想到一个情景。程序实时监测文件夹情况,如果有新文件进入,分析其文件名,然后如果满足预设条件,则做相应操作。比如扫描仪扫描了文件,会将新文件保存进特定文件夹内,可以使用该程序来做处理。
在Windows端最直接的就是用.bat批处理,当然使用Powershell或者C#、python语言平台更轻松专业,这里使用 .bat 实现。笔者喜欢黑窗口下,看着字符串一行行打印出来的感觉,啊哈哈~~~
【设计需求】
使用cmd实现:检测文件夹(D:\projects\cmd\targetdir) 内是否有新文件出现,如果有,查看该文件的文件名,如果是以A字符打头的,那么将该文件发送给远程文件夹(\\DESKTOP-JL8BQNM\temp4share) 程序不断地去检测,注意生成日志方便调式和日后维护。
【设计思路】
1. 要想监测文件夹内是否有新文件,需要对比当前的文件列表和之前的文件列表,如果有出入,则有增添删减文件
2. 把新文件名称记录下来,解析字符并做比较,得出满足条件的文件对象。
3. 将满足条件的文件拷贝到远程文件夹中。其中远程通讯需要双方都开启共享。
4. 每个关键操作需要概括为描述性字符,写入日志文件中。
5. 程序需要有死循环机制,让其不断监测,Ctrl+C 可退出。
【设计脚本】
首先必要的变量先定义好:
set "script_dir=%~dp0" %定义当前脚本目录%set "target_dir=D:\projects\cmd\targetdir" %定义监测的目录地址%set "remote_dir=\\DESKTOP-JL8BQNM\temp4share" %定义远程的目录地址%set "log_file=%script_dir%FileMonitor.log" %日志文件存放地址%set "check_interval=5" %重新执行的间隔时间 5秒%之后编写cmd界面,做必要解释:
echo ================================================echo █ 文件监控传输工具 █ echo ================================================echo [版本特性]echo √ 严格匹配大写A开头文件 √ 特殊字符支持echo √ 实时传输状态提示 √ 详细日志记录echo 监控目录 : "%target_dir%"echo 远程目录 : "%remote_dir%"echo 日志文件 : "%log_file%"echo 检测间隔 : 每%check_interval%秒echo ================================================echo [注意] 大文件传输时会暂停监控,保持窗口开启echo 按 Ctrl+C 安全终止程序echo ================================================ 然后,编写核心算法:
:: 生成初始文件快照dir /b "%target_dir%" > "%script_dir%prevfiles.txt" 再次生成文件快照,和之前的作对比:
dir /b "%target_dir%" > "%script_dir%currentfiles.txt"findstr /v /g:"%script_dir%prevfiles.txt" "%script_dir%currentfiles.txt" > "%script_dir%newfiles.txt"如果有新增文件,做对应处理:
for /f "usebackq tokens=*" %%f in ("%script_dir%newfiles.txt") do ( call :process_file "%%~f")提取文件名首字母:
set "first_char=!filename:~0,1!"然后做判断,如果符合首字母"A",则做拷贝操作,如果不是忽略文件:
if "!first_char!"=="A" ( color 0A echo 符合条件:大写A开头文件 echo 开始传输,请勿关闭窗口... :: 使用robocopy增强传输(显示进度但保持静默) robocopy "%target_dir%" "%remote_dir%" "!filename!" /njh /njs /ndl /nc /np :: 错误代码处理(ROBOCOPY特有代码) if errorlevel 8 ( color 0C echo [严重错误] 代码!errorlevel! 磁盘空间不足 echo [%timestamp%] ERROR: 传输失败 → "!safe_filename!" [代码!errorlevel!] >> "%log_file%" ) else if errorlevel 4 ( color 0E echo [警告] 代码!errorlevel! 文件不匹配 echo [%timestamp%] WARN: 传输异常 → "!safe_filename!" [代码!errorlevel!] >> "%log_file%" ) else if errorlevel 1 ( color 0A echo [成功] 传输完成 echo [%timestamp%] SUCCESS: 已传输 → "!safe_filename!" >> "%log_file%" ) color 0F) else ( echo 忽略:非大写A开头文件 echo [%timestamp%] INFO: 忽略文件 → "!safe_filename!" >> "%log_file%")因为想要生成日志,因此每做一个操作,获取时间并输入给 .log。
:get_timestampfor /f "tokens=2 delims==." %%t in ('wmic os get localdatetime /value 2^>nul') do set "datetime=%%t"set "timestamp=!datetime:~0,4!-!datetime:~4,2!-!datetime:~6,2! !datetime:~8,2!:!datetime:~10,2!:!datetime:~12,2!"另外想要不断监测,程序需要循环执行:
rem ...:: ==================== 主监控循环 =====================:monitor_loopcall :get_timestamprem ...:: 间隔检测(非阻塞等待)timeout /t %check_interval% /nobreak >nulgoto monitor_loop 还有一些细节:
使用robocopy命令传输:
robocopy "%target_dir%" "%remote_dir%" "!filename!" /njh /njs /ndl /nc /np /ns /nflif errorlevel 8 ( ...错误处理...)
