什么是bun?
聪明的小伙伴们,你们在接触bun时是否有过这样的疑问呢?
bun.js是什么? 它是如何诞生的? 跟node.js的区别是什么? 有什么优势? 目前的发展情况如何了? 他是否是前端的未来?
随便在网上一搜索网页可能会告诉你:
Bun.js 定位为 Node.js 的现代化替代品。它集成了运行时、包管理器、构建工具、测试框架等核心功能,并原生支持 TypeScript、JSX 和 Web API.........
但是如果直接把bun定义为为node.js的替代品其实也不太准确, 更准确的说 bun.js 其实是一个全面的 JavaScript 工具链 (在通俗一点说就是: nodejs + 包下载工具/npm,pnpm... + 工程化工具/webpack等的深度集合)
那这么一说好像跟一个高级的脚手架工具也差不多啊,那到底是什么独特之处让它如此"招摇撞市"呢?
这里又不得不提到它的诞生背景了
解决 JavaScript 工具链的痛点
Bun 的诞生源于是对 Node.js 生态的反思:
- 性能瓶颈:Bun团队认为Node.js 的 V8 引擎和 npm 依赖管理在高并发、大型项目中表现不足
- 工具链碎片化:开发者需组合 Webpack、Babel、Jest 等工具,配置复杂且效率低
- 现代化需求:TypeScript 和 ES 模块逐渐成为主流,但 Node.js 的兼容性支持滞后
2022 年,前 Stripe 工程师 Jarred Sumner 发布 Bun,目标是通过底层优化和工具整合,提升开发效率。其设计哲学是“All-in-One”,即用一个工具覆盖全流程, bun就此横空问世.
Bun 基于 Zig 语言和 JavaScriptCore 引擎(Safari 的引擎),官方宣称 启动速度比 Node.js 快 4 倍,包管理速度比 npm 快 25 倍. 并且内置了打包器、包管理器(替代 npm/yarn..)、测试运行器等
而且官方同时还宣称: 支持 90% 的 Node.js API 和 npm 生态,同时实现了 Web 标准化api(如 fetch、WebSocket)
那这是什么个意思呢? 这意味着按照官方的说法, 你只要安装了 Bun 就不需要在配置什么webpack,jest 捣鼓package哪些乱七八糟的东西了,直接一个build命令全部搞定,而且90%以上的场景都支持。 怎么样? 爽不爽? 痛不痛快?
那现在问题来了, 既然bun.js这么强大, 那为什么迟迟没有取代node.js, 甚至3年过去了还是停留在实验阶段?
成为生态的未来? Bun PK NodeJs, 细数bun的那些个"优势"
这就不得不提到bun.js的营销轨迹了. 首先按照目前可查找的资料的, 总结了一下bun.js所强调的生态位优势有如下三点:
- 极致性能
启动速度:Bun 进程启动比 Node.js 快 4 倍,HTTP 请求处理速度提升 3 倍
包管理:bun install 安装依赖的速度是 npm 的 25 倍,利用全局缓存和硬链接优化
- 零配置:直接运行 .ts、.jsx 文件,内置热更新(HMR)和实时重载
- 生态兼容性:Node.js 模块:支持 Express、React 等主流框架,测试覆盖率超过 90%
1. bun到底快在哪里?
bun总是宣称启动比Node.js快, 性能更优化, 那到底是为什么快? 快在哪里呢?
bun.js 底层用的是zig语言,引擎是JavaScriptCore , 而node.js底层是c++, 引擎是v8.
从底层语言的角度去看的话, zig和c++在测试中性能旗鼓相当, 说不上谁比谁更好.
