[爬坑指南] 虚拟机和docker实现下载服务器
4Wasb9K
235
2025-2-26 18:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在需要挂梯子下载一批资源,然而我的梯子装在路由器中,openclash只能配置指定的某个设备不走梯子。所以索性就装个虚拟机专门用来下载东西,挂bt。如果需要走梯子,就单独在这个下载机中配置一个廉价梯子即可。
基本思路是虚拟机中跑docker应用,宿主机是RockyLinux9,虚拟机是ubuntu24.04.2
配置虚拟机
下载链接:Ubuntu 24.04.2 (Noble Numbat)
因为用不到桌面,所以使用server版本,安装过程参考:Ubuntu24.04-server的安装与初始化_ubuntu server-CSDN博客
跟着上面的博客安装,过程中最好换一个国内的源
虚拟机硬盘只要20g就够了,cpu我分配了4核,内存4g
非常需要注意的一点是:它预装的那些软件一个不要,docker也是。因为是通过snap装的,使用可能会有问题,我要用最脏的话骂snap
虚拟机挂载共享目录
我是通过cockpit事先准备好共享目录export,然后虚拟机中创建目录,按照下面的命令挂载即可
mount -t virtiofs export /export
如果要自动挂载,需要修改/etc/fstab文件
追加内容:
export  /export virtiofs   defaults  0   0之后执行命令mount -a,验证fstab文件是否合法,如果有问题它会报错。如果这个文件不正确,会导致重启没办法开机。
参考:安装和设置 QEMU/KVM 以在 Ubuntu 24.04 中运行虚拟机
网络访问问题
因为是下载机,虚拟机的网络应该设置成直连模式,这样虚拟机和宿主机在同一个网段,同网络的其他设备访问起来比较方便。
但是我们会发现,宿主机没办法通过获取到的局域网ip访问到虚拟机。关于这个问题似乎是一个比较复杂的问题,我的建议是给虚拟机再增加一个NAT模式的网卡,宿主机通过这个网卡获取的ip访问虚拟机即可。
但是如果你是想通过虚拟机的方式跳过路由器的梯子,需要注意的是有些流量会走NAT的这个网卡,导致虚拟机依旧走路由器中的梯子流量。所以另一个方法就是在路由器或其他设备上配置端口转发,解决宿主机ssh访问虚拟机的问题。
配置docker
安装
换源完毕之后安装docker,通过命令sudo apt install docker.io安装即可
普通用户运行
配置docker允许普通用户运行
  • sudo usermod -aG docker $USER 将当前普通用户加入docker用户组
  • newgrp docker 刷新权限
此时如果可以用普通账户执行docker images那就正常了
需要注意的是,如果容器允许设置uid和gid,那么建议设置为65534,这样保证容器创建的文件所有账户都能访问
换源
通过下面的命令直接换即可 (参考:教程 | 2025国内可用Docker镜像源配置指南(文末命令一键执行)_docker镜像库国内源 2025-CSDN博客
sudo mkdir -p /etc/docker && sudo tee /etc/docker/daemon.json <<-'EOF'{    "registry-mirrors": [        "https://docker.m.daocloud.io",        "https://docker.imgdb.de",        "https://docker-0.unsee.tech",        "https://docker.hlmirror.com"    ]}EOF sudo systemctl daemon-reload && sudo systemctl restart docker 如果有什么故障,重启虚拟机再看看是否正常
执行sudo docker pull hello-world 如果没问题就换源成功了
docker-compose
每次配置好容器之后,最好使用docker-compose管理,这样如果需要重启会很方面,而且docker-compose.yml中也记录了各种参数,只要调试通过一次之后就不会有什么问题了
下载链接:Releases · docker/compose
找到适用于自己机器的文件,保存到/usr/local/bin/docker-compose,然后chmod +x给予执行权限就行
部署Aria2
这个主要用来对接RPC下载
docker-compose.yml内容:Aria2-Pro-Docker/docker-compose.yml at master · P3TERX/Aria2-Pro-Docker
version: "3.8"services:  Aria2-Pro:    container_name: aria2-pro    image: p3terx/aria2-pro    environment:      - PUID=65534      - PGID=65534      - UMASK_SET=022      - RPC_SECRET=P3TERX      - RPC_PORT=6800      - LISTEN_PORT=6888      - DISK_CACHE=64M      - IPV6_MODE=false      - UPDATE_TRACKERS=true      - CUSTOM_TRACKER_URL=      - TZ=Asia/Shanghai    volumes:      - ${PWD}/aria2-config:/config      - ${PWD}/aria2-downloads:/downloads# If you use host network mode, then no port mapping is required.# This is the easiest way to use IPv6 networks.    