更科学更安全,提升特殊字符处理能力,也可以返回错误信息。
代码含义处理建议0无变化正常情况1文件复制成功记录日志4不匹配文件检查文件系统8磁盘空间不足紧急处理16无效参数检查脚本配置因此可以对错误码进行逐一对比操作:
:: 错误代码处理(ROBOCOPY特有代码) if errorlevel 8 ( color 0C echo [严重错误] 代码!errorlevel! 磁盘空间不足 echo [%timestamp%] ERROR: 传输失败 → "!safe_filename!" [代码!errorlevel!] >> "%log_file%" ) else if errorlevel 4 ( color 0E echo [警告] 代码!errorlevel! 文件不匹配 echo [%timestamp%] WARN: 传输异常 → "!safe_filename!" [代码!errorlevel!] >> "%log_file%" ) else if errorlevel 1 ( color 0A echo [成功] 传输完成 echo [%timestamp%] SUCCESS: 已传输 → "!safe_filename!" >> "%log_file%" ) 还有特殊字符 & 的处理
set "safe_filename=!filename:^&=^^^&!"
避免文件名称有特殊字符。(实际上作为文件名,本身不允许特殊字符,这里做保险之用)
另外:
@echo off:关闭命令回显,提升界面整洁度
setlocal enabledelayedexpansion:启用延迟变量扩展,正确处理动态变量,始终在脚本开头使用setlocal防止污染系统环境变量
title:自定义控制台窗口标题
color 0F & cls:设定白色文本并清空内容
还有时刻注意做日志备份信息。如:
echo [%timestamp%] INFO: 发现文件 → "!safe_filename!" >> "%log_file%"
完整脚本代码如下:
@echo offsetlocal enabledelayedexpansiontitle 文件监控传输工具 V1.4:: ======================= 配置参数 ========================set "script_dir=%~dp0" & rem 获取脚本所在目录set "target_dir=D:\projects\cmd\targetdir" & rem 监控目录set "remote_dir=\\DESKTOP-JL8BQNM\temp4share" & rem 远程目录set "log_file=%script_dir%FileMonitor.log" & rem 日志文件路径set "check_interval=5" & rem 检测间隔(秒):: ====================== 初始化界面 =======================color 0F & clsecho ================================================echo █ 文件监控传输工具 █ echo ================================================echo [版本特性]echo √ 严格匹配大写A开头文件 √ 特殊字符支持echo √ 实时传输状态提示 √ 详细日志记录echo 监控目录 : "%target_dir%"echo 远程目录 : "%remote_dir%"echo 日志文件 : "%log_file%"echo 检测间隔 : 每%check_interval%秒echo ================================================echo [注意] 大文件传输时会暂停监控,保持窗口开启echo 按 Ctrl+C 安全终止程序echo ================================================:: ================== 文件列表初始化 ====================dir /b "%target_dir%" > "%script_dir%prevfiles.txt":: ==================== 主监控循环 =====================:monitor_loopcall :get_timestampecho [%timestamp%] 扫描进行中...:: 生成当前文件列表(安全模式)dir /b "%target_dir%" > "%script_dir%currentfiles.txt":: 检测新增文件(增强模式)findstr /v /g:"%script_dir%prevfiles.txt" "%script_dir%currentfiles.txt" > "%script_dir%newfiles.txt":: 处理新增文件(支持特殊字符)for /f "usebackq tokens=*" %%f in ("%script_dir%newfiles.txt") do ( call :process_file "%%~f"):: 更新文件列表缓存move /y "%script_dir%currentfiles.txt" "%script_dir%prevfiles.txt" >nuldel "%script_dir%newfiles.txt" 