让 LLM 来评判 | 设计你自己的评估 prompt
FKYBk1
225
2025-2-27 22:46:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
设计你自己的评估 prompt
这是 让 LLM 来评判 系列文章的第三篇,敬请关注系列文章:
  • 基础概念
  • 选择 LLM 评估模型
  • 设计你自己的评估 prompt
  • 评估你的评估结果
  • 奖励模型相关内容
  • 技巧与提示
通用 prompt 设计建议
我总结的互联网上通用 prompt 的通用设计原则如下:
  • 任务描述清晰:
    • Your task is to do X (你的任务是 X).
    • You will be provided with Y (你拿到的信息是 Y).
  • 评估标准精细,评分细则详尽 (如有必要):
    • You should evaluate property Z on a scale of 1 - 5, where 1 means ... (根据属性 Z 的表现进行评分,评分范围为 1 - 5,其中 1 分表示 ...)
    • You should evaluate if property Z is present in the sample Y. Property Z is present if ... (请指出样本 Y 中是否具备属性 Z,如果具备,那么 ...)
  • 加入一些 “推理” 评估步骤
    • To judge this task, you must first make sure to read sample Y carefully to identify ..., then ... (评估此任务之前,请先仔细阅读样本 Y,识别出 ...,然后再 ...)
  • 输出格式明确 (添加特定字段可以提升一致性)
    • Your answer should be provided in JSON, with the following format {"Score": Your score, "Reasoning": The reasoning which led you to this score} (以 JSON 格式回答,格式为 {"Score": 评分, "Reasoning": 评分推理过程})
Prompt 书写灵感可以参考 MixEvalMTBench 的 prompt 模板。
其他要点:
  • 成对比较比对输出评分更能反映人类的偏好,且通常更稳健
  • 如果任务确实需要对输出评分为具体的值,建议使用整数,并详细解释 每个分值的代表含义,或添加说明 prompt 如 provide 1 point for this characteristic of the answer, 1 additional point if ... (回答具备某项特性得 1 分,如果 ... 再加 1 分) 等
  • 尽量每评估一项能力就使用专门评分 prompt,会得到更好而鲁棒的结果
提升评估准确性
可以通过以下方式或技术来提升评估准确性 (有可能会增加成本):
  • Few-shot 示例:提供少量示例可以帮助模型理解和推理,但也会增加上下文长度。
  • 引用参考:提供参考内容可以提高模型输出的准确性。
  • *思维链 (CoT):要求模型 在评分之前 给出推理过程,可以 提高准确性 (参考这篇 帖子)。
  • 多轮分析:可以更好地 检测事实性错误
  • 陪审团机制:汇总多个评价模型的结果 比单一模型的结果更好
    • 使用多个小模型替代一个大模型可以大幅降低成本。
    • 也可以使用一个模型的多个温度参数来进行多次实验。
  • 社区意外发现,prompt 引入奖励机制 (例如:回答正确将得到一只小猫) 可以提高回答正确性。这个方法的效果视场景而异,你可以根据需求灵活调整。
注:如要减少模型偏见,可以参考社会学中的问卷设计,然后根据使用场景来书写 prompt。如想使用模型来替代人工评估,可以设计类似的评价指标:如计算标注员一致性,使用正确的问卷方法来减少偏见等。
不过在实际应用中,大多数人并不需要完全可复现且高质量无偏的评估,快速且略显粗糙的 prompt 就能满足需求。(只要知悉使用后果,这种情况也是能接受的)。
<hr>
英文原文: https://raw.githubusercontent.com/huggingface/evaluation-guidebook/refs/heads/main/translations/zh/contents/model-as-a-judge/designing-your-evaluation-prompt.md
原文作者: clefourrier
译者: SuSung-boy
审校: adeenayakup
GMT+8, 2025-3-11 09:14 , Processed in 0.738308 second(s), 26 queries .
