Java JUC(java.util.concurrent)是Java并发编程的核心工具包,提供了丰富的并发工具类和框架。以下是JUC的主要知识点,按难易程度分类,供你参考:
<hr>1. 基础概念与工具类
1.1 并发与并行(易)
- 内容:理解并发(Concurrency)和并行(Parallelism)的区别。
- 重要性:基础概念,理解并发编程的前提。
1.2 线程与线程池(中)
- 内容:
- 线程的创建与启动(Thread、Runnable)。
- 线程池(ExecutorService、ThreadPoolExecutor)。
- 线程池参数(核心线程数、最大线程数、队列类型、拒绝策略)。
- 重要性:线程池是并发编程的核心工具,必须掌握。
1.3 线程生命周期与状态(易)
- 内容:线程的6种状态(NEW、RUNNABLE、BLOCKED、WAITING、TIMED_WAITING、TERMINATED)。
- 重要性:理解线程状态是调试并发问题的基础。
<hr>2. 同步与锁
2.1 synchronized关键字(易)
2.2 ReentrantLock(中)
- 内容:
- 可重入锁的基本使用。
- 公平锁与非公平锁。
- tryLock、lockInterruptibly等高级特性。
- 重要性:比synchronized更灵活的锁机制。
2.3 ReadWriteLock(中)
- 内容:
- 读写锁(ReentrantReadWriteLock)。
- 读锁与写锁的分离。
- 重要性:适用于读多写少的场景。
2.4 StampedLock(难)
<hr>3. 原子操作类
3.1 AtomicInteger、AtomicLong等(易)
- 内容:
- 原子操作的基本使用。
- compareAndSet(CAS)原理。
- 重要性:无锁编程的基础。
3.2 AtomicReference、AtomicStampedReference(中)
3.3 LongAdder、DoubleAdder(中)
<hr>4. 并发集合
4.1 ConcurrentHashMap(中)
4.2 CopyOnWriteArrayList、CopyOnWriteArraySet(易)
4.3 BlockingQueue及其实现类(中)
- 内容:
- ArrayBlockingQueue、LinkedBlockingQueue。
- PriorityBlockingQueue、SynchronousQueue。
- put、take等阻塞操作。
- 重要性:生产者-消费者模型的实现基础。
4.4 ConcurrentLinkedQueue、ConcurrentSkipListMap(难)
<hr>5. 同步工具类
5.1 CountDownLatch(易)
5.2 CyclicBarrier(中)
- 内容:
- 多线程到达屏障后继续执行。
- 与CountDownLatch的区别。
- 重要性:适用于分阶段任务。
5.3 Semaphore(中)
5.4 Phaser(难)
5.5 Exchanger(难)
<hr>6. 异步编程
6.1 Future与FutureTask(中)
6.2 CompletableFuture(难)
- 内容:
- 链式调用与组合操作。
- thenApply、thenAccept、thenCombine等方法。
- 重要性:现代异步编程的核心工具。
<hr>7. 线程调度与定时任务
7.1 ScheduledExecutorService(中)
7.2 ForkJoinPool(难)
- 内容:
- 分治算法与工作窃取。
- RecursiveTask与RecursiveAction。
- 重要性:适用于计算密集型任务。
<hr>8. 其他高级特性
8.1 ThreadLocal(中)
8.2 AQS(AbstractQueuedSynchronizer)(难)
8.3 内存模型与volatile(中)
- 内容:
- 可见性、有序性、原子性。
- happens-before原则。
- 重要性:理解并发编程的基础。
<hr>学习建议
- 从易到难:先掌握基础概念和工具类,再深入学习高级特性。
- 动手实践:通过编写代码加深理解,尤其是并发集合和同步工具类。
- 阅读源码:特别是AQS、ConcurrentHashMap等核心类的源码。
- 调试与测试:使用工具(如JConsole、VisualVM)分析并发问题。
<hr>通过系统学习以上知识点,你将全面掌握Java JUC的核心内容,并能够应对实际开发中的并发编程挑战。
详细演示上面功能
<hr>Java JUC 知识点完整汇总
<hr>1. 基础概念与工具类
1.1 并发与并行
描述:
- 并发:多个任务交替执行,适用于单核 CPU 或多线程任务。
- 并行:多个任务同时执行,需要多核 CPU 支持。
- 适用范围:理解并发与并行的区别是并发编程的基础。
- 注意点:并行需要硬件支持(多核 CPU)。
- 实现原理:并发通过线程切换实现,并行通过多核 CPU 实现。
代码示例:
public class ConcurrencyVsParallelism { public static void main(String[] args) { // 并发:多个任务交替执行 Runnable task = () -> System.out.println(Thread.currentThread().getName() + " is running"); new Thread(task).start(); // 启动线程1 new Thread(task).start(); // 启动线程2 // 并行:多个任务同时执行(需要多核CPU支持) ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2); // 创建固定大小的线程池 executor.submit(task); // 提交任务1 executor.submit(task); // 提交任务2 executor.shutdown(); // 关闭线程池 }}<hr>1.2 线程与线程池
描述:
- 线程:Java 中最基本的并发单元。
- 线程池:管理线程的生命周期,避免频繁创建和销毁线程。
- 适用范围:需要频繁创建线程的场景。
- 注意点:线程池参数(核心线程数、最大线程数、队列类型、拒绝策略)需要合理配置。
- 实现原理:线程池通过任务队列和工作线程实现任务调度。
代码示例:
public class ThreadPoolExample { public static void main(String[] args) { ExecutorService executor = Executors.newFixedThreadPool(2); // 创建固定大小的线程池 executor.submit(() -> System.out.println("Task 1")); // 提交任务1 executor.submit(() -> System.out.println("Task 2")); // 提交任务2 executor.shutdown(); // 关闭线程池 }}<hr>1.3 线程生命周期与状态
描述:
- 线程状态:NEW、RUNNABLE、BLOCKED、WAITING、TIMED_WAITING、TERMINATED。
- 适用范围:调试和分析线程行为。
- 注意点:线程状态是 JVM 管理的,开发者无法直接控制。
- 实现原理:JVM 通过内部状态机管理线程状态。
代码示例:
public class ThreadStateExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Thread thread = new Thread(() -> { try { Thread.sleep(1000); // TIMED_WAITING } catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace(); } }); System.out.println(thread.getState()); // NEW thread.start(); System.out.println(thread.getState()); // RUNNABLE thread.join(); System.out.println(thread.getState()); // TERMINATED }}<hr>2. 同步与锁
2.1 synchronized
描述:
- 适用范围:简单的线程同步场景。
- 注意点:锁的粒度要尽量小,避免性能问题。
- 实现原理:基于 JVM 内置锁机制,通过 monitorenter 和 monitorexit 指令实现。
代码示例:
public class SynchronizedExample { private static class Counter { private int count = 0; public synchronized void increment() { count++; // 临界区操作 } public int getCount() { return count; } } public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Counter counter = new Counter(); Runnable task = () -> { for (int i = 0; i < 1000; i++) { counter.increment(); // 调用同步方法 } }; Thread thread1 = new Thread(task); // 创建线程1 Thread thread2 = new Thread(task); // 创建线程2 thread1.start(); // 启动线程1 thread2.start(); // 启动线程2 thread1.join(); // 等待线程1完成 thread2.join(); // 等待线程2完成 System.out.println("Final count: " + counter.getCount()); // 输出最终结果 }}<hr>2.2 ReentrantLock
描述:
- 适用范围:需要更灵活的锁控制(如可中断锁、超时锁)。
- 注意点:必须手动释放锁,否则会导致死锁。
- 实现原理:基于 AQS(AbstractQueuedSynchronizer)实现。
代码示例:
import java.util.concurrent.locks.ReentrantLock;public class ReentrantLockExample { private static class Counter { private int count = 0; private final ReentrantLock lock = new ReentrantLock(); // 创建 ReentrantLock public void increment() { lock.lock(); // 获取锁 try { count++; // 临界区操作 } finally { lock.unlock(); // 释放锁 } } public int getCount() { return count; } } public static void main(String[] args) throws InterruptedException { Counter counter = new Counter(); Runnable task = () -> { for (int i = 0; i < 1000; i++) { counter.increment(); // 调用同步方法 } }; Thread thread1 = new Thread(task); // 创建线程1 Thread thread2 = new Thread(task); // 创建线程2 thread1.start(); // 启动线程1 thread2.start(); // 启动线程2 thread1.join(); // 等待线程1完成 thread2.join(); // 等待线程2完成 System.out.println("Final count: " + counter.getCount()); // 输出最终结果 }}<hr>3. 原子操作类
3.1 AtomicInteger
描述:
- 适用范围:无锁的线程安全计数器。
- 注意点:适用于简单的原子操作,复杂场景可能需要锁。
- 实现原理:基于 CAS(Compare-And-Swap)实现。
代码示例:
import java.util.concurrent.atomic.AtomicInteger;public class AtomicIntegerExample { public static void main(String[] args) { AtomicInteger atomicInt = new AtomicInteger(0); // 初始化值为 0 atomicInt.incrementAndGet(); // 原子操作:自增并返回新值 atomicInt.addAndGet(5); // 原子操作:增加指定值并返回新值 System.out.println("Final value: " + atomicInt.get()); // 输出最终值 }}<hr>4. 并发集合
描述:
- 适用范围:高并发场景下的键值对存储。
- 注意点:不支持 null 键和值。
- 实现原理:分段锁 + CAS 机制。
代码示例:
import java.util.concurrent.ConcurrentHashMap;public class ConcurrentHashMapExample { public static void main(String[] args) { ConcurrentHashMap<String, Integer> map = new ConcurrentHashMap<>(); // 创建 ConcurrentHashMap map.put("a", 1); // 插入键值对 map.put("b", 2); // 插入键值对 System.out.println("Value for key 'a': " + map.get("a")); // 获取值 }}<hr>5. 同步工具类
5.1 CountDownLatch
描述:
- 适用范围:等待多个线程完成任务。
- 注意点:计数器不能重置。
- 实现原理:基于 AQS 实现。
代码示例:
import java.util.concurrent.CountDownLatch;public class CountDownLatchExample { public static void main(String[] args) throws InterruptedException { CountDownLatch latch = new CountDownLatch(2); // 初始化计数器为 2 new Thread(() -> { System.out.println("Task 1 completed"); latch.countDown(); // 计数器减 1 }).start(); new Thread(() -> { System.out.println("Task 2 completed"); latch.countDown(); // 计数器减 1 }).start(); latch.await(); // 阻塞直到计数器为 0 System.out.println("All tasks completed"); }}<hr>6. 异步编程
6.1 Future
描述:
- 适用范围:异步任务的结果获取。
- 注意点:get() 方法会阻塞,直到任务完成。
- 实现原理:基于 Runnable 和 Callable 实现。
代码示例:
import java.util.concurrent.*;public class FutureExample { public static void main(String[] args) throws ExecutionException, InterruptedException { ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); // 创建单线程线程池 Future<Integer> future = executor.submit(() -> 1 + 1); // 提交任务 System.out.println("Task result: " + future.get()); // 获取任务结果 executor.shutdown(); // 关闭线程池 }}<hr>7. 线程调度与定时任务
描述:
- 适用范围:定时任务和周期性任务。
- 注意点:任务执行时间过长会影响后续任务。
- 实现原理:基于线程池和任务队列。
代码示例:
import java.util.concurrent.Executors;import java.util.concurrent.ScheduledExecutorService;import java.util.concurrent.TimeUnit;public class ScheduledExecutorServiceExample { public static void main(String[] args) { ScheduledExecutorService scheduler = Executors.newScheduledThreadPool(1); // 创建调度线程池 scheduler.schedule(() -> System.out.println("Task executed"), 1, TimeUnit.SECONDS); // 延迟执行 scheduler.shutdown(); // 关闭线程池 }}<hr>8. 其他高级特性
8.1 ThreadLocal
描述:
- 适用范围:线程间数据隔离。
- 注意点:可能导致内存泄漏,需要及时清理。
- 实现原理:每个线程维护一个独立的 ThreadLocalMap。
代码示例:
public class ThreadLocalExample { private static final ThreadLocal<String> threadLocal = ThreadLocal.withInitial(() -> "Initial Value"); public static void main(String[] args) { new Thread(() -> { threadLocal.set("Thread 1 Value"); // 设置线程本地变量 System.out.println("Thread 1: " + threadLocal.get()); // 获取线程本地变量 }).start(); new Thread(() -> { threadLocal.set("Thread 2 Value"); // 设置线程本地变量 System.out.println("Thread 2: " + threadLocal.get()); // 获取线程本地变量 }).start(); }}<hr>以上是 Java JUC 的完整知识点汇总,包含代码示例、实现原理和注意点。如果需要进一步补充或调整,请随时告诉我! |
