还在对共享数据进行访问。如果此时线程B尝试加锁,那么也可以加锁成功,并对共享数据进行访问。这样就出现了多个线程对共享数据进行操作的问题。
二.改进措施
如果达到了超时时间,但业务代码还没执行完,则需要给锁自动续期。可以使用TimerTask类来实现自动续期的功能,比如获取锁之后自动开启一个定时任务,每隔10秒自动刷新一次过期时间。
这种机制在Redisson框架中叫Watch Dog,即看门狗。其实自动续期除了可以解决锁超时导致的锁失效问题之外,还可以解决不好预估锁过期时间而导致的锁提前过期问题。
Timer timer = new Timer();timer.schedule(new TimerTask() { @Override public void run(Timeout timeout) throws Exception { //自动续期逻辑 String script = "if (redis.call('hexists', KEYS[1], ARGV[2]) == 1) then" + "redis.call('pexpire', KEYS[1], ARGV[1]);" + "return 1;" + "end;" + "return 0;"; ... }}, 10000, TimeUnit.MILLISECONDS);需要注意:
在实现自动续期功能时,还要设置一个总过期时间,比如设置成30秒。如果业务代码到了这个总过期时间,还没有执行完,就不再自动续期。
具体就是:
获取锁之后开启一个定时任务,每隔10秒判断锁是否存在。如果存在,则刷新过期时间。如果续期3次(30秒后),业务方法还是没执行完,则不再续期。
一.存在的问题
如果Redis存在多个节点,比如做了主从,或者使用了哨兵模式。如果线程A刚好从Redis的主节点成功加锁,结果主节点还没同步就挂了,这样就会导致新的主节点的锁丢失了。如果有新的线程B过来尝试加锁就会成功,最后导致分布式锁失效。
二.改进措施
为了解决这个问题,Redis官网提供了一个RedLock算法。Redisson框架也提供了一个专门的类RedissonRedLock,实现了该算法。
2.Redis的RedLock算法分析
(1)RedLock算法的两个前提
(2)RedLock算法的具体流程
(3)RedLock算法为什么要这么做
(4)分布式专家Martin对于RedLock的质疑
(6)基于zk的分布式锁是否安全
(7)是否要用RedLock
(8)如何正确使用分布式锁
(1)RedLock算法的两个前提
一.不再需要部署从库和哨兵节点,只部署主库
二.主库要部署多个,官方推荐至少5个节点
也就是说,想要使用Redlock,至少要部署5个Redis节点,而且这5个节点都是主库,它们之间没有任何关系。注意:不是部署Redis Cluster,而是部署5个简单的Redis节点。
(2)RedLock算法的具体流程
步骤一:客户端先获取当前时间戳T1。
步骤二:客户端依次向这5个节点发起加锁请求,且每个请求都会设置超时时间。超时时间是毫秒级的,要远小于锁的有效时间,而且一般是几十毫秒。如果某一个节点加锁失败,包括网络超时、锁被其它线程持有等各种情况,那么就立即向下一个Redis节点申请加锁。
步骤三:如果客户端从3个以上(过半)节点加锁成功,则再次获取当前时间戳T2。如果T2 - T1 < 锁的过期时间,则认为客户端加锁成功,否则加锁失败。
步骤四:如果加锁失败,要向全部节点发起释放锁的请求。如果加锁成功,则去操作共享资源。
RedLock算法的四个要点总结:
一.客户端在多个Redis节点上申请加锁
二.必须保证大多数节点加锁成功
三.大多数节点加锁的总耗时要小于锁的过期时间
四.释放锁时要向全部节点发起释放锁的请求
(3)RedLock算法为什么要这么做
一.为什么要在多个节点上加锁
二.为什么大多数加锁成功才算成功
三.为什么加锁成功后还要计算加锁的累计耗时
四.为什么释放锁要操作所有节点
一.为什么要在多个节点上加锁
本质上是为了容错,部分节点异常宕机,剩余节点加锁成功,整个锁服务依旧可用。
二.为什么大多数加锁成功才算成功
使用的多个Redis节点,其实就组成了一个分布式系统。在分布式系统中,总会出现异常节点。所以分布式系统要考虑,异常节点达到多少个也不影响整个系统的正确性。这是一个分布式系统容错问题,这个问题的结论是:如果存在故障节点,只要大多数节点正常,则整个系统依旧可以提供服务。
因为操作的是多个节点,所以耗时肯定会比操作单个节点耗时更久,而且网络请求可能会存在延迟、丢包、超时等情况。所以网络请求越多,异常发生的概率就越大。即使大多数节点加锁成功,但如果加锁的累计耗时已超过锁的过期时间,那此时有些节点上的锁可能已经失效了,这个锁就没有意义了。
四.为什么释放锁要操作所有节点
在向某一个Redis节点加锁时,可能因为网络原因导致加锁失败。例如客户端在一个节点上加锁成功,但在读取响应结果时,可能因为网络问题导致读取响应失败,那么这把锁其实已经在Redis上加锁成功。所以释放锁时,不管之前有没有加锁成功,都需要释放所有节点的锁。
RedLock是否解决了Redis节点异常宕机锁失效的问题,保证了锁的安全?