那关键点就在引擎身上了, 难道是 JSCore 真的比v8更快? 骄傲的谷歌被尊贵的IOS战于马下? 这又不得不提到JSCore和v8的架构差异了。。。
JSCore 大战 V8
JavaScriptCore(JSC)与 V8 的”性能差异“源于两者在设计哲学、编译策略、内存管理等核心架构上的根本性区别。
一、内存管理:并行回收 vs 分代回收
- JavaScriptCore的并行标记算法
JSC的垃圾回收器采用增量式并行标记,将标记任务拆分到多个线程,减少主线程阻塞时间。这对于交互密集型应用(如Safari中的动画)至关重要,可避免界面卡顿。
- V8的分代回收策略
V8的Orinoco垃圾回收器将堆分为新生代(Young Generation)和老生代(Old Generation),分别使用Scavenge和Mark-Sweep-Compact算法。虽然整体吞吐量高,但Full GC时仍可能引发短暂停顿。
解读: 并行标记算法虽然对主线程更友好,但是在长时程任务中或许存在鸡肋,
而v8则恰恰相反通过分代回收策略争取长时程的稳定性,但是在极端场景小会引发资源调用的瓶颈
<hr>二、编译策略:渐进式优化 vs 激进式优化
- JavaScriptCore的多层编译器架构
JSC采用四级编译流水线(LLInt→Baseline JIT→DFG JIT→FTL),通过逐步收集运行时信息进行优化。例如:
- LLInt(低级解释器):直接解释执行字节码,启动速度极快,适合低频代码。
- DFG JIT:在代码执行一定次数后介入,基于类型推断生成优化代码。
- FTL(Faster Than Light):结合LLVM后端进行深度优化,生成接近原生代码的效率。
- V8的即时编译策略
V8采用Ignition解释器+TurboFan优化编译器的两层架构:
- Ignition:快速生成低效字节码,但缺乏中间优化层。
- TurboFan:直接针对高频代码生成高度优化的机器码,牺牲启动时间换取峰值性能。
这种设计在长期运行的应用(如Node.js服务端)中表现更优,但对短时任务可能因优化延迟导致初期性能劣势。
解读: 通俗点说v8运行代码时是需要进行编译的, 而JSC通过 LLInt 机制可以直接解释执行字节码跳过编译的过程,
这也是bun启动速度快的重要原因, 而JScore这种分层策略减少了冷启动开销,尤其适合短生命周期脚本(如移动端网页),
因为大多数情况下一个网页打开几秒就关闭了,并不是所有脚本都可以完整运行,所以JSCORE团队认为这种架构更适合浏览器,而本身苹果也是采用ARM架构的处理器,渐进式的策略也更轻巧和节能
而V8团队将引擎的应用场景设计的更全面, 无论是在客户端还是服务端, 即时编译策略都能胜任,可以说编译架构的设计差异决定了所谓的"性能"差异
性能对比的误区
因此JavaScriptCore所谓的“快”其实是源于对短时任务和资源受限环境的针对性设计,而V8的优势在于长期运行和高计算负载场景。
两者差异也反映了苹果与Google对JavaScript生态的不同定位:
场景JavaScriptCore优势V8优势冷启动(如网页加载)启动速度快(LLInt解释器零配置优化)启动延迟较高(需等待TurboFan编译)长期运行(如Node.js)渐进优化可能落后于代码执行节奏TurboFan的激进优化带来更高峰值性能内存敏感环境(如移动端)并行GC减少卡顿,NaN-Boxing降低内存占用分代GC内存占用相对较高类型稳定代码DFG JIT的类型推测命中率高隐藏类优化对固定结构对象更高效<hr>总结 --- "快"的真相:
bun的快只是冷启动速度快,因为bun利用JScore架构跳过了v8的编译过程,
但是基于JScore架构的特点,它天生不适合服务端应用, 因为JScore本身也是为了低功耗短生命周期的网页去设计的。
虽然bun冷启动速度快,但是在长期运行和高负载计算的应用下,缺点就会变得尤为突出,
所以说bun.js这种口号有那么点田忌赛马的味道
所以性能pk这一块,只能算打个平手
2. 零配置 vs 脚手架?
bun的零配置其实也不是真正的零配置,复杂项目或者涉及到冷门的技术栈仍然要手动适配.
其实前端诸多脚手架项目和开源工具也实现了项目的近乎零配置化,比如:vite.
所以零配置这个口号对于大多数开发者来说其实吸引力不是特别的大,也算不上特别突出的优势.
所以零配置这个口号,bun依然不得分.
3. 兼容性90%? 是戈耳狄俄斯之结还是伊卡洛斯之殇?
