3. Nginx 命令行参数 & nginx.conf 配置文件的详细说明(附有截图说明)
目录
<hr>1. Nginx 命令行参数
Nginx 指令说明:https://nginx.org/en/docs/switches.html
/usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop # [root@localhost nginx]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -s stop
- 重新加载(不需要重启) /usr/local/nginx/sbin/nginx -s reload
[root@localhost nginx]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -v
- 查看版本、配置参数 /usr/local/nginx/sbin/nginx -V
[root@localhost nginx]# /usr/local/nginx/sbin/nginx -V
2. nginx.conf 配置文件
Nginx 的配置文件( nginx.conf )位置:
文件位置:
- 安装目录 \nginx.conf (特别说明:这个路径下的文件,有的时候是没有的,而在 第一个路径的 conf\nginx.conf 当中就是有的)
两个文件是一样的
使用 /usr/local/nginx/sbin/nginx 启动 Nginx ,默认用的是 安装目录 \nginx.conf 配置文件
nginx.conf 配置文件的作用是:完成对 Nginx 的各种配置,包括端口,并发数,重写规则等。
nginx.conf 组成:
nginx.conf 详细文档:https://blog.csdn.net/liuchang19950703/article/details/110792007
#Nginx用户及组:用户 组。window下不指定#user nobody; #工作进程:数目。根据硬件调整,通常等于CPU数量或者2倍于CPU。worker_processes 1; #错误日志:存放路径。#error_log logs/error.log;#error_log logs/error.log notice;#error_log logs/error.log info; #pid(进程标识符):存放路径pid /usr/local/nginx/logs/nginx.pid; #一个进程能打开的文件描述符最大值,理论上该值因该是最多能打开的文件数除以进程数。#但是由于nginx负载并不是完全均衡的,所以这个值最好等于最多能打开的文件数。#LINUX系统可以执行 sysctl -a | grep fs.file 可以看到linux文件描述符。worker_rlimit_nofile 65535; events { #使用epoll的I/O 模型。linux建议epoll,FreeBSD建议采用kqueue,window下不指定。 use epoll; #单个进程最大连接数(最大连接数=连接数*进程数) worker_connections 1024; #客户端请求头部的缓冲区大小。这个可以根据你的系统分页大小来设置, #一般一个请求头的大小不会超过1k,不过由于一般系统分页都要大于1k,所以这里设置为分页大小。 #client_header_buffer_size 4k;} http { #设定mime类型,类型由mime.type文件定义 include mime.types; default_type application/octet-stream; #日志格式设置 #log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" ' # '$status $body_bytes_sent "$http_referer" ' # '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"'; #用了log_format指令设置了日志格式之后,需要用access_log指令指定日志文件的存放路径 #记录了哪些用户,哪些页面以及用户浏览器、ip和其他的访问信息 #access_log logs/host.access.log main; #access_log logs/host.access.404.log log404; #服务器名字的hash表大小 server_names_hash_bucket_size 128; #客户端请求头缓冲大小。 #nginx默认会用client_header_buffer_size这个buffer来读取header值, #如果header过大,它会使用large_client_header_buffers来读取。 #如果设置过小HTTP头/Cookie过大 会报400 错误 nginx 400 bad request #如果超过buffer,就会报HTTP 414错误(URI Too Long) #nginx接受最长的HTTP头部大小必须比其中一个buffer大 #否则就会报400的HTTP错误(Bad Request) #client_header_buffer_size 32k; #large_client_header_buffers 4 32k; #隐藏ngnix版本号 #server_tokens off; #忽略不合法的请求头 #ignore_invalid_headers on; #让 nginx 在处理自己内部重定向时不默认使用 server_name设置中的第一个域名 #server_name_in_redirect off; #客户端请求体的大小 #client_body_buffer_size 8m; #开启文件传输,一般应用都应设置为on;若是有下载的应用,则可以设置成off来平衡网络I/O和磁盘的I/O来降低系统负载 sendfile on; #告诉nginx在一个数据包里发送所有头文件,而不一个接一个的发送。 #tcp_nopush on; #tcp_nodelay off 会增加通信的延时,但是会提高带宽利用率。在高延时、数据量大的通信场景中应该会有不错的效果 #tcp_nodelay on,会增加小包的数量,但是可以提高响应速度。在及时性高的通信场景中应该会有不错的效果 tcp_nodelay on; #长连接超时时间,单位是秒 keepalive_timeout 65; #gzip模块设置,使用 gzip 压缩可以降低网站带宽消耗,同时提升访问速度。 #gzip on; #开启gzip #gzip_min_length 1k; #最小压缩大小 #gzip_buffers 4 16k; #压缩缓冲区 #gzip_http_version 1.0; #压缩版本 #gzip_comp_level 2; #压缩等级 #gzip_types text/plain text/css text/xml text/javascript application/json application/x-javascript application/xml application/xml+rss;#压缩类型 #负载均衡 #max_fails为允许请求失败的次数,默认为1 #weight为轮询权重,根据不同的权重分配可以用来平衡服务器的访问率。 # upstream myServer{ # server 192.168.247.129:8080 max_fails=3 weight=2; # server 192.168.247.129:8081 max_fails=3 weight=4; # } #server { # listen 80; # # #IP/域名可以有多个,用空格隔开 # server_name 192.168.247.129; # #server_name www.test.com; # # #charset koi8-r; # # #access_log logs/host.access.log main; # # #反向代理配置, # #将所有请求为www.test.com的请求全部转发到upstream中定义的目标服务器中。 # location / { # # #此处配置的域名必须与upstream的域名一致,才能转发。 # proxy_pass http://myServer; # #proxy_pass http://192.168.247.129:8080; # # proxy_connect_timeout 20; #nginx跟后端服务器连接超时时间(代理连接超时) # # #client_max_body_size 10m; #允许客户端请求的最大单文件字节数 # #client_body_buffer_size 128k; #缓冲区代理缓冲用户端请求的最大字节数 # #proxy_send_timeout 300; #后端服务器数据回传时间(代理发送超时) # #proxy_read_timeout 300; #连接成功后,后端服务器响应时间(代理接收超时) # #proxy_buffer_size 4k; #设置代理服务器(nginx)保存用户头信息的缓冲区大小 # #proxy_buffers 4 32k; #proxy_buffers缓冲区,网页平均在32k以下的话,这样设置 # #proxy_busy_buffers_size 64k; #高负荷下缓冲大小(proxy_buffers*2) # #proxy_temp_file_write_size 64k; #设定缓存文件夹大小,大于这个值,将从upstream服务器传 # # root html; # # #定义首页索引文件的名称 # index index.html index.htm; # } # # #动静分离 静态资源走linux 动态资源走tomcat # # 注意 /source/image/下面寻找资源 # location /image/ { # root /source/; # autoindex on; # } # # # # 出现50x错误时,使用/50x.html页返回给客户端 # error_page 500 502 503 504 /50x.html; # location = /50x.html { # root html; # } #} #下面是配置生产环境中既支持HTTP又支持HTTPS,保证用户在浏览器中输入HTTP也能正常访问 # SSL证书 配置 ssl_certificate cert/yphtoy.com.pem; #加密证书路径 ssl_certificate_key cert/yphtoy.com.key; #加密私钥路径 ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; #加密协议 ssl_session_cache shared:SSL:1m; #加密访问缓存设置,可以大大提高访问速度 ssl_session_timeout 10m; #加密访问缓存过期时间 ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!MD5; #加密算法 ssl_prefer_server_ciphers on; #是否由服务器决定采用哪种加密算法 # 负载均衡 upstream api_upstream { server 127.0.0.1:8080 max_fails=3 weight=1; server 127.0.0.1:8081 max_fails=3 weight=1; } #api 接口(兼容HTTP) server{ listen 80; server_name api.test.com; # 301重定向跳转到HTTPS接口 return 301 https://$server_name$request_uri; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html { root html; } } #api 接口(兼容HTTPS) server{ listen 443 ssl; server_name api.test.com; location / { root html; index index.html index.htm; proxy_pass http://api_upstream; #语法: proxy_cookie_path oldpath replacepath; #oldpath就是你要替换的路径 replacepath 就是要替换的值 #作用:同一个web服务器下面多个应用之间能获取到cookie proxy_cookie_path /api/ /; #服务端接收的请求头Cooke值不变 proxy_set_header Cookie $http_cookie; } } #管理后台端(兼容HTTP) server{ listen 80; server_name manage.test.com; # 301重定向跳转到HTTPS接口 return 301 https://$server_name/$request_uri; error_page 500 502 503 504 /50x.html; location = /50x.html{ root html } } #管理后台端(兼容HTTPS) server{ listen 443 ssl; server_name manage.test.com; location / { root /home/test/web/dist index /index.html; #语法:try_files 【$uri】 【 $uri/】 【参数】 #当用户请求https://manage.test.com/login时, #一.