他的文章主要阐述了4个论点:
一.分布式锁的目的是什么
二.锁在分布式系统中会遇到的问题
三.RedLock假设时钟正确是不合理的
四.提出fecing token的方案保证正确性
一.分布式锁的目的是什么
Martin认为使用分布式锁有两个目的:
目的一:效率
使用分布式锁的互斥能力,是避免做同样的没必要的两次工作。如果锁失效,并不会带来恶性的后果,如发了2次邮件无伤大雅。
目的二:正确性
使用锁用来防止并发进程互相干扰,如果锁失效,会造成多个进程同时操作同一条数据(数据库 + ES + 缓存)。从而导致数据严重错误、永久性不一致、数据丢失等恶性问题。
如果是为了效率,那么使用单机版Redis就可以了。即使偶尔发生锁失效(宕机、主从切换),都不会产生严重的后果。而此时使用RedLock去提升效率,则显得太重了,没有这个必要。
如果是为了正确性,那么RedLock又达不到安全性要求,因为RedLock依旧存在锁失效的问题。
二.锁在分布式系统中会遇到的问题
Martin表示一个分布式系统的主要异常是NPC。
N:Network Delay,网络延迟
P:Process Pause,进程暂停(GC)
C:Clock Drift,时钟漂移
Martin用一个进程暂停(GC)的例子,指出了RedLock的安全性问题。
时间点一:客户端1请求锁定节点A、B、C、D、E
时间点二:客户端1拿到锁后,进入GC,时间比较久
时间点三:所有Redis节点上的锁都过期了
时间点四:客户端2获取到A、B、C、D、E上的锁
时间点五:客户端1结束GC,认为成功获取锁
时间点六:客户端2也认为获取到锁,于是发生冲突
Martin认为,GC可能发生在程序的任意时刻,而且执行时间是不可控的。即使使用没有GC的编程语言,当发生网络延迟、时钟漂移时,也都有可能导致RedLock出现问题,这里Martin只是拿GC举例。
又或者当多个Redis节点的时钟发生问题时,也会导致RedLock锁失效。
时间点一:客户端1获取节点到A、B、C上的锁,但由于网络无法访问D和E
时间点二:节点C上的时钟向前跳跃,导致锁到期
时间点三:客户端2获取节点C、D、E上的锁,但由于网络无法访问A和B
时间点四:客户端1和2现在都相信它们持有了锁,产生冲突
Martin觉得,RedLock必须强依赖多个节点的时钟保持同步。一旦有节点时钟发生错误,那这个算法模型就失效了。即使C不是时钟跳跃,而是崩溃后立即重启,也会发生类似的问题。
Martin继续阐述,机器的时钟发生错误,是很有可能发生的。比如,系统管理员手动修改了机器时钟。比如,机器时钟在同步NTP时间时,发生了大的跳跃。
总之,Martin认为RedLock算法是建立在同步模型基础上的。但大量资料研究表明,同步模型的假设,在分布式系统中是有问题的。在分布式系统的中不能假设系统时钟是对的,所以必须非常小心假设。
Martin提出了一种被叫作fecing token的方案,保证分布式锁的正确性,这个模型的流程步骤如下:
步骤一:客户端在获取锁时,锁服务可以向客户端提供一个递增的token
步骤二:客户端拿着这个token去操作共享资源
步骤三:共享资源可以根据token拒绝后来者(不是递增token的客户端)的请求
这样无论发生哪种NPC异常情况,都可以保证分布式锁的安全性,因为这个fecing token方案是建立在异步模型上的。而RedLock无法提供类似fecing token的方案,所以它无法保证安全性。
Martin还表示:
一个好的分布式锁,无论NPC怎么发生。可以不在规定时间内给出结果,但并不会给出一个错误的结果。也就是只会影响锁的性能(或称为活性),而不会影响锁的正确性。
Martin的结论:
结论一:RedLock不伦不类
如果使用RedLock是为了效率,那么RedLock又比较重,没必要这么做。如果使用RedLock是为了正确性,那么RedLock又不够安全。
结论二:时钟假设不合理
RedLock对系统时钟做出了危险的假设,假设节点机器时钟都是一致。如果不满足这些假设,锁就会失效。例如各节点的锁过期时间不一致导致过半节点提早过期,高并发下锁失效。又如时钟大幅跳跃还没执行到自动续期就过期,那么锁就可能失效。
结论三:无法保证正确性
Redlock不能提供类似fencing token的方案,所以解决不了正确性的问题。为了正确性,请使用有共识系统的软件,例如zk。
此外,还有一些场景无法保证锁的正确性(当然RedLock要求都是主库)。
比如客户端A尝试向5个Master实例加锁,但是仅仅在3个Maste中加锁成功。不幸的是此时3个Master中有1个Master突然宕机了,而且锁key还没同步到该宕机Master的Slave上,此时Salve切换为Master。于是在这5个Master中,由于其中有一个是新切换过来的Master,所以只有2个Master是有客户端A加锁的数据,另外3个Master是没有锁的。但继续不幸的是,此时客户端B来加锁。那么客户端B就很有可能成功在没有锁数据的3个Master上加到锁,从而满足了过半数加锁的要求,最后也完成了加锁,依然发生重复加锁。
(5)Redis作者Antirez的反驳
在Redis作者的反驳文章中,重点有3个:
一.解释时钟问题
二.解释网络延迟、GC问题
三.质疑fencing token机制
四.总结Redis作者的结论
一.解释时钟问题
首先Redis作者一眼就看穿了Martin提出的最为核心的问题:时钟问题。Redis作者认为:RedLock并不需要完全一致的时钟。RedLock只需要大体一致的时钟即可,允许有误差。例如要计时5s,但实际可能记了4.5s,之后又记了5.5s,有一定误差,但只要不超过误差范围锁失效时间即可。这对于时钟的精度要求并不高,而且这也符合现实环境。
对于时钟修改问题,Redis作者进行如下反驳:
反驳一:手动修改时钟问题。不要这么做就好了,否则直接修改Raft日志,那Raft也会无法工作。
反驳二:时钟跳跃问题。通过恰当的运维,保证机器时钟不会大幅度跳跃。比如每次通过微小的调整来完成,实际上这是可以做到的。
为什么Redis作者优先解释时钟问题?因为在后面的反驳过程中,需要依赖这个基础做进一步解释。
二.解释网络延迟、GC问题
Redis作者对网络延迟、进程GC可能导致RedLock失效问题也做了反驳,Martin的GC假设如下:
Redis作者反驳这个假设其实是有问题的,RedLock是可以保证锁安全的。
下面回顾RedLock的具体步骤流程:
步骤一:客户端先获取当前时间戳T1。
步骤二:客户端依次向节点发起加锁请求,且每个请求都会设置超时时间。超时时间是毫秒级的,要远小于锁的有效时间,一般是几十毫秒。如果某一个节点加锁失败,包括网络超时、锁被其它线程持有等情况,那么就立即向下一个Redis节点申请加锁。
步骤三:如果客户端从过半节点加锁成功,则再次获取当前时间戳T2。如果T2 - T1 < 锁的过期时间,则认为客户端加锁成功,否则加锁失败。
注意:重点在步骤三
加锁成功后为什么要重新获取当前时间戳T2?而且还用T2 - T1的时间,与锁的过期时间做比较?
Redis作者强调:
强调一:如果在步骤一到三发生了网络延迟、进程GC等耗时长的异常情况,那么在第三步T2 - T1时是可以检测出来的。如果超出锁设置的过期时间,那这时就认为加锁失败,之后释放所有节点的锁即可。
强调二:如果在步骤三之后发生网络延迟、进程GC等耗时长的异常情况,即客户端确认拿到了锁,去操作共享资源时发生了异常,导致锁失效。那么这不仅仅是RedLock的问题,任何其它锁服务比如zk也都会有类似的问题。
例如下面是RedLock在步骤三之后发生NPC的例子:客户端通过RedLock成功获取到锁(通过过半节点加锁成功 + 加锁耗时检查),客户端开始操作共享资源,此时发生网络延迟、进程GC等耗时很长的情况。此时锁过期自动释放,客户端开始操作MySQL(此时的锁可能会被其他线程拿到,出现锁失效的情况)。
Redis作者的结论:
结论一:客户端在拿到锁之前,无论经历什么NPC耗时长问题,RedLock都能在第三步检测出来。
结论二:客户端在拿到锁之后,如果发生任何NPC情况,那么RedLock、zk其实也都无能为力。
所以Redis作者认为:RedLock在大体一致的时钟基础上,是可以保证正确性的。
三.质疑fecing token机制
Redis作者对于Martin提出的fecing token机制,也提出了质疑。
质疑一:这个方案必须要求要操作的共享资源服务器有拒绝旧token的能力。例如要操作MySQL,从锁服务拿到一个递增数字的token。然后客户端要带着这个token去改MySQL的某一行,这就需要利用MySQL的事务隔离性来做。
//两个客户端必须利用事务和隔离性达到目的//注意token的判断条件UPDATE table T SET val = $new_val WHERE id = $id AND current_token < $token但如果操作的不是MySQL呢?例如向磁盘上写一个文件或发起一个HTTP请求,那这个方案就无能为力。这对要操作的资源服务器,提出了更高的要求。也就是说,大部分要操作的资源服务器都是没有这种互斥能力的。再者,既然资源服务器都有了互斥能力,那还要分布式锁干什么?所以,Redis作者认为这个方案是站不住脚的。
质疑二:即使RedLock没有提供fecing token的能力,但已提供了唯一值。利用这个唯一值,也可以达到与fecing token同样的效果。
例如类似CAS的思路:
步骤一:客户端使用RedLock拿到锁
步骤二:在操作共享资源前,先把锁的value标记在要操作的共享资源上
步骤三:客户端处理业务逻辑
步骤四:在修改共享资源时,先判断标记是否与之前一样,一样才修改
还是以MySQL为例:
步骤一:客户端使用RedLock拿到锁