network_mode: host#    network_mode: bridge#    ports:#      - 6800:6800#      - 6888:6888#      - 6888:6888/udp    restart: unless-stopped# Since Aria2 will continue to generate logs, limit the log size to 1M to prevent your hard disk from running out of space.    logging:      driver: json-file      options:        max-size: 1m# AriaNg is just a static web page, usually you only need to deploy on a single host.  AriaNg:    container_name: ariang    image: p3terx/ariang    command: --port 6880 --ipv6    network_mode: host#    network_mode: bridge#    ports:#      - 6880:6880    restart: unless-stopped    logging:      driver: json-file      options:        max-size: 1m关于这个镜像的说明,可以看:Aria2 Pro - 更好用的 Aria2 Docker 容器镜像 - P3TERX ZONE
这个docker-compose.yml包含两个容器,一个是Aria2 Pro另一个是Ariang,成功运行之后,应该可以通过6880端口访问到Ariang界面,然后在设置中配置rpc密钥为RPC_SECRET对应的字段即可
此外,6800是rpc端口,密码看RPC_SECRET环境变量
这个下载种子没速度,不知道是为什么。。。
v2raya
# docker-compose.yamlservices:  v2raya:    image: mzz2017/v2raya    restart: always    container_name: v2raya    ports:      - "2017:2017"      - "7890:7890"    volumes:      - "./v2raya:/etc/v2raya"V2RayA-使用docker快速搭建一个自动订阅代理与可视化面板,全面替代clash | Laoyutang
用来运行廉价梯子,完事儿之后需要进设置修改监听端口,并且开启端口分享
你可以通过 curl -x http://127.0.0.1:7890 https://www.google.com来验证梯子是否可用
qbittorrent
Aria2下载种子不是很顺利,最终决定还是使用qbittorrent来下载种子,推荐的容器是: johngong/qbittorrent - Docker Image
version: "3"services:  qbittorrent:    image: johngong/qbittorrent:latest    container_name: qbittorrent    environment:      - PUID=65534      - PGID=65534      - TZ=Etc/UTC      - QB_WEBUI_PORT=8989      - QB_EE_BIN=false      - TORRENTING_PORT=6881      - UMASK=022    userns_mode: keep-id    volumes:      - ./config:/config      - ./downloads:/Downloads    ports:      - 8989:8989      - 6881:6881      - 6881:6881/udp    restart: unless-stopped端口是8989,账号是admin,初始密码是在容器的输出中的一个随机密码
容器开机自启
最后配置容器开机自启,就基本上稳妥了,下面以qbittorrent为例子
创建:/etc/systemd/system/docker-compose-qbit.service
[Unit]Description=qbitRequires=docker.serviceAfter=docker.service[Service]Type=oneshotRemainAfterExit=yesWorkingDirectory=/export/down_docker/qbitExecStart=/usr/local/bin/docker-compose up -dExecStop=/usr/local/bin/docker-compose downTimeoutStartSec=0[Install]WantedBy=multi-user.target
  • sudo systemctl start docker-compose-qbit启动即可(需要先手动执行docker-compose down关闭容器,然后再用这个控制)
  • sudo systemctl stop docker-compose-qbit 关闭容器
  • sudo systemctl enable docker-compose-qbit启动开机自启
如果需要其他容器自启,替换文件名以及Description、WorkingDirectory配置的值即可
最终的最终,重启一下虚拟机,看看以上所有东西都正常跑起来了,就没问题了
GMT+8, 2025-3-10 19:28 , Processed in 1.376709 second(s), 30 queries .
