自定义一个区域管理
自定义一个区域管理
Y6lAWrtvdDmU
239
2025-2-28 00:47:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个想法,是跟据Prism框架想到的
在Prism框架,我们经常会用到
  <Grid DockPanel.Dock="Left">      <ContentControl  prism:RegionManager.RegionName="{x:Static region:RegionNames.HeaderRegion}" /> public class RegionNames    {        public static readonly string HeaderRegion = nameof(HeaderRegion);        public static readonly string AsideRegion = nameof(AsideRegion);        public static readonly string ContentRegion = nameof(ContentRegion);        public static readonly string FooterRegion = nameof(FooterRegion);        public static readonly string SettingsRegion = nameof(SettingsRegion);        public static readonly string SettingsTabRegion = nameof(SettingsTabRegion);    }因为Prism有 RegionManager.RegisterViewWithRegion(RegionNames.AsideRegion, typeof(AsideView));可以实现将数据填充到界面,并且他这种区域管理非常优秀,我在不使用Prism框架的时候就必须写成了
<DataTemplate DataType="{x:Type viewModel:UniformGridViewModel}">    <view:UniformGridView /></DataTemplate> <ContentControl Grid.Row="0" Content="{StaticResource UniformGridView}" />不管是直接在ContentControl绑定View还是绑定ViewModel都没有Prism这种方法简便,我突发奇想,我在WPF原生的ContentControl使用静态绑定,由于Content可以绑定object,所以我新写的
<ContentControl Grid.Row="4" Content="{x:Static region:RegionNames.Header}" /> public class RegionNames {     public const string Header = nameof(Header); }是完全可以绑定成功的,然后我发现了网上有人对Grid进行改造,它使用了
[TypeConverter(typeof(GridLengthCollectionConverter))] public class GridLengthCollection : ReadOnlyCollection<GridLength> {     public GridLengthCollection(IList<GridLength> list) : base(list)     {     } }和 public class GridLengthCollectionConverter : TypeConverter {     public override bool CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, Type sourceType)     {         if (sourceType == typeof(string))             return true;         return base.CanConvertFrom(context, sourceType);     }     public override bool CanConvertTo(ITypeDescriptorContext context, Type destinationType)     {         if (destinationType == typeof(string))             return true;         return base.CanConvertTo(context, destinationType);     }     public override object ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, System.Globalization.CultureInfo culture, object value)     {         string s = value as string;         if (s != null)             return ParseString(s, culture);         return base.ConvertFrom(context, culture, value);     }     public override object ConvertTo(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, object value, Type destinationType)     {         if (destinationType == typeof(string) && value is GridLengthCollection)             return ToString((GridLengthCollection)value, culture);         return base.ConvertTo(context, culture, value, destinationType);     }     private string ToString(GridLengthCollection value, CultureInfo culture)     {         var converter = new GridLengthConverter();         return string.Join(",", value.Select(v => converter.ConvertToString(v)));     }     private GridLengthCollection ParseString(string s, CultureInfo culture)     {         var converter = new GridLengthConverter();         var lengths = s.Split(',').Select(p => (GridLength)converter.ConvertFromString(p.Trim()));         return new GridLengthCollection(lengths.ToArray());     } }我准备试试TypeConverter转换的强大,那么我上面提到的我结合Prism的想法,并且我对原生WPF的ContentControl的Content绑定一个静态的属性,使用TypeConverter能不能做到类似Prism框架那样显示的不是字符串而是一个界面,我开始进行封装
public class RegionConverter : TypeConverter{    public override bool CanConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, Type sourceType)    {        return sourceType == typeof(string);    }    public override object ConvertFrom(ITypeDescriptorContext context, CultureInfo culture, object value)    {        if (value is string regionName)        {            switch (regionName)            {                case RegionNames.Header:                    return new HeaderView();                case RegionNames.Aside:                    return new AsideView();                case RegionNames.Content:                    return new ContentView();                default:                    throw new ArgumentException($"Unknown region: {regionName}");            }        }        throw new NotSupportedException();    }}<Window.Resources>        <!-- 注册 TypeConverter -->        <local:RegionConverter x:Key="RegionConverter" />    </Window.Resources>    <Grid>        <!-- 绑定区域名称并使用 TypeConverter 转换为 View -->        <ContentControl Content="{Binding Source={x:Static local:RegionNames.Header}, Converter={StaticResource RegionConverter}}" />    </Grid>但是编译不通过,并且运行失败,
我强制运行后程序报错InvalidCastException: Unable to cast object of type '自定义一个区域管理.RegionConverter' to type 'System.Windows.Data.IValueConverter'.在思考转换的时候,我想到WPF的IValueConverter也可以转换,我继续尝试
public class RegionConverter : IValueConverter{    public object Convert(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)    {        if (value is string regionName)        {            switch (regionName)            {                case RegionNames.Header:                    return new HeaderView();                case RegionNames.Aside:                    return new AsideView();                case RegionNames.Content:                    return new ContentView();                default:                    throw new ArgumentException($"Unknown region: {regionName}");            }        }        throw new NotSupportedException();    }    public object ConvertBack(object value, Type targetType, object parameter, CultureInfo culture)    {        throw new NotSupportedException();    }}完美的解决了这个问题,以后不需要直接绑定View或者ViewModel,通过字符串进行转换,只需要在XAML绑定字符串即可
<ContentControl Content="{Binding Source={x:Static region:RegionNames.Header}, Converter={StaticResource RegionConverter}}" />
GMT+8, 2025-3-10 18:30 , Processed in 2.485587 second(s), 26 queries .