步骤二:客户端要修改某一行数据前,先把锁的value更新到这一行中
步骤三:客户端处理业务逻辑
步骤四:客户端修改MySQL这一行数据,把value当做where条件去修改
UPDATE table T SET val = $new_val WHERE id = $id AND current_token = $redlock_value;可见,这种方案依赖MySQL的事务机制,也达到fecing token的效果。
但这里还有个小问题:
两个客户端通过这种方案,先"标记"再"检查+修改"共享资源,那这两个客户端的操作顺序就无法保证。而用Martin提到的fecing token,因为这个token是单调递增的数字,资源服务器可以拒绝小的token请求,保证了操作的顺序性。
Redis作者对这问题做了不同的解释:
分布式锁的本质是为了互斥,只要能保证两个客户端在并发时,一个成功,一个失败就好了。分布式锁不需要关心顺序性,而前面Martin的质疑中,一直很关心这个顺序性问题。
四.总结Redis作者的结论
结论一:同意Martin提出时钟跳跃对RedLock的影响,但Redis作者认为时钟跳跃是可以避免的,取决于基础设施和运维。
结论二:RedLock在设计时,充分考虑了NPC问题。在RedLock步骤三获取锁之前发生NPC,可以保证锁的正确性。但在步骤三获取锁之后发生NPC,不止是RedLock有问题。其它分布式锁服务同样也有问题,所以不在讨论范畴内。
(6)基于zk的分布式锁是否安全
基于zk实现的分布式锁是这样的:
步骤一:客户端1和2都尝试创建临时节点
步骤二:假设客户端1先到达完成创建,那么客户端1加锁成功,客户端2加锁失败
步骤三:客户端1操作共享资源
步骤四:客户端1删除临时节点,释放锁
可见zk不像Redis那样,需要考虑锁的过期时间问题。因为zk采用临时节点,客户端拿到锁后只要连接不断,就可以一直持有锁。而且如果客户端异常崩溃,那么临时节点会自动删除,保证锁会被释放。
zk没有锁过期的烦恼,还能在异常时自动释放锁,但还是不完美。客户端创建临时节点后,zk是如何保证让这个客户端一直持有锁呢?客户端会与zk维护一个Session,这个Session依赖心跳检测来维持连接。如果zk长时间收不到客户端心跳,就认为Session过期,会删除临时节点。
GC问题对zk分布式锁的影响场景如下:
时间点一:客户端1创建临时节点成功,拿到了锁
时间点二:客户端1发生长时间GC
时间点三:客户端1无法给zk发送心跳,于是zk把临时节点进行删除
时间点四:客户端2创建临时节点成功,拿到了锁
时间点五:客户端1结束GC,仍然认为自己持有锁,于是发生了冲突
可见,即使使用zk也无法保证进程GC、网络延迟异常场景下的安全性。这就是Redis作者在反驳中提到的:如果客户端已经拿到了锁,但客户端与锁服务器发生失联(例如GC),那不仅RedLock有问题,其它锁服务都有类似的问题,zk也是一样。
所以可以得出结论:
一个分布式锁,在极端情况下,不一定是安全的。如果业务数据非常敏感,在使用分布式锁时,一定要注意这个问题,我们不能假设分布式锁100%安全。
(7)是否要用RedLock
RedLock只有建立在时钟正确的前提下,才能正常工作。如果可以保证时钟正确这个前提,那么可以使用RedLock。
但保证时钟正确,并不是那么简单就能做到的。
第一:从硬件角度来说,时钟发生偏移是时有发生,无法避免。例如CPU温度、机器负载、芯片材料都是有可能导致时钟发生偏移的。
第二:从工作经历来说,就遇到过时钟错误、运维暴力修改时钟的情况。进而影响了系统的正确性,所以人为错误也是很难完全避免。
所以对RedLock的个人看法是:尽量不用RedLock,而且它的性能不如单机版Redis,部署成本也高,会优先考虑使用主从 + 哨兵的模式实现分布式锁。
(8)如何正确使用分布式锁
Martin提到了fecing token方案,虽然这种方案有很大局限性,但对保证正确性的场景,提供了一个非常好的解决思路。
所以可以把这两者结合起来使用:
一.使用分布式锁在服务上层完成互斥目的
虽然极端情况下锁会失效,但可以最大程度把并发请求阻挡在服务最上层,从而减轻操作资源层的压力。
二.但是对于要求数据绝对正确的业务,在资源层一定要做好兜底设计
设计思路可借鉴fecing token方案,两种思路结合,那么对于大多数业务场景,基本可以满足要求。
3.Redis和zk的分布式锁实现原理对比
(1)Redis分布式锁的简单实现
(2)Redis官方的RedLock算法
(3)zk分布式锁之排他锁实现原理
(4)zk分布式锁之读写锁实现原理
(5)zk分布式锁的一个简单实现
(6)Redis分布式锁和zk分布式锁的对比
问题汇总:
一般实现分布式锁都有哪些方式?使用Redis如何设计分布式锁,使用zk来设计分布式锁可以吗?这两种分布式锁的实现方式哪种效率比较高?
(1)Redis分布式锁的简单实现
Redis分布式锁使用RedLock算法,是Redis官方支持的分布式锁算法,这个分布式锁有3个考量点:
考量点一:互斥,只能有一个客户端获取锁
考量点二:不能产生死锁
考量点三:容错,允许其中的节点出现故障而不影响分布式锁功能
一.获取锁
最普通的实现方式就是在Redis里创建一个key。如果创建成功,那么就认为获取锁成功。如果创建失败,即发现已经有该key了,则说明获取锁失败。
通常使用如下这样的命令进行创建:
/** 说明一:"my:lock"就是锁的名称,对应于Redis的key *//** 说明二:Redis中这个名为"my:lock"的key对应的值必须是一个随机值 *//** 说明三:NX的意思是只有key不存在的时候才会设置成功 *//** 说明四:"PX 30000"的意思是30秒后锁自动释放 */SET my:lock 随机值 NX PX 30000二.释放锁
释放锁就是删除key,但是一般用lua脚本进行删除,并且是判断随机value一样才进行删除。
//删除key的lua脚本String script ="if redis.call('get', KEYS[1]) == ARGV[1] then" + "return redis.call('del', KEYS[1]);" +"else" + "return 0;" +"end;";为什么必须要用随机值:
因为如果某个客户端获取到了锁,但阻塞了很长时间才执行完。此时可能由于过期时间已到而自动释放了锁,而别的客户端又刚好获取到锁,这个时候如果该客户端直接删除key那么就会有问题。所以才必须先对key设置随机值,然后再按key + 随机值来删除key释放锁。
三.这套Redis获取锁 + 释放锁的方案存在的问题
问题一:单点故障。如果Redis服务是普通的单实例,那么就会有单点故障的风险。
问题二:破坏互斥。如果Redis服务是普通主从架构,Redis进行的是主从异步复制。那么当Redis主节点挂了,key还没同步到从节点时,一旦从节点切换为主节点,其他系统的线程就会拿到锁。
RedLock算法主要是通过过半机制来避免单节点故障导致的锁没同步问题,RedLock算法在获取锁 + 释放锁的方案上基本和前面一致。但实际上这种RedLock算法也有很多问题,不是很完美。
RedLock算法获取一把锁的步骤:
步骤一:客户端先获取当前时间戳T1。
步骤二:客户端依次向这5个节点发起加锁请求,且每个请求都会设置超时时间,也是使用"SET my:lock 随机值 NX PX 50"创建锁。超时时间是毫秒级的,要远小于锁的有效时间,而且一般是几十毫秒。如果某一个节点加锁失败,包括网络超时、锁被其它线程持有等各种情况,那么就立即向下一个Redis节点申请加锁。
步骤四:如果加锁失败,要向全部节点发起释放锁的请求。如果加锁成功,则去操作共享资源,也是使用lua按照key + 随机值进行删除。
(3)zk分布式锁之排他锁的实现原理
一.获取锁
使用临时顺序节点来表示获取锁的请求,让创建出后缀数字最小的节点的客户端成功拿到锁。
步骤一:客户端调用create()方法在"/exclusive_lock"节点下创建临时顺序节点。
步骤二:然后调用getChildren()方法返回"/exclusive_lock"下的所有子节点,接着对这些子节点进行排序。
步骤三:排序后,看看是否有后缀比自己小的节点。如果没有,则当前客户端便成功获取到排他锁。如果有,则调用exist()方法对排在自己前面的那个节点注册Watcher监听。
步骤四:当客户端收到Watcher通知前面的节点不存在,则重复步骤二。
二.释放锁
如果获取锁的客户端宕机,那么客户端在zk上对应的临时节点就会被移除。如果获取锁的客户端执行完,会主动将自己创建的临时节点删除。
(4)zk分布式锁之读写锁的实现原理
一.获取锁
步骤一:客户端调用create()方法在"/shared_lock"节点下创建临时顺序节点。如果是读请求,那么就创建"/shared_lock/read001"的临时顺序节点。如果是写请求,那么就创建"/shared_lock/write002"的临时顺序节点。
步骤二:然后调用getChildren()方法返回"/shared_lock"下的所有子节点,接着对这些子节点进行排序。
步骤三:对于读请求:如果排序后发现有比自己序号小的写请求子节点,则需要等待,且需要向比自己序号小的最后一个写请求子节点注册Watcher监听。
对于写请求:如果排序后发现自己不是序号最小的请求子节点,则需要等待,并且需要向比自己序号小的最后一个请求子节点注册Watcher监听。
注意:这里注册Watcher监听也是调用exist()方法。此外,不满足上述条件则表示成功获取共享锁。
步骤四:如果客户端在等待过程中接收到Watcher通知,则重复步骤二。
二.释放锁
如果获取锁的客户端宕机,那么zk上的对应的临时顺序节点就会被移除。如果获取锁的客户端执行完,会主动将自己创建的临时顺序节点删除。
(5)zk分布式锁的一个简单实现
一.分布式锁的实现步骤
步骤一:每个线程都通过"临时顺序节点 + zk.create()方法 + 添加回调"去创建节点。
步骤二:线程执行完创建临时顺序节点后,先通过CountDownLatch.await()方法进行阻塞。然后在创建成功的回调中,通过zk.getChildren()方法获取根目录并继续回调。