Node.js 的 npm 生态拥有超过 250 万个包,覆盖从数据库驱动到机器学习等全领域。而 Bun 虽兼容 npm 包,但部分依赖 Node.js 原生模块(如 node:worker_threads)的库仍无法直接运行。例如,使用 C++ 扩展的库(如某些高性能加密模块)需重新适配 Zig 架构,导致迁移成本陡增。
- 兼容性剩余的“10% 硬骨头”
Bun 声称兼容 90% 的 Node.js API,但关键缺口包括:
- 进程管理:child_process 模块的部分方法(如 fork() 的 IPC 通信)尚未完全实现;
- 流处理:Node.js 的 stream.pipeline 在并发场景下的异常处理存在差异;
- 调试工具:与 Chrome DevTools 的深度集成仍落后于 Node.js;
- 特定协议支持:如 http2 服务器端推送功能的实现不完整。
戈耳狄俄斯之结? Bun 无法替代的“10%”具体场景
- CPU 密集型多线程任务
Node.js 的 worker_threads 模块支持多线程计算,而 Bun 的替代方案 Bun.serve 侧重 I/O 并发,对 CPU 密集型任务(如视频转码)优化不足。
- 深度定制 V8 引擎
需要直接操作 V8 堆内存或 Isolate 的应用(如某些 SSR 框架的优化)无法迁移到基于 JavaScriptCore 的 Bun。
- 特定协议与硬件交互
如蓝牙协议库 noble、物联网 SDK 等依赖 Node.js 的底层 C++ 绑定,Bun 的 Zig 层尚未提供等效接口。
- 遗留系统集成
企业内基于 Node.js 8.x 等旧版本构建的 Monorepo 项目,因 Bun 放弃对部分废弃 API(如 domain 模块)的兼容而无法迁移。
伊卡洛斯之殇 - bun的真实痛点
- 企业级稳定性的疑虑
Bun 1.0 发布于 2023 年 9 月,至今仅迭代到 1.2 版本。其核心依赖的 Zig 语言(内存安全依赖开发者自律)与 JavaScriptCore 引擎。在服务端长时运行的稳定性尚未经受大规模验证
相比之下,Node.js 的 V8 引擎经过 Google 十多年高并发场景锤炼,可靠性已被 AWS Lambda 等云服务验证。
- 社区与工具链惯性
- 开发者习惯:Express、NestJS 等框架的中间件生态深度绑定 Node.js 特性,重构成本高;
- 运维工具:PM2、New Relic 等监控工具对 Bun 的支持仍处于实验阶段;
- 企业决策:金融、电信等行业保守技术选型倾向“无人负责”的成熟方案。
- 跨平台支持短板
Bun 的 Windows 版本长期处于“实验性”阶段,对 WSL 之外的本地开发支持有限,而 Node.js 的跨平台一致性已被验证。对于依赖 Windows Server 的企业环境,Bun 目前难以成为选项。
所以这一轮bun依然不得分,而且从目前的结果来看,bun的地位还有点尴尬
<hr>公布结果
经过3轮残酷的厮杀我们可以看到bun之所以迟迟未能取代nodejs是有很多深刻的原因的:
一、性能优势的"伪命题"
- 冷启动≠长期性能
Bun基于JavaScriptCore的快速冷启动(比Node快4倍)确实在CLI工具、短时脚本等场景有优势。但服务端应用更关注持续运行时的吞吐量,实测显示在CPU密集型任务(如SQLite查询)中,Node.js的V8引擎通过JIT深度优化后性能反超Bun达30%。
- 内存管理的双刃剑
Bun的并行垃圾回收机制虽减少主线程卡顿,但在高并发场景下内存碎片率比Node.js高18%,导致长时运行后性能衰减明显。而V8的分代回收策略在服务端场景更稳定。
二、零配置的"理想主义"
- 简单项目≠企业级需求
Bun的自动依赖安装、内置转译器等特性确实简化了小型项目配置。但面对微服务架构、混合C++扩展等复杂场景时,仍需手动配置Zig编译环境,复杂度甚至高于Webpack or Vite组合。
