没有源码,如何修改代码逻辑?
没有源码,如何修改代码逻辑?
kPth33uk3
210
2025-2-26 10:44:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
 拍摄于西安德福巷
前段时间接手了一个二次开发其他团队代码的项目,过程中发生了不少有意思的小插曲。今天正好有点空闲时间,就简单梳理一下,希望能给大家提供一些参考和帮助。
当我咨询对方团队:“大哥,我们这边要对你们在xxx项目上的代码进行二次开发,想了解下你们的二开机制是怎样的?”
对方回复道:“我们没有特别明确的二开机制。不过标品这边会提供jar包给你们,你们只需新建一个Spring Boot工程,然后通过依赖这个标品jar包来搭建二开工程。要是想修改业务逻辑,基于Spring的AOP机制进行操作就行,自由度还是比较高的。”
我听后有些惊讶:“原来是这样操作啊,我一开始还以为是从你们的代码仓库拉分支或者fork一份代码,然后我们在这个基础上进行修改呢。”
不得不说,基于AOP进行二次开发确实有很大的灵活性,开发者可以根据自己的需求自由发挥。但这种方式也存在明显的弊端,一旦项目出现问题,排查起来会比较困难。而且过度使用AOP,会导致业务逻辑分散在各个地方,不利于维护。回顾以往的开发经验,我使用AOP主要是进行一些横向的功能补充或扩展,比如权限控制、异常处理等方面,还真没试过用它来实现核心功能
接下来,正式进入今天的主题:在没有源码的情况下,怎样修改代码逻辑 ?
方式一:基于Spring AOP
至于AOP的基础概念我就不啰嗦了,请自行前往官网了解。通过一段简单代码来看下如何通过AOP来修改代码逻辑:
import jakarta.annotation.Resource;import org.springframework.stereotype.Service;@Servicepublic class BizService {     //原有逻辑    public void testBiz(){        System.out.println("testBiz");    }}通过切面修改BizService的testBiz逻辑@Aspect@Componentpublic class BizAspectTest {    //Around切面拦截BizService的testBiz方法    @Around("execution(* com.example.demo.BizService.testBiz())")    public void around(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {        System.out.println("around");        //继续原逻辑。如果想完全修改,也可以不继续        joinPoint.proceed();    }}
到这里,我们成功修改了 BizService 的 testBiz 方法逻辑,却没有对 BizService 的代码做任何改动。
一切看似风平浪静,可不出意外的话,新问题马上就要接踵而至了。
方式二:类覆盖
方式一基于Spring 的AOP机制来做逻辑的更改,前提是技术框架基于Spring,且Bean的生命周期还必须交给Spring托管才可以,如果是直接new出来的Bean,AOP也无能为力,比如:
public class BizService2 {    public void testBiz(){        System.out.println("testBiz in BizService2");    }}BizService2 bizService2 = new BizService2();bizService2.testBiz()
遇到这种情况该如何处理呢?起初,我想到的办法是在自己的二开工程里定义一个与原类同名的 BizService2 。接着,把需要修改的代码复制过来,针对要二次开发的部分进行调整。倘若我们要修改的 BizService2 位于 biz.jar 中,那么就在这个二次开发工程内,定义一个类路径与原类完全一致的 BizService2 ,如此一来,便可以按照需求自由编写代码了。其实,这里运用的是Spring Boot类加载机制的顺序原理,通过这种方式巧妙地实现了代码的定制化修改。
Spring Boot 使用 LaunchedURLClassLoader 来加载类,该类加载器在加载类时会按照一定的顺序搜索类路径。在搜索过程中,会先从 BOOT-INF/classes 目录查找所需的类,如果在该目录下找到了对应的类文件,就会直接加载该类,而不会再去 BOOT-INF/lib 目录下的 JAR 文件中查找同名类。(来源于网络)
不难发现,这种方法简单直接,弊端也很明显,会留下大量冗余代码。就算仅仅是修改一行代码,也不得不把其余代码都保留下来,这无疑增加了后续维护的难度和成本。既然这种方式存在不足,那么接下来,就让我们一起看看方法三,说不定能找到更优解。
方式三:Mojo's AspectJ Maven Plugin
这是一个Maven的插件,可以在编译期对代码进行植入,和Spring AOP的最终效果类似,Spring AOP是运行时植入,而它是编译时植入,第一次知道它的时候确实让我眼前一亮,以植入BizService2为例看看怎么操作:
//1.依然定义切面类,语法和使用Spring AOP时一样@Aspectpublic class BizAspect2Test {    //Around切面拦截BizService的testBiz方法    @Around("execution(* com.example.demo.BizService2.testBiz())")    public void around(ProceedingJoinPoint joinPoint) throws Throwable {        System.out.println("around");        joinPoint.proceed();    }}//2.