步骤三:某线程在获取根目录成功后的回调中,会对目录排序。排序后如果发现其创建的节点排第一,那么就执行countDown()方法表示获取锁成功。排序后如果发现其创建的节点不是第一,那么就通过zk.exists()方法监听前一节点。
步骤四:获取到锁的线程会通过zk.delete()方法来删除其对应的节点实现释放锁,在等候获取锁的线程掉线时其对应的节点也会被删除。而一旦节点被删除,那些监听根目录的线程就会重新执行zk.getChildren()方法,获取成功后其回调又会进行排序以及通过zk.exists()方法监听前一节点。
二.WatchCallBack对分布式锁的具体实现
public class WatchCallBack implements Watcher, AsyncCallback.StringCallback, AsyncCallback.Children2Callback, AsyncCallback.StatCallback { ZooKeeper zk ; String threadName; CountDownLatch countDownLatch = new CountDownLatch(1); String pathName; public String getPathName() { return pathName; } public void setPathName(String pathName) { this.pathName = pathName; } public String getThreadName() { return threadName; } public void setThreadName(String threadName) { this.threadName = threadName; } public ZooKeeper getZk() { return zk; } public void setZk(ZooKeeper zk) { this.zk = zk; } public void tryLock() { try { System.out.println(threadName + " create...."); //创建一个临时的有序的节点 zk.create("/lock", threadName.getBytes(), ZooDefs.Ids.OPEN_ACL_UNSAFE, CreateMode.EPHEMERAL_SEQUENTIAL, this, "abc"); countDownLatch.await(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } //当前线程释放锁, 删除节点 public void unLock() { try { zk.delete(pathName, -1); System.out.println(threadName + " over work...."); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } catch (KeeperException e) { e.printStackTrace(); } } //上面zk.create()方法的回调 //创建临时顺序节点后的回调, 10个线程都能同时创建节点 //创建完后获取根目录下的子节点, 也就是这10个线程创建的节点列表, 这个不用watch了, 但获取成功后要执行回调 //这个回调就是每个线程用来执行节点排序, 看谁是第一就认为谁获得了锁 @Override public void processResult(int rc, String path, Object ctx, String name) { if (name != null ) { System.out.println(threadName + " create node : " + name ); setPathName(name); //一定能看到自己前边的, 所以这里的watch要是false zk.getChildren("/", false, this ,"sdf"); } } //核心方法: 各个线程获取根目录下的节点时, 上面zk.getChildren("/", false, this ,"sdf")的回调 @Override public void processResult(int rc, String path, Object ctx, List<String> children, Stat stat) { //一定能看到自己前边的节点 System.out.println(threadName + "look locks..."); for (String child : children) { System.out.println(child); } //根目录下的节点排序 Collections.sort(children); //获取当前线程创建的节点在根目录中排第几 int i = children.indexOf(pathName.substring(1)); //是不是第一个, 如果是则说明抢锁成功; 如果不是, 则watch当前线程创建节点的前一个节点是否被删除(删除); if (i == 0) { System.out.println(threadName + " i am first..."); try { //这里的作用就是不让第一个线程获得锁释放锁跑得太快, 导致后面的线程还没建立完监听第一个节点就被删了 zk.setData("/", threadName.getBytes(), -1); countDownLatch.countDown(); } catch (KeeperException e) { e.printStackTrace(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } else { //9个没有获取到锁的线程都去调用zk.exists, 去监控各自自己前面的节点, 而没有去监听父节点 //如果各自前面的节点发生删除事件的时候才回调自己, 并关注被删除的事件(所以会执行process回调) zk.exists("/" + children.get(i-1), this, this, "sdf"); } } //上面zk.exists()的监听 //监听的节点发生变化的Watcher事件监听 @Override public void process(WatchedEvent event) { //如果第一个获得锁的线程释放锁了, 那么其实只有第二个线程会收到回调事件 //如果不是第一个哥们某一个挂了, 也能造成他后边的收到这个通知, 从而让他后边那个去watch挂掉这个哥们前边的, 保持顺序 switch (event.getType()) { case None: break; case NodeCreated: break; case NodeDeleted: zk.getChildren("/", false, this ,"sdf"); break; case NodeDataChanged: break; case NodeChildrenChanged: break; } } @Override public void processResult(int rc, String path, Object ctx, Stat stat) { //TODO }}三.分布式锁的测试类
package com.demo.zookeeper.lock;import com.demo.zookeeper.config.ZKUtils;import org.apache.zookeeper.ZooKeeper;import org.junit.After;import org.junit.Before;import org.junit.Test;public class TestLock { ZooKeeper zk; @Before public void conn() { zk = ZKUtils.getZK(); } @After public void close() { try { zk.close(); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } } @Test public void lock() { //10个线程都去抢锁 for (int i = 0; i < 10; i++) { new Thread() { @Override public void run() { WatchCallBack watchCallBack = new WatchCallBack(); watchCallBack.setZk(zk); String threadName = Thread.currentThread().getName(); watchCallBack.setThreadName(threadName); //每一个线程去抢锁 watchCallBack.tryLock(); //抢到锁之后才能干活 System.out.println(threadName + " working..."); try { Thread.sleep(1000); } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } //干完活释放锁 watchCallBack.unLock(); } }.start(); } while(true) { } }}(6)Redis分布式锁和zk分布式锁的对比
一.性能开销方面
对于Redis分布式锁,客户端需要不断去尝试获取锁,比较消耗性能。对于zk分布式锁,当客户端获取不到锁时,只需要注册一个监听器即可。所以zk分布式锁不需要不断主动地尝试获取锁,性能开销小。
二.异常释放锁方面
对于Redis分布式锁,如果获取到锁的客户端挂了,那么只能等过期时间后才能释放锁。对于zk分布式锁,获取锁时创建的是临时节点,即便客户端挂了,由于临时节点会被zk删除,所以会自动释放锁。
三.实现方面
Redis分布式锁的RedLock算法比较麻烦,需要遍历上锁、计算时间等。而zk的分布式锁语义清晰实现简单,zk的分布式锁比Redis的分布式锁牢靠、而且模型简单易用。
四.性能方面
Redis和zk都是基于内存去通过写数据来创建锁的,但是因为zk有过半写机制,所以Redis能够承受更高的QPS。
五.支持方面
Redisson可以对分布式锁提供非常好的支持,zk的Curator则没有这么好的支持。
(1)Redis分布式锁的问题
(2)Redis分布式锁的优点
(3)zk分布式锁
(4)使用建议
(5)一点思考
(1)Redis分布式锁的问题
第一种方案:基于Redis单实例 + setnx随机值 + lua删除key
如果出现Redis单点故障,会导致系统全盘崩溃,做不到高可用。除非是那种不太核心的小系统,随便用一下分布式锁,那么可以使用Redis单实例。
第二种方案:基于Redis主从架构 + 哨兵 + setnx随机值 + lua删除key
Redis主从+哨兵保证了高可用,Master宕机,Slave会接替。但是存在隐患,即在Master宕机的瞬间:如果刚创建的锁还没异步复制到Slave,那么就会导致重复加锁的问题。虽然主从 + 哨兵保证了高可用,但锁的实现有漏洞,可能会导致系统异常。
第三种方案:使用RedLock算法
通过twemproxy、Codis、Redis Cluster可以实现Redis集群分片。面对Redis的多Master集群,此时使用的是RedLock算法,但不推荐,因为实现过程太复杂繁琐、很脆弱。因网络原因,难以实现多节点同时设置分布式锁,锁失效时间都会不一样。不同Linux机器的时间不同步 + 各种无法考虑到的问题,可能导致重复加锁。
举个例子:客户端A给5个Redis Master都设置了一个key上了一把锁,失效时间是10s。因为网络等各种情况不同,各个Master对key的过期处理可能不同步。可能会出现:客户端A由于某些原因处理耗时特别长所以还没释放锁,然后过了大概10秒,其中3台机器的key都到期失效了。此时客户端A还没释放锁,而客户端B却发起设置请求,刚好成功加到锁。于是出现两个客户端同时持有锁。
RedLock算法存在两个问题:
问题一:实现过程和步骤太复杂,上锁的过程和机制很重很复杂,导致很脆弱,各种意想不到的情况都可能发生。
问题二:网络原因和各服务器的时钟问题导致对key的过期处理并不同步,不够健壮,不一定能完全实现健壮的分布式锁的语义。
RedLock算法的问题总结:
第一是太复杂
第二是不健壮可能重复加锁
Redis分布式锁总结:
Redis分布式锁实际上没有100%完美的方案,或多或少有点问题。实际生产系统中,有时候用zk分布式锁,有时候也会用Redis分布式锁。
(2)Redis分布式锁的优点
Redis分布式锁有一个优点,就是拥有优秀的Redis客户端类库Redisson。Redisson封装了大量基于Redis的复杂操作,比如数据集合(Map、Set、List)的分布式的存储、各种复杂的分布式锁等。甚至基于Redis+Redisson,就可以将Redis作为一个轻量级的NoSQL使用。
Redisson对Redis分布式锁的支持非常友好,比如支持可重入锁、读写锁、公平锁、信号量、CountDownLatch等。Redisson支持很多种复杂的锁的语义,提供了各种分布式锁的高级支持,Redisson这个客户端框架本身就有完整的一套Redis分布式锁实现。
(3)zk分布式锁
zk分布式锁的优点是锁模型健壮、稳定、简单、可用性高,zk分布式锁的缺点是性能不如Redis,而且部署和运维成本高。
Curator客户端主要还是针对zk的一些基础语义进行封装。Curator之于zk,就类似于Jedis之于Redis。Curator也封装了多种不同的锁类型,比如可重入锁、读写锁、公平锁、信号量、CountDownLatch等锁类型。
Redis的Jedis可以和Redisson结合起来一起使用,因为Jedis封装了Redis的一些基础语义和操作。
(4)使用建议
目前行业里,基本都会有使用Redis或zk做分布式锁。Redis分布式锁没有100%完美和健壮的锁模型,或多或少会导致一些问题。如果业务场景能容忍这些问题,同时需要Redission的复杂的锁类型支持,那么可以使用Redis分布式锁。
zk分布式锁有完美健壮的锁模型,但没有太好的开源类库支持复杂锁类型。如果业务场景要求锁的语义健壮稳定,不能出现多客户端同时加到一把锁,且对锁的功能没有特别需求,那么可以使用zk分布式锁。
(5)一点思考
设计架构为什么偏好用zk分布式锁,原因两个:
原因一是Redis分布式锁的算法模型有隐患,zk分布式锁的机制更加健壮稳定。
原因二是Redis的本质是分布式缓存,zk的本质是分布式协调服务。
此外,如下是一些关于Redis框架的发展看法:
Redis现在越来越往队列、分布式锁、发布订阅等功能发展,有点本末倒置。Redis框架应该回归它的本质去发展,它的本质是一个kv缓存。Redis框架如果要发展,应该是纵向发展。比如支持磁盘存储、可以支持磁盘 + 内存的大规模海量数据的kv存储,而且Redis作为开源项目,最好提供一些便于集群管理和运维操作的功能。
比如提供便捷的可视化界面实现如下等功能来支持使用方高效管理:一键部署集群、集群上下线节点、集群数据迁移、集群数据备份、不同集群模式的一键转换(单实例模式->主从模式->哨兵模式->集群模式)、一键集群版本滚动升级、子集群模式与业务隔离、热key大value的自动发现与报警、集群资源的监控与报警、多机房集群部署容灾、集群访问量监控与扩容预警等。这些功能虽然Cache Clound有提供,但各大公司都要自己重复造轮子。
让人失望的是:Redis Cluster刚出来时还不支持读写分离,其Slave只做高可用自动切换。而且运维极其繁琐,还有RedLock分布式锁算法本身也不健壮。此外还支持队列、支持发布订阅等。Redis天然就不是为了分布式锁这种分布式系统的基础组件来设计的。zk才是最适合做各种分布式系统的基础设施依赖的,而且业界基本各大开源项目,都依赖zk做各种分布式系统的基础设施。
