本地?线上?分布式系统前后端架构、部署、联调指南,突破技术
hsmHoDc
188
2025-2-26 22:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
引言:对于常见的BS架构系统,程序员如何进行本地或者线上环
境联调,这有助于提高个人工作效率,站在更高的角度审视系统,
从此以后再无惧Bug,让你早干完活,早摸鱼🐟,早下班。
对于Java初学者,或者是三年工作经验的“新手”
,希望此文对你有所裨益!
-- 诗经有云,有匪君子,如切如磋,如琢如磨。
前端启动之后,访问后端服务,需要通过代理指向目标服务器,本文基于Vue+SpringCloud Gateway+K8s(kubernetes)+Nginx讲解如下三种场景:
  • 本地前端对接本地后端:先启动后端,浏览器访问本地前端环境localhost:port+/api,本地前端再通过配置vue.config.js代理访问本地后端服务并重写/api规则
  • 线上前端对接线上后端:浏览器访问线上k8s域名(ingress)+/api,线上k8s域名(ingress)/api再转发到线上前端服务,线上前端服务内置nginx通过nginx.conf来代理并重写/api规则访问线上后端服务
  • 本地前端对接线上后端:先启动后端,浏览器访问本地前端环境localhost:port,本地前端再通过配置vue.config.js代理访问线上域名+/api
以上如果是分布式场景,则通过vue.config.js代理或者nginx.conf来代理之后,后端统一入口指的是后端网关服务GateWay,请求格式统一是 host[:port]+/api+/service-name
  • 第一层壳/api由vue.config.js代理或者nginx.conf代理去掉
  • 第二层壳由后端网关服务GateWay去掉
  • 最终由后端网关服务GateWay转发到具体的微服务
本地环境对接本地后端vue.config.js
vue.config.js
  • 配置代理目标服务器地址,target: 'http://localhost:8034',
  • 配置/api前缀重写规则,去壳/api,pathRewrite: {'^/api': ''}
vue.config.js全量配置如下,重点是proxy配置:
    devServer: {        disableHostCheck: true,        hot: true,        port: devPort,        open: false,        noInfo: false,        overlay: {            warnings: true,            errors: true        },        after: require('./mock/mock-server.js'),        headers: {            'Access-Control-Allow-Origin': '*'        },        proxy: {            '/api': {                 target: 'http://localhost:8034',                // target: 'https://后台域名/api',                ws: true,                secure: false,                changeOrigin: true,                pathRewrite: {                    '^/api': ''                }            }        }    },线上环境对接线上后端ingress+nginx
k8s的ingress配置如下:
  • 配置代理目标服务器地址,并转发给打包后的前端线上服务
apiVersion: networking.k8s.io/v1kind: Ingressmetadata:  annotations:    vke.volcengine.com/description: ""  creationTimestamp: "2024-06-27T07:41:41Z"  generation: 2  managedFields:    manager: nginx-ingress-controller    operation: Update    time: "2024-06-27T07:42:15Z"  name: xxx-ingress-https  namespace: xxx-testspec:  ingressClassName: nginx  rules:  - host: 访问域名    http:      paths:      - backend:          service:            name: xxx-web            port:              number: 80        path: /        pathType: Prefix  tls:  - secretName: ingress-cert首先请求通过域名来到ingress,然后通过ingress转发给前端服务xxx-web(k8s服务)
前端服务xxx-web是前端打包之后,以nginx为基础的docker镜像服务,其nginx.conf配置(k8s配置项configmap),关键信息如下
  • 转发给线上后端的网关gateway服务:proxy_pass http://xxx-gateway:8034;
  • 配置/api前缀重写规则,rewrite ^/api/(.*)$ /$1 break;
server {    listen 80;    server_name  _;    client_max_body_size 300m;    #access_log  /var/log/nginx/host.access.log  main;    add_header Access-Control-Allow-Credentials true;    add_header Access-Control-Allow-Origin * always;    add_header Access-Control-Allow-Methods 'GET, POST, OPTIONS' always;    add_header Access-Control-Allow-Headers 'DNT,X-Mx-ReqToken,Keep-Alive,User-Agent,X-prototype-Version,X-Requested-With,If-Modified-Since,Cache-Control,Content-Type,Authorization' always;    server_tokens off;    real_ip_header   X-Forwarded-For;    real_ip_recursive on;    location / {        root   /etc/nginx/html/;        index  index.html index.htm;        try_files $uri $uri/ /index.html;    }     location ^~/api/actuator {    deny all;    }    location ^~/api {       proxy_set_header Host $host;       proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;       proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;       proxy_buffering off;       add_header Cache-Control no-store;       rewrite ^/api/(.*)$ /$1 break;       proxy_pass http://service-gateway:8034;       }  }本地环境对接线上后端vue.config.js
这种情况是为了本地前端联调线上的后端测试环境,原理与本地环境对接本地后端,都只是很简单的正向代理vue.config.js
区别是vue.config.js里的target地址要改成线上的域名地址+/api
vue.config.js简化版配置如下
  • 配置代理目标服务器地址,target: 'https://后台域名/api',
    devServer: {        disableHostCheck: true,        hot: true,        port: devPort,        open: false,        noInfo: false,        overlay: {            warnings: true,            errors: true        },        after: require('./mock/mock-server.js'),        headers: {            'Access-Control-Allow-Origin': '*'        },        proxy: {            '/api': {                 //target: 'http://localhost:8034',                target: 'https://后台域名/api',                ws: true,                secure: false,                changeOrigin: true,                pathRewrite: {                    '^/api': ''                }            }        }    },
GMT+8, 2025-3-10 18:21 , Processed in 4.082142 second(s), 29 queries .