配置maven插件<build>  <plugins>    <plugin>      <groupId>org.codehaus.mojo</groupId>      <artifactId>aspectj-maven-plugin</artifactId>      <version>1.15.0</version>      <configuration>        <complianceLevel>16</complianceLevel>        <source>16</source>        <showWeaveInfo>true</showWeaveInfo>        <!--如果要植入的类在jar包内,一定要这里指定-->        <weaveDependencies>          <weaveDependency>            <groupId>com.xxx</groupId>            <artifactId>yyy</artifactId>          </weaveDependency>        </weaveDependencies>      </configuration>      <executions>        <execution>          <configuration>            <skip>false</skip>          </configuration>          <goals>            <goal>compile</goal>          </goals>        </execution>      </executions>    </plugin>  </plugins></build>//3.引入aspectjrt<dependency>  <groupId>org.aspectj</groupId>  <artifactId>aspectjrt</artifactId>  <version>1.9.19</version></dependency>
接下来就是使用maven正常编译,看看编译以后BizService2会发生什么变化,我们反编译BizService2看看:
import com.example.demo.BizAspect2Test;import org.aspectj.lang.JoinPoint;import org.aspectj.lang.ProceedingJoinPoint;import org.aspectj.lang.Signature;import org.aspectj.runtime.reflect.Factory;public class BizService2 {    private static /* synthetic */ JoinPoint.StaticPart ajc$tjp_0;    static {        // 1        BizService2.ajc$preClinit();    }    public void testBiz() {        // 1        JoinPoint joinPoint = Factory.makeJP(ajc$tjp_0, this, this);        BizService2.testBiz_aroundBody1$advice(this, joinPoint, BizAspect2Test.aspectOf(), (ProceedingJoinPoint) joinPoint);    }    private static /* synthetic */ void ajc$preClinit() {        Factory factory = new Factory("BizService2.java", BizService2.class);        ajc$tjp_0 = factory.makeSJP("method-execution", (Signature) factory.makeMethodSig("1", "testBiz", "com.example.demo.BizService2", "", "", "", "void"), 4);    }    private static final /* synthetic */ void testBiz_aroundBody1$advice(BizService2 ajc$this, JoinPoint thisJoinPoint, BizAspect2Test ajc$aspectInstance, ProceedingJoinPoint joinPoint) {        // 13        System.out.println("around");        // 14        ProceedingJoinPoint proceedingJoinPoint = joinPoint;        System.out.println("testBiz in BizService2");    }}
可以看到BizServer2内部已经融合了BizAspect2Test的相关逻辑,是不是很强大。最后借助豆包的回答来看看aspectjrt和Spring AOP实现原理的对比:
  • aspectjrt
    • AspectJ 采用了编译时织入(Compile-time weaving)、加载时织入(Load-time weaving)等方式。编译时织入是在 Java 源代码编译成字节码的过程中,就将切面逻辑合并到目标类的字节码中;加载时织入则是在类加载到 JVM 时,通过特殊的类加载器对字节码进行修改,插入切面逻辑。
    • 这种方式生成的代码在运行时没有额外的性能开销,因为切面逻辑已经成为目标类的一部分。
  • Spring AOP
    • Spring AOP 主要基于代理模式实现,分为 JDK 动态代理和 CGLIB 代理。当目标对象实现了接口时,使用 JDK 动态代理;当目标对象没有实现接口时,使用 CGLIB 代理。
    • 代理模式在运行时创建代理对象,通过代理对象来调用目标对象的方法,并在方法调用前后插入切面逻辑。因此,在运行时会有一定的性能开销,尤其是在频繁调用方法时。
推荐阅读
https://www.mojohaus.org/aspectj-maven-plugin/index.html
GMT+8, 2025-3-11 03:40 , Processed in 4.830790 second(s), 29 queries .