- 工具链的生态惯性
虽然Bun内置测试运行器比Jest快1.75倍,但企业现有CI/CD流程深度集成Jest生态(如覆盖率报告、自定义插件),迁移成本远超工具本身的价值。
三、兼容性承诺的"灰度地带"
- 关键API的缺失
截至2025年2月,Bun仍未完整实现child_process.fork()的IPC通信、http2服务器推送等Node核心功能,导致Kubernetes调度器等工具链无法迁移。
- 原生模块的适配困境
依赖Node C++插件的库(如LevelDB绑定、GPU加速库)需用Zig重写,而Zig开发者数量仅为Node的0.3%,形成技术迁移的"死亡谷"。
四、生态系统的"马太效应"
- 工具链的路径依赖
PM2、New Relic等运维工具尚未提供Bun原生支持,企业被迫保留Node.js作为"安全网"。据统计,混合使用Bun+Node的项目维护成本比纯Node高40%。
- 人才储备的断层
Node.js开发者数量超过2500万,而Bun的活跃贡献者仅200余人。企业招聘Bun专项工程师的难度是Node的17倍,形成技术选型阻力。
<hr>总结:技术演进的“非零和博弈”
好吧, 到这里可以认为这些事 bun.js 一直停留在"玩具"阶段的主要原因, 观众们也已经看到bun.js已经被我批驳的体无完肤了, 但是这并不意味着bun的出现毫无用处
任何技术的变迁和演进都是渐进式的, bun 也并非要成为 Node.js 的“取代者”,即使它最后仅仅成为前端发展历史中的一粒沙硕, 也不影响它当下作为推动 JavaScript 开发范式升级的 超星星。
两者的关系更接近“互补”:Bun 适合新项目追求极客精神,Node.js 仍是存量生态与复杂场景的基石。
正如 Webpack 与 Vite 的共存,未来很可能形成“Bun 攻前端工具链,Node.js 守后端重型应用”的格局。
参与过Bun开发的工程师也说过:"它不是在替代Node.js,而是在逼整个生态进化"。
在或许未来的格局会是——Bun统一整个前端工具链,而Node继续深耕后端深水区。
其实任何时候我们都没必要非要用非黑即白的眼光去看待问题,技术的迭代和演进也可以是“非零和博弈”,毕竟马车到现在也没被完全取代
就像最近被炒作的最为火热的话题 --- "不久之后AI将取代人类工作", 引发了不少人的职业恐慌, 很多人都讨论者担心着如果自己被AI取代了那还要去做什么去谋取生计.
其实AI和人类的关系也是一种“非零和博弈”, AI有它自己的优势, 人类也有自己的优势. 就像node和bun的区别, 它们各自整体架构不一样各有各擅长的领域,可以在各自的领域耕耘甚至合作. 这个技术的迭代和演进它一定是有一个过程的
即使真的到了AI可以完全取代我们的那一天,那个时候我们担心的也就不是"AI能否取代我"这样的问题了, 因为随着生产力的进步, 更多先进的生产工具的出现, 只会去重新定义工作的价值, 人们的意识形态和关注点也会随之发生变革.
我们去设想一下吧! 假如AI真的能发展到完全取代人类那一天, 人类能胜任的任务他完全可以胜任,人类有的能力他都完全有,那么请问他跟人还有什么区别呢?
如果AI的所有表现都跟人类一致了, 那人类是更倾向于把AI看作兄弟姐妹, 还是视如一台没有情感的冰冷机器呢?
那个时候的人类是会担忧一个极具能力的卷王在晚上干活噪音太大, 还是会担忧一台机器会替代你的工作呢?
这不得不让我想到了纺织机和汽车的出现, 他们在短时间内确实替代了纺织工人和马车夫,但是随之而来的就是生产力大爆发, 下岗的纺织工人操作起了机器,马车夫开起了汽车, 在随着交通运输业的发达, 使商品的流通更具有便捷性, 商品的信息变得更透明更低廉, 最后人人都过上了衣食饱暖的生活
最后想象一下汽车代替了马车后, 人们是会为了担忧马车以后没人乘坐而担忧,还是会为了买不到汽车零件而担忧呢? |
