DeepSeek 开源第二弹 DeepEP,但它究竟是个啥?(终于懂了...)
ArtMVagH4RBt
210
2025-2-27 16:01:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
deepseek开源周,继Flash-MLA之后,开源了第二弹DeepEP。
画外音:上一顿还没消化完,新的大餐又来了。
今天简单聊聊:
  • 吃瓜:DeepEP是干嘛的?
  • 技术:DeepEP是怎么做到的?
  • 普通人有什么用:对写提示词有什么启示?
一、DeepEP是干嘛的?
DeepEP,Distributed Expert Parallel Communication Library,是为混合专家MOE与并行专家EP量身定制(tailored)的通信库(communication library)。
1. DeepEP通讯库能达到什么效果?
  • 降低延时;
  • 提升吞吐量;
其背后就是:训练/计算更快,成本更低,模型迭代更快。
二、它是怎么做到的?
核心思路:优化MOE混合专家节点间的数据分发与合并。
1. 什么是混合专家MOE?
混合专家,Mixture of Experts,该模型思路不再追求大而全,转而追求多而专精。它会将任务动态路由给各个领域专家,并将各个领域专家的输出进行组合。
举个容易理解的例子。
  • 大而全模型:全栈工程师。
  • 混合专家模型:Java,FE,QA,DBA,OP工程师...
2. 有了MOE之后,对LLM的架构有什么影响?
(1) 学习与训练阶段
之前:追求多参数
如今:训练多专家Expert(例如:1万个专家,每个专家单一职责SRP)
(2) 计算与执行阶段
之前:收到提示词input,一上来就干
如今:
  • 先判断,需要几个专家(分类任务,很容易);
  • 动态路由(需要一个门控网络作为协调者,Gating Network),分发任务给专家,专家并行计算;
  • 组合专家输出, 协调者再统筹输出;
新的模式,不管是训练阶段还是执行阶段,专家节点之间都需要进行大量的通讯,而DeepEP就好比节点间的智能物流:
  • NVLink优化,好比建成城际高铁,负责同一节点内专家高速通讯,交换数据,带宽高达160GB/s,接近硬件极限;
  • RDMA优化,好比建成跨城磁悬浮,负责跨节点专家高速通讯,跨节点直接访问内存,带宽高达50GB/s;
  • FP8优化,低精度运算,好比货物压缩,更省空间,能交换更多信息;
这些优化对deepseek非常的重要:
  • 专家分发(Dispatch):数据快速精准分配给多个专家;
  • 数据合并(Combine):汇总各个专家的处理结果,统筹形成最终数据;
三、对我们普通人写提示词有什么启示?
为了充分发挥deepseek的混合专家MOE的最大潜力,可以显性告诉它,你希望它扮演哪些专家角色来回复问题。
(1) bad case:如何设计高并发高可用系统?
这样的提示词,你会得到一个泛泛而谈的回答。
(2) good case:假设你是由以下专家组成的团队:
  • 分布式领域系统架构师
  • 电商领域业务架构师
  • 资深DBA
请分别从各自领域提出5项技术选型建议,并组合设计方案满足每秒10万次交易,数据满足最终一致性,故障恢复时间小于30秒的系统。
没错,你不止可以让deepseek扮演一个角色,你甚至可以让他扮演专家团的多个角色。此时处理时间并不会显著增长,但输出质量会显著提高。
节省训练资源,缩短回复时间,提升回答质量,多个专家还能够交叉验证(大而全模型可能过拟合),deepseek创新性使用MOE之后,很快就得到了业界的广泛认可与复制。
稍作总结:
  • DeepEP,是为混合专家MOE量身定制的通信库;
  • DeepEP的核心思路是:优化MOE混合专家节点间的数据分发与合并;
  • 提示词层面:通过让deepseek显示扮演专家团的多个角色,能充分发挥deepseek的混合专家MOE机制,不会显著增加处理时间,但能显著提升输出质量;
一切的一切,提示词只有适配了AI的认知模式,才能最高效的发挥最大的作用。
知其然,知其所以然。
思路比结论更重要。
GMT+8, 2025-3-10 19:21 , Processed in 1.893020 second(s), 29 queries .