2>nul:: 间隔检测(非阻塞等待)timeout /t %check_interval% /nobreak >nulgoto monitor_loop:: ================== 文件处理模块 =====================:process_fileset "filename=%~1"set "safe_filename=!filename:^&=^^^&!" & rem 转义特殊字符:: 获取首字符(ASCII值方式更可靠)set "first_char=!filename:~0,1!"call :get_timestamp:: 日志记录(双重写入)echo [%timestamp%] 发现文件: "!safe_filename!"echo [%timestamp%] INFO: 发现文件 → "!safe_filename!" >> "%log_file%":: ============ 严格大写A检测(ASCII值65) =============if "!first_char!"=="A" ( color 0A echo 符合条件:大写A开头文件 echo 开始传输,请勿关闭窗口... :: 使用robocopy增强传输(显示进度但保持静默) robocopy "%target_dir%" "%remote_dir%" "!filename!" /njh /njs /ndl /nc /np :: 错误代码处理(ROBOCOPY特有代码) if errorlevel 8 ( color 0C echo [严重错误] 代码!errorlevel! 磁盘空间不足 echo [%timestamp%] ERROR: 传输失败 → "!safe_filename!" [代码!errorlevel!] >> "%log_file%" ) else if errorlevel 4 ( color 0E echo [警告] 代码!errorlevel! 文件不匹配 echo [%timestamp%] WARN: 传输异常 → "!safe_filename!" [代码!errorlevel!] >> "%log_file%" ) else if errorlevel 1 ( color 0A echo [成功] 传输完成 echo [%timestamp%] SUCCESS: 已传输 → "!safe_filename!" >> "%log_file%" ) color 0F) else ( echo 忽略:非大写A开头文件 echo [%timestamp%] INFO: 忽略文件 → "!safe_filename!" >> "%log_file%")echo --------------------------------------------------------exit /b:: ================== 时间戳生成模块 ====================:get_timestampfor /f "tokens=2 delims==." %%t in ('wmic os get localdatetime /value 2^>nul') do set "datetime=%%t"set "timestamp=!datetime:~0,4!-!datetime:~4,2!-!datetime:~6,2! !datetime:~8,2!:!datetime:~10,2!:!datetime:~12,2!"exit /bendlocal
【设计小结】
后期还可以优化程序,比如可以引入配置文件----config.ini,如:
[Settings]TargetDir=D:\projects\cmd\targetdirRemoteDir=\\DESKTOP-JL8BQNM\temp4shareCheckInterval=5还有,对于转义算法,为了处理文件名称带有&字符:
set "safe_filename=!filename:^&=^^^&!"!filename:原字符串=新字符串! 表示对变量 filename 进行字符串替换。
原字符串 是 ^&(实际匹配 & 符号)
新字符串 是 ^^^&(实际生成转义后的 ^&)
转义逻辑:
原字符串 中的 ^&:^ 在这里是转义符,表示要匹配实际的 & 符号。
新字符串 中的 ^^^&:第一个 ^ 转义第二个 ^,生成一个普通 ^,第三个 ^ 转义 &,生成 ^&
当然该操作仅转义了 & 符号,其他特殊字符如 |、>、< 仍需额外处理。
不过正常情况下,文件名称不应该出现特殊字符,所以不用深究。
还有对于:
for /f "usebackq tokens=*" %%f in ("%script_dir%newfiles.txt") do (为了防止反引号和括号给文本处理带来干扰。
usebackq参数是为了反引号的正常处理,"%script_dir%newfiles.txt",加上双引号,防止括号被解析为命令的一部分,建议所有路径操作强制使用引号包裹,避免解析错误。
还可优化的部分:
1. 临时的prevfiles.txt文件可以不用展现出来,在退出程序前将其消除。
2. 拷贝文件实际上是阻塞程序继续监测的,如果可以,设置成非阻塞的。
3. 设置日志轮转,更科学得管理日志。
【设计展示】
该脚本可以作为一个轻量级解决方案案例,展现了实时监控逻辑的实现范式,为复杂系统开发提供了基础设计模式参考。希望给读者一些灵感。CMD,你老爹永远是你老爹~~~~ |