如果配置了上面的默认index,会依次请求 #1./home/test/web/dist/login 查找有没有login这个文件,没有的话 #2./home/test/web/dist/index.html 有就直接返回 #二.如果没有配置了上面的默认index或者配置了没有找到对应的资源,会依次请求 #1./home/test/web/dist/login 查找有没有login这个文件,没有的话 #2./home/test/web/dist/login/ 查找有没有login这个目录,没有的话 #3.请求https://manage.test.com/index.html nginx内部做了一个子请求 #三.总的来说,index的优先级比try_files高,请求会先去找index配置,这里最后一个参数必须存在 try_files $uri $uri/ /index.html; #解决跨域问题 #允许跨域请求地址(*表示全部,但是无法满足带cookie请求,因为cookie只能在当前域请求) add_header Access-Control-Allow-Origin $http_origin; #允许接收cookie和发送cookie add_header Access-Control-Allow-Credentials 'true'; #允许请求的方法 add_header Access-Control-Allow-Methods 'GET,POST,DELETE,PUT,OPTIONS'; #允许请求头(Content-Type:请求数据/媒体类型 x-requested-with:判断请求是异步还是同步 自定义header 比如 token) add_header Access-Control-Allow-Headers $http_access_control_request_headers; #浏览器缓存请求头信息,1800秒内,只会有1次请求,不会出现"OPTIONS"预请求,节约资源 #add_header Access-Control-Max-Age '1800'; if ($request_method = 'OPTIONS') { return 204; } #服务端HttpServletRequest可以获得用户的真实ip proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; #服务端HttpServletRequest可以获得用户的真实ip和经过的每一层代理服务器的ip proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; #服务端接收的请求头Host值不变 proxy_set_header Host $http_host; proxy_set_header X-Nginx-Proxy true; } } }3. nginx.conf 讲解
一张图说明 nginx.conf 结构
我们可以打开 nginx.conf 文件查看其中的内容:
[root@localhost conf]# vim /usr/local/nginx/conf/nginx.conf
全局块:
- 主要会设置一些影响 nginx 服务器整体运行的配置指令,主要包括配置运行 Nginx服务器的用户[组],允许生成的 worker process 数,进程 PID 存放路径,日志存放路径和类型以及配置文件的引入等。
- worker_processes 1; 这是 Nginx 服务器并发处理服务的关键配置,worker_processes 值越大,可以支持 的并发处理量也越多,但是会受到硬件、软件等设备的制约。
events 块:
- events 块涉及的指令主要影响 Nginx 服务器与用户的网络连接
- 常用的设置包括是否开启对多 work process 下的网络连接进行序列化,是否允许同时 接收多个网络连接,选取哪种事件驱动模型来处理连接请求,每个 work process 可以同 时支持的最大连接数等。
- worker_connections 1024; 述例子就表示每个 work process 支持的最大连接数为 1024, 这部分的配置对 Nginx 的性能影响较大,在实际中应根据实际情况配置。
http 块
- 这是 Nginx 服务器配置中最复杂的部分,代理、缓存和日志定义等绝大多数功能和第 三方模块的配置都在这里
- http 块也可以包括 http 全局块、server 块
- http 全局块配置的指令包括文件引入、MIME-TYPE 定义、日志自定义、连接超时时 间、单连接请求数上限等。
server 块:
- 这块和虚拟主机有密切关系,虚拟主机从用户角度看,和一台独立的硬件主机是完全一样的,该技术的产生是为了节省互联网服务器硬件成本。
- 每个 http 块可以包括多个 server 块,而每个 server 块就相当于一个虚拟主机。
- 每个 server 块也分为全局 server 块,以及可以同时包含多个 location 块。
- 全局 server 块:最常见的配置是本虚拟机主机的监听配置和本虚拟主机的名称或 IP 配置。
location 块:
- 一个 server 块可以配置多个 location 块
小结:
这块的主要作用是基于 Nginx 服务器接收到的请求字符串(例如:server_name/uri-string) ,对虚拟主机名称(也可以是 IP 别名) 之外的字符串(例如:前面的 /uri-string ) 进行匹配,对特定的请求进行处理。比如:地址定向,数据缓存和应答控制等功能,还有许多第三方模块的配置也在这里进行。
4. 最后:
